#121 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,820
Mint 17 Cinnamon x64.. Ma čital sam da je Debian kakti full stabilan al navodno nije baš za početnike.. Ostal bum i dalje na Mintu, al me nekak počelo vuć i da isprobam ostale distre ![]() Samo se moram s Mintom upoznat prvo jako dobro. |
#123 |
Postovi: 5,820
Ipak ostajem na Mintu zasad, dok ga bolje upoznam.. Neg imam drugi "problem" prek torrenta (Deluge) imam manji download, oko 480, dok sam na winsima imal prek 500 tj peak je bil oko 510, znači prosjek oko 500.. Napravil sam port forwarding al situacija je ista, koristim Deluge torrent client.. Da ne bi bilo zabune, seedera ima na bacanje, tak da sam tu opciju isključil, na winsima bi potegnul prek 500, a ovdje jedva 470 Inače kolko sam videl, dok skida upejtove, brzina je oko 500.. Ne vidim opće, kaj još tu ima za podešavat ak je u pitanju torrent client ak sam napravil port forwarding... Ima ko kakvu ideju? EDIT: Izbrisal Deluge i instaliral Transmission Pod Preferences/Network/listening port ukucal sam brojeve, napravil test, i veli: "Port is closed".. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.07.2014. u 22:28. |
#124 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Edit->preferences->bandwith Probaj uključivat/isključivat "ignore limits on local network" i "rate limit IP overhead". To uglavnom riješi problem, ako je portforward napravljen kako treba i javlja da je port otvoren.
#125 |
Postovi: 5,820
Ma joj, sad sam izbirsal torrent client, izbrisal portforward, i idem opet probat.. Fora je u tom kaj brzina nije konstantna, varijacije nisu po 10-15, neg po 80-100, a to je puno.. Nije mi jasno zakaj.. Na winsima nisam imal s tim problema, u većini slučajeva dok se skida, brzina je praktički konstanta, dok ovdje to nije slučaj.. |
#126 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
A imaš li uopće instaliran (ili uključen) firewall? Ako ne, "gufw" je dovoljan, a imaš ga u repozitoriju softvera pa nemaš puno petljanja s instalacijom. EDIT: I drži se Transmission-a, ok i provjeren torrent klijent. |
#127 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
#129 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Fantomski USB drive Linux Mint
Nedavno sam kupio jednu "konfu vulgaris" (http://www.pasteall.org/53223/text) za surfanje netom i puknuo gore Mint 17 KDE. Sve radi super al' u Device Notifier-u imam jedan fantomski USB i nikako ne mogu skontati o čemu se radi. Na kanti nemam nikakvih čitača kartica da bi mogao tome pripisati taj drive. Osim što me živcira to što neznam što je "to", taj drive mi ne pravi nikakve probleme kod spajanja drugih stickova i vanjskih diskova. Ima tko kavu ideju što bi "to" moglo biti i kako da ga uklonim s popisa? |
#131 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 18
Pozdrav. Imam jedan nadam se ne preveliki problem....uglavnom imam disk 2tb. 1tb su mi bili windowsi 1tb slike,filmovi,dokumenti. odlucio sam formatirat ovaj prvi 1tb i stavio sam da mi budu 800mb windowsi, a na ovih 200mb sam mislio install linux mint. Instaliro sam win7 i sve ok ubacio cd mint, restart kompa i kad mi se upalio mint stisnuo na desktopu install linux mint. I onda sam pitaj boga sta stisnuo i postisko, i resetiro komp i probo uc u win al ne ide vise....i sada sam opet u mintu preko CDa, ali mi vise postoje particije koje su bile...neg mi je cijeli hard u koamdu kao...ali kad stisnem properties contents 20,500 totalling 1.2GB (some contents unreadable)... sad pretpostavljam da je nesto od toga oni moji fileovi samo ne znam kako da pristupim tome ni kako da u win7 opet udem.... molio bih bilo kakvu pomoc... ne znam vise ni sta sam napisao tu gore pa ak treba kakav info jos sam javite... |
#133 |
Postovi: 18
mint@mint ~ $ sudo df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /cow 3.9G 228M 3.7G 6% / udev 3.9G 12K 3.9G 1% /dev tmpfs 788M 1.1M 787M 1% /run /dev/sr0 915M 915M 0 100% /cdrom /dev/loop0 869M 869M 0 100% /rofs none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 3.9G 132K 3.9G 1% /tmp none 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock none 3.9G 112K 3.9G 1% /run/shm none 100M 28K 100M 1% /run/user /dev/sda1 1.8T 1.2G 1.7T 1% /media/mint/416f2dda-ef6f-4cca-bffc-f3717477a10e mint@mint ~ $ sudo parted /dev/sda print Model: ATA WDC WD20EARS-00M (scsi) Disk /dev/sda: 2000GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 1992GB 1992GB primary ext4 2 1992GB 2000GB 8469MB extended 5 1992GB 2000GB 8469MB logical linux-swap(v1) mint@mint ~ $ sudo parted /dev/sdb print Error: Could not stat device /dev/sdb - No such file or directory. Retry/Cancel? ^C mint@mint ~ $ |
#134 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Moguće je da si izabrao "Erase disk and install Linux Mint" opciju pri instalaciji. Što znači da je formatirao cijeli hard. Sada imaš jednu particiju od 2TB i swap particiju od 8GB. Nemoj ništa raditi s tim hardom nego počni spašavati podatke. |
#135 |
Postovi: 18
Super ![]() Još sam preko noći upalio gpart (nisam siguran da se tako zove točno) i neku opcije da mi kao na hard trazi neke skrivene particije il nešto tako slično (ne znam sad napamet) i Naso mi je nekih 800gb podataka ali nisam mogo nist s tim. Ni otvorit ni pogledat. A kod instalacije minta sam isao po something else. Pa mi je tamo ponudio nesto vezano uz particije i tamo s prcko nesto Zadnje izmijenjeno od: futraa. 23.08.2014. u 09:50. |
#136 |
Postovi: 334
Jedno priglupo i brzopotezno: Ubuntu server ili Ubuntu desktop? Pocinjem uciti Linux (konacni cilje je znati administritati Linux), odlucio sam se za distru, sad trebam odluciti da li prvo preko GUIa se upoznati pa onda se dalje uciti (i dodavati postepeno servise) ili odmah u terminal i server okruzenje? |
#137 | ||
Postovi: 1,030
![]() http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...overy_software Citiraj:
#138 |
Postovi: 642
@futraa Trazi neki alat ili tutorijal za partiition table recovery. npr.: http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/recovering.html http://www.dedoimedo.com/computers/l...-recovery.html http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk ... @Slow CentOS ili Debian |
#139 |
Postovi: 334
Hvala ljudovi na savjetima ![]() |
#140 |
Postovi: 18
Pokusavam instalirat testdisk al mi ni to ne uspijeva... probao sam prvo sa sudo apt-get update ,pa onda sudo apt-get install testdisk mint@mint ~ $ sudo apt-get install testdisk Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following NEW packages will be installed: testdisk 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded. Need to get 500 kB of archives. After this operation, 1,152 kB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! testdisk Install these packages without verification [y/N]? y Err http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/universe testdisk amd64 6.13-1ubuntu2 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80] Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/poo...ntu2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? .... zna netko sta da radim ?? |
#141 |
Postovi: 642
Dobivas file not found 404 dakle ne valja ti adresa, odnosno tamo nema tog paketa. Probaj noviji CD (14.04 ili Mint Quiana), probaj neki drugi alat instalirati. Probaj sa Hirens Boot CD-om rijesiti, tamo imas prigodnih alata. System Rescue CD ti je opcija takodjer. Ali topla preporuka ako su ti podatci bitni nemoj nista dirati i daj nekome tko se razumije da ti sredi. Nijedna cifra u kunama nije puno za povratak bitnih podataka!! |
#142 | |
Postovi: 18
ako ima netko ko misli da moze srediti to neka mi se slobodno javi u inbox pa cemo se dogovoriti sve... |
#143 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Znam da linuxaši baš i ne zalaze u WP temu pa linkam pitanje: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7377 |
#144 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,835
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#145 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Stavio sam zadnju verziju libova. ![]() Citiraj:
sudo add-apt-repository ppa:langdalepl/gvfs-mtp sudo apt-get update sudo nano /etc/udev/rules.d/69-libmtp.rules Dodam liniju: Code:
ATTRS{idVendor}=="01b1", ATTRS{idProduct}=="01b1", SYMLINK+="libmtp", MODE="660", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1" |
#146 | |
Postovi: 4,835
Code:
bash-4.2$ lsusb Bus 002 Device 004: ID 046d:c21d Logitech, Inc. F310 Gamepad [XInput Mode] Bus 002 Device 003: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 2001:3308 D-Link Corp. DWA-121 802.11n Wireless N 150 Pico Adapter [Realtek RTL8188CUS] Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Možeš i Qlix probat: http://sourceforge.net/projects/qlix.berlios/
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 23.10.2014. u 21:32. |
#148 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Trazim preporuku distre za stariji Asusov laptop (intel dual core, 1gb rama...) Laptop ce sluziti kao kasa za kafic i music player... Sto bi bilo najjednostavnije i najbezbolnije za koristiti? |
