Staro 24.09.2014., 17:10   #391
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Imaš 7 dana da ga vratiš ako ti nije dovoljno guba. Navodno to važi i za fizičku kupovinu u dućanu. Rekla mi tako teta u Vipu kada sam uzimao S4 mini kod njih.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 18:27   #392
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Autor Nikky Pregled postova
Samo pazi da nije opao ko Bandić tj. da je ispravan
Ne bi trebalo biti problema, coconut mi je predložio tog trgovca
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 19:56   #393
Postovi: 23,548
Autor coconut Pregled postova
Ima jedna zanimljivost u tim LC-ima - svi imaju mini USB konektore.
http://www.lc-power.de/index.php?id=359&L=1
U pon ionako idem u RI i to baš blizu Linksa pa ću kupiti jednog. Moram samo odlučiti kojeg.
Kokose pazi na detalje,
-XL > HDD height = up to 12,5 mm
-Becrux > HDD height = 9,5 mm
Nisam zastupnik LC - a, i meni ime daje asocijaciju na "tamo nekog kineza" al radi se o firmi iz Njemačke (makar to bilo samo formalno), gotovo isto kao RaidSonic(ICY BOX),
nisam testirao / mjerio brzinu transfera ali po "osjećaju" sa nekim WD Scorpio Blue (zaboravio kojim točno) radio je dosta brzo.
Staro 24.09.2014., 19:58   #394
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Meni USB 2.0 kejs od njih radi skroz ok. Build quality je awesome za 65 kuna koliko sam ga platio.
Staro 25.09.2014., 11:14   #395
Postovi: 34,005
Tehnički podaci kažu da ima 9,5mm. LC mi je potvrdio da sva njegova USB 3.0 kućišta podržavaju 1Tb hardove.
Staro 25.09.2014., 12:02   #396
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Meni piše unlimited capacity.
Staro 30.09.2014., 22:29   #397
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Kakvi su toshiba 2.5" diskovi, pikiram na 1tb sto jeftiniji... treba mi manje vise za slike i povremeni bekap, ne mislim ga nosati sobom i svakodnevno koristiti.
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 14:46   #398
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Svaki disk je potencijalni problem. Uzmi si onaj s najboljim omjerom cijene i garancije jer disk bez garancije vrijedi samo u teoriji. Toshiba inače radi odlične diskove i prijenosne memorije. Ne pamtim kad sam čuo ili pročitao da ih netko hejta. Ja sam ti inače WD guy i vjeran sam njima već sto godina, tako da...
Staro 23.10.2014., 01:18   #399
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
Pozz,
uskoro bih kupio eksterni hard od 1TB. Cijena do nekih 550kn. Bitno mi je da je što pouzdaniji i kvalitetniji i da ima što dulju garanciju, brzina i nije toliko bitna. Suzio sam izbor na par modela:
1. Seagate/Samsung M3 Portable 1Tb
2. WD Elements 1Tb
3. WD My Passport Ultra
4. Toshiba CANVIO Basics 1TB
nekako me najviše vuče MY Passport Ultra radi toga što WD koristim zadnjih 5-6 godina i nikad nije bilo nikakvih problema i zato što ima 3 godine garancije. Koji bi vi izabrali?
Hvala
Balvan8 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 07:45   #400
Postovi: 34,005
Nijedan. Zašto ne kupiš posebno hard, a posebno kućište?
Zamisli situaciju da ti rikne elektronika u jednom od navedenih diskova (čest slučaj kod WD-a). Podatke s harda ne možeš izvaditi bez njegovog vađenja iz kućišta, a time poništavaš garanciju. Dakle, ili bye-bye podaci ili bye-bye garancija.
Staro 23.10.2014., 13:26   #401
Jaye
Postovi: 91
Možeš li preporučiti neko dobro eksterno usb 3.0 kučište za 2.5" sata hardove, bez vanjskog napajanja?
Do sad sam kupio 2 različita i oba su smeće...
Jaye je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 13:53   #402
Postovi: 34,005
Obično 2,5" kućišta nemaju vanjsko napajanje jer im je dovoljna struja i napon iz usb porta. Od kućišta perferiram Icy Box, ali sam nedavno kupio LC Power usb 3.0 u Linksu za 99kn i za sada je ok.
Staro 23.10.2014., 16:09   #403
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
Da li mi možeš preporučit neku kombinaciju kućišta/harda da je do 550kn?
da li bi ovaj hard i kućište bili dobar izbor?
WD Black 750Gb + LC POWER Capella ili LC POWER Diadem
Zadnje izmijenjeno od: Balvan8. 23.10.2014. u 22:44.
Staro 26.10.2014., 14:42   #404
Jaye
Postovi: 91
Meni je loš - konektor je užasan...
Još neki prijedlog?
Staro 26.10.2014., 14:53   #405
Balvan8
Balvan8's Avatar
Postovi: 29
Autor Jaye Pregled postova
Još neki prijedlog?
ja sam kupio LC POWER Capella i zadovoljan sam.
imaš ovdje i kratku recenziju: https://www.youtube.com/watch?v=FeUkXrtXKQc
Staro 26.10.2014., 19:08   #406
Postovi: 34,005
Ja sam si kupio Diadem. Za sada stvarno nikakvih primjedbi.
EDIT: mali update. Kućište je ok i radi kako treba, ali sam otkrio jednu caku. Do sada sam ga na usb 3.0 konektor na kompu spajao najbočinjim usb kabelom kojih ionako imam masu po kući. Svaki je put javljao da bi uređaj mogao raditi brže što znači da usb 3.0 brzina nije bila ostvariva. Danas sam ga ukopčao sa njegovim originalnim kabelom i komp nije ispisao poruku da može brže što znači da uistinu iskorištava punu brzinu prijenosa. Vodite računa o tome.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.11.2014. u 14:32.
Staro 12.01.2015., 22:16   #407
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Jedno pitanje..Ako imam vanjski hard od 2,5 bez vlastitog napajanja,mogu li kupovinom nekog casea pretvoriti taj disk u disk sa vlastitim napajanjem?
Staro 12.01.2015., 22:23   #408
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,259
Autor sibica Pregled postova
ubij me ako sam te skuzio.
znaci imas cisti 2.5 HDD bez case-a?
ako da, onda kad kupis case za 2.5 HDD imat ces preko njegove elektronike i napajanje (prek USB-a).
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2015., 22:27   #409
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Haha,pijem pivo i pisem,pa je zbog toga ispalo nerazumljivo..Imam i hard i case,ali preko usb-a dobivam premalu snagu napajanja da bi android usb mogao pokrenuti taj hard.Ako bi neki case imao svoje napajanje,mozda bi onda dobivao vise napajanja.
Staro 29.01.2015., 14:27   #410
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,461
Imam nekakav WD blue 2.5 640 gb i stavio bi ga u 2.5 kućište i koristio za filmove za media player. E sad, zanima me s čime je najbolje i kako najbolje formatirat disk u FAT32 jer mi windowsi ne daju tu opciju?
Staro 29.01.2015., 14:37   #411
http://www.makeuseof.com/tag/format-...ive-fat-fat32/
Jasno ti je na na njega nećeš moći staviti veći file od 4GB?
Staro 29.01.2015., 22:25   #412
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,461
Yep, imam samo Yify verzije pa nema ni od 2 gb film
Tnx
Edit: zapravo ne znam zasto uopce i formatiram fat32 kad Mede8er mozda cita ntfs.
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 29.01.2015. u 23:50.
Staro 12.02.2015., 17:43   #413
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Preporuka prijenosnog HDD-a od ~1TB?
Može Links/HG kao primarne trgovine ali ako je negdje nešto jeftinije a bolje, može i druga trgovina (dva navedena su mi dostupna u Splitu).
Primarno služi kao storage (muzika većinom, slike i filmovi), bitna mi je tišina.
Best value for money is?
Staro 12.02.2015., 22:02   #414
Postovi: 8,218
Samsung M3, al koliko vidim lageri su rasprodani trenutno.
Staro 13.02.2015., 13:09   #415
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Slažem se, Samsung M3.
Imam 3 komada, i više sam nego zadovoljan. Jedino im je USB kabel malo kratak...
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2015., 14:54   #416
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
This one?
Bodisson možeš mi reć iz prve ruke koliki je ~R/W većih i manjih fileova pošto ga već koristiš dugo? Ne zanimaju me nikakvi sintetički testovi sa recenzija
Staro 13.04.2015., 12:33   #417
aaron10
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 14
Bok forumaši. Pišem možda u krivi topic ili stari, al svejedno se nadam odgovoru. Dakle, kupujem vanjski HDD, ali treba preporuku. Na internetu sam pronašao nekoliko rabljenih, ali je pitanje u kakvom su stanju.
Jel mi bolje kupiti novog i gdje ili ipak rizik uštedit pa kupit rabljeni. Npr? U opciji imam rabljeni 1TB za 300kn, ili novi 500GB za 400kn. Hmm.. ili bolje da gledam SSD?
Koja su vaša iskustva? Hvala.
aaron10 je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2015., 11:34   #418
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,526
Za sto ti treba disk?
SSD kao externi? Sto ce ti to?
.. a novi vs rabljeni: stvar financija, te koliko se osjecas sretnim
No, osobno, nikad ne bi kupio rabljeni disk bez garancije.
Staro 15.04.2015., 11:40   #419
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
aaron, trenutno t-com dijeli 1.5TB WD-ove uz produljenja ugovora tako da ih ima dosta po oglasniku. Mozes ih ugrabiti za 450-500kn, nove s garancijom, tako da bi ti ja preporucio to.
Staro 20.04.2015., 15:54   #420
aaron10
Postovi: 14
Autor rendula Pregled postova
Ipak kupio novi u Mikronisu. Imaju ponudu jeftinih externih hard diskova, pa mozda zato sto im je sad t-com bio konkurencija s tim ugovorom. Neznam. Uglavnom, zadovoljan potrosenim novcem
