Staro 20.10.2014., 14:56   #421
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Jos cu pokusat nekoliko stvari, ako ne upali ide sve na servis.jedino mi pada na pamet da je to mozda zato sto strix 970 ima onaj silent mode pa ne zavrti ventove odmah kad se pali dok se ne ugrije dovoljno grafa.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 15:20   #422
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Autor Litra Pregled postova
Možda jedno glupo pitanje , vjerujem da si uštekao napajanje u grafičku, neke grafe su čak znale raditi bez toga ali bi pri paljenju zapištale, ili uopće ne bi dale sliku.
Pitam ovo jel nisam skužio dali pišti MBO ili GPU?
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 15:44   #423
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Autor virus1 Pregled postova
Pišti mbo dok svijetli crveno vga led i onda ga upali najnormalnije
Sve sam probao, sa starom grafom se to ne čuje i to me najviše muči.
Staro 20.10.2014., 16:36   #424
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,609
Pokusaj noviji bios staviti ako vec nisi.
nino je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 17:23   #425
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Autor nino Pregled postova
probao i nije uspijelo. ali na kraju riješio sam problem i to zamjenom konektora sa display porta na hdmi. imam dell u2414h i čini se da serija 9XX ima problema sa dell-ovim monitorima. slučajno našao na dellovom forumu da se ekipa žali na bipanje i uz pomoć xulosa na kraju riješio. ispada jako jednostavno na kraju pa ekipa ako se ikome to dogodi ovo je riješenje
Staro 21.10.2014., 00:27   #426
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Zanimljivo, baš imam della..
Staro 21.10.2014., 07:57   #427
iprodano
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Autor japa Pregled postova
Evo, ako netko slucajno ima fractal define r3 i pita se da li mu stane spomenuta gigabyte-ica odgovor je provjereno da.
Usput grafulja mi radi perfektno. Imam nekih 8 god. staro napajanje, a ni procesor nije bas mlad (vidi moj komp). Maksimalna temp. u MSI afterburn-u u nekoliko benchmarka (bioshock, tomb raider) i pola sata igranja alien isolation-a se pokazala kao 61 stupanj sa samo dva stock ventilatora u kucistu. Mislio sam posto baca toplinu u kuciste da ce tu bit problema, ali sve je u redu, procesor se isto ne grije vise nego prije kao ni diskovi.
Jedno pitanje ako mi u AfterBurnu pise GPU use 99% jel to znaci da procesor ne predstavlja usko grlo, odnosno graf. radi max performansama, kako to jos mogu provjerit?
Znači imaš i3 2100 i uredno potpuno iskorištavaš gtx 970? Pitam iz razloga jer i ja imam sličan procesor (i3 2120) pa ako u budućnosti budem nadograđivao...
iprodano je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 08:18   #428
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor iprodano Pregled postova
Nije baš tako crno-bijelo, ovisi naravno koliko je sama igra CPU bounded, ali u principu, ne bi trebalo biti većih problema... U ostalom, i ako imaš negdje 7 fps manje jer je GPU na 84%, preživit ćeš
IMHO je cijela ta CPU bottleneck priča prenapuhana po ovim našim internetima
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 21.10.2014. u 11:17.
Staro 21.10.2014., 08:18   #429
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
sad mi nije nes jasno bas. nekak sav poceo dobivat dojam da vise nije ni i5 dosta za potpuno iskoristit najnovije grafe u najnovijim igrama, a sad ispada da je i i3 dost?
Staro 21.10.2014., 08:26   #430
iprodano
Postovi: 227
Nije baš tako crno-bijelo, ovisi naravno koliko je sama igra CPU bounded, ali u principu, ne bi trebalo biti većih problema... U ostalom, i ako imaš negdje jer je 7 fps manje jer je GPU na 84%, preživit ćeš
Odlično, lijepo je znati da i i3 može pogurati tu grafu.
Staro 21.10.2014., 09:05   #431
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Kao što ti je i kolega Sam Fischer rekao, ovisi od igre do igre.
Ja sam to vec jednom pokusao objasniti u jednoj drugoj temi na ovom forumu, ali sam naišao na takav zid da mi se neda više uopće filozofirati o tome... Ukratko i bez dodatnih objašnjenja - preko 90% igara će raditi savršeno igrivo sa max detaljima ako imaš dovoljno dobru grafičku za tu igru i iole normalniji procesor.
Ja imam phenoma II, koji brat bratu postaje fosil od procesora (i svejedno ga nemam namjeru mjenjati još solidan period) i sad sam nabavio r9 290tku. Neki "stručnjaci" na ovom forumu bi to prozvali blasfemijom. A ja ti garantiram da ću igrati full hd sa full detaljima bez ikakvih problema u svim najnovijim igrama (osim nekakve masivne mape u BF4 i slično).
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 09:35   #432
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor Igorr Pregled postova
Upravo tako...svi testovi koji se mogu naći na netu za BF4 MP su uglavnom rađeni na praznim serverima jer jednostavno postoji previše varijabli koje mogu utjecati na krajnji rezultat.
U tim testovima vidi se razlika i3 vs i5 koja bi se na punom serveru samo povećala.
Nije da je BF4 jedina igra na planetu (uzeo sam ju kao primjer), ali ima nas dosta koji igramo samo MP.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 09:52   #433
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Rino Pregled postova
Naravno, ako si igrač koji voli igrati BF4 i slične, uzet ćeš što jači procesor možeš. Ja samo tvrdim da su takve igre u velikoj manjini (takve = jako jako procesorski zahtjevne) te da ako ne igraš takve igre da je zamjena "starijih" procesora bacanje para (pod uvjetom da ti od zahtjevnijih stvari PC služi samo za igranje)
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2014., 11:20   #434
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Postoje igre koje su iznimke ali ionako ih većina vas ne igra a koje su extremno CPU zahtjevne...neke hardcore letačke simulacije (DCS, Cliffs) pa onda ARMA3 itd...Tamo postoji puno jedinica u zraku i na zemlji, dosta naprednog AIa itd a sve to ždere proceve...iz sličnog razloga je za takve igre imati i grafu s više VRAMA i SSD disk jel se često radi o loadiranju hrpa textura tijekom igranja i često su te texture velike, mape su ogromne...itd...
Staro 21.10.2014., 11:23   #435
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja te razumijem/podržavam u potunosti
Generalno pretjeruje ekipa, a vani po forumima se može vidjet gdje ekipa piše da će i5-2600K biti bottleneck GTX 780 (i ono, nek kupi i7-4770K) i slične gluposti...
Staro 21.10.2014., 11:57   #436
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Zahvaljujem
Ma kad vidim što sve ljudi rade... Naišao sam čak i na primjere gdje su išli mjenjati procesore zato što bi im neka eye candy igra štekala kad bi stavili neki žestoki AA... da upravo tako, procesore O.o
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2014., 13:06   #437
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Zahvaljujem
Kažem za većinu popularnih igara te priče su bajka. No kod onih koje sam naveo u MP ima i dosta AI jedinica i onda može biti problem....
Staro 21.10.2014., 14:31   #438
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor gnujko Pregled postova
Naravno, vec sam rekao da se slazem za to
Sad bi trebali stati jer je otislo u OT.
5.1.4 setup:
Staro 21.10.2014., 15:50   #439
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Gigabyte lansirao prvu ITX verziju GTX 970 čipa !!
http://videocardz.com/53393/gigabyte...eforce-gtx-970
Overclock_freak je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 15:55   #440
vahha
vahha's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Ovdje se uglavnom priča o MSI ili Gigabyte proizvođačima kao najpoželjnijim za kupit 970, nego ima li itko iskustva sa ZOTAC proizvođačem?
http://www.techpowerup.com/gpudb/b30...c-gtx-970.html
Vidim da oni imaju tri različita modela dok je ovaj najjeftiniji i može se nać za 309€.
vahha je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 16:19   #441
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,609
Zotac je ok, registracijom grafe u roku od 28 dana ok kupovine, produzujes garanciju na 5 god.
Staro 21.10.2014., 18:19   #442
Orc
Orc's Avatar
Postovi: 27
Ja imam DELL Ultrasharp U2412M. Nisam primjetio nikakvo bipkanje.
Orc je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2014., 18:20   #443
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
UJJJ ako može pitanje za ZOTAC:
- recimo produže jamstvo s 2 na dodatne 3 god. (da li i dalje triba čuvat račun, eventualno ambalažu...)?
- da li znaš kome se šalje u slučaju da grafa pandrkne (direkt proizvođaču tj. nekoj europskoj državi di im je centralna ispostava ili nekome u HR)?
Inače na stranicama ZOTACA je sve madakatafakingstrofa (da ne bude šta nisam sam pogleda):
- idem na sekciju where to buy - ne može se odabrati nijedna država
http://www.zotac.com/where-to-buy.html
- vidim ovaj 5 year certifikat/znak - kliknem na njega za detalje = 404 page not found
http://www.zotac.com/about-us/the-pulse-story.html
Nadam se da su im grafičke u boljem stanju od ovog gore WEB odrona (njihove stranice mi učitava par minuta, a sve mi druge instant šibaju)
Hvala unaprid Nino
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.10.2014., 20:06   #444
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Automatski te baci na Croatia gore desno. Tako da promjeni u English i peri...
Ja tražim njihovu 970 AMP Extreme!, ali imaju bug sa biosom. Zasad.
Bez potpisa.
Staro 21.10.2014., 21:45   #445
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni su očajno gadne te debele Zotacice nove, ali dobro, just me
A ovo za Gigabyte je čisti win! Kakva mrcinska mala, tiha i štedljiva konfa se može složit...
Staro 21.10.2014., 22:24   #446
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Autor RaneZ Pregled postova
Šta, ko, kuda ?
Staro 22.10.2014., 11:18   #447
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Overclock_freak Pregled postova
te su super,to se čeka,male,sad će valjda i cijene dolje,amd je spustio svoje r9 tako da će i nvidia
čeka se još samo msi gtx 970 ITX i onda bi možda mogao nabavit msi itx ili gigabyte itx 970
esc je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2014., 11:36   #448
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 473
Dok se god 970 i 980 prodaju ko vruće kifle cijene mogu ići nažalost samo gore.
EDIT: Stigla mi danas u 18h Gigabyte GTX 970 G1 naručena iz Alzashop-a, trebalo je 6 dana. I ono kaj je najbitnije radi.
Zadnje izmijenjeno od: gmax. 22.10.2014. u 20:53.
Staro 22.10.2014., 23:27   #449
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Autor gmax Pregled postova
Čestitke
Da sam znao za Alzashop prije i ja bi naručio od njih, a ovako sam preko computeruniverse morao platiti poštarinu.
Vidim da u GeForce Experience ima opcija LED visualizer što bi značilo da se može kontrolirati onaj WindForce natpis, vjerovatno oni sa prozorom na kućištu bi od toga imali više koristi od mene, ali eto ako netko nije znao.
japa je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 09:03   #450
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ima coil whine ?
@xulos eto pa citaj :/
Ne daj se smesti sa 980, isto vrijedi i za 970 seriju.. Ima i tome clanak. Gugl ak te zanima...
Bez potpisa.
