09.04.2012., 14:12 | #931 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
Smanjit češ mu vijek trajanja ako ga šopaš sa naponima koji nisu preporučeni. Ali i opet će vjerovatno i takav vijek trajanja biti duži od vijeka uporabe. Dok su naponi u granicama normale procesoru tako svejedno radi li on na 2 ili na 5 GHz. A što se tiče "prčkanja" i straha... pa stvarno moraš biti sposoban spalit procesor. Matičnu da, ali procesor nemože svako spalit.
blaa |
09.04.2012., 14:24 | #932 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Scythe Mugen 3 ću vjerojatno uzet za hladnjak, a proc bi clockao na 4.4 Ghz. Valjda mu to nije previše, pošto čitam na forumima da se i5 daju klokat do 5Ghz, namjerno bi mu pustio malo lufta da ne bude do kraja opterećen. hammer_of_thor@ kad kažeš napon, misliš na voltažu jel tako? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: KorisNick. 09.04.2012. u 14:41. |
09.04.2012., 14:30 | #933 |
Postovi: 5,426
Probat češ ga clockat na 4,4 Nemora značiti da češ udariti 4 GHz a kamoli 4,4. Sve ovisi o primjerku kakav češ pogoditi, i tvome znaju o klokenisanju.
blaa |
05.10.2012., 21:45 | #934 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
ne kuzim se u OC uopce, pa ako moze savjet, znaci imam extreme 4 Z77, proc i3 2120 (tek kupio, ici ce i7 neki kad se pare skupe), kaj jos trebam rec da mi kazete jel ima smisla to clockat il da ostavim tak, nisam neki zahtjevni al me zanima ako se moze zasto ne :P |
05.10.2012., 22:26 | #935 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Kao drugo - prouči non-K OC na ASRockovoj stranici. Nećeš se previše usrećiti sa time ovako i onako. |
05.10.2012., 22:48 | #936 |
njub
Postovi: 183
pa nezz di sam, nikad nisam OC-o, taj NKOC znam kaj prica, trebam imat taj neki turbo boost, znam da moj i3 to nema al svaki se proc moze dic kolko sam cuo bar nesto ghz, il grijesim. moze onda ko trece neki konkertan odgovor di da trazim ak nist drugo |
06.10.2012., 15:47 | #937 |
Protupožarac
Kao treće, Sandy Bridge i Ivy Bridge procesori koji nisu K, dakle non-K modeli (da još pojasnim, svi osim 25X0K, 2600K, 2700K, 3570K, 3770K) se ne mogu OC-ati. Tj, možeš, za 100-150MHz, koliko ti ploča dozvoli da mu podigneš BCLK. A sad ti vidi koliko ti 100MHz igra na 3,3GHz. Točka. Eto, mislim da sam bio konkretan. A tražit uvijek možeš na . PS - molim te, probaj pisati bez "nezz" , "pozz" , "ozz" i sličnih über-cool-fejs izraza |
15.11.2012., 13:28 | #939 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Pozdrav! ljudi dali se isplati i dali se može ocati i3 540.Dobio sam jedan primjerak na poklon sa pločom MSI H55M-E23 i 4Gb memorije. Znam da ploča nije neka ali ako se može i s njom ocati onda neči ni tražiti neku drugu.Znam da MBO sa integriranim graf.karticama nisu neki ili nikakvi oceri ali eto da pitam. Trenutno sam na dobrom clocku E2140@3600mhz ali čak i po defaultu ovaj i3 kad sam ga upalio ima dosta bolje performanse .... Recimo da ga i3 u SuperPi mod 1.5 šije za 6-7 sekundi |
15.11.2012., 14:28 | #940 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,090
Vjerojatno se moze, makar nebi isao previse s obzirom na nepostojecu naponsku regulaciju. Vjerojatno mozes bez brige podizat fsb i ploci nece biti nista ako neces povisivat napon procesora. Mislim da sam na gotovo istoj ploci svoj stari i3 540 fsb sa 133 digo na 166, bez da sam tako ostale postavke, eventualno ces morat smanjit mnozitelj memorije. Graficka ti je na iX seriji procesora integrirana u samom procesoru, tak da to vise nema veze s samom plocom.
15.11.2012., 15:00 | #941 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
performansama |
15.11.2012., 18:32 | #942 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,090
Iskreno nemoj napon uoce dirati, niti najmanje podizati na toj ploci da nebi regulacija napona dala svoje, cak bi dizanjem fsb-a na cca 166-167 probao i smanjiti napon. Cisto da budes siguran da ce sve radit ok na neke duge staze, ak je overclock neophodan. Obvezno iskemijaj da ti nekakav ventilator puše po ta 3 usamljena vrm-a oko socketa. Ja sam osobno u wow-u i world of tanks osjetio razliku izmedju 3.0 i 3.8, dok u ostalim igricama mislim da realno nisam previse vidio. U tenkovima koji su single core razlika je bila poveca, u wow-u u veoma specificnim slucajevima, ali se vidla.
20.09.2014., 23:12 | #943 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 599
Ljudovi trebam help... Imam i5 760 sa gigabyte p55 ud6 , 2x4gb kingstone blue na 1666MHz...sa r9 280x S obzirom da se vidi da mi proc ne fila grafu kako treba odlučio sam ga ocnuti. Da li je dovoljno da stavim bclk na 190-200, voltažu na 1.3v i ram uskladim najbliže na 1600mhz za 0-24?? Nekako nemam volje testirat tjedan dana max oc, već bi volio neki normalan boost, pa me zanima kako stavit da to funkcionira? |
21.09.2014., 09:09 | #944 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Meni za to treba 1.32500V ali ti probaj prije sa manje U biosu pogasi one opcije za štednju,CIE itd.... Moraš pazit da ti DRAM Voltage i QPI/VTT bude u omjeru 0.30V-0.50V,tj. razlika da ne prelazi 0.50V Imaš LinX,skini taj program i sa njim testiraj recimo 50 lupova(RUN) mislim da je dosta za nekih 30minuta....više od 30minuta nije potrebno silovat...upali si program REAL TEMP i prati temperature(ako imaš stock hladnjak ili neki slabi onda zaboravi na 4GHz dok ne nabaviš bolji hladnjak) CPU PLL ti je dosta 1.880V-1.900V Članak Kratak osvrt na overclocking procesora na Intelovoj LGA1156 platformi Zadnje izmijenjeno od: esc. 21.09.2014. u 10:14. |
21.09.2014., 10:31 | #945 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 599
Stavio sam 200x17 što je 3.4GHz uz default voltažu 1.25v, ostalo stavio na auto i ram podesio na normalnih 1600... Čini se stabilno i ja zadovoljan za sad. Mislim da mi je boost od cirka 1ghz uz default voltažu za sada ok.. Idem sa linxom testirat na pola sata |
21.09.2014., 10:44 | #946 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
3.8GHz----1.28125V CPU V-core |
21.09.2014., 10:46 | #947 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 599
aha znači mora iči bolje Daj mi reci za čistih 4ghz kako da stavim parametre a da mi je ram na 1600 i kolka voltaža za proc bi bila dovoljna? I što se tiče QPI/VTT i cpu pll mogu li to ostaviti na auto? |
21.09.2014., 10:50 | #949 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 599
Inače hladnjak je coolermaster hyper 612s Evo screena onog testa gore, samo bi loop run trebao stavit na 100 jer mi je 50 na 15minuta xD |
21.09.2014., 11:02 | #950 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Dakle MIT CPU CLock na X21 Advanced CPU Core Feature--Intel Turbo boost -Auto QPI CLOCK Ratio--X32 BCLK--Enabled Postavi na 190(za 3.99GHz) memorija XMP Profile,SPD sam poštelaj,ravnih 1600MHz mislim da nemožeš dobit jer je procesor zaključan....pazi na napon QPI/VTT i DRAM Voltage...memoriju bi isto bilo poželjno testirat sa memtestom imaš već sve objašnjeno i pročitaj onaj članak PCH ostavi na auto ili kako je default,sve ostalo podesi,QPI/VTT i DRAM Voltage obavezno Napon procesoru daj 1.31V za 3.99GHz Zadnje izmijenjeno od: esc. 21.09.2014. u 11:09. |
14.10.2014., 14:17 | #951 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
Imam asus laptop k550lb Procesor i5 4200u 1,6 do 2,3ghz za dvije i 2,6ghz sa jednom jezgrom, graficka nvidia gt 740m 2gb i 4gb rama...sta bi diobio s tim da clocam procesor, nasao sam podatak na nekim stranicama da moze do 2,47ghz sa dvije upaljene jezgre oce se to osjetit u igranju igara i jel gubim garanciju zbog toga?? |
24.10.2014., 12:52 | #952 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
30.11.2014., 20:23 | #953 |
Postovi: 288
Dugo već nisam radio OC jer sam uspio "srediti" svoj bivši E8400 i E8500 da traju godinu dana. Zanima me za moju konfiguraciju, gdje da počnem sa OC-om, a da ne moram dizati voltaže, odnosno htio bi OC ali da si ne skratim životni vijek procesora? Koliko sam shvatio i5 750 ima ok OC potencijal. LinX je i dalje dovoljan da se izvrti 30 min da ne moram Prime95 tjerati 24h? |
02.12.2014., 12:11 | #954 | |
Postovi: 409
17.02.2015., 20:36 | #955 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Makarska
Postovi: 28
Poz ekipa evo i ja sam svoj i5 750 clocknuo na 3.8, mnozitelj x20, i bclk na 190, cpu voltaza je 1.25, a ostalo je sve na auto... E sad posto se bas ne razumijem u ostalo zanima me kako postavit ostale stavke tako da radi bar na 4.0 iako bi rado proba i vise? mbo asus maximus formula III memorija je g.skill 1333mhz hladnjak mugen 2 Edit: evo sad sam stavio mnozitelj x21 ( jedino sta ne kontam kad stavim neparni mnozitelj onda mi pod my computer ne pokazuje tocno na koliko ghz radi, nego uvik 200mhz manje, dok na mnozitelju 20 pokazuje kako treba ) cpuv 3.20 cpu pll 1.94 Imc 1.1 dram voltazu na 1.6 radi na 4.0Ghz odvrtio prime cisto 20ak min da vidim jel sve ok ( nisam trenutno ima vise vrimena )... Sta vi mislite jel ovo sve ok, neznam jeli puno 1.6v za memoriju iako mi je u plavoj boji I temp cpu-a ne prelazi 75C Zadnje izmijenjeno od: vale_88. 17.02.2015. u 22:01. |
18.02.2015., 22:09 | #956 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,090
Ako se dobro sjecam razlika izmedju IMC/VTT i DRAM napona nesmije bit veca od 0.5V. Inace ako se dobro sjecam trebao sam dosta nizak vcore za 3.8, svega jedan stupanj offseta iznad defaulta ako bi digao VTT/IMC na 1.2. Dizanje napona IMC-a je imalo minimalan ucinak na temperature za razliku od vCore napona. Evo ti zgodan link za taj socket: Klik
19.02.2015., 14:56 | #957 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 28
Da po tom linku sam i namjestano clock, a sto se tice IMC razlike sa DRAM to sam i napravio kako treba Your DRAM voltage should never be more than 0.5 V above VTT, or it could cause system stability problems. Since the default VTT is 1.1 V, this means that your DRAM voltage shouldn't be higher than 1.1 + 0.5 = 1.6 V--unless you also increase VTT. So if you're using memory that has a default voltage of 1.65 V or you've overclocked to that amount, you should increase your VTT voltage to at least 1.65 - 0.5 = 1.15 V. Jedino sta bi eto onda moga smanjit vcore a povecat IMC na 1.2, a DRAM voltazu ostavit na 1.6 i onda bi mozda temp procesora bila nesto manja nego sta je sad... Ali evo sta se tice sad ovog zadnjeg clockanja na 4.0, igrao sam 2ipo sata Americas Army 4 i sve je radilo kako treba, sto znaci da je stabilan... A i osjetno je brzi kod loadanja mape na serveru nego sta je bio na deffu. I niko mi nije odgovorio zasto se desava kad stavim mnozitelj 21 da ne pokazuje pod my computer tocno na koliko Ghz radi, a kad je mnozitelj 20 onda pokazuje tocno? Zadnje izmijenjeno od: vale_88. 19.02.2015. u 15:04. |
21.02.2015., 21:10 | #958 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
meni je 190x21 3990Mhz cpu v-core 1.33125V QPI/VTT 1.270V CPU PLL 1.900V DRAM 1.640V....1520MHz Zadnje izmijenjeno od: esc. 21.02.2015. u 21:16. |
22.02.2015., 16:02 | #959 | |
Protupožarac
24.02.2015., 14:55 | #960 |
Lokacija: Makarska
Postovi: 28
Pa da ne dozvoljava onda nebi pisalo u everestu i hwinfo programu da radi na 4.0... A sumnjam da najjaca/najbolja maticna u to vrijeme za ovaj socket ne podrzava mnozitelj 21 A sta se tice DRAM voltaze to sam vratio na auto, jer mi mem testirana na 1.5v pa nisam tio da se stagod sprzi, a svakako i dalje radi bez problema na 4.0 http://prntscr.com/698c80 http://prntscr.com/6985tv http://prntscr.com/698635 http://prntscr.com/6986e0 Zadnje izmijenjeno od: vale_88. 24.02.2015. u 15:19. |
