#363 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Ajde pa da i ja malo zagnjavim jer mi je to sve špansko selo. Dakle uzeo sam polovnog pola 86c (iz '93-e ![]() ![]() E sad da li bi se tu dalo nešto složiti za početak do soma kuna (po mogućnosti dućan da se mogu kartice na rate peglati) ![]() Dakle prednji su u prednjoj maski 8.73cm, a za stražnje bi trebao provući instalaciju (polica 16cm ili sa strane 6x9"). Ukratko akcija "Dajmo da čuje". Ne tražim niš posebno, ali bi htiov eć kad dam pare bar da ne dam za brand ime očajne zvučnike ![]() |
#364 |
Postovi: 23,509
Nemaš se tu šta mislit tj. izbor ti je prilično ograničen, taj Pionirac smo već spominjali kao solidan start, ima par pod - modela pa provjeri koje su razlike, napred ti ide 8.7 malac a potencijalni su: ALPINE SXE-0825S https://www.svijet-medija.hr/art/aut...sxe-0825s/9979 http://ronis.hr/alpine-zvucnici-8-7-cm/2378/ http://www.alpine.hr/p/Products/cust...rs39/sxe-0825s HERTZ Energy ECX 87.4 (mislim da su krivo prepisali oznaku, prava je DCX 87.3) http://www.ronis.hr/ostali-zvucnici-...87-4/ECX-87.4/ http://hertzaudiovideo.eu/wp-content...CX_87_tech.pdf Magnat Car Fit Style 872 http://www.chipoteka.hr/artikl/11192...-fit-style-872 http://www.magnat.de/en/detail/index/sArticle/86 ovi od Pioneer - a su cili nikakvi i skupi > http://www.ronis.hr/ostali-zvucnici-...ts-876/TS-876/ za lakše naći / potvrditi jel odgovaraju, isti idu i u Golf2, ebay primjer > http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-II-2-...-/271335403255 alternativa bi bila da uzmeš dvokomponentne pa samo visokotonce staviš napred u masku a drugi dio u prednja vrata, računaj da itako ovaj zv. napred ima funkciju "da razumiješ" a ne da "pumpaš" forcu, drugim riječima prilikom podešavanja Front - Rear namjesti cca 65 - 70% Rear, zato stavi odg. zv. zada, ako je kod tebe zada ovakva situacija > http://www.pioneer.eu/images/product...er/rss-024.jpg onda tu možeš staviti šta ti srce želi, idealno bi bili neki 6x9, prvo provjeri precizne mjere, primjeri: http://www.chipoteka.hr/artikl/68137...at-edition-693 http://www.chipoteka.hr/artikl/10043...-pro-power-693 http://www.magnat.de/en/car-audio/pr.../pro-power-693 https://www.svijet-medija.hr/art/aut...bl-cs-69/33275 ako je zadnja polica manja imaš i ovakve: https://www.svijet-medija.hr/art/aut...xe-5725s/12531 https://www.svijet-medija.hr/art/aut...sxe-4625s/9980 i tu igra alternativa sa nekim dvokomponentnim pa bas/sred. dio montiraš na policu a samo visokotonac provučeš i "zaljepiš" na vert. plohu a sve kako bi ga usmjerio prema ušima, ... |
#365 |
Postovi: 960
Je, takva je situacija kod mene. Budem onda tako i napravio. Doduše pretpsotavljam da bi trebalo i žice malo podebljati do radija i naravno ostatak instalacije. A koja je razlika između ECX i DCX hertzova osim u 50ak kn (po ronisu imaju iste spec, a na njihovim web stranicama ecx uopće ne pronalazim iako se na ebayu prodaju). I što se 6x9 zvučnika tiče postoji li recimo neki zvučnik od oko 100 ojra koji bi bio enormno iznad ovih napisanih ili bi to sve bilo li-la pa mi je zapravo svejedno i nebi se trebao rastezati? P.s. poseban sub/pojačalo mi nažalost nije opcija jer se u gepeku voze rezervna guma, tank za plin i pas od 30kg ![]() |
#366 |
Postovi: 23,509
Uh, bidan pas stalno šlagiran ![]() možda je ovo ECX <> DCX - stara <> nova serija, pazi na detalje, možda ovaj ECX / DCX ne može stati radi onog ispupčenog ruba, rađe idi na druge alternative, za ove zada gledaj cijenu, karakteristike, materijal membrane(a), nađi optimum, nema smisla "itat" krznene životinje |
#368 |
Postovi: 960
Pozdrav svima, dakle ovog lijepog sunčanog dana odlučio sam i ja lijepo malo šarafiti po autu i ugraditi magnatove zvučnike i novi radio u svog pola iz '93. Lijepo sam si žice za radio prilagodio ISO priključku, proveo sam novu instalaciju za stražnje zvučnike (fino ispod tapeta, sjedala, panela itd.) jer nije postojala, zamijenio prednju instalaciju za zvučnike i sve to tako fino i krasno pospajao. E sad, imam jedan problem s radiom (kenwood kmm-120y). Naime dotični je bar 20 god. noviji od mog starog mono radija, pa zahtjeva ACC priključak. Ako ACC spojim s +12V i to dovedem radiju, radio radi uredno i sve tip top. Ali ako ACC ostavim na svom mjestu spojen s acc žicom koja vodi do ključa onda mi se radio ne želi upaliti. Izgleda da je u bravi problem jer ACC žica stvarno i vodi do ACC mjesta u konektoru brave. S obzirom da se meni ne mijenjaju sve brave i ključevi zbog radija postoji li nekakvo drugo uradi sam rješenje? Naravno isto tako nebi htio da mi radio pocucla sav akumulator ako acc spojim s +12V pa da prvo jutro nakon vikenda na posao idem taksijem ![]() |
#370 |
Postovi: 23,509
Ništa čudno tj. normalno za svaki moderni auto radio. Prvo pitanje je dali želiš opciju da se radio ugasi kada izvadiš ključ iz kontakt brave ili da radi neovisno o bravi. Drugo pitanje je jeli ti zgodno doći do žice koja ima +12 kada staviš ključ u bravu ili barem tek kad daš kontakt, to ne mora biti na samoj bravi nego i u kut. sa osiguračima. Ovisno o autu i izvedbi brave, neki imaju a neki nemaju tu mogućnost. Ako te cijeli igrokaz ne interesira tj. ne želiš ga onda fino crvenu i žutu spoji zajedno na konstantni +12 preko osigurača. |
#371 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Poz ekipa, moze preporuka za neki solidan auto radio sa usb utorom za cca 1000kn. Cd pogon i bluetooth moze imati ali nije toliko bitno. Trazim samo da ima mogucnost promjene boje i ekran koji nije jednoredni (tipa da moze prikazati dodatne informacije uz trenutnu pjesmu)... |
#372 | ||
Postovi: 960
Auto nije imao ISO konektor, pa kad sam spajao ISO konektor onda sam već u startu ispravno spojio crvenu i žutu ![]() Citiraj:
Ma sve mi se čini da budem gasio radio na gumb i to je to ![]() Citiraj:
Ja sam ti kupio kenwooda kmm-120y (samo usb i aux bez cd-a i bluetootha) i zadovoljan sam. Mijenja boje kao što tražiš i 419kn je. Snaga je 4x50W max (4x30W onih koji se "računaju").Doduše nije dvoredan :/ |
#373 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Nazalost nema CD pogon, ali ima handsfree. |
#376 | |
Postovi: 960
#378 | |
Postovi: 23,509
Po čuvenom Bosch / DIN standardu > http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552 http://www.type2.com/library/identifi/bosterm.htm na kontakt bravi tražiš kontakt sa oznakom 15. Ako želiš tu funkciju da se auto radio gasi kada izvadiš ključ / ugasiš "kontakt" napravi slijedeće: zanemari kontakt bravu, uzmi univerzalac / voltmetar / 12V žarulju, jedan kraj na minus / masu, u kutiji sa osiguračima nađi osigurač koji ima napajanje (+12V) kada daš kontakt / staviš ključ u bravu i okreneš na 1. zub, a nema kada izvadiš ključ, poželjno je da je to osigurač od 10A ili više, slijedi provlačenje žice sa kontakta tog osigurača do auto radija, nekad je to poprilična muka jer treba priči stražnjoj strani "kutije" sa osiguračima, to spajaš na crvenu žicu auto radija. |
#379 | |
Postovi: 960
![]() ![]() P.s. svima koji nemaju problema s prostorom iza u prtljažniku ili ispod sjedala toplo preporučam woofer kao bolju investiciju od stražnjih zvučnika ![]() Posudio mi frend onu alpinu za ispod sjedala (doduše kod mene su prenisko sjedala pa je bila na podu) i ukratko dva palca gore ![]() ![]() Vidim ja da bi ovo mogao početi biti skup sport....a sve počne s onim : "ma samo još ovo" ![]() |
#381 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav, u autu imam pioneer multimedijski /navigacijski uređaj još iz 2006, http://www.kollewin.com/EX/09-16-03/...er-AVIC-N2.jpg. Pošto on niti moze usb ni 3.5 jack primiti niti ima bluetooth, još mu je uz to otišao mehanizam izvlacenja ekrana koji treba platit 1000kn popravak, odlucio sam ga promijeniti. E sad, zelje su da uz uz 3.5 ulaz ima i handsfree, i usb ak moze, cijene do max 1500 kn, ono sto sam nasao u 5 minuta je ovo: http://www.ronis.hr/pioneer/52/autor...t/DEH-X8600BT/ http://www.ronis.hr/-alpine/51/autor...-4gb/UTE-72BT/ http://www.ronis.hr/pioneer/52/autor...bt/DEH-6100BT/ http://www.ronis.hr/pioneer/52/autor...bt/MVH_X560BT/ sad me zanima, ima li nesto bolje?, koji od ovih je najbolji, tj koji je najjednostavnji za handsfree itd itd jer nemam pojma o tome |
#383 |
Postovi: 10,805
ja ti imam ovog - http://www.pioneer.eu/eur/products/a...00BT/page.html dakle to je model star sada već 6-7 godina i radi bez greške tako da mogu misliti kako su današnji još jednostavniji za korištenje. ono što ti mogu dat kao generalnu preporuku je obvezni ext. mikrofon, dakle ne built-in u hu (ako to još postoji igdje) jer je to crap rješenje i uzmi model koji ima stražnji usb izlaz i zabij stick u njega negdje u vražju mater jerbo ako ti prođem pokraj auta i vidim usb stick od 10cm koji viri iz hu-a kao u 80% hrvackih automobila onda ću biti razočaran te uzrujan ![]() |
#384 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Ima za kupit i microusb stickova ako nisi znao.Imam uštekan Kingston 32GB sprijeda u ovo i ne kuži se,osim ako nisi sokol. ![]()
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 14.10.2014. u 11:29. |
#385 |
Postovi: 10,805
#388 |
Postovi: 778
Ma zabrijo si skroz,veliš bolje da ti ćik uleti kroz prozor natrag unutra kad ga izbaciš ![]() Ima i na ovom mom jeftinjaku gumbić.I njega stisneš i onda skineš prednju masku,zajedno sa stickom.Fora,ha ![]()
...help me understand the best I can... |
#389 |
Postovi: 10,805
nisam jedan od onih samoubojica koji voze i puše... samo kad je kolona i kad creepam po njoj, u vožnji nikada bikoz ovo gore što si reko. dobro ajde to je fora ![]() pazi kaj moj ima... kad zgasiš auto i zvadiš ključ sam radio zabipće 3 puta da te pocjeti kako nisi skinuo masku te bi ti ga moglo otudžit. zabiptano: 20mil puta maska skinuta: 0 puta ![]() |
#390 | |
Postovi: 848
