Postovi: 289
Nešto je crklo
Moj jako dragi prijatelj je danas popodne veselo skakutao jer je kupio novi komp nakon duuuuugo vremena, i naravno što je uslijedilo, problemi... Konfa je slijedeća Athlon 64 3000+ Albatron s.939 nf4 512 A data RAN 80 GB MaXtor Gainward 6600 TD Fortron 350W napajanje (200kunsko) Pocetak instalacije i problem, windoze (sp2 burned by Pepić)kod particioniranja diska naprave C i E particiju koja se uz nikakve nagovore nije dala natjerati na ime D, dobro rekoh nema veze riješit će to Partition Magickasnije i krenusmo u instalaciju koja je išla u redu dok nisu došle na red postavke i prvi prozorčići za namještavanje pizdarija poput vrmenske zone layouta keyboarda i slično koji su se vukli grozno (scrollanje po popisu država je išlo umjesto instantno, brzinom od pola cm u sekundi). Rekoh sam sebi nešto ne valja ali ajde, možda driveri riješe stvar, ipak je grafa mlađa od WinXP-a), kad po svršetku doga Šok iz nekog čudnog razloga Windowsi su se bez da su ikoga itali instalirali sami sebe na E particiju, želeći poštedjeti prijatelja kasnije neizbježne muke zbog toga vratismo se na korak 1, preformatirati disk i iznova. Ovaj put, čisto bezveze radi, prebodem keks rama u drugi utor, i ponovim postupak. Ovaj put sve ok, particije se ovaj put normalno nazovu (Ci D) i windoze se instaliraju na pravu particiju, opet se sve vuče kao krepana krava (vremenski sve 5 ali grafičo sučelje se ponaša kao WinXP sa 32 MB Edo rama naguranih silom u DDr utore). Nekako instaliramo drivere za čipset, sučelje je i dalje krepana krava. Instalacija nVidia grafičkih drivera probudi kravicu i sve proradi super, hura rekoh već samse prepao, izgleda da je sve oK. Nekoliko programa se instalira posije toga, komp se par puta reboota i sve super radi. Čisto reda radi htjedoh mu staiti još par sitnica prije nego pobjegnem doma kad, eto ti pizdarije, prednji USB utori za koje sam 786 posto isguran da sam ih dobro spojio uredno prepoznaju stick ali kad nežto poželim prekopirati krene i stane kao da si fizički isčupao disk sa vrijeme transporta a prikaze kopiranje ikona veličine 1 bk; nema veze nešto sere rekoh seni i ubodem u pozadinski USB koji sve prepozna prekopira itd. Negdje po završetku instalacije firewalla (koja traje pune 3 sekunde i zahtjeva reboot)) pojavi se ona ikonica safetyl remove hardware (vjerovatno vezan za problem sa prednim USBom) sa dvije ponudjene opcije 1, USB disk 2. Maxtor C: HDD?!??!?!??!?!?! ništa mi jasno. Ignoriramo poruru i rebootamo stroj. Reboot i plink; Boot sequance has been change, stisni enter da provjeris u setupu, pise slovima prije nego li je počeo podizati OS i odbija ući u BIOS prilikom stiskanja isog. Ništa stisnusmo F1 za nastavak počnuse dizati windoze, mali par se vrti u krug, odjednom zastane, smrzne na kratko izbaci plavi ekran sa slovima na 0.2 sekunde i resetira se, Dodje do dijela sa prepoznavanjem diskova skuži samo Przilicu i smrzavanje niti u BIOS niti nigdje. Gašenje kompa, čini se sve dobro spojeno, isčupam kablivinje iz diska i spojim ponovo i cijeli postupak se ponovi, prepozna disk, počne dizanje windoza, onda rušenje za bluescrinom i reset sa općom smrzancijom.... Meni apsolutni NIŠTA JASNiO, nekako mi smrdi da je disk prknuo grdo ili pak ploča sere HELP PS. Hvala na čitanju podugačkog posta |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..ja mislim da memorija sere 80% ili se neslaze sa maticnom,probaj drugu memu staviti,pa ako radi flesni bios od maticne...
#3 | ||||
Postovi: 680
Re: Nešto je crklo
Odmah da kažem da neznam što se na kraju desilo i kako bih ti pomogao, ali imam komentare na ono što je prethodilo. Citiraj:
Nadalje, izbor Regional Settingsa i Keyboard Layouta se kreće k'o krepana mačka prilikom instalacije i to je činjenica. Sve će poletiti nakon instalacije drivera za hardware (osobito grafiku). Dakle, i to je normalno ponašanje. Jedino mi nije jasno zašto su se instalirali na E disk. Sorry, ali mislim da ste to morali vi pogriješiti i izabrati disk E kad su pitali gdje da se instaliraju (početak instalacije, tekstualni dio, prije samog formatiranja particije). Možda griješim, ali nisam još vidio Windowse koji se instaliraju negdje gdje im korisnik nije rekao da se instaliraju. Citiraj:
Sorry što nisam bio previše od pomoći.
#4 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Re: Re: Nešto je crklo
Ovo nisam znao. JA imam dva SATA diska i uopce mi ih nepokazuje u Sefely remnove hardware. :confused:
Jak ko rakija! |
#5 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Nešto je crklo
Obzirom da si novi - shvati ovo kao toplo upozorenje - prvo i zadnje ![]() |
#6 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Re: Re: Re: Nešto je crklo
sick_boy: Probao sam ja otkaciti disk, ali Windowsi (ajme sto su pametni) ne daju jer je system na njemu., mozda bi dali neki drugi disk (tj. trebali bi) ako nije u upotrebi. I da slazem se sa onim objasnjenjem o instalaciji win, sve je normalno osim samog kraja.
#7 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ne instaliraju se sw ide driveri, nema safely remove opcije za diskove. |
#8 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Re: Re: Re: Re: Nešto je crklo
Jak ko rakija! |
#9 | |
Postovi: 289
@Paske: Ne kužim u čemu je problem, nisam nigdje spomenuo da tražim nekoga da mi proda nelegalnu kopiju windows, da serial ili kaže kamo da skinem crack. U čemu je onda problem sa spornom rečenicom (Burned by Pepić). ili se korisnicima sa nelegalnim softwareom, kojih je doduše kako u Hrvatskoj tako i na ovom forumu neizmjerno malo, ne smiju davati savjeti : hello2 : Vjerovatno će te razveseliti ako ti kažem da je riječ o sigurnosnoj kopiji jer svoje orginalne windowse volim čuvati u okviru na zidu, pored diplome i slike obitelji jer ih neizmjerno volim i ne želim da se oštete : cheers2 : PS. Ja i dalje nisam riješio problem, pa slobodno pucajte, i hvala na već danim savjetima |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
U pitanju je jedatn stik memorije ili? Sve upučuje na nju, onaj krajnji šlus. |
Postovi: 289
Jest jedan stik memorije, A data; probao sam promijeniti slot memorije ali bez rezultata; mrkonja jako dobar wild giuess koji vrlo ima smisla, moram priznati da prvi put čujem za takve probleme, uostalom ako i je takav cirkus ploča hita nazad u Ve-mulj, ekspersno Prije neglo li dodje u ruke njihovih exxpresno brzih servisera ide u ruke frenda koji je Baja serviser i trebao bi ako ne riješiti, onda barem diagnosticirati problem... Hvala svima koji su se do sada javili, i što da kažem nego NASTAVITE :-) |
#15 | |
Postovi: 289
And the winner goes to VEDRANP, čestitke!!! nakon sati i sati muke oko diagnosticiranja, instalacija drivera za matičnu bez sw ide drivera i stvar je proradila... Dakle, ne instalirati ZLE SW drivere, Hvala svima na pomoći osobito meštru VedranuP |
#17 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
normalno je,sam to je do grafičke kartice jer i meni to radi na mojoj 6600GT
#19 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
#21 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
