#361 |
Postovi: 753
@ antebr Uzmi si rade Asrock z97 extreme 4. To ti je best buy ploca do 1000kn, a vidim da tolko mislis potrosit. Ima ti 12 faza, pa ako ces oc-at neces imat nikakvih problema. Vise info o ploci si mozes pogledat ovdje. |
#362 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Sto si pitao ako znas? A cuj koliko se vidi to je relativno pitanje. Izmedu 6 i 12 se kao vidi.jer ploca ima ispeglaniji napon i uz dobar llc vdrop se moze svest na minimum. Ja sam imao 4 faznu asusicu z77 koja je imala ispeglaniji napon nego 12 fazna deluxica , kako, neam pojma.koju god uzmes nece pogrjesiti, mozes i ovu sto ti ravkan preporucuje, odlicna ploca, da nemam rangericu nju bih uzeo.
#363 |
Postovi: 419
Čitajući o problematici VRM-a vidim da nije baš sve tako jednostavno. Jeftinije ploče uglavnom koriste analogni PWM (Pulse Width Modulation) kontroler. Jedino Asus koristi digitalni u jeftinijim pločama. Asrock u svojim pločama koristi Doubler, odnosno čip koji duplira broj PWM faza. Tako da ove ploče imaju 3, 4 i 6 faznu regulaciju. Koga više zanima neka potraži z97 vrm info (sins vrm list). Sad je jedino pitanje da li uzet ploču sa digitalnim PWM i 4 faze, ili analogni PWM i 6(12) faza. PS Više glava je pametnije nego jedna, a svaki savjet je cijenjen. Hvala Zadnje izmijenjeno od: antebr. 03.10.2014. u 12:26. |
#366 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Imam Asrock B85 Pro4 i sve moguce sam izmjenjao i dosao do zakljucka da je ipak ploca (koja je jos pod garancijom i s koje sad pisem ovaj post) - da nije potpuno ispravna - pa bi promjenio plocu. Za sad sam na G3220 i taj CPU ce i ostati do izlaska Broadwell-a i pada cijena Haswella. Ovo mi se cini kao dobar izbor: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4966#ov Ako ima nesto bolje u tom rangu do 1000 kn, recite slobodno Asrocka ne bi vise htio, hvala ![]() |
#367 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#370 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Svako ima svoju preporuku jelda ? Mislim svako ima svoja iskustva, meni npr asrock se zgadio za popizdit. pred tjedan i pol kupljena asrock b75m gl tako nešto i otpakiram ju i gledam pin skrivljen naravno links ju nije htio uzet a asrockova podrška već dobrih 6 dana ništa ne odgovara pa eto toliko od njih |
#371 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Narucim plocu preko weba i odem ju predignuti kod njih u poslovnicu. Kad ju je prodavac donio na pult ostao je malo iznenadjen tezinom kutije i pitao me da li ju moze otvoriti da vidi kako izgleda maticna i kakav je heatsink na njoj, ja mu rekao da slobodno pogleda i da usput baci oko na pinove.. i vidi vraga, dva pina savijena. Rekoh mu da ostavi tu sebi a meni donese novu ![]() On topic: + za ovu Gigabyte Gaming 3, odlicna ploca... prijatelj ju ima i radi ko podmazana. |
#372 |
Postovi: 2,583
ja razmisljam mozda uzeti gigbayte gaming 5 ima tko iskustva sa tom plocom? treba mi solidna ploca za OC jer mislim uzimat 4790k i nafrljit dokle ide za 24/7. Ako tko ima kakvu preporuku neka slobodno napise |
#374 |
Avocado
Postovi: 7,853
Postoji li u ITX području nešto bolje ili bolje reći mjerljivo s Asus Impact 7? Nije mi bitan ni onboard wlan niti ona posebna zvučna ali mi regulacija napona najviše ubire simpatije. Uparit ću ju s nekim jačim procesorom K serije.
Spoiler alert! |
#376 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ne bih si želio postavljati letvicu za OC jako visoko da ne ostanem razočaran primjerkom proca ali bih svakako želio isprobati koliko će potegnuti. Ono što mi se sviđa kod ove dvije ploče koje si naveo je manje crvenila na ploči, kojeg bih u potpunosti izbacio. Nažalost niti jedna od matičnih nema savršen layout, ili je 8pin negdje usred ploče ili su to USB header priključci... Što je sa Asus Z97I+ u usporedbi s ovim gore? Ako moram birati onda bih Asusa najradije uzeo, jedino ako neki drugi proizvođač ima sumjerljive karakteristike i poptuno crnu ploču ![]() I općenito pitanje što se tiče m.2 utora, čitam spec od impact7 i tamo stoji da se nakon ugradnje m.2 diska propusnost pcie utora smanjuje na x8. Kod Asus Z97I+ nema ni govora o tome u specifikcijama. Iako je gen3 pcie x8 sasvim dovoljan za gtx 970, tj. trebao bi biti, svejedno me zanima: smanjuje li se možda brzina na x8 ako je samo wlan kartica spojena? Mislio sam uštediti malo kablovinja s onboard m.2 ssd-om ali ako netko ima saznanja da ima utjecaj na performanse radije ću spojiti normalni ssd ![]() I ono što mi se posebno sviđa kod impacta je EK full cover blok za vodeno ![]()
Spoiler alert! |
#377 |
Postovi: 1,207
A znam kako ti je :/ Na z97i+ je stvar koliko sam skužio da može ili preko pcie propusnosti ili sata, dakle gubiš sata portove ako koristiš m2 ne ne brzina ostaje ta koja je ako se wlan spoji. iskren da budem ako m.2 bude kao msata šta neznamo onda rađe zaobiđi jer teško je prodat itd |
#379 |
Postovi: 495
#380 | |
Postovi: 12,612
#382 |
Postovi: 12,612
#383 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ovaj disk je strava. Nije baš jeftin, 256GB tu u švabiji 250€, M500 480Gb ispada 180€. Možda bolje uzet više memorije i složit ramdisk, ne znam kome treba 1GB/s prebacivanje s diska. Ako je netko u istim "problemima" kod odabira matične ploče i m.2 diska potrebno je obratiti pozornost koji način komunikacije koristi matična, a koji ssd pločica jer postoji m.2 sata, pcie ili kombinirano. Kod impact je pcie. Za postizanje ovakvih rezultata ko sa linka treba imat m.2 pcie ![]() Razmišljao sam da pričekam novu generaciju procova, al to se ne isplati, čekao bih i grizo nokte za marginalan rast performansi. Uz to stalno se spominju odgode. Kažu portali da će na z97 pločama novi procevi raditi. Prije godinu dana sam prodao i5 760 konfu koju bih još uvijek imao da nisam selio, dakle očekujem da će mi i devil's canyon odgurati 3-5 godina bez potrebe za zamjenom. Ionak ne gejmam, neg je to više za gušt ![]()
Spoiler alert! |
#385 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Kutina
Postovi: 7
Pozdrav svima, vidim da Asrock z97 Fatality Killer nudi "bundle" sa m.2 ssd 120gb i memoriju 2x4gb (sve kingston). moje pitanje glasi: Hocu li moci napraviti "2-way SLI" na istu, posto na nekima (kao extreme 6) ukoliko je m.2 okupiran onda se isključuje mogućnost uparivanja dva GPU (SLI). Guglao sam već al nemogu nigdije naći, pa ako mi tko moze dati odgovor ovdije. |
#386 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
m.2. zauzima 4 pci trake...z97 ima 16 traka, odnosno može se napraviti 2-way sli ili xfire sa 8x/8x..ako staviš nešto u m.2 onda će grafe moć raditi kao 8x/4X, odnosno, sli neće uopće raditi jer on zahtijeva minimalno 8X/8X, xfire bi trebao raditi na tom smanjenom bandwithu...ovo je teorija, nisam provjerio, ali pretpostavljam da je ovako ![]() |
#387 |
Avocado
Postovi: 7,853
Nisam niti ja provjerio uživo, ali gledajući trend i kod ostalih proizvođača stvarno jest tako da sa M.2 diskom gubiš 8 stazica. Treba dobro ispitati prije kupnje. Nino, naručio sam onaj samsung SSD m.2, nadam se da je dobar kako kažeš ![]()
Spoiler alert! |
#388 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Nećeš moći jer kod z97 killera su pcie x16 slotovi organizirani kao x8+x4, a sli ne radi ako oba slota nisu x8. Nebitno je je li uštekan m2 ssd. Extreme6 koristi gen3 sabirnicu za m2 i zato ne radi sli jer ostaje samo 12 staza (opet 8+4) od ukupno 16 koliko ih podžava haswell cpu. Tebi treba ploča koja podržava 2 PCIE X16 gen3 slota u 8x+8x modu i koja ima m2 slot koji je povezan preko pcie gen2 sabirnice. Npr z97 extreme4 ili z97X killer. Ispravite me ako sam fula nešto. |
#390 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 7
Da, gledao sam (između ostalog) i extreme4, isto kao z97x... međutim , naletio sam na ovaj "bundle" a kako se ne kužim bas u to sve , pa da priupitam ![]() |
