Lokacija: doma
Postovi: 106
Nisam znao kak da napisem naziv teme pa evo ovak ide moj problem. Imam samsung clp 315 i kad printam bilošto uvijek mi na to novo isprinta još i ono što sam poslijednje isprintao. Kad ga otvorim i izvadim bubanj na onoj foosjetljivoj foliji ak se tak to zove vidi se detaljno pa skoro bi se dalo čitati s nje što sam zadnje printao. Sad dali je ta folija otišla, istrošila se ili nešto drugo. |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Kaj baš nitko nezna zašto mi prekopira posljednje printanje na novom printanju papira?? |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
moguce da ti je otisla traka koja prenosi toner, trebalo bi probat rastavit i jako pazljivo ocistiti, ili ako imas pristup tom dijelu s jako finom krpicom bez previse pritiska ocistiti. Mozda da probas stavit, 10-15 potpuno bijelih papira otprintat samo s nekom malom oznakom u kutu. Pa vidi oce se ocistit "naslage"
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Fotokonduktor ili fuser, Kad papir krene printati i kad je malo manje od pola papira izaslo iz grijaca ugasi printer. Polako izvuci papir iza di spustis vrataca, na drugoj polovici boja nije zapecena ali je na papiru, ako je duplikat iza i ispod grijaca grijac je, ako je tamo di boja nije zapecena, fotokonduktor je.
Postovi: 23,606
Potraži po starim temama, govorili smo o tome, ... iz nekog razloga eraser / cleaner ne očisti bubanj ... evo service manual > http://www.lbrty.com/tech/Manuals_Samsung/CLP315.pdf za žuntu evo hack za taj printer > http://rumburg.org/printerhack/ |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Probao sam nešto, kopija se i dalje vidi. Grijac je stvarno vruć tak da ak je on riknuo kolko je tek vruć ispravan hehe Saljem fotku na kojoj se vidi da boja ostaje na foliji a sa folije odlazi u grijac a grijac nemogu vidjeti. https://docs.google.com/file/d/0B_Tr...p=docslist_api |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Sad sam pokusao još jednom Na grijacu nije nista ostalo. Na njemu je narančasti valjak i sve okej. Jedino mi na foliji ostaje kopija i to samo zute i crne boje. Grijac je vruć sa nemogu ruku drzati. Možda nesto ne cisti foliju? Bubanjje čist svakiputkad ga izvadim. |
Xulos :)
Postovi: 7,579
To je sve grijač(fuser) , ev slika da ti bude lakse za "skuzit" : https://lh4.googleusercontent.com/-z...ng+ml-5010.jpg . On mora bit vruc i ovisno o printeru grije se od 180-225 C jer kako bi inace zapekao boju? Dakle moras mjenjati grijač jer neznam tko ce ti to reparirati i dali ti se isplati.
Lokacija: doma
Postovi: 106
Neću reći da nije grijač. Možda stvarno je on oslabio iako je jako jako vrć bar njegovo kučište. Mene mući zašto i dalje ostaje kopija na ITB jedinici, ona folija? Evo postavljam presjek mog printera i kolko ja razumijem tajITB nema veze sa grijačem jer je grijač posle njega. Ja bih rekaoda nešto ne čisti foliju... Dali sam opet u krivu? Evo fotke presjek printera. https://drive.google.com/file/d/0B_T...it?usp=sharing |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Dakle to je transfer belt, moguce da je jako "prljav" pogotovo ako imas puno ispisa, lako ga je izvaditi i ocistiti. Ali kolik ovidim tebi zuta boja ostaje na transfer beltu ?
Lokacija: doma
Postovi: 106
Tako je žuta boja ostaje na foliji i nešto crne. Foliju sam promjenio, isto rabljenu ali bila je ok. I prije i posle promjene folije sam ju čistio, obrisao i ponovno ostaje kopija. edit: Da printer ima jako jako puno ispisa. Jedno tri četri puta sam punio cartridge do vrha jer sam odma chipirao printer tako da mi uvijek pokazuje da je pun. Punio sam ga prahom baš za clp315 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Eto uhvatio sam se servisiranja i uspio popraviti da ne printa posljednji ispis na novom. Problem je bio u toneru ali i u transfer unit (belt). Prvo sam toner očistio. Valjak i onaj lim koji ga pritišće. Zatim sa raskopao belt, to je ona folija na koju se prima prah. Na tom beltu ima gumenu strugalicu koja zastruže prah nakon ispisa ali kod mene nije uvijek do kraja jer je guma bila jako prljava od nakupina praha a i spuzva do nje se stvrdnula pa sam u morao omekaniti. Nakon toga printer printa kao novi. Ujedno printer mi je chipiran tako da ga punim sam sa prahom, toneri su već 4 ciklusa napravili. Chip resetira sve brojčanike, toner, bubanj, belt. U međuvremenu dok mi se nije dalo popravljati naletio samna novi model clp-360 i u njega sam samo novi hack firmware ubacio koji isto resetira tonere pa se mogu više puta koristiti i puniti. |
#14 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,267
ševa!
Lokacija: Histria
Postovi: 1,267
gledam sada na youtube, lik makne poklopac od fusera, uzme štapić za uši i alkohol i lagano to čisti od umrljanosti od praha od tonera, otvorio sam taj poklopac isto, ali moj fuser je perfektno čist, niti ne izgleda da ima bilo kakvih oštećenja na sebi... o čemu je riječ? dotrajalost? kako i gdje da naručim drugi, zamjenski, ima kakvog to smisla uopće?
ševa!
