Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 5
AMD Radeon HD 8650G + 8750M Dual Graphics
Poštovanje kako mi ime govori - ne znam ništa o ničemu. i još me sve dodatno zbunjuje. Šalu na stranu, imam gore navedeno GPU riješenje u laptopu AMD Radeon HD 8650G + 8750M Dual Graphics koliko sam shvatio Radeon HD 8650G je integriran gpu na matičnoj ploči a 8750M je zaseban na grafičkoj kartici? 1+1=2. ili ne... ali zašto mi onda GPU-Z program kaže pod ATI CrossFire: enabled (3 GPUs). Pa koji je pobogu treći??? Ja se ispričavam na ovome sigurno glupom pitanju za Vas ali googlao sam 2 sata i nigdje odgovora. Neću Vam više smetati. S štovanjem Mario |
Postovi: 753
Zasto bi ikome smeto. Ovo je forum i sluzi za takve za stvari ![]() Mozes zaljepit slikice GPU-z ? I model laptopa. |
Postovi: 5
Puno hvala na gostoljubivosti evo GPU-Z slikica a laptop je Acer nešto pa nešto zaljepljeno preko toga :| Acer aspire 55xx zadnja dva broja se ne vide ![]() 0.8 inca debel 8 gb rama amd quad core Puno hvala |
Postovi: 753
"The AMD Radeon HD 8450G + HD 8570M Dual Graphics is the combination of a integrated AMD Radeon HD 8450G APU processor graphics card and a dedicated entry level AMD Radeon HD 8570M graphics card in CrossFire combination. It is called AMD Dual Graphics or asymmetric CrossFire and uses AFR (Alternate Frame Rendering) to render different frames on the two graphic cores. Therefore the combination also suffers from micro stuttering (different spaces between two images lead to stuttering altough the framerate is high enough for fluent gaming with only one GPU)." Sve u svemu dobro ti pokazuje, znaci imas na APU 1 grafu i tada 2 low entry 8750M u crossfire. Tako da ako ti pokazuje 3 GPU's dobro ti pokazuje. 1 8540G + 2 Radeon 8570M. |
Postovi: 5
ok "2 low entry 8750M u crossfire" znači na toj grafičkoj kartici se nalaze 2 8750M GPU-a? |
Postovi: 753
To su 2 entry level graficke povezane u crossfire. I na to je onda dodana graficka od APU ( CPU-a ). |
Postovi: 5
ok sorry mi možeš malo pojasniti ko debilu Što je entry level? znači to su dvije grafičke kartice a svaka ima svoj GPU i one s povezane u toj crossfire tehnologiji spajanja gpua pa rade zajedno. plus naravno ova integrirana? |
Postovi: 753
Entry level ti znaci da su jeftinije kartice namjenjene prilično nezahtjevnim korisnicima. Sto je veci level ocigledno je i bolja graficka. Da znaci imas 2 8750M graficke unutra i jos jednu od APU-a. |
Postovi: 5
Majstore puno ti hvala i sve najbolje ![]() |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
Čisto sumnjam da su išli stavljati 2 grafičke u laptop, to ima smisla na stvarima kao što je Alienware kad se 2 jake stavljaju u CLI ili crossfire, ali stavljat 2 entry level grafičke je debilno Bilo bi dobro ako bi mogao baš točan model laptopa navesti |
Postovi: 753
"It is called AMD Dual Graphics or asymmetric CrossFire and uses AFR (Alternate Frame Rendering) to render different frames on the two graphic cores. Therefore the combination also suffers from micro stuttering (different spaces between two images lead to stuttering altough the framerate is high enough for fluent gaming with only one GPU). The performance of the Dual Graphics solution depends greatly on the driver support for the used games. In some games the performance may even degrade slightly compared to using only the dedicated graphics card. " |
#12 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
GPU-Z je vjerojatno u banani i ne očitava dobro |
Postovi: 753
Da ali ta jedna vanjska ti ima 2 glave, ako se radi o dual graphic. |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Acer Aspire V5-552PG-X809 koristi takav setup, tako da nije greška u GPU-Z. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
Evo baš gledam na http://www.notebookcheck.net/Review-....101315.0.html kaže "The Aspire V5-552PG-X809 is one of the latest options, featuring an AMD A10-5757M quad-core APU with Radeon HD 8650G + 8750M Dual Graphics" Nigdje ne kaže "triple" iako i njima GPU-Z pokazuje "3 GPUs" Baš ću baciti pogled što meni kaže (iako ja imam problem pokrenuti i dvije odjednom sa bilo kojim driverima osim 4g starim službenim) Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.09.2014. u 19:44. |
#16 |
Postovi: 753
Pa ova 8750 dual ti ima 2 gpua na sebi. Tako da i treba pokazivat 3. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 29.09.2014. u 20:49. |
#17 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Dual Graphics je samo AMD-ov naziv za Crossfire izmedju integriranog GPU-a i dediciranog GPU-a. Radeon HD 8650G + 8750M = Dual Graphics Ne radi se o tome da je 8750M Dual, vec da 8650G upareno sa 8750M daju Dual Graphics.
#18 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
![]() Ipak, nelogično bi bilo staviti dvije 8750 umjesto jedne 8850 jer troše više struje, koštaju više, a nisam siguran dal su performanse bolje, a problema bi sigurno bilo puno zbog triple crossfire Više od jedne kartice u laptopu ima smisla (po meni) samo kad se stavljaju apsolutno najjače kartice u Alienware i slične strojeve, pa jednostavno jedna kartica nije dovoljna Dvije slabije imaju smisla samo kad se kupi jedna, pa onda eventualno nakon godinu dana još jedna, inače bolje u startu uzeti jaču karticu Zadnje izmijenjeno od: segregator. 30.09.2014. u 13:43. |
#19 |
Postovi: 753
Nije ni meni nista tu logicno, ma treba rastavit lapija i vidjet ![]() |
#20 |
Postovi: 432
Moj HP ima 7640G+8750M Prva na procu druga na matičnoj i to je dual graphic može se enejblati ili disejblati da radim samo na 7640G sa proca. Napravili ste cijelu komediju iz jednostavne stvari. I meni pokazuje 3GPUs a kada sam prvi puta instalirao drivere sa HP stranice pokazivalo je i 4 GPUs a u biti je isto u praksi. Nisam dobio na igranju zbog toga niti sam izgubio. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 18.10.2014. u 04:32. |
#22 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Konačno sve jasno kao sunčani dan u podne. |
#23 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 92
Jel na kraju ima koristi od te 3 gpu.... ![]() |
