Staro 17.09.2014., 10:29   #1441
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 312
Pazite se svi te polovne robe na ebay-u. Moja priča s procesorom je upravo završena, jer sam (uz dosta piskaranja i prijetnji) dobio novac nazad. To što se prodaje su većinom rashodi koji u konačnici ili nisu nikome više trebali ili su već prošli par ruku. I sami znate kada kupite proc tu s foruma da je ako ništa drugo, makar IHS ravan bez znakova udaraca i ogrebotina, ovo izvana mi više liči na njuškalo, u stilu ne poznamo se, pa ko ga j***
Ja sam imao sreće jer sam "power buyer" pa profil ima neku težinu, no vjerujem da to nebi bilo tako da je profil svježiji..
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 11:53   #1442
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
povećalo, skalpel sve spremno.. operacija uspijela!
yeaaaaahhhh
odmah je ploča pokazala da je to xeon! ,
nakon 10ak minuta u biosu , pratim temperature, vidim hladnjaci griju, dakle sve štima.. (memorija nije vruća kao nekima )
sad opet moraju ići gore novi windowsi, ali svejedno sam se morao javiti s ženinog laptopa dok to ne odradim
do skorog slušanja
MojSkuter
Staro 17.09.2014., 12:58   #1443
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
može pomoč vezano uz izbor mbo za xeon,
koju da ostavim?:
Gigabyt P31 ES3G ili
Abit IP 35 Pro
ploče
electro je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 13:04   #1444
Abiticu, tak jasno
Staro 17.09.2014., 15:18   #1445
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Pusti Brku njega konkurencija plaća da pljuje po Gigabaytu.Samo ti uzmi onu koja radi a šta piše nije bitno, u ovom slučaju bi Abiticu samo zbog P35 chipseta.
Staro 17.09.2014., 15:19   #1446
Tak jasno. I ja sam ju izabrao zbog P35 čipseta
Staro 17.09.2014., 15:39   #1447
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
ma Abitica, bolji je izbor. A Brko je na platnoj listi, to je tak jasno...
Staro 17.09.2014., 15:45   #1448
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Je, je, tak je, samo zbog chipseta.
E je ovaj Brka zaj...n igrač.Samo čekam da se ponovo potegne pitanje nabavke adaptera
Staro 17.09.2014., 21:38   #1449
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ma kod mene su obadvije a ima i koji adaper na stanju
još nemam xeon a imam viška neke rame (4x1gb),možda bih dodao
i e6400 ak je netko voljan mijenjat (ram +e6400) za xeončić
p.s. osim toga mod bios je več na abitici
kolko bih mogao tražit za p31?
Zadnje izmijenjeno od: electro. 17.09.2014. u 21:45.
Staro 18.09.2014., 00:30   #1450
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
sad to sve radi kako treba, temperature su pod kontrolom, mozda je malo p45 NB topliji nego sto sam mislio , ali zato je xeon hladniji nego sto sam mislio.. bas je ono mlak
stock to sve radi kako treba, iako sad se nekako mislim, imat DFI a bar malo ne probat OC ..hm
MojSkuter
Staro 25.09.2014., 18:24   #1451
Zlatko87
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
Pozdrav! Evo ja sam nov tu pa imam jedno pitanje. Imam asus maximus 2 formula modan bios, e5460 slanp i nikako da oc-am. Dal je neko već uspješno oc-al taj cpu na toj ili kojoj drugoj p45 matičnoj? Hvala
Zlatko87 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2014., 18:43   #1452
alengrosevic
Postovi: 3,775
pa jesi li sve dobro postavio? daj napiši postavke iz biosa. Jer ako ga sistem vidi ok i ako se sistem diže, onda bi se i trebao dati ocati...
Staro 25.09.2014., 19:11   #1453
Zlatko87
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
da trebal bi. A prvo sam našel preko memtesta stabilan oc i timing.
množitelj 9 ili 9.5
fsb 440
strap on northbridge 400
voltage auto za početak
cpu configuration disabled
ne prolazi win loading screen. mjenjam voltažu
CPU Voltage 1.31
CPU PLL Voltage1,5
FSB Termination Voltage1,29
DRAM Voltage 1,9
North Bridge Voltage 1,3
South Bridge 1.5 1,5
South Bridge 1.1 1,1
Probam i sa svim mogučim cpu configuration enabled disabled i dalje ne prolazi win loading screen. Probao i sa sličnim configuracija kao i za q9650 al nejde. Cpu gtl nisam diral dok ne dobim barem stabilan setup da izračunam. Prijedlog?
Staro 25.09.2014., 20:20   #1454
alengrosevic
Postovi: 3,775
stavi memoriju 1:1 (nadam se da imaš bar dobru memu koja ide do 900-1000), u configuration od CPu-a isključi speedstem, C1E i one druge "power saving" opcije.
Voltažu na CPU stavi fiksnu na 1.3V, ostalo auto. Stavi fsb na 450 i množitelj na 4.5
Probaj tako pa javi
LP
Staro 25.09.2014., 21:22   #1455
Zlatko87
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
E memorija bi mogla biti problem. Corsair dhx xms2 c5. Max oc je 880 mhz 5 4 4 15. Na tom je stabilna na 1.9 voltazi. Budem probal na 450 fsb al malo slabiji timing i visa voltaza.
Staro 25.09.2014., 21:31   #1456
alengrosevic
Postovi: 3,775
pa da, kod ocanja proca olabavi mamoriju makismalno da vidiš do kud ide proc, onda tek memoriju polagano zateži. I tad nađeš sweet spot
Staro 26.09.2014., 21:08   #1457
alengrosevic
Postovi: 3,775
i koji je score? 1:0 za proc i dalje?
EDIT: da smanji latencije maksimalno.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 26.09.2014. u 21:13.
Staro 26.09.2014., 21:10   #1458
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Na sto tocno mislis olabavi memoriju?
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 01:13   #1459
Speedbreaker
Postovi: 545
Potrebujem naljepnicu/adapter, ako je nekome ostalo viška ili da proda, svejedno. Idealno bi mi bilo da imate dva komada pa da budem sigurniji.
Napokon sam se prihvatio posla ugradnje tog xeona (x5450), ažuriram prepravljeni bios, sve 5, isječem socket, ubacim proc a komp se ne diže iz mrtvih. Vjerovatno nije dobro sjela naljepnica.
Jel moguće da moja ploča zahtjeva svih 8 pinova na priključku za dodatnu struju pošto ovaj procesor treba više struje? Trenutno nemam napajanje sa 8 pinova EPS.
Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 27.09.2014. u 01:46.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 14:59   #1460
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ne treba 8 pin napajanje
vidi poziciju naljepnice
provjeri sa 775 procem jel ploča ok
Staro 27.09.2014., 15:14   #1461
alengrosevic
Postovi: 3,775
danas sam ugradio jedan x5460 na ploču, sve proradilo iz prve treba paziti kako naljepnica stoji i orjentaciju procesora (trokutić).
Testirati neću stići jer komplet putuje za Čepin . Vjerujem da će kolega odvrtiti par testova...
Staro 27.09.2014., 15:28   #1462
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Slobodno testiraj i izvadi mast iz te ploče i procesora .
Možeš to poslati za Čepin za tjedan dana ili koliko god ti treba da to istestiraš ....
Nije mi hitno , a možda će biti nekome od koristi tvoja zapažanja sa tom pločom i memorijom !
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 15:32   #1463
O kojoj ploči je riječ?
Staro 27.09.2014., 15:37   #1464
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Model matične je ASUS P5QL-E GREEN
http://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/
Staro 27.09.2014., 16:20   #1465
Speedbreaker
Postovi: 545
Autor electro Pregled postova
OK, evo pišem upravo sa starim e8400 tako da je dobra ploča.
Rupice se vide savršeno kroz naljepnicu i dobro je orijentirana s trokutićem, samo mi se čini da je malo preširoka napravljena pa mrvicu zaklanja prvi i zadnji pin s jedne strane. Probat ću večeras skalpelom malo ošišat te ćoškove naljepnice koji smetaju.
Staro 27.09.2014., 16:22   #1466
Da nisi dobio ukenjani cpu?
Staro 27.09.2014., 16:38   #1467
Speedbreaker
Postovi: 545
A moguće je i to, ali svi su otpornici otraga čitavi i proc fizički izgleda ok, a sad dal je bio maltretiran naponima i uništen to ne znam.. Probat ću s namještanjem naljepnica prvo.
Staro 27.09.2014., 16:38   #1468
alengrosevic
Postovi: 3,775
večeras ću malo istestirati ploču i Xeona pa javim rezultate. Ploča je P5QL-E green. http://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/
Bios sam unutra stavio najnoviji sa kodovima. Sve prošlo vrlo jednostavno i brzo. Cijeli proces je trajao max 15 minuta.
Sad, navečer kad stavim djecu spavati, bacam se na testiranje ploče i procesora
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 27.09.2014. u 17:26.
Staro 27.09.2014., 18:07   #1469
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Zamjenio sam Celeron D 346(3.06 GHz) sa Xeon L5420(2.5 GHz) prije tjedan dana. Ovo sranje od ploče Gigabyte GA-G31M-ES2L ga bez problema tjera na 3 GHz(nisam još probao više). Kolko manje troši mi najbolje pokazuju diskovi kojima je temperatura pala za 11° C u full loadu. O performansama da ni ne pričam. Došlo me 200 kn sa poštarinom iz Njemačke i naljepnicom.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 18:27   #1470
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor iNoob Pregled postova
Pojasni ovo molim te ?
