#122 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Uglavnom ovdje se priča o kupnji gtx 970 kartica ili u Hrvatskoj ili iz EU gdje je cijena nešto jeftinija. Zašto nitko ne razmišlja o kupnji gtx 970 kartica sa amazon.com gdje su cijene dosta manje 330-350$ pa cak i kad se nadoda pdv? Ima li itko iskustava sa naručivanjem hardware-a preko amazon.com. Stavio sam ovaj post ovdje jer razmišljam naručit gtx 970 preko amazon.com. |
#123 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
poz |
#124 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Neisplativo zbog cijene shippinga, pdv i carine. I najbitnije, garanciju nebi mogao ostvariti kod nas nego vraćati u US pa ti vidi. |
#125 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
#126 |
Postovi: 2,243
Sve jedno ti je neisplativo naručivati preko bare. Ja gledam 970icu jer je moja grafulja crkla i teba mi nova. Proučio sam kaj se nudi i mislim da ako cifre budu oko 2500-2800kn da mi se one najbolje isplate jer ukoliko idem na neku od AMD-ovih moram (nema možda, moram) uzeti i novo napajanje, ovako nemoram, barem ne odmah.
![]() RedGreenBlue |
#127 | |
Postovi: 495
#128 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Cisto iz znatiželje i da imate tocnu informaciju. Dosao sam do zadnjeg koraka u narudžbi preko amazona.com prije plaćanja ![]() 350$ kartica + 17$ shipping = 367 + 73 pdv za austriju. Zasto uracunavaju pdv na ukupan iznos a ne samo na robu? Jest malo jeftinije ali nedovoljno s obzirom na sve ostalo. |
#130 |
Postovi: 874
AMD-ovci su se uzhebali nekaj opet. Ne lajkaju 900 seriju previše. Morate momci uzet u obzir da je nekome stvarno bitna potrošnja i buka. Nitko ne želi avion u kućištu čim igra iole zahtjevniji naslov. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 24.09.2014. u 13:33. |
#131 |
Postovi: 2,243
#133 | |
Postovi: 753
A nije ni nvidija bila sretna nesto masu kada su bile 7970 ili kada su dosle nove r9 290 itd( samo par serija u proslost,za ostatak sada necemo ). Cinjenica je da neko nesta izbaci, za par mjeseci neko drugi izbaci nesta bolje, i tako se stalno vrti u krug i vjerovatno je sve to dogovoreno, samo da korisnici trose pare. Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 24.09.2014. u 14:51. |
#134 |
Postovi: 874
Pa kaj ne čitaš komentare da su fakeali neke testove da se uzdigne 900 serija relativno naspram R9 serije. Ali ne bum trollao, da ne popljugam kartončeka, a i ne valja dirat u osinje gnijezdo. On topic, evo pokazalo se da onaj test sa bukom Strixa laže ili su krivo napisali. Navedeno je na par strana prije da je buka u loadu 29dB. Evo Guru3D na svom testu ima 39db. Malo su muljali ipak. |
#135 | ||
Lynnfield
Postovi: 1,023
gtx 970 vs gtx 780 ovdje je kao 780 bolja ali u svim testovima šta se tiče igara gtx 970 je uvijek u prednosti Significantly higher pixel rate...može ovo netko pojasnit? Koliko to igra ulogu u igranju,realno šta to predstavlja? Citiraj:
#136 |
Postovi: 2,243
#137 |
Postovi: 753
Vidio sam da je 1400-1500Mhz na gtx 970 normal oc. I da u valley nejde preko 65stupnjeva. Mislim da cim se pojave cu se oprostit od gtx 770. |
#138 | |
Postovi: 495
Ja referentnu R9 290 nebi NIKAD kupio, a u tom periodu za cijenu do 3k Kn novu bolju grafičku nisam mogao niti kupiti od trenutne Tri-x OC koja je po meni najbolja 290 makar se nedaju otključati u punokrvne 290x jer mi to nije bilo bitno. Opet ima riješenje da se uzme referentna + bolji 3 way hladnjak pa dobiješ isto ili bolje čak ali je prelazilo određenu cifru pa se nisam odlučio na tako nešto. Sada da kupujem vjerovatno bi razmišljao o kakvoj 970 upravo iz razloga koje si i sam naveo, potrošnja mi nikad nije bila toliki problem koliko buka, gledao sam da ima što efikasniji hladnjak i zato sam odabrao ovu što i trenutno imam, a prošlo je već par mjeseci. Osvrnuvši se na moju prijašnju izjavu upravo suprotno, pohvalio sam nove GTX kartice ![]() ![]() |
#139 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ma mene isto bune ti rivjui di zna bit masu kontradikcija...znaci svi nesto lazu i muljaju. Ali ja bi svejedno jednu 970 od MSI-a, zbog male potrosnje i dobrih performansi, a imat cu bar 3 puta veci frejmrejt nego sa 560. E sad da netko prelazi sa neke jace graficke na ovo, neznam koliki je dobitak, ali potpuno sam siguran da cu ga ja primjetit ![]() E sad, jedino bi bilo pametno strpit se malo da padnu cijene, pa mozda uzet i kakvu 280x ako bude smijesna cijena, premda mi se 970 nekako najvise svidja zbog male potrosnje... Mah, strpljen-spasen. |
#140 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dok čekaš, zamini taj i3 odron za neki i5 ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=263352 Da je bar ovako znalo doć povoljnih (u odnosu na nove procesore udućanu) i5-ica na tržnjak kad sam kupova svoj sirotinjski AMD ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#141 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
![]() A i taj tvoj ima neku vrstu HT-a, ne mogu se sjetit kako se to vec zove kod AMD-a... A negdje sam vidio testove da je bolji od bagera u igrama (bageri su bolji u SLI ili CF, ali to me ne zanima ni pod razno)... Pogotovo u starcraftu 2, tu ga sendi drobi ![]() I da jedino za sto ja koristim komp je internet i igranje, nikakvi fotosopi i slicni ozbiljniji programi. A sto se tice tog oglasa, vidio sam jedan 3750K za mrvu vecu cijenu, radije bi tog bocnuo (pa ga mogu i kloknut po potrebi, samo imam malo trulu plocu za to). |
#144 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Prije bilo kakve promjene hardwera prvo promijeni monitor jer inače nema smisla...imao sam taj model i nema šanse da sad u 2014 godini igram na19" 4:3 budući da su igre optimizirane za 1080p.
#145 | |
Xulos :)
Postovi: 7,548
#146 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
![]() Zeza me tu i tamo ili ga nemogu upalit ili ga nemogu ugasit, ali onda ga spojim na drugi komp i onda opet proradi, nije do graficke jer mi je to radio i na proslima (8800GTS, dvije razlicite 4850 i sad ovoj). Kad opandrkne, kupujem dell p2414 ili ekvivalent koji bude bio aktualan kad ja budem kupovao. |
#147 |
Postovi: 4,037
#150 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
