Staro 29.07.2014., 21:26   #751
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Staro 30.07.2014., 05:03   #752
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa po ovome spektru ti je linija skroz u redu. Ima 2 rupe na frekvama, ali nije to tako veliko, ne bi smjelo to uzrokovat tako velike probleme kao sto ti opisujes da imas tijekom godina. Za sad osobno sumnjam na router. Ajde smanji si sve ono na max stability pa vidi kako ce onda ic.
Stavljen ti je profil jako maxu linije. Sta je sve uopce na liniji? Telka+10mbit/?+voip? Trebalo bi to mrvu srezat.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2014., 09:10   #753
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ma samo telka+10 mbit, neam voip jer kao na tcomovoj sam infrastrukturi.
Staro 30.07.2014., 11:10   #754
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Evo me nakon dužeg odsustva. nakon višekratnog fejsanja, mejlanja, telefoniranja....ustanovljeno je da mi veza puca na portu ( mjenjan je ruter, sekundarna parica, pregledana instalacija...) . na kraju mi je promjenjen port, ruter je ostao isti, parica vraćena na staru. Pucanja više nema. Evo log iz rutera.
Downstream rate: 16533 kbps
Upstream rate: 1269 kbps
PPPoE pass-through: Disabled
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 21584 kbps (downstream) / 1273 kbps (upstream)
Noise margin: 9.4 dB (downstream) / 9.2 dB (upstream)
Line attenuation: 9.8 dB (downstream) / 5.8 dB (upstream)
Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Bio sam jako dosadan, svako pucanje veze, fejs, poziv 08009000, e-mail.... i eto.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2014., 10:14   #755
cherub
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 28
Može netko da mi kaže kvalitetu moj parice? Brojke mi izgledaju previsoke kad čitam vaše.
Evo podataka:
Downstream
Attainable Line Rate - 20828 Kbps
Noise Margin - 79 db
Line Attenuation - 70 dB
Output Power -184 dBm
Upstream
Attainable Line Rate - 1418 Kbps
Noise Margin - 159 dB
Output Power - 115 dBm
cherub je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2014., 11:27   #756
Prezime
Postovi: 4,359
Brojke su dobre, samo fale zarezi na adekvatnim mjestima
Staro 15.08.2014., 13:50   #757
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
ovako je kod bratića
Untitled
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2014., 16:02   #758
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
annex m. fino fino :P Operater?
Obe linije su vam super (braticeva i od cheruba). Zanimljivo da tu na 5db down atenuacije imas max 18, a onaj tamo na 38.5db ima isto 18 ))))
Staro 15.08.2014., 17:38   #759
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Autor sandokan111 Pregled postova
H1 je kod bratića sve preko njih.
Staro 15.08.2014., 20:03   #760
Prezime
Postovi: 4,359
Tolko o tocnosti mjerenja i prikazu na pojedinim kineskim routerima :-D
Staro 23.09.2014., 20:47   #761
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Pitanje...može li netko preporučit program za praćenje PING-a kroz npr. cijeli dan...ili koliko sam već na kompu,pa da to pamti....da vidim šta se događa s internetom,jer imam problema...skinuo sam neke programe ali čini mi se da ne rade...
Hvala!!!!!!!!
Staro 23.09.2014., 21:31   #762
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Hvala!!!!!!!!
http://emcosoftware.com/ping-monitor
ili ako neces nista instalirati u cmd unesi:
ping -t 8.8.8.8 (ili već koji server hoćeš)
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2014., 21:51   #763
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor konig_karl Pregled postova
Thanks
Skinuo već taj program bio,ali nisam ga uspio "pokrenut" da snima ping...
Upisao sam točno ovo što si napisao ping -t 8.8.8.8 i sad snima ping...
EDIT: Sad imao situaciju gdje je ping na world of tanksu otišao na 999 i tako je bilo 3 sec,u cmd-u sam išao provjerit dali je i tamo poludio ping no vidim da nije...dakle trebao bi provjeriti dali je to do servera world of tanksa ili do iskona...if any ideas shoot
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 23.09.2014. u 22:06.
Staro 23.09.2014., 23:35   #764
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nekako sumnjam da ces ti i u jednom i drugom slucaju imat ikakvog utjecaja :P
Staro 23.09.2014., 23:41   #765
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,667
@Thoroughbred B, probaj smanjiti MTU u modemu. Kod mene je pomoglo. Al nemoj ispod 1400
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 09:27   #766
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor brodjo Pregled postova
Budem,sad baš čitam o tome na netu... THNX
Ako je do WOT-a sigurno neću,a ako je do Iskona sigurno neću plaćat takvu uslugu...
Staro 24.09.2014., 13:48   #767
cruiser
Postovi: 93
I ja imam problema sa pucanjem linije pa bih imao jedno pitanje. Meni nekad linija poludi i onda zovem Tcom i smanje mi brzinu i sve radi dobro. Ali nakon nekog vremena stanje se popravi i opet bih se mogao vratiti na 10 megabita. Onda ih moram zvati pa oni opet mjenjaju taj profil.
Zanima me da li postoji ruter na kojem bi ja sam nekako mogao promijeniti brzinu na kojoj se linija synka. Npr. kada vidim da je linija loša ja kažem ruteru da se želim spojiti na 8 umjesto 10mb. Pa kad vidim da se stanje popravilo opet kažem da hoću na 10mb. Gore jn etko linkao slike sa Fritz routera pa mi je na pamet palo da bi to moglo biti moguće
cruiser je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 14:37   #768
konig_karl
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
Autor cruiser Pregled postova
profil se mijenja na dslamu (tj centrali) tako da ti ne mozes nikako to korigirati sam (osim da naravno zoves HT)
HDD: WD5000AAKS
PSU: Corsair CX400W
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Creative WP 350
Nokia N97
Stem: Scott Comp
Weight: 13.10kg
Staro 24.09.2014., 14:49   #769
cruiser
Postovi: 93
znači s ovim se ne da ništa napraviti:
Autor xulos Pregled postova
Staro 24.09.2014., 17:54   #770
Prezime
Postovi: 4,359
Naravno da se da, ali to nije mijenjanje zadanog/pustenog profila, nego samo prilagodba prema stanju linije.
Staro 24.09.2014., 18:27   #771
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
S tim ti samo povecavas marginu sebi. Nema puno otjecaja ali ce ti smanjit sync modema i ustabilit liniju, koliko toliko.
Staro 29.09.2014., 18:34   #772
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
http://www.pohrani.com/?n/5N/1tzogmPI/net.jpg
Prebacili me na tcom, kakvo je stanje ?
Staro 29.09.2014., 19:06   #773
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Izgleda bolje nego prije, ali zte koliko sam skuzio prikazuje stvari malo drugacije, da ne bi reko krivo, u najmanju ruku cudno :P, pa se ne pouzdajem previse u to. Po prilozenim stavkama linija je bolja od one prije.
Staro 02.10.2014., 19:41   #774
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,502
Može li se po ovome ikako znati hoće li na moju postojeću liniju moći doći vdsl i koje bi brzine mogao imati?
Staro 02.10.2014., 22:50   #775
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
A ovisi tko ce i kako postavit. Mozes, ali nije neka sreca iako, ja sam uvijek za vdsl u odnosu na adsl za te neke daljine do 1.5km, jer ako nista, dobijes barem veci upload. Jedino je problem sto je osjetljiviji na smetnje, tako da ako ti linija nije bas sreca, moze bit vise pucanja, te na kraju i gore nego adsl2. Tesko je rec za granicne slucajeve, a ti si jedan od takvih
Staro 03.10.2014., 02:08   #776
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
kakva je moja linija? noise margin je ispod 6 ali ne puca nikad, šiba 10mbita dl i 0.7 ul bez beda
Staro 03.10.2014., 02:46   #777
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa to kad je mali margin a ne puca znaci da je linija dobra :P
Ocekivao sam mrvu veci sync na tu atenuaciju, ali ako ti fura na 6db znaci da je sve ok.
Staro 03.10.2014., 03:28   #778
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
a ovo je u istoj kuć
i kat iznad mene, mogao bih i ja na to preći ako želim
isplati li mi se?
Staro 03.10.2014., 16:26   #779
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Kako mislis mogao bi ti na to preci? Iste su usluge tebi i njemu, on samo ima puno bolju paricu, izrazito cudno bolju :P
Staro 03.10.2014., 16:43   #780
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,537
kat iznad je sestra, ona je spojena ovo ljeto na neki novi priključak na stupu drvenom telefonskom starom sto godina pomalo nagnutom
e na isti taj stup imam i ja priliku preći ako izrazim želju, tako mi je tcomov kooperant rekao
