#7231 | ||
Postovi: 10,805
![]() Citiraj:
ja sam kod kupovine sistema slušao stvarno sve i sva... što od tretiranih slušaona što od nespojenih spikera i na kraju sam uzeo rx6 u tehnomaxu u dubravi ako se dobro sjećam, uglavnom slušaona je bila neki čošak prodajnog salona otvoren sa svih strana, spikeri stavljeni uz sam stalak di su bile ostale komponente. može prostor utjecat na razne parametre zvuka, ali dobar driver je dobar driver. |
#7232 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pozdrav! Potrebna su mi 2 dodatna zvučnička kabela od 12 do 14 metara svaki. E sad... to je ukupno 24-28 metara tako da mi itekako igra cijena po metru onda, a s druge strane ne želim kupiti kabele zbog kojih će mi patiti zvuk. Imate li preporuku za neki best buy u ovom slučaju? Zahvaljujem ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#7233 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
jesi razmišljao o UTP 6E ??? ja si iz zabave napravio i nisam baš čuo neku razliku naspram QED...u stvari QED sam skroz izbacio!!! ![]() |
#7234 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
#7235 |
Postovi: 10,805
za tolike udaljenosti jedino tako nešto kaj dođe par kn po metru pa onda napraviti neku topologiju sa neta. možeš pogledati i bakrene koaksijalce. edit: http://www.tnt-audio.com/clinica/ffrc_e.html ja sam ovaj radio, ali mi nije baš bilo neko cvijeće u tadašnjem sistemu... preotvoren je bio. |
#7236 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
#7238 |
Postovi: 1,975
čak možda i gore jer onda može čak i unakazit zvuk "lošim" kabelom od 30 m... ozbiljno sam mislio za CAT 6E!! nek proba, pa kasnije uvijek može prodat 2x 18 m kao normalni UTPjac.. |
#7239 |
Postovi: 589
Najbolje bi bilo razmisliti postoji li ikakav način da skratiš metražu kablova? Neki poznatiji (pitanje koliko kopalja bolji od vulgaris-Bauhaus-lautspracher kabel- namotaja) kablovi entry klase počinju od oko cca. 10 Eura po metru (Supra Ply recimo). Pomnoži to sa 30 i stvarno ispada nebulozna cifra za drotove. Ili skrati na par metara, ili kupi osnovce, ili DiY... Edit: ok, možda od 5 Eura (Black rhodium twist), ali ipak.... Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 27.08.2014. u 10:22. |
#7240 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
S tim da nisam napomenuo, a zapravo je vjerojatno bitno, to mi je za stražnje surround zvučnike (kabel je toliko dug jer ću morati izvoditi svakakve karafeke da mi kabel dođe do predviđenih mjesta). Tako da bi valjda nešto kao twist trebalo biti dovoljno kvalitetno za tu upotrebu?
#7241 |
Postovi: 10,805
ma joj za surround nemaš neke brige... zemi utp u željenoj dužini, pune licne na plus, šarene na minus i bogteveseli. gledaj da je 5e/6 i što bi eventualno bilo bitnije da su žice nutra solid, a ne licne. |
#7242 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() I čisto da kažem, daleko od toga da su neki high end ali nisu ni oni neki mali piskutavci, spojio bi Wharfedale 9DFS (http://www.avmax.hr/hifi-zvucnici-wh...zvod_8626.html), pa ne bi volio da ih zakidam previše ![]() EDIT: imaš li slučajno syss neki link na domaću trgovinu gdje prodaju na metar utp kabel sa solid žicama?
#7243 |
Postovi: 10,805
pa onak gle ako kabel može dobaciti 1gbit na 100m, možemo reć da se radi o stvarno finom bakru jel ![]() ako baš hoćeš se maltrat (a nemoraš) možeš napraviti ovaj ffrc projekt gore, samo kaj to nije baš tako tanki kabel i ono iskreno zgledat će nakaradno zakačen na ove spikere. single utp, terminale na krajeve, malo snakeskina/termobužira i eto mlado od aq mont blanc ![]() ako se hoćeš baš diy igrat da to liči na nekaj, nađi na netu koja topologija žnjora ima najveći el. mag shield pa onda izvuci licne iz utp-a i tako ih upleti, samo ćeš trebat onda poduži snakeskin, ali će zgledat pro. http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=34 ovak nekaj si pročitaj za početak. |
#7244 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Thanks na linku i preporuci, za sad mi je najprimamljivije kupiti UTP ali bez dijela: "ako se hoćeš baš diy igrat da to liči na nekaj, nađi na netu koja topologija žnjora ima najveći el. mag shield pa onda izvuci licne iz utp-a i tako ih upleti, samo ćeš trebat onda poduži snakeskin, ali će zgledat pro." ![]()
#7246 |
Postovi: 1,975
oksidacija se javlja i kod vilica i banana osim ako ne koristi čisto zlato... za suround mogu i obični zvučnički vulgaris domestikus, onak prozirni sa crvenom crtom, čak jeftinije od UTP i nema brige oko prepletavanja i završetaka. a sa ovod članka DIY, stavku 11 je trebo stavit prije uvlačenja u zmijsku kožu i brenera. |
#7248 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo samo da vam se javim. Iako sam imao najbolju namjeru ići na UTP, naišao sam na ovo T-50 i vidio da me to izađe 396kn za 20 metara a kabel bi trebao biti i više nego dobar za ovu svrhu, što mi je bila prihvatljiva cijena za tu metražu a nisam se morao ništa petljati. Kupio, jako zadovoljan. Svejedno hvala svima na pomoći! ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 29.08.2014. u 11:01. |
#7250 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
apdejtal bi sustav, pošto nikak da skupim za pošten dac ili čekam još koju godinu da mogu piknut mydac za jedno soma... kaj mislite o ovom http://www.amazon.co.uk/U7-Soundcard...productDetails uz ostatak kefq5 thule monsterovo kablovinje http://i.imgur.com/lIQqSIL.jpg sonar uvek može ostati posle za neko dobro kućno kino jednog dana kad unapredim celi sistem, bilo kakav preporke molim sa amazon.co.uk u rangu 50-tak funti, sve naručujem od tam dolazi za par dana ( usb coaxial) |
#7251 |
Postovi: 589
Meni je upalo u oči ovo: http://www.esi-audio.com/products/drdacnano/ http://www.auteh.com/dacs/esi-dr-dac-nano/pro/4832 Konverter je proizvod cijenjenog AKM-a, doduše nije ovaj AK5386 model koji je u priličnom broju cijenjenih DAC-ova (uz ESS sabre), analogni izlaz je na 3Vrms - znači pogodan za linijski ulaz u amp (samo trebaš 3.5 na činč kabel), a cijena još manja od ovog NuForce za kojeg sam mislio da je najeftiniji novi na tržištu. Odnosno, taman u rangu ovog što si ti predložio. Uz upozorenje da nisam ni vidio i čuo. Ako kupiš, javi nam da i mi znamo jel valja ![]() |
#7252 |
Registered Abuser
Postovi: 747
onda opet moram koristit banačinč a imam ona dva gore monsterova za krstit jerbo http://imgur.com/3XwjMyr |
#7258 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Tražim male bookshelfe/monitore
Moji Alteci su napokon našli novi smještaj u prostoru gdje mogu bit ono za što su napravljeni (č. glasni i dramatični) pa slažem novi setup za komp, tj. near-field slušanje. Izvor ostaje trenutni Audigy 2 SE (ak se pokaže potreba možda se i odlučim za Behringer U-CONTROL UCA202 DAC) Pojačalo je SMSL SA-50 Budžet za zvučnike je do 1000 kn (poželjno što manje) i ponuda u našim trgovinama se svodi na sljedeće: Magnat Monitor Supreme 100 ~600kn Magnat Monitor Supreme 102 ~600kn Scansonic S4 ~700kn PURE ACOUSTICS Supernova 5S ~700kn PURE ACOUSTICS Dream Tower S ~800kn Denon SC-M39 ~900 kn Scansonic S5 ~1000kn Nažalost, niti o jednom paru nemogu nać nikakav relevantan review ili mišljenje tako da, ako netko ima iskustva s nekim od ovih zvučnika (ili drugima u rangu cijene i gabarita) zahvaljujem se na savjetu. |
#7259 |
Postovi: 589
Ovi koje si nabrojio imaju upravo taj problem - zvučnici malo ispod nišana medija, pa i specijaliziranih. Odnosno, nisu baš proizvodi koje se puno recenzira. Ne moraju zato biti nužno loši, pogotovo u setupu i za namjenu koju trebaš..... Preporučam odeš do trgovina i da barem probaš malo "pod prstom" - ako ne zvone, to je prvi preduvjet da će biti barem OK...ako možeš ih malo i poslušat pa donijet neki sud, još bolje. Od malo poznatijih marki, oko 1.000 kn je bila akcija u trgovini u Zagrebu za najmanji Q acoustics model, i (barem prema informaciji na webu) još se može nabavit mali Wharfedale Diamond serije 9 (9.0) za manje od soma. Osim SH-a mi ništa drugo ne upada u oko. |
#7260 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Nabavio sam supra ply 3.4S kabel za zvucnike (sa oklopom) pa me zanima kako "pravilno" spojit taj oklop i da li ga uopce treba spajat ![]() Malo san cita po netu i koliko san skuzija treba ga treba spojit na ground od pojacala (receivera u mom slucaj) sa jedne strane a drugu stranu prema zvucnicima ostavit ne spojenu. Problem je da kod mene receiver nema nikakav specijalni ground vijak... ![]() |
