02.09.2014., 15:00 | #871 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Pozdrav, kupujem novo hlađenje za grafičku i procesor. Za grafu sigurno uzimam Accelero Twin Turbo III, a za proc bi mi dobro došla neka preporuka. Plan je bio potrošiti 800 kuna na oboje, znači ostaje mi 430 kuna na hlađenje za procesor, ali mogu se protegnuti još kojih 100 kuna ako je potrebno. Bitno mi je da je tiho, komponente su pod "moj komp". |
02.09.2014., 16:09 | #872 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Procesor bi se klokao ili bi bio na stock taktovima? |
02.09.2014., 17:12 | #874 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 451
Imas relativno jeftinu opciju u obliku CM Hyper 212 evo,ja sam svog kupio negdje u trgovini za nekih 250 kn, a drzi mi proc kao tvoj I5 2500K na 4,5 Ghz bez ikakvih problema u idle je na oko 30 stupnjeva,a jos kazes da ga neces klokati onda stvarno nemas potrebe davati vise od tog za cooler,i ostane ti jos love . Sto se tice grafe taj cooler Twin Turbo III imam takodjer i to mi je valjda najbolja investicija koju sam uzeo. |
02.09.2014., 17:32 | #875 |
Postovi: 41
Hvala na preporuci. Čak mi procesor i nije problem, ne grije se previše i nije glasan, ali kad već mijenjam na grafi da odma i procesor riješim. CM Hyper 212 nema u Linksu, tj. u Osijeku pa možda uzmem ARCTIC COOLING Freezer i30 CO, sad je na akciji za 290 kuna. Ali ako netko ima još neku preporuku neka slobodno napiše. |
02.09.2014., 17:50 | #876 |
Postovi: 3,784
Uzmi Raijintek Themis, sad je na akciji po 189 kn, tak i tak imam filing za osjećaj da ne budeš klokao, pa ni osjetio glasnoću na max okretajima. |
07.10.2014., 21:23 | #877 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,920
Koji cooler do 400kn za i5 2500K i OC? Tisina je dosta bitna, ici ce u Define R4. Scythe Kotetsu je dosta povoljan i cini se hvaljen? |
07.10.2014., 23:41 | #879 |
Postovi: 8,082
Nađi si Thermalrighta nekog za 200-250kn i netreba ti više, nit je potrebno da trošiš više para. A bilo ih je na tržnjaku bar par komada unazad mjesec dana.
Sent from AS/400. |
08.10.2014., 09:14 | #880 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,920
Nekog Thermalrighta? Zar su razlike stvarno tako male da ce bilo koji bolji cooler od 200-250kn bez problema drzati klokanog 2500K i jos biti tih? Svakako je plus ako ne moram potrosit vise za dovoljno dobar cooler. |
08.10.2014., 09:19 | #881 |
Postovi: 8,082
Da. Stvar je da recimo polovni TRUE možeš nać za 200-250kn i da će bez problema držat 2500K na 4.3-4.5GHz ovisno o primjerku. Naravno, uz uvijet da ti ego i E-pimpek može izdržat da imaš par godina star kuler i da nisi IN ako nemaš noctuu
Sent from AS/400. |
08.10.2014., 10:33 | #882 |
Postovi: 3,764
Thermalright ultra 120 extreme je odličan cooler i dan danas još uvijek parira novim high end coolerima. Samo gledaj da ima kit za 115x sockete jer u suprotnom ga nećeš moći instalirati. Uspoređujući ga s nh-d14, meni je razlika bila cca 3 stupnja(load, idle 1-2 stupnja). Jest da je noctua bolja, ali duplo veću cijenu ne opravdava 3 stupnja. Osobno imam blekija na 2600k i malac radi odličan posao. Ne bih ga mijenjao za noctuu(d14) nikako. Em je lijepši izgledom, manje mjesta zauzima, a performanse su tu negdje. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 08.10.2014. u 13:37. |
08.10.2014., 12:20 | #883 |
Postovi: 3,784
ASRockove ploče imaju prela za 775 mount, tako da bi se i s njim moglo instalirati, samo što bi hladnjak stajao malo nahero. |
09.10.2014., 13:50 | #886 |
BSD
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,496
09.10.2014., 20:36 | #888 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=259 - sigurno je bolji od tog "đabalesku" odrona, ako ti naravno stane 15 centi
Pomelo mi sig -.- |
09.10.2014., 22:15 | #893 |
Postovi: 8,082
Ide ti gore, 1156/1155/1150 su iste rupe. Tako da ako piše da ide na jedne od tih, ide i na sve druge. I pregledaj si tržnicu, zna se zalomit truljo za 200kn, venomus za 300 i slični.
Sent from AS/400. |
10.10.2014., 01:14 | #894 |
Postovi: 3,784
Nema on pristup tržnici, a za klokanje G3258 ni ne trebaju tako brutalni hladnjaci. Jedan LC-CC-120 je dovoljan. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-120 |
10.10.2014., 01:52 | #895 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 123
Nemam da nekad sam imo..al nema veze. Mozd bi taj Lc120 bio dovoljan ja imam u drugom kompu sto ste mi slagali prosle godine na i3 4130 Lc95 pa nisam zadovoljan, zuji bitna mi tisina. Zato hocu neki bolji hladnjak sto tisi a tak za 300kn kolko imam jer cu ak se ne moze iskljucit prerezat kablove iz fractala preglasna su mi po noci ta 3 ventilatora a jos mi na kucistu stavljeno na 5v a kad stavim na 12v koma ziva. |
10.10.2014., 09:08 | #897 |
Postovi: 123
Nemam pristup trznici. Na konfiguraciji sa i3 procesorom sto su mi shantech i ekipa prije godinu dana predlagali koje dijelove da kupim sam si ugradio naknadno LC 95 i nisam zadovoljan jel je glasan temperature su ok, zat kazem mozd bi LC 120 bio dovoljan sto se tice temperatura al ak se cuje ko lC95 to mi je preglasno. Prije par dana sam si kupio opet novu konfiguraciju i u kucistu imam 3 ventilatora koja su mi glasna na 5v a kad stavim na 12v najrade bi bacio kroz prozor komp kak se cuje. Plan mi je iskljucit ta 3 ventilatora iz kucista ili ak se ne mogu iskljucit onda prerezat njihove kablove da vise ne rade jel me zivciraju po noci i kupit sto tisi hladnjak za 300 kuna i samo na njemu imat ventilator. Sad daj neki prijedlog sta da kupim ja trazim cijelu noc moze i za 400 ak nema za 300. |
10.10.2014., 16:25 | #898 |
Postovi: 4,037
Uzmi neki tower hladnjak i drži na pasivi (Noctue NH-d14 se rabljene nađu za 400kn). Ili ovo ako ne voliš da je itko ispipava prije tebe http://www.futura-it.hr/katalog/komp...sor/coratords/ Samo dobro uzmi "miru" za dimenzije u kejsu (bočna stranica), memoriju i njene hladnjake (da ne smeta po visini).... Ja sam npr. za 300kn pazarija ovu rabljenu grdosiju
Pomelo mi sig -.- |
12.10.2014., 14:29 | #899 |
Postovi: 2,171
RedGreenBlue |
12.10.2014., 14:41 | #900 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 601
Ljudi koji cooler bi preporučili a da nema onaj mount set nego da ima klasične noziče za intel 1150 socket, da nije preko 400kn i da nije previše bučan? Ako ih uopće ima, znao sam da je prije bio od scythe-a jedan, yasia čini mi se, a kako danas stvari stoje s tim? Zanima me to iz razloga ako imam npr bench gdje često mjenjam hardver da se ne moram svaki puta zezati sa mountiranjem hladnjaka. |
