Postovi: 207
Media player preporuka
Zbog preuređenja dnevnog boravka sam morao prebacit radni stol i računalo u drugu sobu te sam time izgubio povezanost pc-tv sa hdmi te aux na pioneer liniju (na nju ide zvuk kad gledam filmove-slušam muziku). Već posjedujem android tv (mali stick) ali on mi je prespor i zahtjeva tipkovnicu i miš te njega odbacujem kao opciju. Ono što mi treba je media player koji se može wirelessom ( a može i lan) spojit na pc te upalit film sa titlovima (po mogućnost da ih može i korigirat, ali ne nužno), da ima vlastiti daljinski. Većinom gledam 720P materijal pa neznam kako bi to išlo preko wifi-a (i pc je spojen preko wifi-a na LAN). Nakon kratkog istraživanja zapeo sam na wd tv-u koji bi trebao ispunjavat ove uvjete ali eto tražim još neko mišljenje/preporuku. |
Postovi: 34,057
Ne gledaj dalje od WD-a. Ne znam kako je kod novog modela, ali kod starijih je 720p materijal bez problema išao wlanom. Za veću kompresiju je ipak bila potrebna žica za prijenos podataka.
#3 | |
Postovi: 207
Kakvo je sučelje i iskustvo slušanja glazbe preko wd tv-a ? Kakav je player, mogućnosti ? Spojio bi ga aux-om ili čak optikom na pionerčeta jer je zvuk na tv-u lošiji |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
radi odlično, streama filmove i muziku, muzike je poredana po abecedi bez mogučnosti drugačijeg redoslijeda, ako imaš sliku albuma onda ti izbaci i sliku dok playa, za vrijeme playa možeš odabrati drugu stvar i pokrenuti je na play (neki drugi player ne daju traženje druge stvari dok trenutna ne završi). vrti sve koje sam ja probao - mp3, FLAC, AAC, wma, wav. spajanje preko optike je "must be" jer jedino tako možeš imat pravi zvuk DD ili DTS što i je svrha kod filmova (mkv, m2ts, čak i BD ISO fileova) to je otprilike to, za sve moraš imat TV il neki monitor upaljen jer navigacija bez toga nema smisla. zvuk ide ili preko AV izlaza (cinc) ili preko optičkog - ne daje oba signala istovremeno van. ima i odličan net radio gdje si moš omiljene stanice izdvojit u favorite, ali te stanice moraš nać preko njegove tražilice "tune in". ne možeš kopirati m3u ili pls playliste sa kompa jer nemaš ih gdje prebaciti (neki media playeri primaju unutra HDD pa ih tamo šibneš ali kod WD toga nema). eto, za filmove moja ocjena 8/10 ali za muziku 6/10 - samo zbog opcija i komfora - pouzdanost rada je 10/10 |
Postovi: 34,057
Sve to može bolje na nekom Androidu, ali ti ne gine nabavka drugog daljinskog. Konkretan primjer: imam Minix Neo X7. Na njemu sve radi kako treba, ali je dugo boota i njegov daljinski je samo za osnovne stvari. Zato sam si nabavio Minix A1 daljinac i tek tada sam mogao reći da mogu iskoristiti njegove mogućnosti. Ono što je čudno da taj daljinac neće raditi sa BT-u ugrađenim u X7 nego sam morao ubosti BT usb dongle od A1 u X7 da bi uopće mogao koristiti. ![]() Koliko mi je poznato, WD ima apk za Android pa tako možeš njime upravljati putem bilo kojeg Android uređaja (mob, tablet,...).
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
Postovi: 207
da, pregledao sam poprilično reviewa i svi kažu da im je ta aplikacija koma... Probao jučer sa android stickom preko wifia gledat i ide ok ali je slika pretamna (mx player) i to definitivno nije opcija :S. Bacam se na traženje wd-a |
Postovi: 2,078
Ja imam TVIX S2 DUO i zadovoljan sam sa njime. Nisam siguran da li ga ima u prodaji više, znam da su prestali izdavati nadogradnje za njega davno, možda je i firma riknula. Stalno je nešto štekao kada sam imao ugrađeni disk u njemu, ali otkad sam ga spojio na NAS, radi bez problema. Jedina mana mu je MKV materijal, kada je u tom formatu ne može se prebaciti na neku scenu u filmu ili ubrzati film, preskočiti dio, jer onda samo vrti ubrzano. Od titlova ne otvara SUB format, ali na to sam naletio možda 2 puta od kada ga imam (3-4 godine). Titlove možeš štimati, ubrzavati, usporavati itd... |
#10 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
I ima appove za kontrolu, ili se uzme nesto sa ebaya. Plus sto cuda jos. |
Postovi: 207
Evo sad sam nakon malo kopanja po ebayu naručio NEO X7 Quad Core 4.2 TV Box Bluetooth 2G / 16GB. Cijena od 30 usd mi se učinila niskom s obzirom na druge od cca 100 usd pa sam ga kupio. Budemo vidjeli kad dodje http://www.ebay.com/itm/301297825854...84.m1497.l2649 |
Postovi: 207
a po feedbacku je bio ok za te stvari. budemo vidjeli kad/ako dodje ![]() |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
Ima 7 feedbacka, od toga 1 negativan. Ovaj sto mu je pozitivan za Minixa drugog je sigurno njegova mama kupila. Bolje kreni odmah tražit idući, za ovo ćeš dobit refund od paypala kasnije kad ne bude stigao item. |
Postovi: 207
Evo zbavih wd live-a sa wirelessom. Malo usporen na prvi dojam ali budem se još poigrao s njim. Zasad ne vidi windows share :S |
#16 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
Koji si nabavio model, 2 ili zadnji, treći. Imamo taj treći na poslu i to je takvo sranje, spor užasno. Slika i zvuk su dobri ali meni-ji i daljinski su grozni, Mede8er ga ubije... Ako je 2-ka onda ima custom firmware-a pa ga se da srediti. |
#17 |
Postovi: 207
Mislim da je trojka, Kupljen je 02.13 u linksu. Ugl, full had malo steka (tj dok ga otvori malo više treba odvrtit) pa sam prebacio na LAN. Preko lan-a sve ide super. Youtube leanback isto radi ok. Ugl kul igračka |
#18 |
Postovi: 34,057
Već dugo godina imam 2. generaciju i nedavno sam nabavio 3. generaciju (najnoviji). Malo sam se igrao njime i vratio se na 2 - sučelje čudno, sporo reagira,... A gore je stock fw.
#19 |
Postovi: 207
Nije nešto ekstra brz ali ide dovoljno dobro. Za čudo i wd remote (android) radi koliko-toliko dobro. sve sam uspio preko njega... |
#20 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Brzo pitanje, sto na Njuskalu, ducanu, kupiti a da nije preslo u Android ekstazu spajanja koja me ne zanimaju. Trebam za dvoje seniora, neki recentni WD Live, kako se god zvao. Da cita sve bez problema, da radi glatko, uz sto je moguce bedastije, citaj jednostavnije sucelje. Daljinski isto nije primarano kako izgleda, lako ga kopiram s velikim ucecima koji ima gumbe velicine SD adaptera. Ne pratim godinama ponudu, da kupim ljudima i da zaboravim. Citanje formata, glatko izvodjenje zadane liste na sticku, da nastavi gdje je stao i cao djaci. Nista drugo. Hvala ... |
#21 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
ja vozim zidoo zx9 pro, mislim da ima i jeftinija opcija, besprijekorno izvodenje, cita apsolutno sve, cijena nije otisla u nebesa....
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#22 | |
Postovi: 12,613
#23 |
Postovi: 34,057
WD TV je EOL odavno i ima problema sa nekim formatima tipa x265. Šteta što ne postoji neki noviji takav media player.
#24 | |
Postovi: 1,991
stream mu je na tragu nekadašnjeg WD, sam očita share diskove ili unutra baciš HDD https://www.zappiti.com/appiti-one-se-4k-hdr WD je danas totalni obsolete |
#25 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,137
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#26 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Trebam stabilnu kutiju, za puknuti SD/USB koji vjerojatno nece ni 720p preci, da ljudi gledaju neke arhive i slicno. UTP eventualno za povuci dodatni izvor i jednostavno sucelje za starije ljude to je sve. Zato i pitah i za Njuskalo, samo da je stabilan. Kolega mi rekao dati Popcorn Hour A-110, veli da je prakticno nekoristen i da ima dobro sucelje. @Quasar, hvala pogleda cu detalje. @Nino, hvala, stavit cu u bookmark, ako mi se Popcorn ne svidi. ... |
#27 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Ako kome znaci, prosli vikend konacno otvorio kutije s dva uredjaja koje sam dobio. Kolega koji je rekao da mi daje Popcorn, zapravo je imao dva uredjaja, od kojih je model Kaboer NMT K200 zapravo identican Popcorn modelu. ![]() A dobio sam i K300, kojeg je mislio nositi na more, ali mu je i doma i tamo, onboard TV opcija gledanja MMedije zadovoljavala potrebe. K200 je nesto koristio, K300 nije par puta upaljen. Rekao je da je bio odusevljen radom, da nije ikad imao problema. Ne znam za vas u temi, ali ime Kaboer ime, do proslog tjedna, prvi glas da su uopce postojali. Vidim po web stranici - koja se sad samo preko arhive moze gledati - da vise ne postoje cak ni u obliku podrske. Potpuno metalno kuciste, robusno, vrlo pedantna unutrasnjost, jasno, osim ploce i ladice za HDD i optike (K300), prakticno prazno. On ih je dobio od kolege koji je izvana nabavio. A mene zanima dal je te Kaboere netko prodavao u HR? Uglavnom, sto god sam ubacio, reproducira bez greske. Ton i slika, stvarno odlicni. Daljinski imaju pozadinsko na svim gumbima. Disk nisam ni ubacio jos, jer USB je glavni za potrebe. Ventilator je gotovo necujan dok ne dodjes na metar od kucista. Jedino sto mi se ne svidja, inicijalni boot, mogao bi trajati kojih 10-tak sekundi krace. On pamti bookmark gdje si stao, ali ako imas folder koji ima 100 epizoda necega, ponudit ce ti da se tamo vratis, samo ako sam odes prvo na tu epizodu/sadrzaj. Onda ce te vratiti tocno gdje si stao. Ima li ijedan najnoviji uredjaj koji danas koristite kod sebe, da moze u folderu sa stotinjak fajli, odmah ponuditi epizodu koju si gledao, pa onda precizirati i vrijeme? Ili previse trazim? Inace sve ostalo bez greske, zapravo jako ugodno iznenadjenje. ... |
