Staro 21.08.2014., 02:11   #1651
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Može, ali firma navedena na R1 to mora provesti u svom knjigovodstvu i mora potvrditi storno račun. Ovako bi teoretski mogao netko s firminim novcima kupiti masu "nečega" na R1, iskoristiti račune za odbitak predporeza i onda stvari jednostavno vratiti i uzeti novce sebi.
Staro 21.08.2014., 20:53   #1652
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Iskreno, kad bi se i to gledalo pa di bi bio kraj ?
Staro 22.08.2014., 09:22   #1653
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Narućio robe u vrijednosti cca 7.000 krznaša, saćekao 3 dana da sve stigne u poslovnicu, nazvali me glede robe i u toku četvrtog dana otišao po robu i provuko karticu i sve OK
Staro 27.08.2014., 10:22   #1654
AFK
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 153
Poslao sam mail linksu prije 3 dana ali bez odgovora i dalje,...možda mi netko ovdje može dati informaciju.Kupio sam u links drakonia black koju treba reklamirati,tipkica za dpi više ne radi i miš nekad počne sam trčati po monitoru i ne reagirati...formatirao windows,probao miš na još 2 računala ista stvar...garanciju naravno imam.
Kupio bih kod njih zeus miš te sam im poslao upit da nakon reklamacije dali je moguće cijenu od drakonie black uzeti pod račun za novi miš koji želim kupiti? i kakva je to procedura koliko bih čekao i slično...hvala
AFK je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 10:32   #1655
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor AFK Pregled postova
Navjerojatnije ovako:
-odneseš miš na njihov servis
-oni ustanove da nešto ne valja (tu se čeka nekoliko dana)
-ti ponudiš nadoplatu za bolji model
S time da bi se bilo dobro kod same predaje na servis dogovoriti za nadoplatu i promjenu artikla jer mislim da ti nisu dužni izaći u susret i mijenjati artikl.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 10:52   #1656
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Nema sa time problema u Linksu, zamjenama i nadoplatama. Bar nije bilo do nedavno kad sam zadnji put bio na servisu. Ak je mis njihov dobit ce ga za dan, dva a ak nije onda barem tjedan dana jer tolko ne ovisi o njima.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 11:20   #1657
AFK
Postovi: 153
račun,garancija,kutija,papiri,sve kako sam dobio isti dan kada sam kupio miš u Links Osijek,čak imam i vrećicu links koju su mi dali iz trgovine i one gluposti sa kojima su kablovi bili vezani miš nema ni jednu crticu na sebi...volim čuvati stvari mislim da neće biti problema sa tim...javim kako je prošlo sve početkom idućeg mjeseca čim krznene životinje dođu
Staro 27.08.2014., 12:15   #1658
NateC
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Links je super kaj se tiće reklamacija,tak da ne bi smjelo biti problema.
NateC je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 14:17   #1659
Postovi: 16,732
Autor Overclock_freak Pregled postova
Ako ti je račun maloprodajni i piše način plaćanja gotovina onda te Links zajebava i može ti vratit novac samo tako.
Da moguće je da je maloprodajni, pošto je grafa ispod 5000kn.
Staro 27.08.2014., 14:31   #1660
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Moraš mailom zamoliti na support@links ili tak nešto, ako želiš doplatu za bolji/drugi miš, i navedi par razloga (realnih, npr. ako ti oblik ne odgovara), i sigurno će ti izači u susret.
Tako su meni, ja sam reklamirao Gamdias Hadesi uzeo CM storm reapera. (ovaj prvi mi nije baš oblikom odg., nisam mogao probati prije kupovine), a ovaj drugi sam isprobao u međuvremenu i nisam se razočarao.
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 17:41   #1661
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,545
Staro 27.08.2014., 18:11   #1662
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ja sam reklamirao jednu Drakoniu i u cca 5-7 radnih dana sam dobio drugi miš. Drakonia servis je jako brz servis (više ljudi potvrdilo). Samo im odnesi miš. Ono što ti ja savjetujem općenito kod garancije, jest da napišeš pismo što ne radi itd., ja uvijek napišem tako da znaju na što još obratiti pozornost.
Staro 28.08.2014., 12:09   #1663
AFK
Postovi: 153
Poštovani,
to ovisi sve o servisu. Mogućnost postoji ali morate ga prvo predati na reklamaciju.
Lijep pozdrav!
Karl Uher
nakon 3 dana netko se sjetio odgovoriti na mail
Autor kopija Pregled postova
Staro 28.08.2014., 14:21   #1664
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Aaaajoooooj, nosiš na servis kod Karla u Osijek... Nije ti to dobro prijatelju, nije dobro!
Staro 28.08.2014., 15:15   #1665
AFK
Postovi: 153
pola obitelji odvjetnici..slobodno
Staro 28.08.2014., 15:16   #1666
windfucker
Nadam se da se zayebavaš, jer Karl je jedan od starosjedilaca tamo, i ujedno jedan od najboljih djelatnika Links OS.
Ja dajem glavu da, ako bude mogao, Karl će ti izaći u susret.
Staro 28.08.2014., 15:45   #1667
partwish
Creeper
Postovi: 2,211
Autor windfucker Pregled postova
Ne, Karl je osoba koje se vlasnici računala u Osijeku najviše boje.. Nisu problem njegove prodavačke sposobnosti nego serviserske.
Staro 28.08.2014., 16:03   #1668
AFK
Postovi: 153
pa što mi on ima servisirati miš? tipkica je otišla i senzor preskače....i da želi ne može on to servisirati nego šalje u sharkoon ovlašteni servis tako da nema potrebe da blatimo čovjeka bezveze
Staro 28.08.2014., 16:03   #1669
windfucker
@partwish:Svašta.
No, dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje.
@AFK: Samo polako, bez nepotrebnih poteza.
Zamjena + nadoplata je elektivna stvar, i tu oni tebi čine uslugu. Dakle, ne moraju ako je proizvod popravljiv ili dobavljiv, i to treba imati na umu.
Staro 30.08.2014., 22:00   #1670
NikolaA
NikolaA's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 67
Moje iskustvo s Linksom je odlično,jako susretljivi ljubazni i nikad s njima nije bilo problema.Imaju strpljenja i odgovore na svako pitanje...sve 5
NikolaA je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2014., 09:50   #1671
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Prosli tjedan imao jedno dovoljno negativno iskustvo da Links nikad vise ne vidi niti jednu moju kunu(makar znam da im neće previše falit),naručim artikl i drugi dan me zovu da je došlo do promjene cijene i da jedino mogu isporučiti po samo 3 PUTA većoj cijeni. 300% gore preko noći. Links nikad više pa ni tada, lopovska i kokošarska posla odsad vežem uz njihov brand.
Staro 01.09.2014., 12:10   #1672
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Uz sve dužno poštovanje, a kolika je cijena bila toga artikla po ostalim shopovima? 300% manja uz mogućnost isporuke odmah ili?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2014., 12:30   #1673
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Forace Pregled postova
Moram priznati da nisam ni gledao, pogledao sam samo u linksu, vidio da je dostupan i u prodavaonici koja mi je blizu i zato naručio.
Staro 01.09.2014., 12:41   #1674
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa nisu sigurno nabili 3 puta veću cijenu zbog svoje marže nego se kod dobavljača vjerovatno cijena promijenila.
Staro 01.09.2014., 12:48   #1675
Router
Hejter
Postovi: 6,521
kad su zvali,tip nije htio ništa ni objasnit,pitao sam razlog,a on je rekao samo da pri toj cijeni ne mogu isporučiti i ako oću cijena je zapravo tri puta veća,ono oćeš nećeš i gotovo.
Staro 01.09.2014., 12:50   #1676
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ili je bio typo ili se promijenila dobavna cijena... simple as that, može se desiti bilo kojoj firmi.
Staro 01.09.2014., 12:53   #1677
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jel to greška u cjeniku, pa je tako nova ploča npr bila 100 kn iako su u svim drugim dućanima bile 300 kn ili je ploča bila 300 kn kolko su i u drugim dućanima, pa je cijena povećana na 900 kn, što je nonsens?
Staro 01.09.2014., 12:55   #1678
Postovi: 33,943
OT: Povećanje od 3x je 200%, a ne 300
Staro 01.09.2014., 13:58   #1679
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor coconut Pregled postova
Istina,hvala. Ne znam ako je i bila greška,ništa nisu rekli. Čak bi to i shvatio, ali ovakav postupak ne mogu.
Staro 01.09.2014., 18:43   #1680
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Vjerojatno krivo istaknuta cijena. Ni prvi ni zadnji put da se desilo. Meni su u centro.hr istu stvar napravili.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
