#1142 | |
Postovi: 2,927
Bilo je obrnuto. Sandforce je bio uništio vertex 3 i reputaciju OCZ-a i onda su prešli na marvel sa dodatnom funkcijom da sam slaže podatke u pozadini pa ti je gotovo uvijek 50% preostalog kapaciteta po punoj brzini i kad snimiš, on opet sam presloži da imaš 50% po punoj. E da, zalijepili su na to ime Indilixin. Tom modelu se nije baš moglo prigovarati na nepouzdanost. Niti sam ja imao s njim ikakvih problema, još mi diše u kompu. |
#1143 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1144 |
Postovi: 346
Nebi SF zato jer su ih u protekle 3g. 3x kupovali, odgađaju sf3700 vec nekoliko puta, sad zadnje je na q4'14 itd. Ima na anandu tekst o tome. SandForce's situation has shaken up the SSD industry quite a bit. The constant delays of SF3700 and acquisitions have kept everyone on their toes because many OEMs have relied solely on SandForce for their controllers. If you go back two years or so, nearly every OEM without their own controller technology was using SandForce's controllers. But in the last six months or so, we have seen a shift away from SandForce. Sure, many are still using SandForce and will continue to do so, but quite a few OEMs that used to be SandForce-only have started to include other controllers in their portfolio as well. This is logical. Relying on a single supplier poses a huge risk because if something happens to that company, your whole SSD business is in trouble. Za sad mi je samy 840 top pick. |
#1145 |
Postovi: 821
Jedan moj komentar (BTW: pratim SSD scenu oko 8 godina i imao sam SSD "davne" 2008. godine), SandForce je 4 godine u SSD vodama s dvije generacije kontrolera, a dobar dio ljudi nema ništa lijepo za reći o njima, dok je Samsung bar 8 godina u igri s možda i deset generacija kontrolere i nema baš ljudi koji se žale na Samsung. Također će puno više ljudi preporučiti Samsung, a ne SandFroce. Potpisujem ovo što je DiTech napisao, stalno nekakva događanja, ali se ništa ne dešava sa SandForce, a da ne pričam o njihovim DuraWrite i sličnim "naprednim tehnologijama". |
#1146 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ako je 15+ milijuna hitova malo, onda nemam što dodati ![]() Inače budućnost je ionako na PCI-E SSD-ima, SATA je saturiran poodavno i tu se nema više puno toga za napraviti |
#1147 |
Postovi: 821
Što znači to 15+ milijuna hitova? Misliš ovo rezultata? Meni pokaže: "About 4,640,000 results (0.86 seconds)" A što taj broj pokazuje uopće? Taj podatak bi imao nekakvo značenje kad bi google napisao i koliko je prodanih SSD-a. Evo popis svih SSD-a sa SandForce-om pa javi koliko ima hitova. Kao što vidiš i sam, čak i SandForce se ne želi pohvaliti da je u neke poznate modele išao njihov kontroler. BTW: evo je prvi rezultat koji mi google ponudi za problem sa Samsung SSD-om! Ha ha ha!
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 02.08.2014. u 14:54. |
#1148 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Zanimljivo, meni su ova tri prva: http://forums.lenovo.com/t5/T400-T50...s/td-p/1366903 http://www.anandtech.com/show/6503/s...0-pro-failures http://www.tomshardware.co.uk/answer...ahci-mode.html Sve izgledaju prilično ozbiljni problemi, tako da povlačim ono da bi uzeo Samsung za posao, vjerojatno je bolje držati se Intela |
#1149 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
izvrtit cu sutra il preksutra (kad dodjem doma) svoj, pa ti screenshotam ovdje da vidimo jel ima razlike...
slow is smooth, smooth is fast... |
#1150 | |
Postovi: 821
Drago mi je kad ljudi kupe SandForce i zadovoljni su, ali osobno ga neću nikome preporuči, a samo je dodatni razlog što ga ljudi žele kupiti kad vide 550/500 MB/s, a nemaju pojma o čemu se točno radi. Završavam misao s preporukom za Samsung. ![]() |
#1151 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Samsung ftw ![]() Jel ima tko iskustva iz prve ruke s ovim Adata s511 120gb za saku kuna? Razmisljam da ga uzmem samo ovako, nek stoji, pa ce se vec punit lagano igrama/programima. Reviewi su dobri. A vjerojatno bi i bio brzi od ovih async kingstona... |
#1152 |
sarao sam dosta sa ssdovima dok nisam konacno kupio samsung. od tada je 2 godine vec mir ![]() |
#1153 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
kakav je ovaj kingston? http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5FEC0D182.aspx |
#1154 |
Eto, kod mene OCZ Vertex 4 128GB već 2 godine i nikakvih problema nema niti je imao. Ok, samo 3 puta se na njega OS instaliravao, ali biće da je to dobar SSDovac after all. Sjećam se da kad sam ga 2012 kupovao, da su ga svi hvalili i preporučivali. |
#1155 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1156 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
da,bit će valjda ok,netražim neki specijalni |
#1157 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ako hoćeš još jeftiniji ssd od 240gb imaš na amazonu za 700 kn (ukupno s dostavom) kingfast: http://amzn.to/1pxUroO Ali dobar je i taj kingston. |
#1158 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo ljudi, trebam malu pomoć oko SSD-a, nisam siguran da li SSD (Samsung EVO 840) radi kako spada. Tu i tamo bacim oko na event log i baca mi errore sa SSDom da repaira isti, pa ne znam što misliti. Ista stvar mi se dešavala sa starim Vertexom 4, ali on je baš imao bad sectore pa sam ga poslao na servis, a za to vrijeme preselio sa lapa SSD u stolni. Normalno napravio sam clean install Windowsa 8.1 pro x64, a već na njemu windows baca te greške i upozorenja. ![]() Samsungov magician veli da je sve OK, a unatoč tome windows radi svoje popravke u pozadini. Se je tko od vas susreo s tim i da li se trebam brinuti? Danas sam za svaki slučaj instalirao Intelove chipset drivere, driveri su ručno instalirani samo za ono što Win 8 nije sam prepoznao i za grafu. Windowsi imaju sve zadnje zakrpe. Konfa je Dekstop u sigu dolje. U prilog sam stavio event log iz windowsa sa spornim porukama da se može provjeriti. |
#1159 |
lar~
Postovi: 1,558
Jel ti nestaje struce cesto? Velik ti je POR count: ID # 235 Power Recovery Count A count of the number of sudden power off cases. If there is a sudden power off, the firmware must recover all of the mapping and user data during the next power on. This is a count of the number of times this has happened. |
#1160 |
Postovi: 497
#1161 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() Čudim se kako mi nije palo to na pamet, a ista stvar se pred par mjeseci desila frendu. Šta ćeš, čovjek uči (i griješi) dok je živ... Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 06.08.2014. u 08:58. |
#1162 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Iako se mnogi kunu da je razlika među SSD-ima samo u sintetici i da u praktičnom radu razlika po usera ne postoji ja mogu samo ptvrdit suprotnu situaciju. Pošto radim (doma i posao) na 2 SSD-a (doma: Vector4 256, posao: ADATA 256 (neki sandforce)) razlika je nebo i zemlja, pogledao sam čsto informativno neku sintetiku na webu i vidim da je Access time 0.02 vs 0.2 sec, što se u radu primjeti dosta. Pokteranje PS-a i nekih sličnih softwarea koji loadaju masu sitnih fajlova je na Vectoru 3-5x brže, kopiranje velikih fajlova nisam testirao jer me ne interesira. Još jedna sitnica, Vector zakolje, recimo prilikom bootanja OS-a CPU (i7 4770k na 4,2 GHz) na 100% par sec (3-5) i onda je CPU na nuli, sve je loadano i "rdy to go" dok Sandforce ADATA ima ponašanje sličnije običnom HDD-u, ništa od 100% CPU-a ali zato "rdy to go" čeka 10 sec duže.... Uglavnom kod mene, čisto subjektivan slučaj, OCZ mete pod sa ADATOM... |
#1163 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Vrlo čudno, jer je Sandforce jak baš kod pokretanja programa jer se ti fajlovi mogu komprimirati, za razliku od kopiranja slika, mp3-ca i slično koji su već komprimirani. Vjerojatno je razlika i u tipu NAND-a koji se koristi Zadnje izmijenjeno od: segregator. 05.08.2014. u 00:11. |
#1164 |
Postovi: 821
Krivo zboriš, točnije bi bilo: SandForce je jednako jak kao drugi kontroleri s podacima koju se mogu lako komprimirati, a značajno sporiji s ostalima (jpg, mp3, avi...). |
#1165 |
Postovi: 355
Pozdrav svima! Ovako, u potrazi sam za nekim SSD diskom, a dosada nikad nisam imao takav disk niti se informirao o tome. Naravno, kao i uvijek, ograničeni budžet je problem i tražim nešto što jeftinije, a opet u tom rangu najisplativije. Brzim pretraživanjem sam naišao na ovo: Intel X25-M 80 GB - 350kn Kingston HyperX 120 GB - 450 kn Kingston V300 120 GB - 460 kn Naravno, ne tražim nešto najbolje na tržištu, niti najbrže diskove po benchmarku, ali želim imat SSD disk za windowse radi osjetno bržeg rada, a onda i zamijeniti svoj 1 TB disk sa 2 TB diskom za dokumente, slike, filmove i ostalo. Isplati li se išta od ovoga uzeti ili ima još negdje nešto isplativije? Unaprijed hvala svima na pomoći. |
#1166 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#1167 |
Postovi: 355
Našao sam još i: Samsung 840 Evo 120 GB - 570kn OCZ Vector 120 GB - 450 kn Jeli to bolje, lošije ili tu negdje s Kingston HyperX-om, pa da gledam u garancije? |
#1168 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
najbolje intel,5godina |
