#2972 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Hvala na savjetima za komponente, napravio sam sitne izmjene. Taman sam platio 2425kn kod kolege sa foruma "Uzi Shop": ASUS P8B75-V XFX PRO550W Sapphire AMD R9 270 Dual-X OC Corsair Carbide Series® SPEC-03 White LED Arctic F12 Case Fan - 120mm ![]() |
#2973 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 18
Bok ekipa. Prije par mjeseci sam kombiniranjem svojih starih komponenti i nekih novih slozio ovaj komp: Ploča: Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4 (Novo) Procesor: AMD Athlon II X2 340 (N) Hladnjak: Zalman CNPS 80F (N) Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB (N) Grafička: GeForce 9600 GSO (Staro) Kućište: Zalman ZM-T4 (N) Napajanje: XFX 450W (N) Disk: Toshiba 320GB (Staro) Komp je za moje potrebe(90% programiranje/surfanje netom) dobar, pokrece i neke manje zahtjevne igre jednom dvaput mjesecno. Problem koji me muci je sto je graficka kartica dosta bucna, do te mjere da pocne iritirati dok radim i razmisljao sam cak da ju zamijenim za jednu od onih tipa 5450 bez ikakvih ventilatora, ali onda opet citam da s tim ne mogu nikakve igre pokrenuti. U principu, zanima me postoji li kakva pristupacna graficka s kojom se mogu pokretati manje zahtjevne igre, a da je u normalnom radu tiha? Ili mozda da zamijenim procesor za APU neki tipa A10 7700K pa da ne moram i graficku kupovati? Igre su stvari tipa GuildWars2, par godina stare minimalno. Hvala unaprijed ![]() |
#2974 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može se igrati na 7700K, no on košta hiljadarku. Ja bi dao 200 kn više i uzeo Athlona 740 i R7 260X grafičku. Nego, koji je to model 9600 GSO grafičke, kako izgleda? Moglo bi ju se jeftino utišati tako da se izbaci njezin ventilator i za hladnjak priveže klasični ventilator za kućišta. |
#2975 | |
Postovi: 18
A koju 260x? Jel ova od Sapphirea tiha? http://www.nabava.net/graficke-kartice__150?&q=260x |
#2976 |
Postovi: 3,784
Prvo bi se trebalo skinuti hladnjak s grafičke, mislim sveukupno 6 šarafa. Zatim s hladnjaka odšarafiti plastiku, ovu gdi je slika s gremlinom, mislim da su 4 šarafa. Otkačiti i odšarafiti ventilatora (tri šarafa). Na taj goli aluminijski hladnjak privezati i/ili zašarafiti klasičnog ventilatora od 80mm ili idealno 92mm, 120mm je već malo prevelik. Novih ventilatora ima za 20-tak kn u dućanu. Struju mu dati ovisno o konektoru kojeg ima, molex ili fan konektor za spojit na ploču. Na molexu se može izvesti da ventilator radi na 5, 7 ili 12V. Ako nije verzija s brutalnim okretajima može se jednostavno spojit na 12V. Ukoliko bi se spojio na ploču, isto bi se moglo regulirati okretaje ventilatora. R7 260X bi rađe uzeo Asusovu, no ako središ ventilatora ona ti ni ne treba. ![]() |
#2977 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
#2978 |
Postovi: 3,784
Vrijedno je kupnje ako nije neka prevara. Bilo bi dobro ako imaš kakvog dobrog kolegu iz Splita da ti to provjeri. |
#2980 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
novi pc ili samo kupnja proca?
Dakle,jučer mi je riknuo AMD Phenom II 940BE 4cores procesor.Trenutačna konfiguracija mi je: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+ ( trenutačno u upotrebi zbog riknutogPhenoma) Gigabyte GA-MA770-US3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) 4x2GB Kingmax DDR2 1066Mhz(radi na 800MHZ zbog procesora) AMD Radeon HD 6950 1GB DDR5 KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (120 GB, SATA-III) SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II) Seagate ST3250824A ATA Device (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Optiarc DVD RW AD-7200A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Monitor AOC 2436 [24" LCD] Napajanje Chiftec 550W cpu cooler Artic freezer 13pro CoolerMaster Elite 334, black To je ono što imam sada.Kupnja novog Phenoma bi me došla nekih 500 ili više kna, problem mi je što je to onda stara generacija računala,više nije moguće upgrejdati ju. Ako bih išao na novu konfiguraciju,iz ove bih uzeo,jer smatram da su to još kvalitetne komponente: KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (120 GB, SATA-III) SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II) AMD Radeon HD 6950 1GB DDR5 cpu cooler Artic freezer 13pro Dakle,uzeo bih novu matičnu,rame,proc,kućište,pržilicu,napanje,ako je to bolja solucija nego novi am2+ ili am3 proc.... Budžet mi je neki 4k+-200kna. Prodao bih dio komponenata iz starog kompa,a moja procjena je proc 200 rami 480 mbo 350 HDD 150 napanje 150 kućište 250 evo,to je sve,nadam se da se niste pogubili.... |
#2981 |
Postovi: 3,784
@Amormian Konfiguracija bi pretpostavljam bila za igranje? Koji je model tog Chieftec napajanja? Mogao bi si ostaviti Samsungovog diska, napajanje, optiku, i cpu hladnjaka, a ostalo prodati, te uzeti: Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Memorija: Kingston HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: ASUS R9280-DC2T-3GD5 Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor SSD: Kingston V300 120GB =3900 kn Cijene po dućanima možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net) |
#2982 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
da, za igranje. model je gps 550AB A na "ostalo" jel misliš i na SSD koji već imam,ili da ga ostavim? planiram ostavit samsung disk,SSD disk,hladnjak.ako je napajanje dostantno,onda mogu ostavit i njega. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.07.2014. u 08:50. |
#2983 |
Postovi: 3,784
Nisi nigdje u postu napisao da imaš SSD. Koji je model i kapacitet? Napajanje možeš ostaviti ili uzeti XFX 450 ili 550. DVD RW ako ti treba si ostavi. Montor isto ostaviš, da ne bi bilo zabune. ![]() |
#2984 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
ma stavio sam,ali vjerojatno si ga previdio: KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (120 GB, SATA-III) ovako nešto mi je složeno na drugome forumu: mišljenja? ova konfa gore je 4.5k kuna,ali ako bi mogao iskoristiti staro napanje,onda bi se cijena spustila za 460kna... Zadnje izmijenjeno od: Amormian. 27.07.2014. u 04:04. |
#2985 |
Postovi: 3,784
Nisam pozorno čitao. Ostavi si i tog SSD-a.Ova druga predložena je bolja, ali i skuplja. Ona ima bolju ploču ako misliš klokati cpu. Ako ne misliš, možeš uzeti i onu jeftiniju. Bolje je i kućište, a uključeno je i napajanje koje bi trebalo imati petogodišnje jamstvo. S onom jeftinijom pločom možeš iskoristiti staru pržilicu jer ona ima IDE (PATA) kontroler, dok ga ova skuplja nema. Ak već uzimaš bolju ploču i kućište, onda pregutni, te uzmi i napajanje. ![]() Za 4500 kn ti mogu ubaciti bolju Gigabyte GA-970A-UD3P ploču, FX-8320 procesor i XFX 550 napajanje uz zadržavanje onog jeftinijeg LC Power kućišta. |
#2986 | |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
Ja bih htio best buy za novce koje dajem 4000+~300. Grafička nova mi ne treba,jer je ova Sapphire 6950 dovoljna za igre koje igram.Može biti i jeftinija konfiguracija. znači,ostavljam grafu,hladnjak za cpu,SSD i 1TB hard disk. evo,sada složi konfu u 4000+-200kna. Mislim si uzet novu pržilicu jer mi neda zajebavat s ide kablom.... |
#2987 |
Postovi: 3,784
Nisi mi baš jasan. Po obavezno moraš potrošiti 3800-4200 kn, ali to ne smiju biti jače (kvalitetnije) komponente i zadržavaš HD6950, koja je slabija od aktualnih HD7850 ili R7 265 kartica. R9 280 je poprilično jača od nje. Takvim sastavljanjem dobivaš neusklađenu konfiguraciju. Ako zadržavaš HD6950, možeš komotno ići na jeftiniju FM2 platformu. Ploča: MSI A78M-E35 Procesor: Athlon II X4 750K Memorija: Kingston HyperX FURY White 8GB 1866MHz DDR3 Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =1800 kn Ali možeš uzeti i ovako jače, onda ispadne 2000 kn. Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 sve ostalo isto iz gornje |
#2988 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 31
smiju biti jače i kvalitetnije ako su jednake uloženome novcu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.07.2014. u 06:34. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#2989 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
Pozdrav, Imam pitanje u vezi RAM-a. Kupio sam Adata DDR3 4GB 1333MHz AD3U1333B2G9-R. Hoce li taj RAM radit na mojoj matičnoj ako se ne nalazi na memory support listi? Na listi se nalaze razni ADATA 4GB 1333MHz moduli, ali ni jedan nema ovu oznaku "AD3U1333B2G9-R". Hvala. |
#2990 |
Postovi: 12,613
Mozda hoce, a mozda i nece.
#2991 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
fml ak nebudu radili ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.07.2014. u 06:35. |
#2992 |
Postovi: 14,584
na memory support listi ti se nalazi nešto rama što su oni istestirali, tko bi sve postojeće rame istestirao na svim mogućim pločama... Trebalo bi ti raditi (99%) osim ako nisu neka egzotika, neke voltaže što ti ne idu na tvoju mbo i sl. |
#2993 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
Thx ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.07.2014. u 06:35. |
#2995 |
Postovi: 3,784
To je dosta slaba grafa za današnje pojmove |
#2999 |
Postovi: 3,784
Za igre uzmi najjeftinijih 8GB koje nađeš u dućanu u kojem kupuješ. |
#3000 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 7
Pozdrav! Planiram malo osvježiti konfu (Moj komp) pa bih molio vaše mišljenje.. Razmišljam o kupnji Asrock Z97 Extreme 4 (ili imate neki bolji prijedlog?), i5 4670K (da li se isplati ići na 4690K?), za cooler se dvoumim između Erebossa i CM Hyper Evo 212 i još ostaje grafička; ima li koja u cjenovnom rangu oko 2000kn koja će bar neko vrijeme pogoniti sve na high settingsima na 1920x1200 rezoluciji? Unaprijed hvala na odgovorima i savjetima. |
