Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Montiranje TV-a na knauf
Pozdrav ljudi, montirao bi svoju plazmu na zid od knaufa pa me zanimaju vaša iskustva. Po internetu sam našao svašta, od "nemoj pobogu stavljati ništa teže od 10ak kila na knauf" do "ma knauf može držati i po 50kg po kvalitetnom šarafu". E sad... Nije baš da mi se riskira pa da mi tv rokne i razbije se usred noći. Da li netko ima konkretnog iskustva s tim, ili neke konkretne savjete? Inače, nemam pojma gdje mi se nalaze ona metalna pojačanja u zidu jer sam vidio i preporuke da je najbolje zašarafiti na tim mjestima. Hvala ![]() EDIT: Riječ je o nekih 31-32kg (Panasonic P55ST50)
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 17.07.2014. u 11:59. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,191
moj savjet - nemoj... zbog malo "fensi" izgleda riskirat 3000-10 000kn (ovisi koliko si ga platio)????? |
#3 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ali nije mi samo stvar fensi izgleda (ali da je jedan od razloga - definitivno je, priznam ![]() Kupovina drugog elementa na koji može ići TV te da ima ispod mjesta i za već navedene stvari na žalost nije opcija, jer je ovaj element takav da su ispod ladice koje su vec sad prekrcane sa stvarima koje nemaju gdje drugdje u stanu ići :/
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Postovi: 1,191
gle kako bi ja napravio... 1 - kupi ploču iverala (boja po izboru) dimenzija recimo š 2,5m v 2m i nju prišerafi na knauf na bar 20 mjesta (s tim da ploča "stoji" na podu) 2 - onda nosače za TV montiraš na tu ploču koja je kudikamo čvršča na vlačne sile nego knauf 3 - objesiš TV na nosače zaključak: imaš lijepo dizajniran zid gdje TV visi potpuno sigirno a možeš i stavit distancere iza ploče tako da između ploče i knaufa stavit neke neonke kao neki "ambilight" u sobi da ne pališ svjetlo... |
#5 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Sviđa mi se prijedlog, jako mi se sviđa ![]() Ja sam to mislio što jednostavnije za riješiti ali sad si mi dao za razmišljati... EDIT: pretpostavljam da bi se za takve stvari trebao raspitati u bauhausu ili baumaxu? EDIT2: Zapravo zajeb :/ Točno na sredini te ploče mi se nalaze 4 zidna utikača za struju, i kraj njih montiran router na zid. Ako stavim ploču ispred toga nema šanse da mogu išta raditi sa routerom ili ištekavati uštekavati stvari u struju...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 17.07.2014. u 10:30. |
Postovi: 1,191
onda čak i imaš izbor: 1 - probušiš ploču gdje su iza štekeri (fino se može kantirati da izgleda profi) 2 - ruter ili makneš sastrane il na prednju stranu ploče ak ti nije bed da se vidi 3 - ak koristiš te distancere ruter pomakneš do ruba ploče da se ne vidi al opet da ga lakhko skineš sa zida ak treba mijenjati ili uštekat nešto da, tih ploča imaš svuda (Elgrad, Iverpan, akord) nisu skupe završna obrada je stani-pani, jedino treba kombi da se preveze, naravno na donji rub staviš plastične podloške i tako...svega ima samo koliko si ti inovativan... ![]() |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam što ga komplicirate ali dobro. Prvo i osnovno treba ti netko tko zna radit sa knaufom ili da ti da savjet koji vijci se koriste za koju nosivost. Konkretno meni klima stoji već pojma nemam koliko (dvije, tri) godine već, isto sam bio skeptičan pa sam čovjeka pitao kako to ide na knauf i reče sve ovisi o vijcima i kud se stavljaju. Isto tako sam mišljenja da ubušiti knauf na 20 mjesta može imati samo kontra efekt jer ako se ne varam postoje i pravila koliko udaljeni moraju vijci biti ako se ne buši u profil, a i taj profil ima određenu nmosivost tako da njemu povećat opterećenje nejednoliko isto nije rješenje. U svakom slučaju savjetovat se s nekim tko pozna i radi sa knaufom ![]() Za početak možeš detaljno proučiti stranicu 18: http://www.knauf.hr/media/47538/c1_w...2012_tisak.pdf Zadnje izmijenjeno od: Forace. 17.07.2014. u 11:48. |
Postovi: 593
Nisi napisao ono najbitnije. O kojem se TV-u radi i koja mu je masa. Nije isto imati plastičan samsung od 10 kila i metalno/stakleni grundig od 25+kila. No dobro, ja sam ti samo htio ukazati na treću mogućnost postavljanja kako sam to ja imao svojevremeno rješeno. Odeš negdje da ti ispile iveral, ja sam uzeo crno-plastificirani i kantirani i sam složiš podni stalak ovisno o tome kakva ti je polica. Možeš kombinirat na način da TV bude ušrafljen u klasičan zidni stalak koji ide u dasku ili direkt u dasku, ja sam išao na ovo drugo sa M6 šrafima. Evo slika da ti bude lakše na kaj ciljam... http://www.pohrani.com/?1t/W5/1IyVdOux/img0289.jpg http://www.pohrani.com/?2h/LD/1ZctMkay/dsc03399.jpg http://www.pohrani.com/?2B/WK/3kviMAeB/dsc03425.jpg |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Istina, ne znam kako mi je promaklo napisati masu. Dakle riječ je nekih 31-32kg (Panasonic P55ST50). Zanimljivo da, s tvojim rješenjem ne moram ništa petljati sa zidom...
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Upravo tako Forace, jasno da knauf nije kao zid i ova ideja sa iveral/osb pločom je trebala biti odrađena prije montaže knaufa. Dakle ploča iza knaufa kao pojačanje. Ja ti sa sigurnošću mogu reči da ako koristiš kišobran šarafe tv nema šanse da padne. Ako je nosač kud i kamo sa razumom kreiran i nema samo dvije točke kojima se montira (mada čak i tako vjerujem da bi knauf izdržao) Osobno imam montiranih 8 radijatora na knauf od kojih najteži ima 45 kila (plus voda) montiranih u 4 točke. Jasno da tamo nisu da mi se netko sjedne na njih ali ovako propisno montirani stoje bez ikakvih problema. |
#11 | |
Postovi: 4,888
S Knaufom se da sve, mi smo stavljali i komunikacijske ormare bitno veće i teže na "Knauf" - no ne ide na samu ploču već na konstrukciju ispod. Možeš staviti i tonu na zid ako onaj tko radi zna što mu je činiti. Stoga, onome tko ti radi daj zadatak - plazma tu i tu, složi se ispod konstrukcija, na nju nosač, maskira se u zid, izgleda izvrsno, nosi koliko želiš.
Igor Batinic |
#12 | |
Postovi: 1,191
2 - klima koji ima cca 5-8 Kg naspram plazma TVa od 25-30-40 kg (107-127-150 cm) 3 - na ploči iverala od cca 6-7m2 razmak šerafa bi bio dovoljan da ne oslabi integritet knauf ploče. a na recimo 20 šerafa 3-4-5 bi vjerojatno pogodili profil od lima (ili letve kako sam ja stavljao umjesto lima) i to bi bilo dovoljno. ja tvrdim da je moj prijedlog najjeftiniji, najbrži i najsigurniji te na kraju za žensko oko najljepši i najmoderniji ako TV mora na zid! drugi prijedlozi su dobrodošli ali molim konkretni! EDIT - razumije se da u knauf idu plastične pužne tiple!!!!! Zadnje izmijenjeno od: smirnoff. 17.07.2014. u 12:02. |
Postovi: 593
črna jetra
Postovi: 453
Nemogu vjerovat da ste tolki papci ![]() Kupi ovo, 6 komada na nosac i vise nego dovoljno, nema boga da padne. Naravno ak je knauf dupla ploca. Mozeš i s onim puž tiplama za knauf, metalnim, okineš po komad na svaku rupu na nosacu i nema on kam ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ja sam prije pola godine imao istu dilemu... Uglavnom, objesio sam ga na zid, TV je težine 15 kg, s tim da nema nikakvih učvršćenja na konstrukciji zida, ni ispred ni iza. Uzeo sam klasični nosač i zašarafio ga s posebnim metalnim šarafima za knauf... kad ih ušarafiš, rastvore se kao kišobran... Po meni, nikako nemoj stavljati one nosače s rukom za micanje TV-a jer će ti se javiti još i moment na zidu i onda bi moglo biti kritično. Ja sam mislio da će se možda udubiti knauf s donje strane nosača kad ga pritisne TV ali za sad stoji sve ok... čak sam par puta i zapeo za tv (pošto je u spavaćoj) ![]() |
#16 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Hvala svima na savjetima, prijedlozima, upozorenjima ![]() Moram priznati da mi se za sad jako sviđa ova šema od sodom-a. TV nije na zidu a i dalje se otvara mogućnost da se stavi i nekakvo ambijentalno osvjetljenje iza (kao što je spomenuo smirnoff), imate li tu nekih prijedloga? ![]()
#17 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Imam ja rjesenje. Daj meni tu 55cu a ja ti kupim neki 32" koji nema vise od 15kg i problem rjesen ![]() ![]() ![]() OT - da malo je tezak tv za knauf, ne znaci da nebi drzalo ali riskanto je i nitko ovdje na daljinu ovako nemoze reci kolko je dobro/stabilno na tvom zidu od gipsa ![]()
#18 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2014. u 01:37. |
#19 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Montirao frendu lcd na zid od knaufa. Istina bog, tv je manje mase od tvog. Prijatelj knaufer me uvjeravao da bi stajao na jednoj kišobran tipli. Al mi smo ih stavili više, plus što sam mu kroz nosač, knauf i na kraju zid iza, ubušio navojnu šipku M14 ili 16 i stegnuli maticom. Zlu ne trebalo, ak popuste kišobrani, ostat će visit na ovoj. ![]()
#20 |
low_rider
Postovi: 486
Koliko vidim po specsama taj tv je bez stalka 28kg. Moja 51" samsungica visi već sretno 11 mj bez da se pomakne, zaljulja, nagne ili bilo kaj (21kg) Čak je mačak skoćio bio na nju a taj govnar ima 7kg i nije bilo pomaka. Po meni ne bi smjelo biti problema. Jedino što sam pripazio i onak laički donio odluku da uzmem "dvodjelini" nosač da se bolje rasporedi težina. Uzeo sam nešto slično ovom ali puno jeftinije u emezzeti... cca 380kn je bio ak se ne varam http://www.ronis.hr/zidni-nosaci-za-...1xl/PLB-101XL/
A bu bu.... |
#21 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Fck, moram malo i ja zakomplicirati, s mojim rješenjem... šta veliš na ovo: ![]() Ovako nabrzak našvrljano... Dovoljna su ti po 2-3 vijka (npr. M8) u svaku, skrivena iza TV-a, naravno u knauf tiple. Štafla preuzima opterećenje težine TV-a, dobiješ dodatni prostor iza za backlight, router, paukove... Definitivno poželjno da pronađeš vertikalni nosivi limeni profil koji je unutar zida i probušiš u njega. Mislim da ima u Bauhausu za kupiti već obrađene letve (8x5 cm ili bilo koje sličnih dimenzija) P.S. teta sa slije se zove Susan i visoka je 168 cm... mislim ono, radi proporcionalnosti slike (njezine ostale proporcije nisu javno dostupni podaci... LOL) Još jedno, ali malo "prljavije" rješenje, ako si vičan i imaš alata i/ili imaš frenda knaufera... skini knauf ploču s tog dijela zida, umetni te iste štafle (drv. letva 8x5 cm) u zidnu konstrukciju na mjestu gdje ćeš ovjesiti TV, ali u ovom slučaju cijelom visinom do stropa i po mogućnosti utiplaj u pod i strop, vrati, ploču natrag, pregletaj spojeve i vijke, pofarbaj i ovjesi TV na štaflu... Jes, dosta više posla, prednost, skrivena nosiva konstrukcija, dosta jača, nosivija konstrukcija... Nevjerujem da su ti knauferi toliko kvalitetno izveli taj zid da se ne može skužit gdje su ploče spajane... Ploče su obično dim. 125x200/250 cm, limeni profili u zidu na svakih 65 cm, tako da na tim razmacima imaš još dodatnih knauf vijaka. Primjer presjeka zida...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 18.07.2014. u 09:07. Razlog: Dodan PS :) |
#22 | |
Postovi: 248
Rasporediš težinu i nemaš brige. |
#23 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
@fanATIk nemoj se ljutit ali brate to mi je ružno da mi s druge strane vire završetci šipki. Volio bi zadržati estetiku u obe sobe ![]() @O9g1 hvala na trudu! Vidi se da je Suzan emancipirana ![]() Bem ti koliko kombinacija... @goc_mails jesi li ciljao ova metalna pojačanja u knaufu ili si ovako na blef stavljao tiple i svejedno je dobro?
#24 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ako nekog zanima kao i mene, naišao sam na ovo jako dobro gotovo rješenje za ambilight - http://lightpack.tv/ 99USD, stvarno nije puno tako da mislim da ću to naručiti da ne moram sam petljati sa nekim DIY rješenjima.
#25 | |
low_rider
Postovi: 486
Nisam ništa ciljao...Nosać ušarafljen s ukupno 6 kišobrana i vozi. Stvarno ne vidim nikakve potrebe za kemijanjem. Pa mojem šefu visi kuhinja na knaufu već 2 god. Ta kuhinja prazna bila 140kg...a sad su još tanjuri i ostale pizdarije unutra.
A bu bu.... |
#27 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ali dobro, ako se netko od vas raspitivao kod pravog meštra za knauf ili znate iz osobnog iskustva onda ste valjda u pravu.
#29 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
#30 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
