#91 |
Budem mu taj Mint instalirao pa nek se zabavlja. Vjerojatno taj osim neta i filmova neće kliknut na bilo što drugo. E da, umalo zaboravih, koji program za torrent protokol na Mintu se preproučuje ? |
#95 |
White Rabbit
Postovi: 4,989
Oba su ok, preferiram Transmission. |
#98 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#99 |
White Rabbit
Postovi: 4,989
Prekomplicirano...dosta ti je discard opcija za particiju u fstab. Ove optimizacije ti ja koristim godinama (boldano crveno): tomek@kanta:~$ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. . . . UUID=f669513a-9d38-4134-ae1c-ab8566bc74aa / ext4 noatime,nodiratime,discard 0 1 |
#100 |
lar~
Postovi: 1,557
Ubuntu 14.04, dakle i Mint 17 dolaze s TRIM supportom za intel i samsung, tako da ne moras nista napraviti osim ako nemas drive od nekog drugog. |
#101 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Nije mi jesno zakaj po defaultu nije enablean... Nisam za kompom, al dok dojdem doma, stavim ss ovdje... I da u pitanju je samsung 830.. Jos jedno pitanjce, pod my computer imam folder, samsung 830, al dok kliknem na njega veli mi unable mount, mislim da je tak nekak.. Jel to normalno ili? |
#102 | |
lar~
Postovi: 1,557
Uvijek mozes dodati i opcije u fstab ako ba hoces. To ti je vrlo vjerovatno neka particija koju detektira a ne moze mountati. |
#104 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Za Trim je ok i jedna i druga opcija koliko sam čitao. Arch Wiki preporučuje Discard, neki misle da je fstrim u cron.weekly bolji, ali koju god opciju izabereš dobro je. Za diskove nam daj što kaže "lsblk", bit će lakše skužiti. |
#105 |
Postovi: 5,824
#106 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Imam problem. Neće da mi starta VLC plejer na Mintu 17, a radio je. Deinstalizacija i instalizacija ne pomaže. Petljao sam nešto oko daljinskog upravljanja putem smartphonea. Kad u terminal ukucam vlc javi nešto kao " Remote control interface initialized.". Molim pomoć kako pronaći taj config fajl, da obrišem sadržaj. Linux nivo znanja sasvim mali, ali snaći ću se uz pomoć.. |
#108 |
Postovi: 5,824
Izgleda da je po defaultu trim na samsungovom ssdu upaljen.. https://sites.google.com/site/lightr...bledandworking Okinul sam ovu skriptu, ali... Trebal bi dobit ovo: If TRIM is properly working the result of the last command should be a bunch of zeros.. Al u mom slučaju ko da nekaj ne štima, prva slika... Dok pokrenem u terminalu, sudo fstrim -v / /: 1129930752 bytes were trimmed Poovom bi ispalo da radi...hmmm EDIT: Pokrenul sam i ovo: Become root: sudo -i Make a 50MB file with random data: dd if=/dev/urandom of=tempfile count=100 bs=512k oflag=direct Check the starting LBA address of the file: hdparm --fibmap tempfile Read the first address of the file, note that you need to put the first LBA in place of [ADDRESS]: hdparm --read-sector [ADDRESS] /dev/sdX Now remove the file and synchronize the filesystem: rm tempfile sync Use the same command as in 4 to re-read the LBA: hdparm --read-sector [ADDRESS] /dev/sdX Al i tu nekaj ne štima, druga slika.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 04.07.2014. u 18:56. |
#112 | |
Postovi: 1,030
#113 |
Postovi: 5,824
Nego našel sam nekaj drugo... Ovo sam koristil... Preferred method: by rc.local 8.1. You can add the TRIM command to /etc/rc.local. Then this command will be executed automatically on system boot. This hardly slows the boot process down. This is the method that I prefer. You can do that as follows: a. First make sure that you have installed the applications gksu and leafpad. b. Then type in the terminal (use copy/paste): gksudo leafpad /etc/rc.local Press Enter. c. Above the line exit 0 in that file, you now add the TRIM command fstrim -v for every automatically mounted EXT4 partition. Note: not for partitions that aren't mounted by default! And also not for the swap partition, as that's already being trimmed automatically by the system by default, during the boot process. An example is most clarifying. When your Ubuntu is on one single partition, so you have only the root partition / , then your rc.local should look like this: #!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. fstrim -v / exit 0 A ovo isto koristim, ručno.. How to execute TRIM manually 9. You can execute TRIM manually as well, namely as follows: Click on the grey Ubuntu logo (Dash home). Query: terminal. Click on Terminal. Type (use copy/paste): sudo fstrim -v / Press Enter. Type your password when prompted; this remains entirely invisible, not even dots will show, this is normal. Press Enter again. This operation may last for minutes; it then looks as if the terminal has frozen. That's not true, however; simply wait patiently.... The above terminal command is enough when you have only one Ubuntu partition and a swap partition (because for the swap it's unnecessary; the system takes care of that automatically). https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd Izgleda da ima više načina za pokretanje TRIMa tj opcija... Podesil sam da se kod bootanja TRIMa i ručno da ga pokrenem naredbom sudo fstrim -v /.. |
#114 |
White Rabbit
Postovi: 4,989
Tražiš naftu...gksudo leafpad (ili neki drugi text editor koji imaš instaliran) /etc/fstab i vidi moj post gore. |
#116 |
White Rabbit
Postovi: 4,989
Da....i ovaj swap slobodno makni ak imaš 4GB+ meme. |
#117 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Ma nek ostavi swap, barem 512MB, neće zbog toga propasti, a linux počinje stavljati podatke u swap kad RAM bude napunjen cca 65%.. ja imam doma kompove/lapove sa 8GB RAM-a i ponekad linux ipak koristi swap.. |
#118 |
Postovi: 5,824
Sve vise volim ovaj linux, opcija i mogucnosti bezbroj, cudo od OSa, pored njih su winsi smijeh... Danas mi se OS zmrznul, spojeno istovremeno monitor i telka prek hdmia, isel sam mjenjat background tj wallpaper i jos sam nekaj cackal, da promjenim izgled prozora, fontova itd. i u tom momentu se smrznul, valda dok sam apply stisnul, ne znam jel ima koja opcija ko na winsima (ctrl+alt+del) na tipkovnici, pa sam napravil hard reset, mada sam mislil da se linux nemre tak lako zamrznut... Posto sam mint instaliral jer sam pocetnik, dal je on ko distra dost stabilan? Dal postoji neka distrakoja je namjenjena pocetnicima, a da je stabilna? |
#119 |
Postovi: 2,059
A koji je DE? Ako je Cinnamon, onda je moguće da je do smrzavanja došlo radi njega (zato ne koristim LM i Cinnamon ).I ne trebaš restartati komp na tipku, pikenš CTRL+ALT+F1 i u terminalu si pa dalje radiš kaj hoćeš ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 05.07.2014. u 23:54. |
#120 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Pokusaj Fedoru, ona mi se cini cist ok. Barem sam ja s njom krenio ozbiljnije u linux. Sve prije je bilo isprobavanje kojekakvih Live distri. Ako te pali eyecandy onda stavi OpenSuse + KDE i uzivaj ![]() |
