Staro 27.06.2014., 14:14   #31
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor syss Pregled postova
naravno da ne moraš... izvadi pinove iz jednog headera naguraš u drugi skupa sa postojećim, radi 100%
Postoji li tu neki finiji način od čupanja i guranja klještima?
Malo mi je to guerilla mod. Nedo vrag da se neki pin izvuče pospoji neke kontakte i ode ceo sistem
Staro 27.06.2014., 14:19   #32
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma ni ćut... imao sam tako spojeno na starom zračnom kuleru i sada na corsu.
sa iglom ili nećim sitnim klikneš na pinovlje sa boka konektora, to ide van i onda samo naguraš u drugi... doslovno minuta posla.
Staro 27.06.2014., 15:40   #33
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Ponekad radi, ponekad ne.
Zavisi kolko ploča ampera šalje na 3-pinski konektor.
A i nemereš onda očitavat RPM ak se ne varam.
Staro 27.06.2014., 15:48   #34
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,725
Autor Jaki Zidar Pregled postova
tak je to kad montiraš ventove umoran iza jedan ujutro (idealno vrijeme za testirati glasnoću/tišinu ventova)
Uglavnom, drago mi je da ti sad sve radi kako treba. Velim, meni je Link dobro radio sa stock ventilatorima, međutim 3-pinski su mi stvarali probleme.
Upravo tako, nije bilo gluho doba noći al je bio sumrak u glavi.
Al kad mi je Link reko da ima novi firmware za vodeno, priceless.
Šta još sve neću doživjet, uskoro ćemo i frižidere i vešmašine flashat, pomislih.
Staro 02.07.2014., 15:44   #35
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 43
Pozdrav svima!
Jučer sam si dao truda pa sam napravio test OC i hlađenja procesora.
Testovi koje sam koristio su MAXON Cinebench R15 i ASUS RealBench 2.2 koji se sastoji od 3 podtesta: Image Editing, Encoding i OpenCL. U grafikonu je prikazan kumulativni score za ova 3 podtesta.
Kao test stabilnosti sam koristio IntelBurnTest v2.54, postavke su bile 10X (times), High, All Threads.
Prije nego što pokažem rezultate, nekoliko važnih informacija:
-najviši stabilni OC kojeg sam postigao na ovom procesoru je 4.5GHz (45 x 100) pri 1.27v. Temperature su s dodatno ugrađenim Corsair SP120 Quiet Edition vrlo visoke, međutim siguran sam da bi sa stock ventilatorima bile značajno niže (nažalost nisam stigao ovaj dio odraditi, no zato sam napravio test s odličnim Alpenfohn WingBoost 120 ventilatorima koji su okvirno na nivou Noctue po kvaliteti izrade i omjeru performansi/glasnoće(tišine).
-najviši OC s kojim je proc uspio odvrtiti do kraja Cinebench i RealBench je 4.6GHz (46 x 100) pri 1.337v, međutim pri ovim postavkama IntelBurnTest bi mi redovito rušio Windowse već nakon 3-4 testa (od 10), pa s obzirom da je i ovo relativno visoka voltaža pri kojoj se Corsair H80i pošteno namučio već i s benchmark testovima, odustao sam od daljnjeg maltretiranja procesora (izvukao se ).
-brzina cache-a je postavljena na fiksnih 3.9GHz pri 1.20v za sve frekvencije procesora
-brzina sabirnice je defaultnih 100MHz
-postavke memorije su 1600MHz pri 9-9-9-24 1T
-svi rezultati su dobiveni pri sobnoj temperaturi od 25-25.5C (klima)
-Cinebench score dobiven prosjekom rezultata 3 testa na svakoj frekvenciji
No, da ne duljim, evo rezultata:
U svakom slučaju, mislim da ćemo se svi složiti da je nekakav optimalan OC za ovaj primjerak procesora 4.3GHz pri 1.17v Vcore. Performanse u sintetičkim i real-life testovima su povećane za oko 13% dok su temperature povišene za ~8% (u odnosu na stock frekvenciju). Meni savršeno prihvatljivo za 24/7 OC u svim situacijama, jedino bih si postavio Adaptive voltažu za manju potrošnju kad se prockas ne koristi intenzivno. Sve u svemu, neloše
Jaki Zidar je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2014., 16:00   #36
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Zaboravio sam napisati da je mjerenje glasnoće ventilatora odrađena aplikacijom DecibelMeter (za Windows Phone OS) koja bilježi minimalnih 43dB(A) što je tišina sobe u kasnim satima sa zatvorenim prozorima i ama baš nikakvim izvorom zvuka.
Brzina ventilatora grafičke kartice je bila postavljena na minimum (26% - nečujno), dok je napajanje ionako nečujno neovisno o tome da li je sistem u idle ili pod opterećenjem (ako se ne varam, sistem je povlačio oko 221W pri 4.5GHz i IntelBurnTest, što je debelo ispod "granice" od oko 500W gdje se ventilator napajanja jedva može čuti i na taj način utjecati na ukupnu zvučnu sliku).
Max.Core Temp u 2.grafikonu je najviša zabilježena temperatura jedne od jezgara prilikom ASUS RealBench testa.
Eto, nadam se da sam sad pokrio sve eventualne nedoumice
Staro 03.07.2014., 12:05   #37
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Stigao novi hardveraj!
Zasad samo jedna teaser fotka...
Staro 03.07.2014., 12:27   #38
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Zašto si mijenjao 4670K za 4690K? :/
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2014., 13:08   #39
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Autor hedgehog Pregled postova
Vidjet ćeš za koji dan...
Staro 07.07.2014., 12:07   #40
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Staro 19.08.2014., 00:40   #41
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Pozdrav svima!
Prije par dana se vratih s godišnjeg; dočekala me poveća kutija novog hardveraja, što kupljenih preko e-baya, što osvojenih putem nagradnih igara/aukcija; uglavnom - očekujte poprilično osvježeni MAXIMUS Fortress V2 kroz koji dan, u međuvremenu evo par teaser fotki
Staro 19.08.2014., 06:03   #42
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
zbilja ok platforma, ali generalno ne kuzim poantu threada...onda bi kolega Lewis s 3 strixa i dual xeon setupom treba dobit zaseban podforum?
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2014., 10:57   #43
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Autor flyer1 Pregled postova
Moj način razmišljanja je da netko kome se vizualno sviđa ovo kućište pogleda temu i vidi što se sve može staviti unutra i kako to izgleda odnosno kakve su performanse s tim konkretnim hardverom. Ovakve teme su najnormalnija stvar po stranim forumima i meni osobno su više puta pomogle da si složim nekakvu konfiguraciju koja mi je u tom trenutku bila potrebna.
Recimo na svega jednom mjestu na cijelom web-u sam pronašao da se u ovo kućište može ugraditi jedan Prolimatech Genesis, a kakve su performanse u ovom konkretnom kućištu i s hardverom kojeg sam odlučio ugraditi, to sam odlučio saznati sam. Fotke i rezultati slijede uskoro...
Staro 19.08.2014., 11:20   #44
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ne vidim nikakvog problema u ovoj temi, dapace... ne bi bilo lose da ih ima i vise.
Ovakve teme sigurno bi trebale imati svoj podforum "Project Logs" ili nesto slicno... ali mislim da nema pravise interesa pa vjerojatno podforum sam po sebi ne bi zazivio.
Inace, Zidar svaka cast! Vidi se da si se potrudio, ima tu finih stvari... i sve si to zaokruzio benchevima...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2014., 11:36   #45
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Meni je isto zanimljivo pratiti ovako nešto, kao što kažeš, po stranim forumima su ovo najnormalnije teme, ljudi komentiraju, daju prijedloge, a i sam dobiješ neku kreativnu ideju kad proletiš kroz temu i vidiš iz prve ruke kako to radi, jer je ipak puno interaktivnije od čitanja recenzija. (moram prokomentirat da su takve ideje udaraju mnogo po džepu u ovom našoj zanimaciji )
Ali kod nas se to interpretira kao kurch€nje tko ima kakvog i slično
Staro 20.08.2014., 18:02   #46
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
OK sve sam konačno uspio sklepati, malo se odužilo zbog drugih obaveza, nažalost nisam stigao napraviti test s H80i + Prolimatech ventilatorima, nastojat ću jednom drugom prilikom kad uhvatim nešto više vremena i ako bude dovoljno interesa.
Popis noviteta koji se sada nalaze unutar kućišta:
- CPU Cooler Prolimatech Genesis Black Edition + 2x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14
- 2 x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (glavni usis, ispuh)
- dodatnih 8GB DDR3 1600MHz CL9 Patriot Viper3 (Black Mamba)
- BitFenix Alchemy sleeved kablovi za PSU, GPU, Audio i USB (crni)
- NZXT sleeved LED kit (plavi, 1m, 12x LED)
- Intel Wi-Fi PCI kartica je izvađena i sam WiFi modul je prebačen na dodatak na ASUSovu ploču koji prima mini-PCIe karticu (i mSATA)
(Re)Build je protekao sasvim OK, zadovoljan sam s konačnim rezultatom, kako vizualno tako i s omjerom glasnoća/performanse. Dosta vremana sam utrošio oko uređenja kablova, nažalost kućište nema nekakav akrilni bočni prozor ali barem znam da je protok zraka između glavnih komponenti odličan! Instalacija Prolimatech Genesis CPU hladnjaka je prošla izuzetno jednostavno, jedino sam morao ukloniti ODD ladicu. Zbog usporedbe s H80i sam umjesto Prolimatech paste koja se dobije s coolerom koristio dobri stari Arctic Silver MX-4, odmah mogu reći da su rezultati unutar stupanj i pol u korist H80i sa SP120 Quiet edition međutim ono što je mene više fasciniralo je da je Genesis sa dva Ultra Sleek Vortex 14 ventilatora zapravo nešto tiši (ventilatori se vrte na ~950-1000 RPM). Također moram pohvaliti NZXT sleeved LED kit - apsolutno me oduševio: dobije se 1m kabla s nekih 12 ledica, PCI-slot dodatak s power off/on tipkom i 3 stupnja jačine svjetline. I to sve za nekakvih 15 eura (za usporedbu, ekvivalentni BitFenix Alchemy LED kit s toliko ledica je oko €5 skuplji ali je zato 70cm kraći!). Što se tiče ugradnje Intel Wi-Fi mini-PCIe kartice sa zasebne u ASUS dodatak na matičnu, imao sam nekoliko tehničkih problema s antenama prilikom montaže na stražnji pokrov, uglavnom malo je zahtjevniji zahvat ali na kraju sam uspio sve lijepo srediti i što je najvažnije - WiFi radi besprijekorno.
P.S. Poslušao sam što mi je netko savjetovao i uklonio crvene LED ventilatore, te isključio ASUS crveni LED efekt na matičnoj tako da je sada build gledano izvana isključivo plavo/bijeli(srebrni) i kao ovakav je definitivno oku ugodniji nego prije. Hvala!
Da ne duljim, evo fotki:
Staro 20.08.2014., 19:46   #47
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Šta se s vrha uštekavaju kabeli?
Staro 20.08.2014., 20:19   #48
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Tako je
Staro 20.08.2014., 20:20   #49
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Tako je
Je li moze beskorisnije
Uzivaj
Staro 23.08.2014., 11:45   #50
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Fino, nema sta - nego, nesto mi govori da je to sve na prodaju?
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2014., 14:12   #51
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Može Baja, može. Beskorisnije je imati obično kućište i amazonsku prašumu kablova iza njega
Evo kako beskorisno to izgleda kod mene
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 23.08.2014., 21:37   #52
Jaki Zidar
Jaki Zidar's Avatar
Postovi: 43
Autor boy005 Pregled postova
cough...nju...cough...sk...cough...alo...
Staro 23.08.2014., 21:40   #53
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Dobro si složio i bolje iskoristio sa mPCIe Combo II. Kapa do poda.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.08.2014., 23:21   #54
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Autor 1v@n Pregled postova
Koja je razlika toga i onog da ja sve svoje kablove skupim u hrpu trakom za cicak ?
