Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Cryorig R1 Ultimate
Stigao kuler prije par dana, pa da podijelim malo iskustva! Kupljen preko člana Nine! ![]() Montiranje je prilično lako, jedino što je mrcina velika pa je i u mom kućištu sve na knap. Dimenzije i sve vezano uz ugradnju: link U kućištu imam 2 x 120mm naprijed, jedan bočni od 200mm i jedan iza 120mm (ispuh), spojeni su na potenciometar od samog kućišta i vrte se na minimalnoj brzini. Testirao sam samo s OCCt-om, ako nekoga baš zanima nešto detaljnije, može me kontaktirat naPM, pa odvrtim! Znači, na OCCT-u mi je pucalo nakon kojih minutu i kusur, dok na ovom radi bez većih problema. Slike stock kuler Intel: IDLE i LOAD Slike Cryorig R1 Ultimate: IDLE i LOAD Kuler mi stoji naslonjen na memoriju s jedne strane i bočni ventilator s druge, malo je knap ali prolazi, s tim da je prednji vent podignut maksimalno (i još malo). Slike: 1, 2 ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
Cini se kao dobar, vent ti je na min. kako se cini ![]() |
Postovi: 12,613
Lijepa mrcina. ![]() Kakva je buka? Jesi probao OC?
Postovi: 3,785
jako dobri rezultati, i jako lijep hladnjak. Zaista lijepo izgleda unutar kućišta. Koliko vidim po testovima(na netu), vrlo usporediv sa noctua-om nh-d14(15) sa nešto glasnijim ventilatorima, ali i kud i kamo lijepšim izgledom. nice |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Postovi: 503
Narudzba je bila po zelji, kojoj je nino odlucio udovoljiti, pa ga zato nema u redovnoj ponudi. No prica se da bi moglo biti ![]() Enivej mi smo ga odlucili nabaviti na osnovu ovog rivjua |
Postovi: 12,613
650+ptt
#11 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
![]() I da, lijepo si se ponovio s ENERMAXićem, odrješio kesu fino.. ![]() |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ček, ček, 650+ kn za zračni kuler s kojim imaš na stocku temperature jezgri 65-66-68-73°c!?!? Imho, loše (osim ako je taj 4770k takva hebena grijalica). Pa kolike bi bile temp na nekom oc-u na 4.5 onda tek, ako su iovako već povisoke....
#14 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
No, to su max vrijednosti u jednom trenutku testa, zašto nemam pojma, ali na 920 okretaja i temperature koje realno iznose 56-61-62-63, i većinom se tu zadržavaju na 3,9 GHz meni se ne čine previsoke... No, ko voli nek izvoli, ko zna gdje ima puno bolje i povoljnije neka podijeli s ekipom...bar sam ja tako napravio... ![]() |
#16 |
Postovi: 503
Evo testa na Haswellu na 4.4GHz |
#17 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
A jos ga i player drzi na 920 rpmova jer eto uziva u asus suite softwareu koji je btw teski piece of shit xD. Ugl da ga otfrlji do panja(1300rpma) skino bi jos 5 c sigurno. Ja u igrama ne vidim preko 60 nikad, s tim da nemam kuciste a u sobi mi je toplije nego vani.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.06.2014. u 17:39. |
#18 | |||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Citiraj:
Ne znam, kako god, meni su tolike temperature preloše na kuleru tog ranga i na zadnjoj generaciji procesora.
#19 |
Postovi: 8,229
Nijedan hajend hladnjak nedolazi do izrazaja na stocku. Većina ih ima jadne temperature. Stvar se puno mjenja kad tu dodje 150-200W tdp-a. Onda se odvaja zito od kukolja
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.06.2014. u 21:59. |
#20 |
Postovi: 503
Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 24.06.2014. u 18:56. |
#21 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
samo on bi tisinu , regulaciju svega softverski a bajne temp i to tako neide. Da ga spusti na 1.2 V na 4.0 i da otfrlji vent na 1300 rpma nebi prelazio 60 C ni u IBT a u igrama bi bio na 55. I jos nesto, nebi trebali biti veci grijalice i nisu, 4770k ima onu fejl pastu izmedju jezgri isto kao i 3770k (intel i njihovo pokusiranje), gdje skidanjemi zamjenom iste mozes imati drop i do 20 C, dok kod 920ke i mog ex2500k imas flux izmedju ![]()
#22 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Trenutno mi se ne da zezat s tim svim, al znam da ću morat jednog dana. Za sada ostaje ovako... |
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Sta ti se ima zezat ? kupi potenciometar i odvrni te ventove do kraja ili bolje izreguliraj krivulju u softveru. Pa ko da pod sluskama cujes ventove na 1300 rpm , moji su na 1800 ? Ugasis igre spustis ventove na 700 opet i vozi misko. Bzvz si kupio takav kuler ako ces ga drzat cijelo vrijeme na najmanjim mogucim okretajima.
#24 |
Postovi: 3,785
zašto je kupio bezveze? Čovjek želi tišinu uz prihvatljive (dobre) temperature. To je upravo i dobio. Isto tako i ja razmišljam, samo u Hrv nisam našao hladnjak koji lijepo izgleda(NH-D14 mi ne izgleda lijepo. Odlično hladi ali je ružna do bola, IMO), a da ima dobre performanse pa sam išao na H100i. Da je ovaj bio raspoloživ, bez razmišljanja bih ga kupio i napravio kao i kolega. Ventove na min i imao dobre temp... |
#26 | |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#27 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Bitno je da necujes vent dok vozis copper u battlefieldu na war tapes, nemojte me yebat. Govorim o gejmanju, ne o spavanju kraj kompa. Dakle, kad gejmas oftrljis ga na max jer necujes ventove ni na 5k rpma a ne na 1300 i ne treba ga bespotrebno kuriti. i meni su helixi na 900 rpma dok spavam i pumpa u silent, al kad igram ventovi idu na 1900 rpma i pumpa na 3k ![]()
#28 |
Postovi: 3,785
tih par stupnjeva što dobiješ s max okretajima je zanemarivo. Jer ionako s tim nižim temperaturama ćeš produžiti vijek procesora za neko vrijeme, recimo godinu dana. Pretpostavimo da procesor ima životni vijek 6-7 godina (iako imam na poslu računala koja su stara 15 godina i rade bez frke). Znači recimo ti mu životni vijek produžiš na 8 godina. Procesor (4770K) će za 3-4 godine već biti osrednji i mogu se kladiti da ćeš ga do tad već prodati. Znači forsirao si pumpu, ventilatore, nabirao prašinu unutra, bučio ukućanima da produžiš vijek procesoru za sljedećeg vlasnika? Nema mi logike. Ionako procesor ima jamstvo 3 godine. K tome s 4770k se dobije ono malo gofno koje ga drži na visokim temperaturama ali Intel to smatra dovoljnim da u takvim uvjetima radi 3 godine (i duže). Sad, ti uzmaš to vodeno koje puno bolje ohladi procesor (i ocan je hladniji nego stock sa stock coolerom) i te sve zakucavaš na max? Po meni je puno bolje da se kupi bolji hladnjak, dignut clock procesora i da se dobije na tišini (i temperaturama). Kao što sam rekao, za par stupnjeva ne vidim smisao da forsiram cijeli sustav hlađenja na maksimalnom i k tome budim ukućane. Neovisno o tome da li vozim chopper ili igram Diablo3...EDIT: mislio sam na tvoje swiftech hlađenje, koje si stavio na svoj 4770k. Ja sam uzeo H100i da procesor bude hladniji i da komp bude tih pod full opterecenjem (imao sam nh-d14 ali mi je bilo ruzno do bola, onak na prozoru bocne stranice, vec mi je i zena govorila da to ruzno izgleda. Sa h100i to izgleda puno, puno ljepse). Sa stock coolerom to postaje turbina. K tome ako zelim malo potegnuti prec preko 4 GHz, da ga imam cime ohladiti. I da, na quiet mode je stalno... EDIT2: Daj mi pojasni što to točno dobivaš s tim max okretajima pumpe i ventova? Jer undervoltao si proc, i s tim skinuo dosta temp. Razlika između max i min okretaja pumpe pod BF3 je vrlo vjerojatno 2 stupnja Celzija. ajde ako ti nije problem pokreni bf3 pod min okretajima swiftecha i pod max okretajima na BF3 igri (moze i chopper )Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 25.06.2014. u 09:55. |
#29 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Zivim u kuci gdje imam sam svoju sobu na kojoj mogu zatvoriti vrata i ako su dovoljno plahog sna da ih bude moji helixi na 1800 rpma iza zatvorenih vrata momentalno ih/sebe selim . Uopce ne govorim o tome koliko cu mu produljiti vijek nego o tome da nije do kulera sto on ima takve temp. Dakle da ga undervolta sa 1.312 na 1.2 na 3.9 ghz i da digne ventove sa 700 na 1300 bi dobio sigurno 7-10+c sto nije zanemarivo, a ako nekom smeta vent na 1300 okretaja, onda ima problem. isto tako, koliko ja forsiram pumpu , toliko on forsa proc i sa naponom i temp, pa radije onda forsiram nju nego proc. Uostalom nabiranje prasine i forsiranje ventova mi je najnebitnija stvar, jer prasinu ispusem kompresorom a ventovi su svi sa poprilicnim mtfbom tako da me to tek ne brine.i nisam shvatio ovo da ja uzimam to vodeno, koje ? Zasto ti imas onda h100i a ne stock kuler ako je dovoljno? nema mi logike ![]()
#30 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kako nema logike kad mu je NH 14 jako gadan naveo je taj problem pa ga je ćak i dirnula ženina konstatacija te se odlućio na ljepši H100i, što jes jes barem je crni o kvaliteti,cijeni,potrebama nećemo.... bitna je ljepota.... |
