Staro 07.04.2014., 15:33   #31
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Slučajno sam naletio na ovo u Aidi 32:
Pa sam se malo ohrabrio, mislim da neće bit problema 1066mhz FSB na novom procu, samo da ga bios skuži i sve bude ok. Stavio sam baš sad zadnju verziju 1.34 i već počeo radit bootable usb stick, kad ono flasha se iz windowsa za sekundu
Da li će možda biti problema sa pregrijavanjem? Isti je TDP, valjda ne bi smjelo
Sad sam baš nabrijan, jedva čekam da dođe pa da pošeraufam to, letit će ovaj stari lap
Kaj je najgore,ovaj usrani T4400 čak je i bottleneck grafičkoj gore HD4570 sa 512mb jer sve igre što sam probao ovako iz znatiželje pokrenut, cpu je letio odmah na 100%
Staro 07.04.2014., 16:14   #32
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Išlo bude bez problema. SSD imaš, mora letit. Bacit HDD u CD-bay ak trebaš prostora.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.04.2014., 01:29   #33
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
i? je radi sve? leti li?
...il još držiš šrafciger u ruci i gledaš u laptop
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2014., 09:30   #34
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor MMI Pregled postova
Hahahah, ima ebay i svoji drawbacka
Estimated Delivery: Fri. Apr. 18 - Fri. May. 9
Ali evo, uzeo sam i caddy da zamjenim dvd-rom jer imam disk od 320Gb koji mi skuplja prašinu. Ne znam što mi se toliko šeraufa po tom laptopu, valjda kad se družim maltene 8h na poslu s njim, pa ga trebam složit kak spada
Što se tiče šeraufanja, ima i odličan manual sa svakim stepom, ima video-tutoriala, ako shebem nešto baksuz sam i gotovo
Prvi put idem rastavljat laptop, znate, svaki prvi put je poseban hahah
Btw, noobish pitanje, ali koliko će taj dodatni disk utjecati na potrošnju i smanjenje trajanja baterije? Mislim da je sve to na marginalnoj razini ignoriranja, ali samo pitam?
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 10.04.2014. u 09:35.
Staro 10.04.2014., 10:40   #35
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
ako ces ga cesto koristiti, moze se osjetiti po slobodnoj procjeni do 20min, ali to stvarno ako stalno citas/pises po njemu (disku, jel)
Ima brdo tutoriala po netu, no uvijek postoje skrivene cake, no sa tim acerom ne bi smjelo bit skrivenih sranja. samo pazljivo da ti bas plastika ne pukne, a opet postoji sansa da ce ti plastika koja drzi pikse u koje se sarafi puknuti, to je jednostavno takva kvaliteta izrade -.-
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.04.2014. u 10:50.
Staro 11.04.2014., 09:37   #36
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pa autonmija je zasad 1:40h pa mi puno zvuči ovih tvojih 20 min, ali kažeš ako stalno kopam po njemu. Ma jok bolan, stajat će tamo za storage i backup, i jos ga stavim da se gasi kad je idle, pa ne bi trebalo bit problema
Staro 11.04.2014., 15:19   #37
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
onda ce da bude odlican ovo sve ovisi o vrsti diska, nije isto imao najnoviji green ili blackya starog par godina
stalno kopanje u smislu da non stop nesto r/w na njega, sto se dogada nikad pa ni tad u normalnom koristenju.
Spoiler alert!
Staro 17.04.2014., 10:19   #38
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Pozdrav ekipa!
Evo, ubacio ja taj T9400 i mogu reći da je projekt napola uspio.
Ukratko mi se čini solidan performance boost, čak se osjeti i u običnom surfanju jer se onaj T4400 mučio u slaganju samih stranica, a sa flashom da ne pričam.
Eh sad, prvi problem je što mi je u windowsima nestao wireless adapter, i kada ga fizički sa tipkom na laptopu idem upalit, ništa, nit se upali lampica. Nema ga ni u device manageru. I sad nisam siguran da li sam što krivo spojio ili je kartica poginula u izmjeni? Znam da sam ju mrvicu okrznuo kada sam skidao kopčice ali mislim da ne bi trebalo biti ništa fatalno. Ili je do windowsa? Jer nema puno filozofije sa wireless karticom, ubaci se u slot i pospajaju se one dve žice koje su antena pretpostavljam? Ne znam, muči me to jer laptop bez wirelessa nije baš prekoristan.
Druga stvar je random BSOD u windowsima. Događa se obično u prvih 10-15min korišenja. Evo sad je već neko vrijeme bez. Ne znam zašto je, nekako mi se čini da se događa kad je u idle-u lapop... Ne znam čitati ove dump filove, stavit ću link pa ako mi netko može pomoći bio bih zahvalan. Ali čini mi se da je softverski, nešto do windowsa...
http://www32.zippyshare.com/v/2060544/file.html
I sad sam primjetio još jednu čudnu stvar. Kad stavim laptopu sleep pa ga upalim, evo već duže vrijeme nema BSODA, ali je CPU load stalno pod 50-60% i to proces "System" (descrition: NT kernel i system)
Ne znam, kako se meni čini, wirless adapter mi je crko, a windowse treba reinstallat.
Molim pomoć, ima tko kakvu ideju u vezi wirless adaptera? :/
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 17.04.2014. u 11:52.
Staro 17.04.2014., 14:20   #39
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Iz minidumpa se vidi samo jedan BSOD, izazvan radi ntkrnlpa.exe koji pak može značit puno toga; od neispravnog hardvera do drivera.
Ajde fino stavi sve postavke u BIOSU na default, isključi laptop i ištekaj sve, ištekaj i CMOS bateriju na minutu, pročačkaj RAM i pogledaj još jednom kako je WLAN kartica sjela i kablove uz nju.
Prevelika je slučajnost da WLAN kartica sad odjednom ne radi
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.04.2014., 14:37   #40
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A i u biosu ima 2 i pol opcije, sumnjam da će pomoći išta, mislim da su se windowsi pošemerili...
Samo da i do baterije dođem ga trebam cijelog raskopat opet, damn :/
Ali ona se ugurne u onaj slot i zašarafi, tako da je morala dobro sjesti.
Ne znam, moguće da se nešto pošemerilo u windowsima, ali čudi me da uopće ne reagira na fizički gumb na lapu za paljenje wirelessa...
One dvije žičice na kartici su samo antena, jelda?
Probat ću danas za početak clean install, pa ćemo vidjet...
Staro 17.04.2014., 14:39   #41
ThePornstar
Postovi: 4,403
Yep.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 17.04.2014., 14:46   #42
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ali ovo je tako čudan sindrom. Stavim lap u sleep pa ga proudim, onda nema nikakvih BSODOva neko samo je CPU load na 50-70% i grije se ko svinja.
Fakat mi tu smrde windowsi/driveri, ali opet ne znam što s ovom karticom
Staro 17.04.2014., 17:42   #43
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Izvadi RAM ako već nisi i ponovo ga pažljivo stavi natrag, isto i sa wlan karticom. Ovakve gluposti se znaju događati kad ne staviš dobro u utor keks ili karticu.
Spoiler alert!
Staro 18.04.2014., 20:00   #44
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
CPU Upgrade laptopa?
Dobivam BSODE i pri pokusaju reinstalacije win (0x0000124) sto upucuje na hardware malfunction...
A nista, izgleda da cu morati vratiti stari t4400
Edit: a fakat ne kuzim vise, sad sam memtest odvrtio bez beda sa ovim novim t9400...
Budem prvo probao iscupat lan karticu, mozda ona stvara probleme
Edit 2: Vratio nazad stari proc, a izgleda da je wlan kartica zaista crkla u ovom procesu rastavljanja i sastavljanja jer je opet nema nigdje
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 18.04.2014. u 22:26.
Staro 18.04.2014., 23:08   #45
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Znači, ljudi moji, ovo nije normalno.
Ja sam ovdje otvorio pandorinu kutiju, ovo je Murphy's Law at its finest.
Nakon svega ovoga, instalirao updatse za nove Win i samo mi je odjednom nekako tiho. Pretiho. Skuzim, vent se vise ne vrti, a proc i gpu chillaju na 95 *C.
Znaci crko je i vent. Dodje mi da ga samo bacim u pod i pocnem sakat po njemu.
Bas sam posteno pozalio sto sam se upustio u ovo.
Staro 18.04.2014., 23:16   #46
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
ja sa bas mislim ocu li komentirati,ali evo hocu ..kraj laptopa s i3 procom za soma kuna po oglasima ti se s ovim zezas
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 18.04.2014., 23:22   #47
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Autor joolka Pregled postova
Gdje to ima?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 18.04.2014., 23:53   #48
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
a lijepo sam ti reko donesi lap da ti to složim :P
Staro 19.04.2014., 00:37   #49
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Woot, pa sranja kao ovaj moj se prodaju po 1000 i kusur kuna...?
Hvala jos jednom!
Staro 19.04.2014., 01:08   #50
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
heh..i3 su dozivjeli vec 4-tu generaciju...pocetni modeli zadnje generacije se krecu od 4000kn sta plus sta minus....vise manje kako gdje..sad to umanji unazad na polovne konfiguracije i3 proca prve generacije bez garancije (sto meni ne smeta osobno) i dobijes smijesne cijene laptopa...jednostavno zar ne..samo vrebas po oglasima neko vrijeme
Staro 19.04.2014., 02:45   #51
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
bilo koji i3 nema ispod 1500 a da je u ok stanju
ovaj t9400 je i dalje zvijer za taj i3, t8300 je u rangu s njim, li-la
Staro 19.06.2014., 22:11   #52
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jesi još što probavao s jadnim laptopom i kako je prošlo?
Htio bih se ubaciti s istom tematikom.
Riječ je o Thinkpadu T61 kojeg su ovdje u DE na poslu bacili u e-smeće, rastave ga, izvade disk, wlan, memoriju i šarafe i onak u dijelovima ga samo stave u kontenjer za eotpad...
Pa reko, ekran izgleda čitavo, a pošto je Thinkpad nisam mogao ostaviti ga onako da jadan čeka da padne kiša i potopi ga, sakupio tako laptop iz kontenjera u par dijelova.
T61 7665
T7300
iz X60 svojeg sam izvadio 2+1GB memorije
Quadro NVS 140M 128MB
Disk je isto iz X60, intelov SSD 160GB
Na njemu sve izgleda radi, sad je 2 dana u pogonu već, windows 8 bez ikakvih problema isto ko i na x60: niti jedan jedini driver ne treba instalirati jer sami sve povuku online. Trenutno je na 65W adapteru te zbog toga procesor radi na max 1.1GHz, ali sutra bi trebao doći 90W adapter, pa da profercera punom snagom
Eh sad, pitam ovdje ako je netko čuo ili imao iskustva s modificarinm middleton biosom.
Ono što primarno želim napraviti jest postaviti temelj za upgrade procesora u Penryn.
Službene stranice lenova kažu max 4GB memorije, dok iz raznih izvora podržava 2x4GB bez modifikacije jer je ta količina memorije i podržana službeno od strane intelovog PM965 chipseta. Ima li netko da je ubacio 8GB? Iako ne mislim na toliku količinu memorije ići (osim ako ne naletim na jaaako jeftine kekse), svejedno bih volio znati
U mojem x60 je službeno bilo da ne podržava više od 2GB pa sam 3GB bez ikakvih kerefeka koristio outofthebox.
Najjači procesor koji se može ugraditi u njega je Core2Extreme X9000, no zbog nešto većeg TDP-a ne bih riskirao, već se odlučio za T9500 ili T9300.
Brzim traženjem na amazon/ebay cijene takvih procesora su po meni prilično visoke.
T9300 45$ jos kolko tolko ok
T9500 85$
X9000 ~150$
Zna li netko gdje bi se jeftinije mogao nabaviti T9500 ili još jeftinije T9300?
Ako netko ima bilo kakvog iskustvas upgradeom ovog modela nek se javi
Spoiler alert!
Staro 19.06.2014., 22:16   #53
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ma odustao sam od svega toga, je'beš to
Ubacio sam ga, ali dobivao BSODOVE...
Meni ti taj T9400 stoji u torbi od laptopa. Daj uzmi ga ak ti može poslužit, dam ti ga, meni ne treba. Javi se na PM da vidimo kak ga možeš pokupit!
Staro 19.06.2014., 22:21   #54
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Problem zasad je jer 1066MHz FSB traži na ovom laptopu malo više zayebancije nego na tvom
Jel bar radi sa starim procesorom laptop?
Ali ako ništa ne napravim do kolovoza rado ću ti ga uzeti i isprobati i to
Inače, za thinkpade ima kosookih koji čuda izvode s njima, pogledati linkove u ovoj temi. O.o
Spoiler alert!
Staro 19.06.2014., 22:38   #55
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Aha, smetnuo sam to s uma skroz! A tko zna, možda i mene hebe taj 1066Mhz FSB.
Radi nazad sa starim, sva sreća, makar sam kao uvijek imao čudnih nus pojava kada sam ga sklopio nazad, tipa wlan kartica nije radila (a ušarafljena u utor) i onda je samo jednog dana oživila i takve gluposti
Staro 01.09.2014., 19:29   #56
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ojla!
Da se ja prišuljam temi, da sam prije 20 minuta zgooglao temu neznam dali bi uzeo proc sa ebay-a, ali fuck it.
Ugl., naručio sam za 170 kn T9400(E0 jelte nadam se undervoltu ) za T500.
Nadam se boostu performansi a molim se da mi ne rikne pol laptopa kao kolegi .
P8600 je uredu, služim se, ali kao da mi malo fali da baš budem zadovoljan. Osim toga uzeo sam IBM Sata bay za 2. hdd, pa će gore SSD i jedan za storage, WD Black ako bude para kasnije .
Javim rezultate upgradea kad stigne el ninjo.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.09.2014. u 19:34.
Staro 01.09.2014., 22:04   #57
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Vidim, nemaš mira otkada smo na kavi upoznali T500 i o boljem procu od P8600.
Ja nemam mira jer u glavi mi mota željni T61.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 01.09.2014., 22:27   #58
ThePornstar
Postovi: 4,403
Autor Dottore Pregled postova
Imam ja!
Šalim se, nedam ga za niš.
I meni je malo hladniji proc u dolasku - T8100. Još sam proljetos naručio jednog, a stigao je nakon malo više od mjesec dana s napuknutom bazom.
BTW, neki dan je švabo na ebayu prodaval par komada T410 (sa endivijama) za oko soma kuna s poštarinom. Vidljivi tragovi korištenja i to, ali posve ispravni. Sad ne mogu nać, izgleda da je akcija bila. Žal mi je ko cucku sad
Joooj tek sad vidim ovo. Javi ak te kaj zanima u vezi BIOS-a, ali vjerujem da je već flešan i da novi proc prede u njemu
BTW, koji je mjesec/godina proizvodnje?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.09.2014. u 22:43.
Staro 01.09.2014., 22:53   #59
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Nemoj mi soliti na ranu.
Ipak hoću Intelovu integrušu radi manjeg zagrijavanja. Inače, više sam vidio rikavela ploča sa envidiom. Ne hvala!
Inače kolega Halos zna više što želim.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 01.09.2014., 23:42   #60
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
T61/p meni uf...nisam mogao naći kako treba model(Intela/ATi u 15" verziji) pa sam ipak skočio na T500, nisam požalio.
Još sam uvijek ponosni vlasnik IBMa T42(1.8Dothan, 1.5gb ram, 1400x1050-15", Radeon 9600). Preselio sam ga starcima, sad veselo Skypa .
Nebih se žalio kad bi se primio W serije sa onim ekranima i rezolucijama sa fireGL. Bit ću zadovoljan kad bubnem ssd i 1tb WD blacka za storage. t500 je masivan, tj., težak je, ali čovjek bude ponosan kad zna da je unutra hrpa hardvera .
Dottore, ja mislim da si nedavno kupio kaj si htio . Gledam tvoj potpis, vidim da nije nigdje HDD bay iskorišten...(T43p?).
Već googlam Q9000...o majketi, ima ih za 350-400 kn na ebay-u.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.09.2014. u 23:49.
