#423 |
Postovi: 68
Stigao novi komp ... u starom kucistu! ![]() Hvala svim na pomoci..., frend je imo neke komponente na lageru po dobroj cijeni pa je ispalo ovo na kraju ... INTEL Core i7-4770K Kingston DDR3 1600MHz,C11,16GB (2x 8GB) Matična ploča Asus Z87-C Asus GTX 770 OC Samsung PRO 840 - 256GB Seasonic M12II 750W EVO Edition 750-Watt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#427 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Zaprešć
Postovi: 4
Trebao bi si složiti komp prvenstveno za video obradu (najvise se koristi adobe premiere i adobe after effects). Trenutno si jos nisam nis zacrtao sto sve mora imati (tako da imate otvorene ruke sto se toga tice), samo bi volio da bude unutar buđeta od 8500 - 9000 kn (max. 9500 kn, ako ce donjeti toliku razliku). Znaci treba mi samo "kutija", ostalo je jos poprilicno iskoristivo :P Unaprijed zahvaljujem ![]() |
#428 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Procesor bi se klokao ili ne? Igralo se nebi? |
#429 |
Lokacija: Zaprešć
Postovi: 4
Procesor se ne bi klokao. A sto se igara tice, to bi bile moza neke starije, a to i ne igra veliku ulogu, jer bi komp prvenstveno bio za video obradu, tako da se s time ne treba opterecivati |
#430 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Trebam i ja za video obradu za frenda..7500kn..ja sam mislio ovako: Procesor Intel Core i7 4790 Matična ploča MSI Z87-G41 Grafička kartica MSI GeForce GTX 660 GAMING GDDR5 2GB/192bit SSD disk ADATA 128GB SEAGATE HDD 2TB XFX 550W Zalman ZAL-Z3 PLUS Zalman CPU Cooler 120mm fan Patriot Viper3,1866Mhz, 8GB, 2 komada oko 7500kn..želja kupca je SSD, i 32GB rama, ali jednostavno ne vidim kako 32 utrpat u budžet..jedino da se RAM kupi polovno ako je to opcija..ima netko neki bolji prijedlog? Matičnu sam uzeo ovu zbog vjerojatnog SLI-a u budućnosti (znam da bi onda trebalo jače napajanje, al i to mi se ne uklapa u budžet ) prijedlozi?Klokanja neće biti, pa mi se običan i5 čini "preslab" a K onda nema smisla tako da bi ostao na i7 EDIT: i da..trebao bi biti hasfel ![]() EDIT2: ova matična nema SLI suport ipak..može prijedlog druge? EDIT3: stavio bi onda Asrock Z87 Extreme 3, uzeo manji hdd i gigabyte gtx 660 umjesto MSI i onda sam u budžetu..može tako? Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 03.06.2014. u 17:51. |
#431 |
Postovi: 3,784
@maki9438 Ploča: ASUS Z77-A Procesor: Intel Core i7-3770 Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston HyperX FURY 8GB 1866MHz DDR3 x4 Grafička: Gigabyte GTX 660 Kućište: Cooltek Antiphon Black Napajanje: XFX 550 SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic Disk: Seagate 2TB DVD: LiteOn iHAS124 =8900 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#432 |
Lokacija: Zaprešć
Postovi: 4
@ShanTech Zahvaljujem ti na brzom odgovoru, a ako bi se proceso klokao onda bi se iso na K procesore? I ako jos netko bude imao jos koji prijedlog slobodno neka javi ![]() |
#433 |
Postovi: 1,336
U malo izmijenjenom izdanju..ovo ok? kad već ima extreme ploču neka ode preko budđeta malo pa uzme K proc Asrock Z87 Extreme3, Procesor Intel Core i7-4770K DDR3 8GB (1x8GB) x2 Gigabyte GTX660 OC Crucial M500 120GB SSD TOSHIBA 1TB, 7200rpm Napajanje XFX TS Series 550W Zalman Z3 PLUS Zalman CNPS10X OPTIMA cooler |
#434 |
Lokacija: Zaprešć
Postovi: 4
A kad bi buđet povisio do gornje granice od 10000 kn, da li bi se moglo dobiti što bolje? I da li se uopce za takvu vrstu posla isplati klokati procesor, ako da onda bi i to doslo u obzir |
#435 |
Postovi: 3,784
@maki9438 Ni u ovoj kombinaciji Z77 ploče i "non K" procesora ti procesoru nije skroz zaključan množitelj. Ako bi išao na K procesora onda bi uzeo Z87 Extreme3 ili Z97 Extreme4, te procesor 4770K. S klokanjem naravno dobiješ bolje preformanse. S tim da treba i programima testirati stabilnost oc postavki (prime, intel bur test, linx, igranje...), te pratiti temperature (real temp, core temp, aida...). Za to malo više novca ne možeš ništa zanimljivo dobiti. @hedgehog Nek uzme bolji SSD ako može (financije). |
#436 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,284
Trebam frendu sloziti komp za photo/video obradu koji bi trebao posluziti koju godinu. Cilj je ici do 6000 kn sa monitorom. Evo sto sam slozio: AMD FX X6 6300, 3,5GHz, 14MB, AM3+ 885.13 Kn Matična ploča Asrock AM3 970 Extreme3 R2.0 538.97 Kn Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 598.95 Kn Napajanje XFX Core Edition 80 450W Napajanje - EasyRail technology 388.05 Kn DVD-RW, Secure disc 24x, SATA LG-0448 122.12 Kn Grafička kartica MSI GeForce GT 610 DDR3 1GB/64bit, VGA Heatsink, Low-profile, Retail 284.54 Kn Tvrdi disk Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5 406.72 Kn Zalman Z12 PLUS mid tower Kućište black 419.89 Kn Zalman CPU Cooler 120mm ZAL-CNPS10X-OPTIMA 226.46 Kn Kingston 240GB SSDNow V300 SATA 3 2.5 (7mm height) w, Adapter 875.65 Kn Gigabyte GK-KM5300 tipkovnica + miš, USB, crna 95.17 Kn Logitech Z-130 zvučnici, 2.0 177.30 Kn ACER V236HLBd 23" LED Monitor 1,073.75 Kn Ukupno : 6,092.69 Kn Isao sam na komponente sa sto duzim jamstvom kod hdd-a, vga, itd. Kakvo je ovo Zalmanovo kuciste? To mi se cinilo najboljim za te novce u ducanu (da ga sad ne imenujem). Imate nesto bolje za predloziti? Bitno je da je neki classic look, sto zatvorenije sa sto manje mesh (rupicaste) povrsine. Pitanja: 1. Da li je geforce 610 ok za video obradu po pitanju hardverske akceleracije u photoshopu/premieru/lightroom te jos nekim programima koji bi to mogli koristiti? 2. da li je ok ovaj kingstonov ssd? na njega bi isao win 7x64 sp1, te gore spomenuti software. 3. da li je ok ovaj toshibin disk u odnosu na recimo wd caviar blue 1tb? Isao sam na njega zbog godinu dana duzeg jamstva Ako imate kakvih sugestija/primjedbi slobodno pucajte ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.06.2014. u 16:38. |
#437 |
Postovi: 49
Razmišljam o nabavci neke konfiguracije pod kojom bi editiranje videa 1080p radilo glatko sa Premiere Pro CS 5.5 Nisam pri nekoj lovi pa razmišljam je li i5 dovoljan, da li GeForce zbog CUDA jezgri ili to nije presudno.. Opet ne bih da dam lovu pa na kraju da mi playback i rendering trzaju ili traju u nedogled. Neki savjeti o vrsti processora, mb, grafičke i memorije. Na što obraćati pažnju ? Hvala. ![]()
Scotty, beam me up already. |
#438 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor: FX 8320 Hladnjak: Raijintek Themis Matična: Asus M5A97 R2.0 RAM: Neki 2x4GB kit Napajanje: XFX 450W Kučište: Zalman Z1/Z3+ Disk: 1TB(možda 120GB SSD?) Grafička: GTX 750 Ti ~4600kn bez SSDa ...to really get performance improvements with the Mercury Playback Engine (MPE) in Adobe Premiere Pro CC you need to use an approved CUDA-compatible GPU from NVIDIA or an OpenCL-compatible AMD GPU. |
#439 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Što se tiče grafičke, CUDA jezgre trebaju bit prioritet. Imajući to na umu, GTX 660 Ti se čini kao najbolji omjer cijene i mogućnosti (barem rabljene), pogotovo Direct CU II TOP verzije. Za cpu se i5 3570k čini kao dobra opcija. AMD procesore nikad nisam imao prilike koristit za video editiranje ili C4D rendering, tako da nebih znao kako se ponašaju u tom aspektu. Valja napomenuti da CUDA ne procesira sve video formate, pojedini idu na cpu. |
#440 |
lar~
Postovi: 1,557
@Cuks, po onome sto sam citao, GTX650 je neki minimum za GPU akceleraciju. Evo naisao na neke testove: http://www.pugetsystems.com/labs/art...eleration-162/, samo sto oni testiraju s Intelom. |
#441 | |
Postovi: 49
#443 |
IP Torrents
Postovi: 21
Poz ljudi, molim pomoc da slozim kucno racunalo za kucni audi studio bez monitora,misa,tipkovnice znaci samo kuciste, cijena 8000-9000kn hvala Točnije za rad sa malo moćnijim audio programima (DAW-ovima,cubase etc.).Trenutno u studiu imam laptop koji ima preslab cpu za ono što radim (dolazi do crashanja programa,freezanja itd ...),dakle treba mi mašina koja će moći obraćivati gomilu podataka,radim u Cubase 5,a imao sam namjeru preći i na neki noviji. Do problema dolazi tijekom prelaska 30kanala koji su puni vst-a ... što je za rad koji radim daleko premalo ... Ugl sad znate o čemu pričam... Hard disk mi nije pretjerano bitan 500gb je dovoljno,no radna memorija mora biti vrlo brza isto tako i procesor,grafička također jaka iz razloga što radim na 2 do 3 monitora ... Pomoć? Hvala unaprijed! ![]()
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.06.2014. u 18:53. Razlog: nauči koristiti tipku Edit umjesto pisanja uzastopnih postova |
#444 |
Postovi: 2
Konfiguracija za HC video editing
Pozdrav svima, Bavim se produkcijom raznoraznih kratkih filmova, dokumentiranjem događanja, promotivnim videima i svašta nečem. Kako bi što manje vremena morao potrošiti u "studiju" treba mi nova konfiguracija. Većinu dosadašnjih uradaka sam radio na laptopu sa i7-icom druge generacije gdje mi je to uzimalo dosta vremena. Pošto mi je laptop neplanirano preminuo nemogu si priuštiti čekati na nove intelove procesore te bih ovu kofu uzeo kroz tjedan dva dana. Od djelova koje imam vrijedno je spomena: Mbo: Asus P9X79 Psu: XFX TS Series 550W Storage: 120GB SSD x2 - Raid 0 (OS i trenutni projekt) - prije su oba bila u laptopu bez raida HDD 1TB x4 - Raid 10 (Storage) - bilo u NASu Trebam još procesor, dvoumim se između 4 ili 6 jezgara, definitvno 4. generacija, osim ako u nekoj trgovini nema velika razlika u cijeni između ove i prošle generacije, ja je nisam našao... Vodeno hlađenje ili zrak? Nebih jos OC, ali kroz godinu dana bih i to napravio pa možda radije uštediti sad i kupit neki slabiji hladnjak Memorija, u laptopu sam imao 16 GB i često se događalo da bude zauzeto 90% tokom nekih zahtjevijih sekvenci pa bih sad mozda uzeo 32? Također, jel bolje po performanse ako uzmem 8x4GB ili 4x8GB Grafičke kartice imam iz starog kompa, Radeon 4850 1Gb x2 CF, te bi ih nastavio koristiti. Ali ako će korištenje neke novije kartice uvelike pomoći mogu je kasnije kupiti Budžet je 6000kn, ali to uzmite kao okvirnu vrijednost. |
#445 |
n00b
Postovi: 2
Pozdrav forumasima! Molila bih vasu strucnu pomoc u sastavljanju PC-a za rad na multimediji. Nazalost nisam u toku sa hardware-om, pa zato gotova racunala koja su trenutno u ponudi i njegovi dijelovi mi ne govore puno o tome hoce li oni moci pokretati ono s cim radim, jer ne razumijem apsolutno nista... ![]() Aplikacije s kojima trenutno radim: - najvise Adobe Photoshop i Illustrator (zasad CS6, kasnije mozda CC) - za izradu igara: RPG Maker VX Ace, Construct 2 (Game Maker malo manje, Alice 3 i Unity3D jos nisam isprobala) Dodatne aplikacije s kojima bih zeljela raditi s novim racunalom: - Adobe Premiere Pro - ZBrush (3D sculpting) Budzet je od oko 6000kn, ali ako treba moze se razvuci (a vjerojatno ce se i trebati) na 8000kn. OS ce mi biti ili Windows 7 ili Windows 8. Dosad sam radila na laptopu, a sada prelazim na desktop racunalo, sto znaci da cu trebati nabaviti novi monitor i tipkovnicu. Prakticki trebam sve novo osim misa, haha. ![]() Svaka pomoc i informacija je dobro dosla! ![]() Zadnje izmijenjeno od: EllyTheDreamer. 25.06.2014. u 19:24. |
#446 | |
Postovi: 2,707
1 x DDR3 16GB (2x8GB) Kingston, 2133MHz, CL11, HyperX Beast 1 x SCYTHE Ashura SCASR-1000, s. 2011/775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM 5.886,96Kn Procesor je tray, pa treba hladnjak, ovaj će odraditi i laganiji OC. 6-core, 12-thread procesor. Ako nemaš dovoljno novaca sad ili ako ti ne bude dovoljno 16GB, kasnije još jedan ovakav memorijski kit. @EllyTheDreamer 1 x ASRock H97-PRO4, s1150, Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Express 1 x DDR3 16GB (2x8GB) Corsair, 1600MHz, CMY16GX3M2A160C9, 9-9-9-24 1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box 1 x GAINWARD GTX750 1GB GDDR5/128bit PCI-Express 3.0 x16 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Coolermaster K280, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX430M, CX Series Modular, EPS12V v2.3 1 x Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA ~6700kn Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 25.06.2014. u 20:40. |
#447 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i7-4770 Soc 1150 1 x CPU Hladnjak Raijintek Rhea, 92mm, PWM 1 x ASRock B85-PRO4, 1150 2 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x MSI GTX 650 GDDR5 2GB/128bit, HDMI, DVI, VGA 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x BitFenix Comrade, USB3.0, white 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-230, 500W, Retail, 1x120, Black 1 x DELL monitor Professional P2414H 1 x Keyboard K120 Retail Ukupno: 7696,04 kn |
#448 |
Postovi: 8,226
Nice Samo sam još uvijek skeptičan u vezi ovih SSHD diskova, znam par ljudi koji imaju problema s njima, odnosno velikim aplikacijama. Kao da algoritam faila hendlanje kad se radi o prevelikim stvarima.Bolje bi išao na prvu ruku disk klasika, pa neki ssd kasnije od 240giga ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.06.2014. u 15:30. |
