#1201 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ja sam nabavio ploču i proc ali kako kaze kolega nisam realizirao. Selio sam pa je zapelo no za vikend bi trebao to finalizirat. Pazi samo da imas gdje posudit obican 1366proc za flashat zadnji bios na plocu. |
#1202 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Ok, hvala. Ajde molim te javi samo kada uspiješ riješiti jer gledam kaj mi je najpametnije napraviti pošto mi treba više jezgri i rama. |
#1204 |
Postovi: 1,166
Update, flashan zadnji bios proc prepoznalo odmah radi bez greske. Tek sam dignuo OS za vikend se poigram malo u detalje ![]() Edit: Pošto se napajanje nije pokazalo adekvatno a nemam bolj epri ruci za ovu "mrcinu" umjesto da se poigram evo jedan link sa pprilično opsežnim testiranjem i usporedbom L5639 , X5650 , i7-4770K. Napomena i7 je na stock al je također 2300kn na nabavi ![]() Neka svak za sebe razmisli dali se isplati upgrade ;D Mali OT, komp je odmah iša na tržnicu ali imam neki feeling da bi moga ostat doma :P Edit 2: znam da će malo tko čitat cijeli test pa samo da nabacim jedan mali quote: "Looks like the GTX 670 2GB 2-Way SLI is pushing max with the Hex cores" Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 18.05.2014. u 22:32. |
#1208 |
Da, jedan po jedan, ono, browse pa apply ili što već piše. No neki BIOSi su premali za sva 3, kao npr BIOS od Asrockice G31M-VS2 di sam morao izbrisati jedan stari kod za prescott celerone da bi stao treći za xeone. |
#1209 |
Postovi: 432
Znaci ipak treba sva tri bin fajla koja su u zipu. cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin |
#1211 |
Postovi: 432
Sve postavljeno kako treba, xeon radi ko beba ![]() Gore je Vendeta, samo su mi malo temparature cudne. Kada mu dignem fsb na 390 ode temparatura na 100. Bez dizanja voltaže procesoru i ostalih stvari. ![]() Real temp i bios pokazuju isto. Naravo da sam ponovo vratio na staro, na stocku temparatura je negdje oko 60 ... |
#1213 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Provjeri ti to opet, stavi paste kao zrno riže i polako steži. Definitivno nije sjelo, i da je 75c na 390fsb-a dobro je, ali sjelo ti nije kako treba. ...Moj Xeon x5460 eo i Maximus II Formula su na prodaju. :/
#1214 |
Postovi: 3,780
Kolega pa što se desilo? To su čisto fajn komponente, ideš na nešto bolje? Ontopic: Da, temp su definitvno previsoke, ili je previše paste ili je loš kontakt. Mala je mogućnost i da su temp senzori loši, ali bih prvo sumnjao na ovo prvo dvoje... |
#1216 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I to ti je izgovor za šverc-komerc, pih ![]() BTW Ja sam se svog Q6600 pošto poto tija riješit i uspija, nikakav Xeon niti kemijanje po ploči nije dolazilo u obzir. Nadoplata me na kraju izašla 300kn za FX6300 i matičnu za njega (s 34mj. jamstva za oboje). Moram priznat da sam bija zaintrigiran samo zaminit Q6600 za Xeona, ali s obzirom na moje vještine, zaključija sam da je to previše za moj napaćeni organizam (rezuckanje socketa, "keljenje" adaptera, modificiranje biosa, paljenje voštanice da sve proradi..)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1218 | |
Postovi: 993
FX6300 - 6366 Passmark http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...40+%40+2.83GHz http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...-6300+Six-Core Plus dvije jezgre više ipak prevagne ![]() Moj xeon je i dalje sretan, radi sretno na 3.4 bez da pisne ![]() |
#1219 |
Postovi: 432
Ma da, nije dobro sjela Vendeta. Mrzim onaj push način postavljanja coolera, bez šarafljenja. Nakon nekog vremena skidanja stavljanja više ne znaš jel sjeo dobro cooler il nije. Sve se to nekako razhebe. Sada ga Noctua NH-D14 hladi. ![]() Radi na 3.8 bez dizanja voltaže temp oko 60. (Mislim da je to ok) Xeon E54050 SLANQ, ploča je Asus P5Q deluxe ... ja zadovoljan ![]() |
#1220 | |
Postovi: 1,317
To pod 100% loadom misliš, da je OK. |
#1221 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Da ne kopam po temi sad, jel ima netko iskustva sa xeonima na Asrock G41M-VS3? mozda dobijem u jednoj kompenzaciji takvu plocu pa sam mislio slozit neku kantu za stavit u dnevni boravak. ![]() |
#1223 |
#1224 |
Postovi: 993
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ Ovdje imate najveći spisak matičnih koji se osvježava. + ako imate matičnu na kojoj radi xeon, a nema je na popisu ostavite u komentaru pa će dodati. |
#1226 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Za 800 kn sam dao procesor i ploču, hehe, jbg., vremena su gadna. Imam X4 B60 i 880G sa onboardicom, dovoljno za FF .ONtopic: Brko dileru stari ![]()
#1227 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 13
na g41m ide bez greske, samo guraj. |
#1228 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
#1229 |
Postovi: 141
Ekipa imam problemčić... Već sam nekoliko konfi složio na ovaj način bez ikakvih problema a sada jednu ne mogu nikako upogoniti... Matična je P5KC a proc je E5405. Sa modificiranim BIOS-om mi zastane kada treba učitat windowse, ili hirens sa cd-a i usb-a, a pali normalno, ide u bios normalno, temperature su ok i procesor je prepoznat kako spada. Kada stavim core2duo 775 sve radi kako treba. Sa normalnim nemodanim biosom na početku piše ''unkown cpu'' ali sve radi kako treba, ulazi u windowse normalno, jedino krivo pokazuje temperature, što je čest slučaj dok se ne stavi prilagođeni BIOS. Ne znam šta da radim, osobito zato što sam već prije složio jednu konfiguraciju sa istom P5KC matičnom i 771 xeonom bez ikakvih problema sa istim prilagođenim BIOS-om! Izgubio sam sinoć 3-4h i nisam uspio ništa napraviti, ''radio'' sam BIOS nanovo, dodavao po samo jedan .bin file, pa pokušao bootati, pa drugi, pa treći, pa sva tri, pa mijenjao RAM, napajanje, katastrofa! |
#1230 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Ljudi, na koliko ste undervoltali vaše E54x0 proceve? ![]() Ja sam spustio na 1,15V zajedno sa laganim OC-om na 3GHZ (volim okrugle brojeve ) pa me zanima kakva su vaša iskustva.
