#1861 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Predložio sam 6300 jer bi se trebao bolje clockati i u današnjim igrama bi trebao biti bolji nego 8120, barem u većini igara...8120 je bolji u heavy task aplikacijama/programima koje su sposobne opteretiti sve jezgre, ali posto radi na čini mi se 3.1 GHz, bojim se da bi mu za 4GHz trebalo puno bolje hladjenje nego freezer, dok bi 6300 trebao i sa freezerom dici na 4.2 GHz...FX 8xxx procesori se poprilično griju prilikom OC, govorim iz iskustva i traže dobar protok zraka kroz kuciste...8120 ima veci TDP, vise se grije, stock manji clock ali dvije jezgre vise koje dodatno pridonose zagrijavanju procesora, koje u današnjim igrama puno ne znače, ali opet sa druge strane nikada se ne zna kako ce developeri razvijati buduće igre, ako u budućnosti budu sposobne iskoristiti svih 8jezgri, onda ce 8120 biti u prednosti nad FX6300...i jedan i drugi procesor nisu loši, za te novce jako dobri Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 26.02.2014. u 01:26. |
#1862 | |
Ne bi se složio. Prvo za OC. Po onome što sam ja vidio svim FX-ovima je jednako lako (teško) doći do 4.0 GHza. Top end procesori završe na 4.8-5.0, a ovi slabiji na 4.4-4.6 GHza, otprilike. Nebitne razlike, jer niti jednog nema smisla goniti preko 4-4.2, performanse ostaju skoro iste a potrošnja i zagrijavanje se uduplaju. Kakve će biti temp. pod Freezerom, pojma nemam, ali neće biti tih ni s jednim ni s drugim procesorom. Drugo za performanse. Većina reviewa je davno rađena na Win7/Vista. Detalje promjena urađenih za W8, i u patchu za W7, neznam niti me to previše zanima; ali performanse Zambezi procesora su danas bolje nego na predstavljanju. Konkretno na W8 računalu i s grafičkom tipa R7 260X su performanse FX-81xx i FX-63xx procesora na istom taktu unutar 5% razlike. Meni tih 5%, s tendencijom prema 0% u GPU-bound igrama, nije vrijedno odricanja značajnog bonusa u multitasking situacijama. Ako su mu igre jedino što radi, ajde, bolji je izbor FX-6300. Tu su negdje performanse (FPS), a malo će se manje grijati. ![]() Sigurno. I baš zato što jednako koštaju ja bi uzeo octo core. ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 26.02.2014. u 03:05. |
#1863 |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
Meni Freezer 64 koji je deklariran za TDP 150W drži 100W A10-5800K na oko 40c+ stupnjeva u loadu tako da bi u dobro ventiliranom kučištu Freezer 13 možda mogao ohladiti FX-8120, a FX-6300 će sigurno ohladiti. |
#1868 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
M5A97 R2.0 može stabilno držat FX8320 na 4.0? |
#1870 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na 4GHz ide putem turba ![]() |
#1872 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kako god okrenes, prvi limit ce mu biti zagrijavanje, daklem hladnjak prije nego fičri ploce... Ali do 4.2-4.4 ghz mislim da bi trebalo ici bez beda na nekim pristojnim voltazama(ispod 1.4V)... |
#1874 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
i kod mene uredno i bez problema 4ghz na toj ploči...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1876 |
Postovi: 694
Pozdrav Kupio sam G1.Sniper A88X - matična podržava do 100W procesore, fm2+. Ne igram igrice ali slažem relativno brzo i tiho računalo, i bit će bez grafičke tako da samo amd apu procesori dolaze u obzir., na kompu će se vrtit samo multimedija fullhd + surfanje naravno. Dvoumim se između A10-Series X4 6700 (3.7GHz,4MB,65W,Richland FM2,Radeon TM HD 8670D) i AMD A10 X4 7700K (3.4GHz, 4MB, 95W,Kaveri,FM2+,Radeon R7) Razlika u dućanu je opakih 300kn. Za oko mi je zapeo 6700 iz razloga što ima jako niski TDP, a to je ono što tražim, slabo zagrijavanje. Mislim nije mi jasno kak može imat tak malo zagrijavanje a radi i na višem taktu..) Uglavnom odlučio bih se za prvi što vi mislite?I ako nedaj bože ipak odlučim se za neki overclock ovaj 6700 ima više prostora za to obzirom na potrošnju? Grafičku imam Ati radeon 5830, 1gbddr5 da je ostavljam u kompu ili da je izbacim?Uparivanje grafičkih donosi neki boost?Jel uopće mogu raditi skupa sa apu? Hvala svima. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 09.05.2014. u 21:24. |
#1877 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#1878 | |
Postovi: 14,584
Samo neznam dal ga ima... Ako misliš koristit grafičku (koja je btw jača od bilo kojeg apu) onda idi na 740/750K/760K, apu ti ne treba. BTW mislim da je to malo preskupa ploča za jednu fm2 platformu. Ako ne igraš igre trebao si ići na nekog intela i cheap ass mbo, ovako ako želiš tišinu trebaš zamjeniti amd stock cooler |
#1879 |
Postovi: 694
Ploča je kupljena za 30% cijene od dotičnog na pcekspertu , testni hardwer, doduše bez garancije al to me ne brine ak je suđeno da rikne suđeno je.Ovaj 7600 ne nalazim po dućanima ...po reviewu ima 65TDP što je isto odlično.Imam coolermaster v8 (znam nije potrebno tolko al htio sam nešto tiho, to imam od prije)..te imam i pallas hladnjak 450 grama ![]() tako da hladnjak neće biti problem. Isprobat ću i jedan i drugi doduše htio bih vidjet kako ovaj Pallas puše s ventilatorom po matičnoj i hladi je isto te ubrat dugoročne benefite po pitanju dugotrajnosti ako takvo nešto postoji .edit : a8-7600 vidim da je odgođeno izdavanje na drugi dio 2014. godine izgleda ![]() edit2:ah sve su to nijanse što god da kupim bit će ok. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 09.05.2014. u 23:12. |
#1880 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Na asrock 4+ možeš. A možeš ga undervoltat i smanjit takt pa doobit i 35W ako želiš... |
#1881 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
AFAIK 5830 nema smisla držati u kompu jer je po meni slabija od integrirane grafulje u APUu, a nemožeš ju niti iskoristiti za Dual Graphics http://www.amd.com/en-us/innovations...aphics#desktop |
#1882 |
Postovi: 14,584
Jača je 5830 i to dosta. HD5830 je jača i od HD5770, a najjača amd integruša (sa brzim ramima) je nešto slabija i od HD7730 ddr5, možda nešto u rangu HD5670 ili mrvicu slabije. |
#1883 |
Postovi: 694
Definitvno je odluka pala onda. Čekam da izađe Kaveri neki sa 65W ili manje(kroz undervolt ili kroz bios). Igrice stvarno ne igram osim jedne što koristi isključivo proc(Defcon )Ak vidim na tržnici kupim...ili čekam još par mjeseci dok ne izađe u trgovinama. Ati 5830 sam kupii prije par godina za bijesnih 1700kn...sad sam sebe lupam u glavu kako sam mogao dati tolko love za grafičku u međuvremenu mi i plaća pala. Na njoj mi se jedino sviđa to što ima bijesno hlađenje i tiha je ko smrt. http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=322![]() Hvala svima još jednom na savjetima! Tiho računalo je na vidiku uskoro! Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 11.05.2014. u 14:21. |
#1885 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Prvo - nemam namjeru trolat ni flejmat. Drugo - ispričavam se modu na OT. Treće - drago mi je da si ti osobno zadovoljan svojom karticom. Četvrto - ma kakvo bijesno hlađenje?! pa to je jedan 8cm vent na relativno malom (pričam o površini heatsinka) rashladnom tijelu (spašava ga jedino veći broj pajpova jer su obično samo 2). Kad već svatko svojeg konja hvali, evo kako bi ti izgledala kartica s mojim hladnjakom (2x10cm ventovi) - u sam izgled setupa neću ulazit, slika je s neta, u mene bolje izgleda zbog crnog PCB-a ![]() ![]() Samo da napomenem da moj hladnjak izgleda poput igračke u usporedbi s Arctic Coolingom S1 (uz dva 12cm venta na sebi). Naravno da nema potrebe za tebe osobno da išta minjaš, ali pojam tišine je relativan pojam (meni osobno je na bivšoj HD6850 Safirki tvornički vent bija bučan, a temperature relativno visoke za moj pojam).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1886 |
Postovi: 694
Ispričavam se i ja na OT ali san mi je napraviti drveno kučište pa i nek se čuje boli me Uglavnom za proc nije žurba ova konfa je i više nego dobra za moje potrebe. Sad sam uglavnom u fazi kad me najviše smetaju diskovi sve ostalo sam smanjio za 50% izgleda da će i oni adio .Druga polovica 2014. će bit sve više Kaveri procesora a nadam se i da budu jeftiniji barem ovi moji od 65W eko-verzije ![]() |
#1887 |
koji proc mogu kupiti za http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.303.606 da moze pogurat dvije 280x? |
#1889 |
Postovi: 4,037
@vorda Već imaš tu ploču, ili je namjeravaš kupit? Ako je imaš - potpis na gornji post, ako ne - uzmi radije intel platformu (pretpostavljam da je gaming prioritet, a ne majnanje).
#1890 |
imam vec |
