Staro 10.08.2005., 11:41   #1
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
S.m.a.r.t.
ova opcija mi je uključena u biosu ali ne očitava temp. diska ni u everestu ni u speedfunu. šta da radim? radi se disku iz siga
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2005., 11:48   #2
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Re: S.m.a.r.t.
možda disk nema temp. senzor?
bio smart uključen ili ne, tempreratura se mora prikazivati. tak je kod mene.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2005., 12:08   #3
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Ja isto nikakvim alatom ne mogu dobit temp SATA diska, stari PATA su radili sasvim OK
segregator je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2005., 12:20   #4
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Ste probali sa http://www.panterasoft.com/ HDD Health v2.1 Build 159 obično ide sa nativ SATA kontrolerima ...
Staro 10.08.2005., 16:19   #5
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
ma neče s tim programom ni da prepozna disk. i još piše da je smart disabled au biosu piše da je enabled. ne znam, možda je problem što je disk prepoznat kao scsi disk :confused:
Staro 10.08.2005., 16:52   #6
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
jel disk spojen na native sata kanale ili na one na dodatnom kontroleru na ploči?
jel dodatni kontroler promise?
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2005., 16:59   #7
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Hmn isto njesra je i kod mene cim sam stavio pata disk nece ocitavati temp od sata diska.....
Ali ajd to me i nije toliko zabrinjavalo jer je sata hladniji od pata koji je u ladici
.i.
Razer Blade 15
Staro 11.08.2005., 09:10   #8
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
aj malo pojasni , ne kužim se u te stvari. disk je spojen direktno na ploču nemam nikakvih kontrolera na karticama ak si to mislio
Staro 11.08.2005., 09:35   #9
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ne dodatna kartica, dodatni kontroler integriran na ploči.
ajde ovako, baci pogled na ploču i reci koliko ima sata konektora. native kanali (2) na nf3 su obično iznad agp slota, a dodatni kanali su obično negdje u donjem desnom dijelu ploče.
idealno bi bilo da su sata diskovi spojeni na native sata, dakle na one iznad agp-a.
Staro 11.08.2005., 12:02   #10
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
na ploči sve skupa ima 6 konektora. 2 su iznad agp slota, ali do njih ne mogu doć zbog freezera pa je disk spojen na te dodatne kanale.
Staro 11.08.2005., 12:13   #11
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
e vidiš... vjerojatno zato ne možeš doći do smarta. disk ti je spojen na dodatni kontroler.
Staro 11.08.2005., 12:20   #12
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Mrmlj...Barek od 120 PATA i 200GB SATA.
Koliko ja vidim-Everest čita temperaturu.
Staro 11.08.2005., 12:27   #13
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
jelc, čovjek kaže da mu je disk prepoznat kao 'scsi disk'.
imao sam ploču s kontrolerom koji je činio isto, u tomu slučaju ništa od smarta, dakle ni temperature.
Staro 11.08.2005., 12:39   #14
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Meni se disk vidi kao Nvidia Stripe 379.84G
Staro 11.08.2005., 12:41   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
kad sam ja imao spojen PATA hard na SATA (preko serillela) meni je isto očitavao SCSI disk, gledam i ne vjerujem.
žmnpp
Staro 11.08.2005., 12:50   #16
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
a kako bi ti se drugačije vidio kad imaš raid polje?
Staro 11.08.2005., 13:12   #17
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa radilo je to tako i meni na KT-400/600, na A64 platformi dela ok.
Zna biti i do BIOS-a ili drivera.
Staro 11.08.2005., 13:17   #18
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Al windows Nvraid utility neće da se instalira
A ni Nvidia Nforce Raid Class Controler driveri se ne mogu upgradeati
A ni temperatura se ne očitava
Staro 11.08.2005., 13:22   #19
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
spojio sam disk na kontroler iznad agp-a i sad smart radi bez problema. jel temp. 27C ok?
Staro 11.08.2005., 13:23   #20
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
@segregator:
za util i drivere ne znam. ako koristiš raid, ne možeš pristupiti smartu.
@jelc:
isključivo do kontrolera na kojem su diskovi.
@mighty:
eto vidiš. i više nego okay je.
Staro 11.08.2005., 13:27   #21
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
hvala na pomoći
Staro 11.08.2005., 14:28   #22
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
@segregator:
Misliš na Nvidia raid kontroleru? Na Highpointovom na staroj epoxici, oba IBM-a su uredno javljali smart parametre i temperaturu
Staro 11.08.2005., 14:33   #23
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ali onda nisu bili u raid polju, jel tako?
Staro 11.08.2005., 14:36   #24
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Pa jesu, osim što su diskovi bili PATA
Staro 11.08.2005., 14:50   #25
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ako su 2 (bilokakva) diska u raid polju, onda nema šanse da ih windowsi (a samim time i bilo koji program) vidi kao 2 uređaja, već kao 1 scsi/raid uređaj.
Staro 11.08.2005., 14:57   #26
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Mislim da se odgovor ipak krije na stranicama proizvođača intelli Smarta
"Intelli-SMART is compliant with the industry standard S.M.A.R.T. Specification as defined by the Small Form Factor Committee consisting of most major disk drive manufacturers, OEM's and system integrators.
Product Note:
This software is designed to work with all SMART compliant hard drives. Some RAID controllers will not pass through the SMART data so the software can monitor the status. It is strongly advised to run the free demo of the software first on your system to make sure it will monitor the drives properly before purchasing the full version.
Staro 11.08.2005., 15:18   #27
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
zanimljivo. dakle, intellismart je jedini program s kojim si mogao čitati smart ili?
Staro 11.08.2005., 16:53   #28
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Ne, koristio sam Dtemp, ali su i windowsi bili 98ME, a ne XP
Staro 11.08.2005., 16:58   #29
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ma nemaju veze windowsi.
ja još nisam vidio očitavanje smarta s diskova u raidu.
