		#6451 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Kućište je mikro ATX, a ploča ATX, dakle ne stane, a i5 je apsolutno nepotreban. Ploča: ECS Z77H2-A3, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E 3.0, DVI, D-SUB, USB 3.0, ATX, s. 1155 Procesor: INTEL Celeron G1620 BOX, s. 1155, 2.7GHz, 2,5MB cache, DualCore Memorija: PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz Kućište s napajanjem: LC POWER Pro-924B, MIDI, crno, 420W ATX Disk: 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 okr/min, za desktop DVD: LG GH24NSB0, 24x, SATA, Dual layer, crni, bulk Monitor: 21.5'' LED PHILIPS 227E4QSD, IPS, 7ms, 250cd/m2, 20.000.000:1, D-SUB, DVI, crni 2.923,00 KN za sve načine plaćanja  |
		#6452 | |
			Datum registracije: Apr 2014
				Lokacija: nigdi
					Postovi: 10
 ![]() Kako vam se ovo cini ? Da li su maticna , napajanje i kuciste ok ? Jel bi bilo dobro nesto promjeniti ? Slobodno mi predlozite da nesto zamjenim ako nisam dobro slozio ( a da ima u linksu ),ako negdje mogu bolje ili jeftinije proci , jeftinija maticna ?? Uglavnom kasnije bih jos uzeo graficku i 4 gb rama da mogu i neki gejm baciti ... Zadnje izmijenjeno od: rooney23. 25.04.2014. u 05:35.  |
		#6453 |
			Datum registracije: Feb 2010
				Lokacija: SB
					Postovi: 620
		 izbaci Asrock i uzmi ECS Z77H2-A3 uštediš 400kn... Baš sam neki dan sastavio konfu sa tom pločom, za tu cijenu je odlična i dobiješ 3 godine jamstva...dodatnih 50kn možeš uštediti sa COOLERMASTER G450 napajanjem, 80+ bronze, i ono je dovoljno, polumodularno je i imaš godinu jamstva više nego sa LC power napajanjem, proizvođač na njega daje 5 godina...izbaci taj value ram od kingstona i ubaci G.SKILL Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL proći ćeš jeftinije 30 kn i dobiti ćeš 2 godine jamstva više sa G.Skill memorijom...sa te tri komponente si uštedio 500kn, i dobio si više jamstva na memoriju i napajanje...tih 500kn možeš uložiti u još jednu pločicu rama(300kn) i 200kn u monitor, ili u SSD disk...  |
		#6454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				Lokacija: nigdi
					Postovi: 10
		 to bi ovako izgledalo
		#6456 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 60
				Novi kompić
			Pozdrav! Nadam se da sam pogodio temu na koje postaviti pitanje, ako ne neka se nitko ne ljuti ![]() Nakon dugo vremena provedenog na običnom škartu od laptopa i ne igranja pošteno niti jedne igrice, niti obavljanja normalno ikakve "veće" radnje na njemu zbog za početak, prepreslabog procesora, a onda i zbog prastare grafičke, vrijeme je za nabaviti novi kompić. Proučavao sam dugo komponente, vidio, čuo i pročitao svašta, ali znanje nije ni 10% za ono što bi trebao znati, pa me zanima vaše mišljenje. Znači kompići su već sastavljeni, polovni, dosta mladi, ovako po zvučnosti mi sve djeluje super i ok naspram svega što sam dosad koristio, ali to su moja nagađanja. Kompjuter bi najviše služio za igranje, kako malo starijih igara (GTA, CS), a tako i naravno za nešto novija izdanja igrica 2009-2013, uglavnom jasno je da ciljam zapravo na većinu poznatijih igara   Da se igrice više manje okreću na postavkama mid-high, bez nekih zastajkivanja i prisilnih gašenja, ne mora biti ništa ekstra spektakularno. Pa eto molio bi da mi netko pojasni koji je kakav i koji je bolji, s obzirom na dobiveno i uloženo, koji bi bio best buy, i je li cijenu opravdavaju konfiguracije. Dajem do max. 4000 kuna, po mogućnosti može jeftinije, ako možda onaj nešto skuplji ne pridonosi neku veliku razliku u radu na njemu. I da nadodam, monitor, osim u slučaju prve verzije mislim naknadno kupiti, s toga mi ne igra veliku ulogu u odabiru, koliko sama konfiguracija. 1. verzija (Cijena: cca. 3300 kn)
 2. verzija - staro oko 2 mjeseca (Cijena: cca. 3700 kn - navodno koštao novi oko 4800 kn)
 3. verzija (Cijena cca. 4000 kn)
 -Na procesor je ugrađen hladnjak Arctic Cooling 13 radi boljeg hlađenja na samom procesoru a zajedno sa ventilatorima temperature u kucistu su optimalne -Dolazi sa ASUSOVOM DVD przilicom -Dolazi sa kablom za napajanje Zadnje izmijenjeno od: Norco. 25.04.2014. u 18:02.  |
		#6458 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 60
		 Jep. A ne znam, meni je nekako djelovalo ok, kad sam bezveze trpao neke prosječne nove dijelove u košaricu, nije me cijena ispadala ispod 3500-4000 kuna. A inače, naveo sam u postu, do max. 4000 kuna bez monitora, ali to je baš maxmax  ![]()  |
		#6459 |
			Datum registracije: Apr 2013
					Postovi: 1,336
		 1 x AMD Athlon II X4 750K, 3,4GHz, 4MB, FM2 1 x Memorija Kingston DDR3 8GB 1333MHz 1 x Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4 1 x Seagate HDD, 500GB 1 x Zalman micro tower case black 1 x XFX Pro 450W, 80+ 1 x SAPPHIRE Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit S ovim ćeš se bolje naigrat   cca 3600kn, sve novo i iz dućana.. |
		#6460 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 60
		 Uhuh isproučavah se ovih konfiguracija, zabolila glava. Gledam zadnjih par stranica i u ovom cijenovnom rangu ima za slične novce milion različitih konfigurcija, a ljudi bi ih koristili za slične potrebe kao i ja. Tako da sad stvarno više ne kužim zašto je toliko različitih stvari i koja je zaista i po čemu najbolja za ove novce   . Recimo na primjeru ovih koje si mi dao, postoji li mogućnost neke dodatne uštede, recimo preko naručivanja iz raznoraznih shopova i slično. Jel bi se na ovu tvoju konf. moglo s vremenom nešto nadograditi i ima li potrebe išta nadograđivati u dogledno vrijeme. Ima li tu koja komponenta koja je zaista za te novce neizostavna, tj. da bi svakako trebala biti na popisu za novi kompić  . Uglavnom slobodno možeš/možete ako ima još što pisati, nadodati neke izmjene, neke posve nove konfiguracije, ali volio bi i neko objašnjenje zašto je nešto bolje od nečega   Treba me shvatit, do nekih konkretnih novaca dođem svakih par godina, pa mi i nije baš do toga da preko noći šutnem par tisućica kuna   Hvala! |
		#6462 |
					Postovi: 1,336
		 Evo objašnjenja  ![]() Procesor: alternativa je ići na intel i3 i neku jeftinu ploču. Intel i3 je dobar i bio bi ok, ali na kraju dana je to dual core procesor, dok je Athlon quad core..kako igre sve više i bolje iskorištavaju više jezgri mislim da je on bolja kupnja, pogotovo kada ga overclockaš (što preporučam) na 4,2-4-5Ghz..vrlo je jednostavno i imaš hrpu guide-ova..također zbog toga moraš kupiti cooler..pogledaj Siper Kepler rev2 Memorija: vrlo jednostavno..što više to bolje..brzina ne igra toliku ulogu kod igranja..8GB bi bilo super, 4 je ok..uzmi najeftiniji koji nađeš i uzmi što više možeš ![]() Ploča: dobra za overclock i mogućnost nadogranje na nove FM2+ procove GPU: neki max koji na Athlon može pogurati..sasvim dovoljno za odličan gaming na FullHD..mislim da bi sve igre (osim par izuzetaka) trebale raditi na max detaljima na FullHD Kućište je odlično za cijenu..sva Zalman kućišta su općenito dobar bang for buck..imam doma 2 ![]() napajanje je već hrpu puta preporučano kao best buy i još je na akciji trenutno..kuš bolje ![]() eto..nadam se da sam pomogao  |
		#6464 |
				Lokacija: SB
					Postovi: 620
		 @norco osobno bih išao na ovako nešto... X6 FX-6300 SAPPHIRE R9 270 2G GDDR5 Fractal Integra R2 500W ASUS Matična ploča Asus M5A97 R2.0 KINGSTON 4GB 1600MHz DDR3 HyperX FURY Blue Toshiba DT01ACA100, HDD 1TB Diskont 24 - 3784kn, možda možeš koju kn jeftinije proći u nekom drugom shopu... 220kn ti ostane za kućište po izboru  |
		#6465 | |
					Postovi: 14,584
 Također ako želiš ići do 4 soma, probaj stavit fx 6300 i jednu od ovih matičnih Asrock 970 Extreme3, Gigabyte 970A-DS3P, odnosno malo bolje (za OC recimo) ASUS M5A97 R2.0, Gigabyte GA-970A-UD3P i neki cooler za cpu tipa spire kepler, LC Power LC-CC-95 i sl.  |
		#6467 |
					Postovi: 14,584
		#6469 | |
					Postovi: 3,784
 ![]() Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX Hladnjak: Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Memorija: Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: Gigabyte R9 270 Windforce Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX Pro 450W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB =malo ispod 4000  |
		#6470 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 60
		 Hvala vam momci na trudu    Evo ja proučavam i dalje sve što šaljete, ako već ništa ne znam barem cijene uspoređujem po navedenim trgovinama. E sad vidim da ima ona r9 270 i gddr5  za kojih 180 kuna više i ova jeftinija bez te "oznake". Jel ima tu neke velike razlike, i čemu uopće služi ta oznaka?Eto ga, dok ja napišem post evo još jedne verzije. Teško ovo moj mozgić probavlja ![]()  |
		#6471 |
					Postovi: 3,784
		 Ona R9 270 s iksom - R9 270X ima u odnosu na R9 270 viši takt grafičkog procesora.  |
		#6472 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 60
		 Mislim da ova o kojoj ja pričam (MSI) nema x na kraju bar ga ja nisam vidio haha. E a ovo što si mi objasnio za takt grafičkog procesora je za mene znanstvena fantastika ![]() Fino mi zdravo seljački objasniš da mi mozak to malo pohvata, koja je uloga toga na kompjuteru i pomaže li to uvelike u radu na istom?  |
		#6473 |
					Postovi: 3,784
		 To ti je R9 270 s podignutim taktom, kojeg možeš dosegnuti s R9 270, pa imaš R9 270X.  ![]()  |
		#6476 |
					Postovi: 26
		 Da sebi slažem konfu do 4 soma, ovo je najsličnije mom izboru. Samo što bih uzeo više rama (2X4 GB) i slabiju grafičku (R7 260X OC). Ona se lako proda dok je još u garantnom roku i kupi se nova jača za manju razliku nego što je to sada između R7 i R9  |
		#6477 | |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		#6478 |
				Lokacija: SB
					Postovi: 620
		 Osobno bih prije uzeo svoju konfiguraciju jer mi se ona Asrock ploča nikako ne sviđa, iako je 200kn jeftinija radije bih uzeo Asus M5A97 R2.0 i MSI grafu prije gigabyte, toshiba disk zbog godinu dana dužeg jamstva i zalman kućišta  |
		#6479 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 ti imas 4gb samo, nemas dodatni hladnjak, imas grafu koju nemre kupiti jer ih nitko nema i onda jos imas toshibu koja je duplo sporiji disk od seagatea. + na to ide jos cc 70kn dostava. Kao sto sam napisao, shantecova iz uzija je puno bolji izbor samo obavezno sa boljom plocom i to je onda to. Ne znam zasto uopce slazes takva racunala i u toj trgovini uporno ako su uzi, futura, magazin, adm puno bolji izbor? To se isto pitanje odnosi na smartica  |
		#6480 |
			Datum registracije: Dec 2013
				Lokacija: hr
					Postovi: 804
		 A zašto ti opet govoriš ljudima gdje će slagati konfiguracije? Jel nije rečeno da nema reklamiranja i guranja određenih trgovina? Totalno je nebitno gdje netko slaže, dovoljno je napisati komponente, a trgovinu ne treba ni spominjati, a ako se već spominje onda ne vidim di je problem u spominjanju bilo koje trgovine. Postoje iskustva ovdje na forumu pa nek si svatko sam čita.  |
