Staro 18.04.2014., 20:31   #1
Marrac
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 18
Problem sa sound driverima
Trebam hitno pomoc....imam laptop toshiba l870-120.Na njemu je win 7 64bit,a problem je sto nekako izgubi drivere od zvucne kartice.Onda ni skype ne moze zvati jer pokaze problem sa zvukom,a niti pjesmu nece upaliti na kompu preko media playera jer izbaci gresku.Znaci niti jedne druge drivere ne izgubi nego samo zvuk,a u device manageru ne pokaze da fali nesta....tek kad reinstaliram drivere radi dok opet ne ugasim komp.A driveri su skinuti sa toshibine stranice.Hvala na bilo kakvoj pomoci jer mi ovo nikako nije jasno.
Edit: Sada sam bas probao nesta...kad sam ga upalio a da nije spojen na struju nije imao zvuka,a kad sam ga spojio u struju i restartirao zvuk je dosao !?
Zadnje izmijenjeno od: Marrac. 19.04.2014. u 00:37.
Marrac je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 12:56   #2
Marrac
Postovi: 18
Evo i danas sam upalio laptop bez punjaca i nema zvuka...restartirao ga jednom isto bez punjaca i nema zvuka...ukljucio punjac i restartirao i zvuk dosao....ima li netko ideju sta bi to moglo biti?
Staro 19.04.2014., 15:04   #3
Postovi: 23,634
Izgleda kao sprčkane / krivo podešene power opcije pa gasi audio kad radi na bateriji.
Staro 20.04.2014., 10:15   #4
Marrac
Postovi: 18
Ma koliko sam skuzio sinoc da nekad i kad upalim bez punjaca ima zvuk tako da mi nije jasno sta se desava.
Staro 20.04.2014., 14:16   #5
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Pokusaj u device manageru u propertiesu zvucne podesiti opciju: Let computer turn off this device to save power iskljuciti.
Staro 20.04.2014., 16:34   #6
Marrac
Postovi: 18
Probao sam pa cu sad vidjeti kako ce biti.
Staro 20.04.2014., 16:47   #7
Postovi: 23,634
Pa na to sam i mislio u #3 postu samo nisam prepisao puni eng. naziv
Staro 20.04.2014., 18:13   #8
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Kolega je valjda shvatio opcenite postavke pod Power opciji u CP.
Staro 20.04.2014., 20:33   #9
Marrac
Postovi: 18
Ovo !?
Staro 20.04.2014., 20:36   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, ali to ti je od lan kartice.
Staro 20.04.2014., 20:43   #11
Marrac
Postovi: 18
Ali pod zvucnom nemam tu opciju....
Staro 20.04.2014., 22:43   #12
Marrac
Postovi: 18
Danas sam imao zvuk,ali kad sam poklopio ekran i kasnije se ponovo ulogovao zvuka vise nemaaa....Evo prva slika sta bude kad probam upaliti pjesmu,druga sta pise kad stisnem web help i treca sta bude kad probam zvati preko skypea.
Edit:Sada ukopcam slusalice na laptop kad ono na slusalicama radi desni zvucnik a na laptopu lijevi u isto vrijeme.Dodje mi da laptop bacim od pod.
Zadnje izmijenjeno od: Marrac. 20.04.2014. u 22:53.
Staro 20.04.2014., 23:02   #13
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Ako je sve u redu s driverima, reklamacija.
Staro 20.04.2014., 23:14   #14
Marrac
Postovi: 18
Ma morat cu....nikada vise necu kupiti toshibu,prisjela mi je ova...
Staro 20.04.2014., 23:58   #15
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
nema proizvođača laptopa/računala koji je imun na ovakve stvari. Na tvom mjestu bih prvo napravio reinstall windowsa sa najnovijim driverima s njihovog weba, pa ako i tad radi probleme, onda bih reklamirao.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.04.2014. u 00:04.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2014., 09:39   #16
Marrac
Postovi: 18
Zalosno je sto je nakon mjesec dana isao na popravak jer mu je popucalo kuciste kod sarafa.Mr servis je mjesec dana mjenjao samo doljnje kuciste koje je opet puklo nakon mjesec-dva.Sada mi je zlo kad se sjetim da opet ide u servis i koje ce opet biti natezanje s njima.A windows je stavljen novi prije par dana.
Staro 23.04.2014., 14:59   #17
Marrac
Postovi: 18
Evo mene opet....prije dva dana sam skinuo DriverScanner koji je nasao nekih 12 driverqa koje treba update....od toga su dva bila za zvuk i od onda mi se problem sa slusalicama unormalio a i skype za sada radi bez problema....tako da cu koji dan pricekati sa slanjem na servis.A prije je bio na njemu win7 32 bit a sada je 64 bit....
