Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 18
Problem sa sound driverima
Trebam hitno pomoc....imam laptop toshiba l870-120.Na njemu je win 7 64bit,a problem je sto nekako izgubi drivere od zvucne kartice.Onda ni skype ne moze zvati jer pokaze problem sa zvukom,a niti pjesmu nece upaliti na kompu preko media playera jer izbaci gresku.Znaci niti jedne druge drivere ne izgubi nego samo zvuk,a u device manageru ne pokaze da fali nesta....tek kad reinstaliram drivere radi dok opet ne ugasim komp.A driveri su skinuti sa toshibine stranice.Hvala na bilo kakvoj pomoci jer mi ovo nikako nije jasno. Edit: Sada sam bas probao nesta...kad sam ga upalio a da nije spojen na struju nije imao zvuka,a kad sam ga spojio u struju i restartirao zvuk je dosao !? Zadnje izmijenjeno od: Marrac. 19.04.2014. u 00:37. |
Postovi: 18
Evo i danas sam upalio laptop bez punjaca i nema zvuka...restartirao ga jednom isto bez punjaca i nema zvuka...ukljucio punjac i restartirao i zvuk dosao....ima li netko ideju sta bi to moglo biti? |
Postovi: 23,603
Izgleda kao sprčkane / krivo podešene power opcije pa gasi audio kad radi na bateriji. |
Postovi: 23,603
Pa na to sam i mislio u #3 postu samo nisam prepisao puni eng. naziv ![]() |
Postovi: 12,613
Da, ali to ti je od lan kartice.
Postovi: 18
Danas sam imao zvuk,ali kad sam poklopio ekran i kasnije se ponovo ulogovao zvuka vise nemaaa....Evo prva slika sta bude kad probam upaliti pjesmu,druga sta pise kad stisnem web help i treca sta bude kad probam zvati preko skypea. Edit:Sada ukopcam slusalice na laptop kad ono na slusalicama radi desni zvucnik a na laptopu lijevi u isto vrijeme.Dodje mi da laptop bacim od pod. Zadnje izmijenjeno od: Marrac. 20.04.2014. u 22:53. |
Postovi: 3,785
nema proizvođača laptopa/računala koji je imun na ovakve stvari. Na tvom mjestu bih prvo napravio reinstall windowsa sa najnovijim driverima s njihovog weba, pa ako i tad radi probleme, onda bih reklamirao. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.04.2014. u 00:04. |
#16 |
Postovi: 18
Zalosno je sto je nakon mjesec dana isao na popravak jer mu je popucalo kuciste kod sarafa.Mr servis je mjesec dana mjenjao samo doljnje kuciste koje je opet puklo nakon mjesec-dva.Sada mi je zlo kad se sjetim da opet ide u servis i koje ce opet biti natezanje s njima.A windows je stavljen novi prije par dana. |
#17 |
Postovi: 18
Evo mene opet....prije dva dana sam skinuo DriverScanner koji je nasao nekih 12 driverqa koje treba update....od toga su dva bila za zvuk i od onda mi se problem sa slusalicama unormalio a i skype za sada radi bez problema....tako da cu koji dan pricekati sa slanjem na servis.A prije je bio na njemu win7 32 bit a sada je 64 bit.... |
