		#1651 |
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 284
		 Zato što su podešeni i u SX-u (nisi ga stavio u bridge mode nego u pppoe, ali je aktivan pppoe pass trough pa se ponaša kao da je u bridge modu). Mogli su to jednostavnije nazvat dual mode ili nešto... Prioriteta nema, nego tko prvi njegova divojka  ![]()
		#1652 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 4,337
		 A ako su u SX-u izbrisani podaci za spajanje? Nisam to nikad radio, pa pitam ako ce mi kad zatrebat, a moglo bi uskoro s nekim drugim routerom u kombinaciji sa SX-om...  |
		#1653 |
					Postovi: 23,556
		 Pa možeš "izbrisat" user / pass za Internet konekciju > pa se neće spojit > imat će errore u logu. Napraviš onako kako sam rekao (Connect mode = Manualy) i stvar riješena. I još ti ostane mogućnost (ako bude trebalo - imaš sve ready) > uđeš u web konfig i upreš botun Connect.  |
		#1654 |
					Postovi: 4,337
		 OK. Jel to znaci da bi nakon svakog mozebitnog prekida veze s internetom (ne nuzno i DSL linije) morao rucno napravit ponovno spajanje? Zar tako slozeni routeri ne ostvaruju prekinutu konekciju na nacin da ju drugi router svojim upisanim user/pass automatski ponovno uspostavlja? Ako se to ne ponasa na taj nacin, onda mi bas i nije solucija...  |
		#1655 |
					Postovi: 23,556
		 Da, morao bi ručno u njegovom web konfigu, a to i je ono šta se traži u kombinaciji sa drugim router - om (+ PPPoE Pass-Trough). Za "normalno korištenje imaš Always On u kojem će sam dignit konekciju, nebitan razlog prethodnog prekida. Ima on sve šta đaku treba, samo treba shvatiti kako šta radi i čemu služi ![]()  |
		#1656 |
					Postovi: 4,337
		 Kako to namjeravam probat slozit kolegi koji je umjesto starog SX-a (koji mu je ostao) dobio novi ADB, a koji gubi vezu svako malo, probat ovu kombinacciju. Naravno da bi bilo pozeljno da se ponovna spajanja odvijaju automatski, pa mi je ta opcija "Always On" zanimljivija. Kad jednom to tako pospajam i isprobam i djaku ce biti sve jasnije, tnx  ![]()  |
		#1657 |
					Postovi: 23,556
		 Po txt zaključujem da i dalje miješaš stvari, konekciju u ovim "složencima" ostvaruje 2. uređaj a ne 1. Jel želiš SX iskoristit samo za modem a da sav "pametan" posao odrađuje ADB ? Jel se ADB može složit da mu je WAN na jednom Lan - u ?  |
		#1658 |
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 531
		 pokazuje mi PPPoE/Russia PPPoE, telefon uredno radi i kad je Secondary Connection disabled, i kad je postavljen na Dynamic IP, samo što u zadnjem slučaju ne dobiva nikakvu IP adresu kad stisnem Renew, probao sam čak disconnectat internet u sučelju TP-LINK-a, telefon radi i dalje, sx763 u tom slučaju nije dizao konekciju, danas ću baš probat staviti ovo što je Nikky predložio, umjesto Always on, stavit sx763 na Connect manually, pa vidjeti da li će sve i dalje raditi kako treba, javim rezultate  |
		#1659 | |
					Postovi: 4,337
 Imace da, ideja je da SX drzi vezu, da radi IMS, a da sav ostali posao radi ADB. Pri tom pretpostavljam da se na ADB-u moze jedan LAN port prekonfigurirat u WAN. @zdravko_c IMS telefon ima posebnu vezu nevezanu za internet konekciju, pa mozes internet prekidat kolko hoces, a telefon ce i dalje nesmetano radit. Na (otkljucanom) SX-u cak postoji mogucnost zasebnog prekidanja internet i VOIP veze. Bitno je jedino da se ne prekida DSL veza po kojoj se sve to emitira. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.02.2014. u 12:08.  |
		#1660 | |
					Postovi: 23,556
 Drugi uređaj (kolega je nabavio WR1043ND), će se briniti za Internet konekciju, u njemu će postaviti Connection mode = Always On, samo se kod njega to drugačije zove > treba postaviti Wan Connection Mode: Connect Automatically. Jel sad jasnije ?  |
		#1661 |
					Postovi: 4,337
		 Skoro potpuno; bit ce potpuno kad to uspijem sam slozit  ![]()  |
		#1662 |
			Datum registracije: Jun 2010
				Lokacija: selo veselo
					Postovi: 133
		 Zna netko kako na sx763 broadcastati udp paket sa wana na lan? Znaci, treba mi pravi broadcast... dakle forward na x.x.x.255/24 Probao sam prvo forwardati na x.x.x.254 i dodao permanent ARP entry tipa: Code:
	ip neigh change 192.168.1.254 lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev lan_br2 ip neigh add 192.168.1.254 lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev lan_br2 Jel bih mogao forwardati na x.x.x.255/24 koristeci iptables? Iz GUIa naravno ne moze se forwardati na broadcast, probao sam ga zeznit pa forward na x.x.x.127/25, ali ni to nece... Nadalje sam probao forward na x.x.x.254 i postaviti racunalo na static lease, ali opet nece ako je racunalo ugaseno, kad je upaljeno radi k'o grom... ![]() dalje ideje? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2014. u 14:06.  |
		#1663 |
			Datum registracije: Jan 2012
				Lokacija: righthere
					Postovi: 441
		 vidim da se nešto malo spominjao IMS na otključanom ruteru ali nitko nije konkretno napisao u čemu je stvar: VOIP se spoji na centralu ali ne registrira account i to iz razloga što DNS serveri za voip konekciju nisu ispravno/nikako definirani. pokušavajući pokrenuti voip bez remote managementa primjetio sam u statusu da je primarni DNS postavljen na 192.168.250.0 dok sekundarni nije uopće bio postavljen. a DNS serveri za voip su u skroz drugo IP opsegu pa sam išao provjeriti otkud se adresa 192.168.250.0 pojavila kao DNS unos. sa programčićem meld (koji btw puno bolje obavlja posao od ultraeditovog ultracompare-a) sam napravio usporedbu konfiguracijskog fajla koji je postavljen prilikom spajanja na remote assistance server i konfiguracijskog fajla koji se nije spajao na remote a nastao je nakon reseta rutera na tvorničke postavke. osim razlika drugih postavki koje utječu na vidljivost pojedinih opcija u sučelju i sl. na slici je jedina razlika koja je bitna za funkcionalnost VOIP accounta a to su DNS serveri. njih nisu definirali u default_configfile-u, fajlu iz kojeg se sve postavke upisuju u active_configfile prilikom factory reseta kad sam ovo primjetio odmah mi je bilo jasno da je VOIP konekcija zbog nedefiniranih DNS-ova koristila IP adresu/interface remote managementa i zbog tog bi se IMS spojio na par sekundi i poslije stajao na failed. nakon dodavanja konekcija definiranih imenima 4 i 5 koje sadrže postavke VOIP DNS servera u otključani konfiguracijski fajl i restartanja rutera sa takvom konfiguracijom IMS VOIP account se registrira bez uključenog remote managementa!! (tko se snalazi sa vi editorom može ove postavke ubaciti u default_configfile tako da nakon svakog factory reseta mora unijeti samo username/passworde bez dodatnih petljanija) od jutros kako sam konfiguraciju učitao pa do sad nije bilo nikakvih problema, sad sam napravio restart rutera, voip i net su se spojili odmah, mgmt ostaje disconnected ![]() 0/33 internet - connected 0/50 voip - connected 0/35 mgmt - disconnected Remote Management (by Provider) - off VoIP accounts: 2 accounts (registered: 1 account, disabled: 1 account) uz pravilnu konfiguraciju siguran sam da ovo može i na openwrt raditi pa kome smeta imat 2 rutera zbog voipa neka eksperimentira ![]() Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 05.03.2014. u 23:02.  |
		#1664 |
					Postovi: 4,337
		 Gdje unosis IMS Proxy/Registrar Server (10.24.23.167) a gdje Voice DefaultGateway (10.156.192.1)? Inace, zasto mislis da bi uopce Remote management morao biti ukljucen za ispravan rad IMS-a? Konfigurirao sam IMS i na ST780 i na TG782 i na SX763 i na ADB 4202 i na svima radi IMS sa iskljucenim remote managementom (0/35) i ACS-om (TR-069). RM je potreban samo za inicijalno povlacenje njihovih User/Pass podataka i.. zbogom. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.03.2014. u 23:59.  |
		#1665 |
				Lokacija: righthere
					Postovi: 441
		 registrar server i defaultgateway su vjerojatno za svaki DSLAM drugačiji jer kod mene nisu ti koje si naveo tako da bi ih svatko trebao potražiti u svom dekriptiranom configfile-u i spremiti ako zatrebaju. drugi su mislili da mora biti uključen a nitko dosad nije konkretno objasnio zbog čega. i kao što vidiš nije samo user/pass, jer da je onda bi većini radio odmah u početku...  |
		#1666 |
					Postovi: 4,337
		 Naravno da nije samo user/pass, medjutim svi ostali podaci potrebni za  spajanje su vidljivi osim password-a. Jedini IP/Port koje je potrebno upisat na  T-Com-ovim originalnim FW-ima je onaj za registrar proxy. Sve ostale IP  adrese nije potrebno u originalnim konfiguracijama navodit, niti postoje  mjesta gdje ih se moze upisat. Treba znati i gdje se, te koji se podaci i u kojem obliku upisuju, a to dok se ne vidi kako je u originalu, nije bas jednostavno. Nisam ni znao da postoje, niti mi je jasno zasto postoje, DNS adrese za IMS, iako sam uspjesno bez njih konfigurirao spomenute routere i u okolici ZG-a i na tri mjesta uz obalu/na otocima (sve sjeverni Jadran), sve samo sa istom proxy IP adresom/portom, uz ostalu potrebnu kramu... Mozda je ta adresa (10.24.23.167/5060) slucajno ista, to ne znam. Koja je kod tebe?  |
		#1667 | ||
				Lokacija: righthere
					Postovi: 441
 u web interfaceu, pod voip su sve adrese ims.t-com.hr i portovi 5060, a pod connection status je default gateway 10.207.0.1, ip u rangu 10.207.xxx.xxx, dns 10.23.xxx.xxx i 10.24.xxx.xxx  |
		#1668 |
					Postovi: 4,337
		 Napravit cu jednu temu sa slikovnicom kako sva ta podesavanja trebaju izgledat na routerima ST780, SX763 i ADB A4202N sa originalnim T-Com firmvareom i konfiguracijama, za koje imam negdje spremljene screenove. Mislim da se tako svaki router koji podrzava IMS moze slozit da uredno radi na T-Com IMS-u...  |
		#1669 |
			Datum registracije: Nov 2010
				Lokacija: Rovinj
					Postovi: 14
		 U zadnje vrijeme jako mi puca veza i ne kužim zašto. Nalazim se na 500-1000 met od centrale i do prije par dana imao sam fenomenalnu internet vezu. Nalazim se na Optimi Anex-a, paket Opti2. Stavljam Screen shot info o routeru pa Vas molim da mi pomognete i savjetujete dali je točan FW i ostalo. Unaprijed Vam se zahvaljujem na pomoći.  |
		#1670 |
				Lokacija: Rovinj
					Postovi: 14
				Siemens SX763 otključavanje
			Evo da javim, problem je riješen tako da sam vratio router koji sam dobio od Optime i sve radi kako treba.  Volio bi ipak srediti Siemensa pa ako mi netko može pomoći bio bi jako zahvalan. Ipak mi je bolji nego ovaj od Optime. Hvala unaprijed. Pozdrav.  |
		#1671 |
				Lokacija: righthere
					Postovi: 441
		 ima netko na tcomu da mu je linija fast path i vidi li se razlika?  na adsl2/2+ je veza interleaved, ako prebacim na G.DMT u logu je poruka kernel:  channel is fast ali nema razlike niti u propusnosti niti pingu...  |
		#1672 |
					Postovi: 4,337
		 Sumnjam da je T-Com nekome iskljucio interleaved i prebacio liniju na fast path, jer osim manje latencije fp cini liniju nestabilnijom. Mislim da na zahtjev za ukljucivanje fp nebi ni odgovorili, kolko ih to ne zanima. Inace, razlika bi se trebala i moraala osjetit na smanjenju pinga.  |
		#1673 |
					Postovi: 133
		 Zna netko kako na otkljucanom sx763 posteliti neki drugi ddns osim dyndns-a i tzo-a. dyn je kupio tzo tako da je to prdnulo u fenjer, a za mjesec dana i dyndns ce prdnuti.... tako da mi treba nekakva alternativa. ima neki nacin da se u t-comov otkljucani router ubaci podrska za neki drugi ddns?  |
		#1674 |
				Lokacija: AUSTRIA
					Postovi: 3
				Nemam u postavkama 0/50 VPI opciju
			Dali se moze negdje u config fileu ubaciti opcija da voip ide preko 0/50 pošto u mome config fileu koji sam ubacio prilikom otkljucavanja nema za izabrati VPI 0/50,,nego samo 0/30 ili none Hvala  |
		#1675 |
					Postovi: 3,779
		 negdje gore pod "internet" opcijama imaš opciju za kreiranje nove konekcije koje se kasnije dolje pojave, tu gdje si ti sliku napravio.  |
		#1676 | |
					Postovi: 4,337
 Ako ti bas treba 0/50, onda moras krenut ispocetka, tj proci cijelu pocetnu konfiguraciju u kojoj ces izabrat Double ili Triple Play, tj Internet+Voice ili Internet+Voice+IPTV. Tad ce ti se ponudit mogucnost otvaranja tog 0/50 "kanala".  |
		#1677 | |
				Lokacija: AUSTRIA
					Postovi: 3
 nemogu dobiti nikako 0/50,,,, ni kad krenem ispocetka a niti na Advanced Settings znači,,0/50 mi treba jer mi kućni telefon od HTa ide preko VoIPa tj rutera a pošto sam promjenio config rutera (SX763) da bi imao 4 LAN porta izgubio mi se VCI 0/50 .....još neka ideja??? hvala  |
		#1678 |
					Postovi: 4,337
		 Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 17.04.2014. u 12:13.  |
		#1679 |
			Datum registracije: May 2014
					Postovi: 2
		 Zanima me jeli kod gigaset sx763 (iskon-duocarnet) ikako moguće dodati novog 'Dynamic DNS' Service providera? ssh?  |
		#1680 |
			 ZeNgE_Tiho_Cro
				Lokacija: Virovitica
					Postovi: 466
