#571 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Daj mi rađe reci koje je točno ![]() ![]() ![]() |
#572 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 7
ovako ipak cu ulozit malo vise oko 4500 5000.. znaci u toj cijeni neka bude cpu, mbo, gpu, psu, rami, i ssd ostalo imam. |
#573 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje kućište imaš? Pitam zato je za 200 i nešto kuna se mogu kupiti solidna nova kućišta u dućanu, i onda imaš opciju da ti oni sastave komplet računalo. Ovako si moraš sam ili platiti nekome ako ne znaš. Disk i optika su SATA ili ATA? |
#574 |
Postovi: 7
kuciste cu kupit naknadno i sam cu slagat komponente.. optika mi ne treba disk imam sata |
#575 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@xcore Osobno bih išao na ovako nešto: FX8320 Zalman CNPS optima Asus M5A97 R2.0 Samsung Evo 120GB Kingston DDR3 1600MHz 8GB HyperX Blu 1x8GB Sapphire R7 260x ili XFX R9 270 - 450kn skuplja ali dosta brža od 260x PSU - Seasonic 520W Evo full modular Sveukupno - 4330kn ili 4780kn u slučaju da ideš na bržu grafičku karticu... Nisam provjeravao, možda možeš koju KN jeftinije proći u nekoj drugoj trgovini... ako je skupo, možeš cca. 200tinjak kn uštediti sa drugim napajanjem, recimo FRACTAL INTEGRA R2 500w i Kingston V300 120GB SSD diskom |
#576 |
Postovi: 7
bas samo tako slično i planirao samo sa Corsairovim napajanjem i 2x4GB ili kingstne ili g.skill ali sa 2133 ili 2400MHz, i mislim da cu ic na sapphire r9 270x |
#577 |
Postovi: 3,784
Koje Corsair napajanje? Pretpostavljam CX seriju. Čisto sumnjam da si odabrao neko iz malo višeg ranga tipa RM serija, koja je pak nešto skuplja. Uz onaj gore Seasonic imaš i nemodularna XFX napajanja s petogodišnjim jamstvom. Nemaš potrebe uzimati memorije iznad 1600MHz. Ako ideš na R9 270X onda predlažem MSI R9 270X GAMING koja ima dužu garanciju. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=XFX+550 http://www.nabava.net/search.php?tp=...R9+270X+GAMING Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 09.04.2014. u 16:19. |
#578 |
Postovi: 7
uzet cu XFX napajanje imas pravo.. Reci mi zasto ne memoriju izbad 1600MHz, tj ako mozes objasnit cemu je razlika u tim frekfencijama, možda sam ja živio u zabludi ![]() |
#579 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
Trebam savjet
Pozdrav Imam pentium 4 ht. Maticna je ova http://uk.ts.fujitsu.com/rl/services...2151/D2151.htm , a kuciste ovo http://uk.ts.fujitsu.com/rl/services...primop5905.htm . Pitanje glasi jeli mogu uvu maticnu zamijeniti za ovu http://www.plus.ba/proizvod/mb_asus_h81m-k i ovaj procesor http://www.plus.ba/proizvod/intel_ce...ual_core_g1820 . |
#580 |
Postovi: 33,937
Mogao bi, ali to kućište ionako ne valja ništa i ne isplati se stavljati nove komponente u njega.
#582 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
A bi li se isplatilo kad bi kupio novo kuciste + napojna,nova maticna, procesor, ram i stari hdd i dvd rom |
#583 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
#584 |
Lokacija: +
Postovi: 35
Razmišljam o nadogradnji; radi se o ovim rabljenim komponentama pod garancijom, kupljene su 1.1.2014. ASUS M5A99X EVO R2.0 AMD FX 8320 Zanima me koliko po vama to vrijedi; novo je cca 1900kn ? Hvala |
#586 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: Tu
Postovi: 3
U pravednosti je zbroj svih vrlina |
#588 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 120
Slažem konfiguraciju koja bi trebala služiti samo za igranje pokera, tipa 8-12 stolova istovremeno. Imam 2 monitora koja bi koristio u tu svrhu i mislio sam uzeti FM2A88M Extreme4+ uz FM2 proc (A10-Series X4 7850K) tako da ne moram uzimat karticu. Zanima me da li je ikako moguće spojiti 2 monitora bez da uzimam dodatnu karticu? Ili može bilo kakav prijedlog za konfu od cca 4000-4500kn. |
#590 |
Postovi: 120
Razmišljao sam o tome ali dok se ne preselim naknap sam sa prostorom. Koliko sam googlanjem uspio saznati kada tako spojim 2 monitora neću imati 2 zasebna "desktopa"? Ili sma krivo shvatio? Da li trebam kakav adapter za spajanje 2 monitora pošto matična ima samo jedan konektor za monitor? |
#591 |
Postovi: 3,784
@Mirrim Konfiguracija s grafičkom koja podržava eyefinity. Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-8320 Box 3,5GHz - 16MB Cache - 125W BOX Hladnjak: Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Memorija: Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: ASUS PCI-E A R7260X-DC2OC-1GD5 Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX Pro 450W SSD: Kingston Technology SSDNow V300 120GB Disk: WD Blue 1 TB SATA DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =4400 kn Za usporedit cijene komponenata po dućanim, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#592 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Memorija Kingston DDR3 8GB 1333MHz, KVR1333D3N9/4G Chicony Active 350W ATX PSU, CHI-HPA-350W Samsung DVD±RW 24x black, bulk Procesor Intel Core i5 4440 Matična ploča Gigabyte GA-B85M-DS3H,1150,iB85,D3,S3,U3,DVI,mA SSD SAM 250GB 840 EVO Basic MZ-7TE250BW Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T2 PLUS Sveukupno: 3.869,75kn centro.hr Ako će biti pokera samo, valjda ne trebaš puno prostora na disku? Pa sam stavio 250GB SSD, matična ima 3 konektora za monitore, ali VGA, HDMI i DVI, tak da ti svi monitori trebaju imati jedno od toga. |
#594 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Potrebno mi je mišljenje oko obnove određenih dijelova konfiguracije (CPU, MBO, memorija) koja se najviše koristi u svrhu grafičkog dizajna (Illustrator, Photoshop, itd.). Ukratko, išao bi do 2.500,00 kn (toliko ispadne i dolje navedeno),ali ako se može proći i jeftinije uz isti omjer kvalitete, slobodno mi preporučite. Trenutačna konfiguracija Ploča: Asus P5B Deluxe WiFi Procesor: Intel Core 2 Duo E6300 Memorija: 2x2gb Crucial 800mhz Grafička: AMD ATI Radeon HD 4850 Kućište: Chieftec BH-02B-B-B-OP Napajanje: Seasonic S12-430W SSD: Samsung EVO Basic SSD 120GB SATA3 Disk: WD Black 1TB, SATA3, 64 MB DVD: Samsung 22x SATA Dijelovi konfiguracije koji bi se mijenjali: Ploča: Gigabyte s1150 GA-B85M-D3H Procesor: Intel s1150 Core i5-4670 - 3,40GHz CPU Memorija: Kingston 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX ![]() |
#595 |
Postovi: 2,707
Možda ovak nešto... s overclockerskim i5, razlika između 3570K i 4670K je nikakva pa ako te zanima barem malo OC, možeš ovo: MATIČNA PLOČA ECS Z77H2-A3, IZ77, DDR3, ZVUK, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, USB 3.0, ATX, S. 1155 PROCESOR INTEL CORE I5 3570K BOX, S. 1155, 3.4GHZ, 6MB CACHE, GPU, QUADCORE MEMORIJA PC-10600, 8 GB, PATRIOT SIGNATURE, PSD38G13332H, DDR3 1333MHZ COOLER LC POWER LC-CC-95, SOCKET 775/1155/1156/AM2/AM3 TOTAL: 2.494,84kn portio.hr Ako te OC ne zanima, idi na svoju kombinaciju, eventualno ubaci B85 ATX matičnu, čisto radi više mjesta na njoj. |
#596 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Hvala na odgovoru,ali u ovom slučaju gledam samo na omjer potrošenog i dobivenog. Ako bi se recimo za 500-700kn manje moglo dobiti slično onda bi to već bilo nešto,u protivnom idem baš na navedenu kombinaciju. |
#598 |
Lokacija: Knin
Postovi: 17
Pozdrav zamolio bih za pomoć imam starije računalo koje služi isključivo za rad u office paketima, photoshopu, internet i slušanje muzike. Na sadašnjoj konfiguraciji otišli su matična i grafička kartica. Budžet 400 kn. Ono što bi želio je, ako je to moguće jer se ne razumijem baš previše, dual core procesor + matična + malo bolja grafička ili ako to ne ide onda matična sa DDR memorijom jer imam 2 GB slota memorije i grafička koje će ponovno pokrenuti računalo Komponente: MBO Abit s 478 ic7, i875 Intel P4 3.0 GHz ATI Radeon 9600 XT 128 bit HDD WD 500 GB sata 64 mb cache 2 GB DDR Tower kućište Zadnje izmijenjeno od: visokos. 15.04.2014. u 08:49. Razlog: nadopuna |
#599 |
Postovi: 3,784
Komponente ovog tipa bi se mogle kupiti za tih ~400 kn. Procesor - nešto tipa Pentium dual core E5200 - oko 100 kn Matična - socket 775 DDR2 s podrškom za gore navedeni procesor ili koji već uzmeš - oko 100 kn Memorija - 2GB DDR2 - 80 do 100 kn Grafička - Nvidia 8600GT - 100 kn Sve naravno bez garancije |
#600 |
Lokacija: Knin
Postovi: 17
Hvala. Dakle grafička ddr3 ili ddr2 se može kombinirati sa memorijom ddr2 ili ddr ? |
