#31 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Slučajno sam naletio na ovo u Aidi 32: ![]() Pa sam se malo ohrabrio, mislim da neće bit problema 1066mhz FSB na novom procu, samo da ga bios skuži i sve bude ok. Stavio sam baš sad zadnju verziju 1.34 i već počeo radit bootable usb stick, kad ono flasha se iz windowsa za sekundu ![]() Da li će možda biti problema sa pregrijavanjem? Isti je TDP, valjda ne bi smjelo ![]() Sad sam baš nabrijan, jedva čekam da dođe pa da pošeraufam to, letit će ovaj stari lap ![]() Kaj je najgore,ovaj usrani T4400 čak je i bottleneck grafičkoj gore HD4570 sa 512mb jer sve igre što sam probao ovako iz znatiželje pokrenut, cpu je letio odmah na 100% ![]() |
#33 |
Postovi: 913
i? je radi sve? leti li? ...il još držiš šrafciger u ruci i gledaš u laptop ![]() |
#34 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hahahah, ima ebay i svoji drawbacka ![]() Citiraj:
![]() Što se tiče šeraufanja, ima i odličan manual sa svakim stepom, ima video-tutoriala, ako shebem nešto baksuz sam i gotovo ![]() Prvi put idem rastavljat laptop, znate, svaki prvi put je poseban hahah ![]() Btw, noobish pitanje, ali koliko će taj dodatni disk utjecati na potrošnju i smanjenje trajanja baterije? Mislim da je sve to na marginalnoj razini ignoriranja, ali samo pitam? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 10.04.2014. u 08:35. |
#35 |
Avocado
Postovi: 7,853
ako ces ga cesto koristiti, moze se osjetiti po slobodnoj procjeni do 20min, ali to stvarno ako stalno citas/pises po njemu ![]() Ima brdo tutoriala po netu, no uvijek postoje skrivene cake, no sa tim acerom ne bi smjelo bit skrivenih sranja. samo pazljivo da ti bas plastika ne pukne, a opet postoji sansa da ce ti plastika koja drzi pikse u koje se sarafi puknuti, to je jednostavno takva kvaliteta izrade -.-
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.04.2014. u 09:50. |
#36 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa autonmija je zasad 1:40h pa mi puno zvuči ovih tvojih 20 min, ali kažeš ako stalno kopam po njemu. Ma jok bolan, stajat će tamo za storage i backup, i jos ga stavim da se gasi kad je idle, pa ne bi trebalo bit problema ![]() ![]() |
#37 |
Avocado
Postovi: 7,853
onda ce da bude odlican ![]() ![]() stalno kopanje u smislu da non stop nesto r/w na njega, sto se dogada nikad pa ni tad u normalnom koristenju. ![]()
Spoiler alert! |
#38 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pozdrav ekipa! Evo, ubacio ja taj T9400 i mogu reći da je projekt napola uspio. Ukratko mi se čini solidan performance boost, čak se osjeti i u običnom surfanju jer se onaj T4400 mučio u slaganju samih stranica, a sa flashom da ne pričam. Eh sad, prvi problem je što mi je u windowsima nestao wireless adapter, i kada ga fizički sa tipkom na laptopu idem upalit, ništa, nit se upali lampica. Nema ga ni u device manageru. I sad nisam siguran da li sam što krivo spojio ili je kartica poginula u izmjeni? Znam da sam ju mrvicu okrznuo kada sam skidao kopčice ali mislim da ne bi trebalo biti ništa fatalno. Ili je do windowsa? Jer nema puno filozofije sa wireless karticom, ubaci se u slot i pospajaju se one dve žice koje su antena pretpostavljam? Ne znam, muči me to jer laptop bez wirelessa nije baš prekoristan. Druga stvar je random BSOD u windowsima. Događa se obično u prvih 10-15min korišenja. Evo sad je već neko vrijeme bez. Ne znam zašto je, nekako mi se čini da se događa kad je u idle-u lapop... Ne znam čitati ove dump filove, stavit ću link pa ako mi netko može pomoći bio bih zahvalan. Ali čini mi se da je softverski, nešto do windowsa... http://www32.zippyshare.com/v/2060544/file.html I sad sam primjetio još jednu čudnu stvar. Kad stavim laptopu sleep pa ga upalim, evo već duže vrijeme nema BSODA, ali je CPU load stalno pod 50-60% i to proces "System" (descrition: NT kernel i system) Ne znam, kako se meni čini, wirless adapter mi je crko, a windowse treba reinstallat. ![]() Molim pomoć, ima tko kakvu ideju u vezi wirless adaptera? :/ Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 17.04.2014. u 10:52. |
#39 |
Postovi: 4,402
Iz minidumpa se vidi samo jedan BSOD, izazvan radi ntkrnlpa.exe koji pak može značit puno toga; od neispravnog hardvera do drivera. Ajde fino stavi sve postavke u BIOSU na default, isključi laptop i ištekaj sve, ištekaj i CMOS bateriju na minutu, pročačkaj RAM i pogledaj još jednom kako je WLAN kartica sjela i kablove uz nju. Prevelika je slučajnost da WLAN kartica sad odjednom ne radi ![]()
#40 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Samo da i do baterije dođem ga trebam cijelog raskopat opet, damn :/ Ali ona se ugurne u onaj slot i zašarafi, tako da je morala dobro sjesti. Ne znam, moguće da se nešto pošemerilo u windowsima, ali čudi me da uopće ne reagira na fizički gumb na lapu za paljenje wirelessa... One dvije žičice na kartici su samo antena, jelda? Probat ću danas za početak clean install, pa ćemo vidjet... |
#42 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali ovo je tako čudan sindrom. Stavim lap u sleep pa ga proudim, onda nema nikakvih BSODOva neko samo je CPU load na 50-70% i grije se ko svinja. Fakat mi tu smrde windowsi/driveri, ali opet ne znam što s ovom karticom ![]() |
#44 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
CPU Upgrade laptopa?
Dobivam BSODE i pri pokusaju reinstalacije win (0x0000124) sto upucuje na hardware malfunction... A nista, izgleda da cu morati vratiti stari t4400 ![]() Edit: a fakat ne kuzim vise, sad sam memtest odvrtio bez beda sa ovim novim t9400... Budem prvo probao iscupat lan karticu, mozda ona stvara probleme ![]() Edit 2: Vratio nazad stari proc, a izgleda da je wlan kartica zaista crkla u ovom procesu rastavljanja i sastavljanja jer je opet nema nigdje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 18.04.2014. u 21:26. |
#45 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Znači, ljudi moji, ovo nije normalno. Ja sam ovdje otvorio pandorinu kutiju, ovo je Murphy's Law at its finest. Nakon svega ovoga, instalirao updatse za nove Win i samo mi je odjednom nekako tiho. Pretiho. Skuzim, vent se vise ne vrti, a proc i gpu chillaju na 95 *C. Znaci crko je i vent. Dodje mi da ga samo bacim u pod i pocnem sakat po njemu. Bas sam posteno pozalio sto sam se upustio u ovo. |
#46 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
ja sa bas mislim ocu li komentirati,ali evo hocu ..kraj laptopa s i3 procom za soma kuna po oglasima ti se s ovim zezas ![]()
#48 | |
Postovi: 913
a lijepo sam ti reko donesi lap da ti to složim :P |
#49 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#50 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
heh..i3 su dozivjeli vec 4-tu generaciju...pocetni modeli zadnje generacije se krecu od 4000kn sta plus sta minus....vise manje kako gdje..sad to umanji unazad na polovne konfiguracije i3 proca prve generacije bez garancije (sto meni ne smeta osobno) i dobijes smijesne cijene laptopa...jednostavno zar ne..samo vrebas po oglasima neko vrijeme ![]()
#51 |
Postovi: 913
bilo koji i3 nema ispod 1500 a da je u ok stanju ![]() ovaj t9400 je i dalje zvijer za taj i3, t8300 je u rangu s njim, li-la ![]() |
#52 |
Avocado
Postovi: 7,853
Jesi još što probavao s jadnim laptopom i kako je prošlo? Htio bih se ubaciti s istom tematikom. Riječ je o Thinkpadu T61 kojeg su ovdje u DE na poslu bacili u e-smeće, rastave ga, izvade disk, wlan, memoriju i šarafe i onak u dijelovima ga samo stave u kontenjer za eotpad... Pa reko, ekran izgleda čitavo, a pošto je Thinkpad nisam mogao ostaviti ga onako da jadan čeka da padne kiša i potopi ga, sakupio tako laptop iz kontenjera u par dijelova. T61 7665 T7300 iz X60 svojeg sam izvadio 2+1GB memorije Quadro NVS 140M 128MB Disk je isto iz X60, intelov SSD 160GB Na njemu sve izgleda radi, sad je 2 dana u pogonu već, windows 8 bez ikakvih problema isto ko i na x60: niti jedan jedini driver ne treba instalirati jer sami sve povuku online. Trenutno je na 65W adapteru te zbog toga procesor radi na max 1.1GHz, ali sutra bi trebao doći 90W adapter, pa da profercera punom snagom ![]() Eh sad, pitam ovdje ako je netko čuo ili imao iskustva s modificarinm middleton biosom. Ono što primarno želim napraviti jest postaviti temelj za upgrade procesora u Penryn. Službene stranice lenova kažu max 4GB memorije, dok iz raznih izvora podržava 2x4GB bez modifikacije jer je ta količina memorije i podržana službeno od strane intelovog PM965 chipseta. Ima li netko da je ubacio 8GB? Iako ne mislim na toliku količinu memorije ići (osim ako ne naletim na jaaako jeftine kekse), svejedno bih volio znati ![]() U mojem x60 je službeno bilo da ne podržava više od 2GB pa sam 3GB bez ikakvih kerefeka koristio outofthebox. -- Najjači procesor koji se može ugraditi u njega je Core2Extreme X9000, no zbog nešto većeg TDP-a ne bih riskirao, već se odlučio za T9500 ili T9300. Brzim traženjem na amazon/ebay cijene takvih procesora su po meni prilično visoke. T9300 45$ jos kolko tolko ok T9500 85$ X9000 ~150$ Zna li netko gdje bi se jeftinije mogao nabaviti T9500 ili još jeftinije T9300? Ako netko ima bilo kakvog iskustvas upgradeom ovog modela nek se javi ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#53 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma odustao sam od svega toga, je'beš to ![]() Ubacio sam ga, ali dobivao BSODOVE... Meni ti taj T9400 stoji u torbi od laptopa. Daj uzmi ga ak ti može poslužit, dam ti ga, meni ne treba. Javi se na PM da vidimo kak ga možeš pokupit! |
#54 |
Avocado
Postovi: 7,853
Problem zasad je jer 1066MHz FSB traži na ovom laptopu malo više zayebancije nego na tvom ![]() Jel bar radi sa starim procesorom laptop? ![]() Ali ako ništa ne napravim do kolovoza rado ću ti ga uzeti i isprobati i to ![]() Inače, za thinkpade ima kosookih koji čuda izvode s njima, pogledati linkove u ovoj temi. O.o
Spoiler alert! |
#55 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Aha, smetnuo sam to s uma skroz! A tko zna, možda i mene hebe taj 1066Mhz FSB. Radi nazad sa starim, sva sreća, makar sam kao uvijek imao čudnih nus pojava kada sam ga sklopio nazad, tipa wlan kartica nije radila (a ušarafljena u utor) i onda je samo jednog dana oživila i takve gluposti ![]() |
#56 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ojla! ![]() Da se ja prišuljam temi, da sam prije 20 minuta zgooglao temu neznam dali bi uzeo proc sa ebay-a, ali fuck it. ![]() Ugl., naručio sam za 170 kn T9400(E0 jelte ![]() ![]() Nadam se boostu performansi a molim se da mi ne rikne pol laptopa kao kolegi ![]() P8600 je uredu, služim se, ali kao da mi malo fali da baš budem zadovoljan. Osim toga uzeo sam IBM Sata bay za 2. hdd, pa će gore SSD i jedan za storage, WD Black ako bude para kasnije ![]() Javim rezultate upgradea kad stigne el ninjo.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.09.2014. u 18:34. |
#58 | |
Postovi: 4,402
Imam ja! ![]() Šalim se, nedam ga za niš. ![]() I meni je malo hladniji proc u dolasku - T8100. Još sam proljetos naručio jednog, a stigao je nakon malo više od mjesec dana s napuknutom bazom. BTW, neki dan je švabo na ebayu prodaval par komada T410 (sa endivijama) za oko soma kuna s poštarinom. Vidljivi tragovi korištenja i to, ali posve ispravni. Sad ne mogu nać, izgleda da je akcija bila. Žal mi je ko cucku sad ![]() Citiraj:
![]() BTW, koji je mjesec/godina proizvodnje?
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.09.2014. u 21:43. |
#59 |
Postovi: 7,638
Nemoj mi soliti na ranu. ![]() Ipak hoću Intelovu integrušu radi manjeg zagrijavanja. Inače, više sam vidio rikavela ploča sa envidiom. Ne hvala! Inače kolega Halos zna više što želim.
__________________ |
#60 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
T61/p meni uf...nisam mogao naći kako treba model(Intela/ATi u 15" verziji) pa sam ipak skočio na T500, nisam požalio. Još sam uvijek ponosni vlasnik IBMa T42(1.8Dothan, 1.5gb ram, 1400x1050-15", Radeon 9600). Preselio sam ga starcima, sad veselo Skypa ![]() Nebih se žalio kad bi se primio W serije sa onim ekranima i rezolucijama sa fireGL. Bit ću zadovoljan kad bubnem ssd i 1tb WD blacka za storage. t500 je masivan, tj., težak je, ali čovjek bude ponosan kad zna da je unutra hrpa hardvera ![]() ![]() Dottore, ja mislim da si nedavno kupio kaj si htio ![]() Već googlam Q9000...o majketi, ima ih za 350-400 kn na ebay-u.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.09.2014. u 22:49. |
