#2311 |
Postovi: 1,554
Sim unlock, pardon sto sam bio malo nejasan ![]() Sto se tice unlocka, mislim da sam pomocu ovoga isti napravio ranije: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2176719 Ukoliko moze nekakva preporuka gdje kupiti unlock, bio bih jako zahvalan ![]() |
#2312 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#2313 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 5
Pozdrav dinos3, samo sam rootao mob. |
#2314 |
Dino Saur
Postovi: 940
#2315 |
Postovi: 5
Za Galaxyu S3 : I9300XXELL4 Na Galaxyu S4 : I9505XXUAME2 hvala na pomoci ![]() |
#2316 | |
Postovi: 8,415
Imas bas u ovoj temi i to u prvom postu tvornicki firmware za s3 tele2 i uputstvo za flashanje. |
#2317 |
Postovi: 5
Pozdrav Bruno_rv, kada kliknem na link pise these page is not found, pa zbog toga neznam kako downloadati taj file. Pa sam mislio da ima netkonod vas firmware da mi ga makar maila. |
#2318 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 36
Kupio sam S3 na ugovor u Tele2 prije 2 dana i mobitel je očaj. Ne znam dali sam dobio neki sa greškom ili? Baterija mi je riknula, a jutros je bila na 100% i to uz minimalno korištenje. Ako otvorim Facebook i oavim poziv nakon toga izgubim barem 2-3%. Čitam po forumima da na 4.3. verziji imaju problema, ali ja nisam htio mobitel sa problemom. Što mogu raditi? Da tražim novi uređaj ili da raskinem ugovor ako mogu? Edit: Da nadodam da mi je RAM i nakon ciscenja na 700MB, a imam svega 5 aplikacija dodatno instaliranih na mob. Pokusao sam i factory reset i ponovo instalirat aplikacije, ali ne pomaze. Zadnje izmijenjeno od: trnavausrcu. 12.04.2014. u 08:37. |
#2319 | |
Dino Saur
Postovi: 940
2. Normalno je da je RAM na 700MB, jer nesto MB ide na Sustav Androida i aplikacije koje su integrirane u njega i Sustav ne moze obnasati funkcije bez njega. I mslim da cak nesto MB ide u GPU. *Slikas tako da stisnes Power i Home tipku u isto vrijeme. |
#2320 |
Postovi: 8,415
#2321 |
Postovi: 5
Hvala Bruno ![]() uspio sam vratiti stock firmware na S3, sada trebam samo kaci firmware sa S4, nisam ga nigdije zasljedio na 4umu? tnx one more time ![]() |
#2322 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Dakle,napravio sam na S2 u recoveryu : format data format system format cache, nakon toga ne mogu vise mobitel nikako upaliti. Bilo mi je jasno da cu morat novi rom,ali kada ga instaliram dobijem error kad dodje do dijela "Installing system". "error in /emm/New folder/I9100_neat....." Sto napraviti? Kako ponovno osposobiti OS? |
#2324 |
Postovi: 888
zašto mi je s3 spor, faking angry birds šteka, počistio rame i to, pokrenuo antutu benČmark ,14500 score što je oko 3k manje nego što inače ima s3 a , 2d 1080 3d 3800 to je otprilike kao inače kolko vidim po usporedbi a i runtime i multitask i još neke stvari su dost manji rezultat nego inače, softver 4,1,2 |
#2327 |
bok ![]() imam note n7000 i ovaj problem nisam imao prije. napravio sam dodatno hard reset ali ostaje problem. problem je kada snimam sa kamerom da iako je apsolutna tišina da snimi nekakv šum. tj. šum se javlja za vrijeme cijelog filmića kojeg snimim bez obzira bila apsoulutna tišina ili ne ? sad neznam što bi mogao biti problem ili je to za servis jer imam garanciju ? hvala |
#2329 |
budem onda u servis odnjeo jer za njega nema novijeg službenog firmwarea od trenutnog. hvala |
#2331 |
Postovi: 1,238
Da li netko zna gdje bih mogao skinuti službeni 4.3 za Note 2 (Tele2) ?? Ovaj sa sammobile mi skida ultra sporo... Ima netko možda Premium acc na sammobile da posudi samo da skinem ??? ![]()
Tržnica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 26.04.2014. u 18:33. |
#2333 |
Postovi: 1,238
Ma nije problem u čekanju, al kad ti dva puta pukne veza, Prvo na 60% a drugi put na skoro 90% ... onda nije dobro ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2335 |
Postovi: 1,238
Pratili li netko razvoj situacije oko tog Knoxa ? Zaobilaženje, resetiranje bita itd... Znam da je bilo par tema na XDA gdje su pisali napredak i tak to, ali nisam dugo to pratio pa neznam dokle su stigli s time... |
#2337 |
Postovi: 1,238
Aha, a valjda budu i to probili skoro. A jesi se koristio ili susreo možda sa onim nekim De la Vega rotanjem... Tako nešto. Što funkcionira tako da rootas ali se knox ne dira ?? |
#2338 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
zezno sam note 2 ,molim pomoc jucer stavio najnoviji Android Revolution 4.4.2 i nije radio Wi Fi sto je je pisalo da nece ako se ide s 4.1.2 (isto je bio revolution HD verzija 18) nakon toga sam isao staviti bootloader N7100_KK_ND3_BL da mogu staviti fix za wi fi jer na ovom bootloaderu koji je bio dosad na njemu nije radio i sad sam zapeo na logu od Samsunga,Odin nije javio nikakvu gresku ?? ...mogu samo u download mode,ne mogu u recovery....sto da napravim ?
#2339 |
Postovi: 8,415
Ako je slucajno nekome promaklo, Stock Kitkat 4.4.2 za Note 2 je vani vec jedno vrijeme. Treba biti regan za download preko sammobile-a. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 12.05.2014. u 19:56. Razlog: Dodan STOK u opis i info za registraciju :) |
#2340 | |
Postovi: 1,570
![]() Na s3 .. |
