Staro 21.03.2014., 18:31   #1471
chief_wolfinjo
bok
molim vas pogledajte sliku:
http://www.zaslike.com/files/zsy9frd6jagcjvl3zr8.jpg
znači moje pitanje glasi zašto kada pobrišem username i password i kliknem save. nakon toga se opet vrati username i pass ?
što trebam napraviti da ta polja ostanu prazna ? koja postavku isljučiti treba ?
hvala
Staro 21.03.2014., 20:04   #1472
Postovi: 23,603
Zato jer ta polja ne mogu biti prazna, mora biti user / pass za konekciju pa ti shell ne prihvaća "brisanje" i vrati prethodno ?
Staro 21.03.2014., 22:04   #1473
om604
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
Autor Nikky Pregled postova
Logičan i za očekivati zaključak, pogotovo ako se radi o hub - u sa svojim napajanjem.
Zapravo ne, hub nema dodatno napajanje.
om604 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2014., 22:11   #1474
Postovi: 23,603
Ocke, ali očito pomaže, pogotovo kad uštekavaš / ištekavaš više "stvari",
jedan dio posla odradi vanjski hub a ne interni.
Staro 21.03.2014., 22:29   #1475
DJAnonimo
Postovi: 2
Cisto za info. Koristite iskljucivo secondary_boot.img iz ovog tutoriala, nikako preflash_bootloader.img koji se moze preuzeti s DD-WRT sajta. Nakon sto sam ubacio preflash_bootloader.img vise nisam imao WiFi na DD-WRT softwareu (tab jednostavno ne postoji), na OpenWRT nekako sam i uspio aktivirani wifi (na kraju otiso mjenjati uboot i blokirao uredjaj). Kazu za ispraviti taj problem da treba reflash main loadera pa eto, bolje izbjeci dodatne komplikacije jer i tako ih ne fali.
Za ubacivanje firmwarea preko failsafe ui-a koristiti Firefox po mogucnosti neku staru verziju 3.0 ili vise (http://www.oldapps.com/firefox.php)
Nakon sto se firmware pokupi u nekim slucajevima ponudi vam za download neki file, preuzeti ga i cekati cca 4 minute. Router bi se trebao restartati, ukoliko se ne restarta ugasite ga sami nakon 5 minuta i nakon sto ga upalite za 1-2 minute DD-WRT ili OpenWRT biti ce spremni za podesavanje na adresi 192.168.1.1
DJAnonimo je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 09:35   #1476
chief_wolfinjo
ok. koji je onda username i password ? meni su u bonbon-u rekli da treba biti prazno.
hvala
Staro 22.03.2014., 10:16   #1477
cruiser
Postovi: 93
da li za rad ethernet portova tj. LAN mora biti kreiran vlan i bridge sa jednim od VLAN interface-a u njemu.? pobrisao sam VLAN i mislio koristiti samo eth0, ali u tom slučaju ništa ne radi. jel to normalno?
cruiser je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 12:57   #1478
Postovi: 23,603
@chief_wolfinjo
Gore sam propustio naglasiti "da mora biti" kod adsl konekcija / uređaja pa zato shell "neda" prazno, kod gsm/3G je druga priča. E sad kako ga zeznit / zaobići kontrolu treba viditi.
@cruiser
Vrati default konfig i stvar riješena.
Staro 22.03.2014., 13:40   #1479
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Stavi bilokoji, recimo user/user i svakako PAP ako imas posebno izdvojeno. Svejedno je koji pas/username stavis, jer se ta informacija ne koristi vise pri prijavljivanju na mrezu.
Ako imas negdje opciju za "Automatic" ili "Autoconnect" nju ukljuci. Tako je slozeno na dedicated 3/4G routerima da mozes mijenjat sim kartice po zelji i uvjek se uredno spajaju, bez navodjenja dodatnih podataka.
Staro 25.03.2014., 17:04   #1480
pizzonia
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Pozdrav, molim smjernice kako najjednostavnije upogonit web kameru.. Uspio sam stavit open-vrt iz prvog posta i kad sam ubacivao kmod-uvc mi je izbacivalo gresku.. Da li bi na ddwrt to islo lakse?
pizzonia je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 18:08   #1481
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
@woflinjo
spoji se preko ssh, odi editiraj /etc/config/network (barem mislim da je tako) i tamo izbriši user/pass, pa restartaj servis, možda bude ti tako uspjelo
Staro 29.03.2014., 21:37   #1482
k0va
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: u kući
Postovi: 7
Pozdrav,
Pratim već dugo temu i povremeno se ubacim. Ovih dana sam dobio zanimljivu ideju. Do sad nisam vidio na temi da je netko modificirao hardware od routera.
Prvobitna ideja je bila sljedeća. Pošto ne koristim većinu ledica. VOIP, Phone1 Phone2 ... ..
pala mi je na pamet ideja, zašto nebi spojio neki tranzistor na taj izlaz umjesto ledice, pa onda relej i palio gasio nešto s routerom. To bi bio definitivno najjeftiniji način za takvo nešto (upravljanje nečim preko interneta). Rastavio sam router i pregledo malo komponente, našao sam da su ledice spojene na serial input / parallel output shift registar.
Sad tu nastaje problem, neznam kako promjeniti stanje tih izlaza. Tj sustav me ne pušta da ih koristim kao GPIO. NPR za ledicu Line.
root@OpenWrt:/sys/class/gpio# echo 222 > export
ash: write error: Device or resource busy
Pretpostavljam da je to na neki način rezerviran izlaz za ledice i ne može se koristiti za GPIO. Kako ih osloboditi?
Registar ima 8 izlaza i ima 8 ledica. Ako izuzmemo Power jer je ona vjerojatno spojena direktno na napajanje i LAN1-4 koje su vjerojatno direktno spojene mrežni kontroler ili tako nešto.
Ovako su ledice spojene na registar
Osim ovog registra, postoji mjesto za još jedan registar, ali nije zalemljen (kao ni paralelna neka smd komponenta, budući je spojena između mase i VCC skoro sam siguran da se radi o kondenzatoru). Postavlja se pitanje kad bi nabavio taj registar i zalemio ga, što bi još nužno morao napraviti da i njega iskoristim, ako je uopće moguće. (već sam naručio preko e-baya par komada takvih za 10-ak kn )
Zatim dok sam istraživao malo po internetu, skužio sam da ljudi na drugim routerima koriste GPIO izlaze da spoje SD ili MMC karticu, na router. To je također najjeftiniji način da se proširi memorija routera, ako koristite usb za nešto drugo, a ne želite još i hub kupovati.
Zanima me na kraju jel ima netko tko se kuži u ovaj OS, da mi malo pripomogne da probamo tu modifikaciju. I da me malo uputi koji je najelegantniji način da se pristupi GPIO-u iz OS-a.
EDIT :
Identificirao sam 11 GPIO pina, sad još moram još saznati adrese pojedinih pinova.
EDIT :
Nema 11 GPIO pinova već 10, dva su isti pin.
pokušao sam zalemiti microsd karticu, tj zalemio sam microsd > SD adapter preko nekih žica na ulaze, napajanje i uzemljenje. i sad sam zapeo. Nešt ne radi.
Code:
[   64.560000] gpio-mmc: Failed to request mmc_spi module.
[   64.568000] mmc_spi spi32766.0: ASSUMING 3.2-3.4 V slot power
[   64.572000] mmc_spi spi32766.0: SD/MMC host mmc0, no DMA, no WP, no poweroff
[   64.580000] gpio-mmc: MMC-Card "default" attached to GPIO pins di=23, do=16, clk=17, cs=24
[   64.616000] mmc_spi spi32766.0: setup: unsupported mode bits 4
[   64.620000] mmc_spi spi32766.0: can't change chip-select polarity
[  147.680000] gpio-mmc: GPIO based MMC-Card "default" removed
[  147.784000] gpio-mmc: Failed to request mmc_spi module.
[  147.792000] mmc_spi spi32765.0: ASSUMING 3.2-3.4 V slot power
[  147.800000] mmc_spi spi32765.0: SD/MMC host mmc0, no DMA, no WP, no poweroff
[  147.804000] gpio-mmc: MMC-Card "default" attached to GPIO pins di=23, do=16, clk=17, cs=27
[  147.828000] mmc_spi spi32765.0: setup: unsupported mode bits 4
[  147.832000] mmc_spi spi32765.0: can't change chip-select polarity
Nastavit ću kad budem imao opet nešto vremena. Ako je netko radio već to ili zna u čemu je problem, molio bih da da mi pomogne.
Inače obični Digitalni ulazi izlazi rade , samo trebam sad neki hardver složiti da može uklopit malo veće struje. Registar može dati do 35mA struje po izlazu a ukupno 75mA kolko sam vidio. Ja se ne spajam na registar ali pretpostavljam da je red veličine struje procesora nešto malo manji možda 4 mA.
Zadnje izmijenjeno od: k0va. 31.03.2014. u 01:45.
k0va je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2014., 09:55   #1483
gigabyte091
Postovi: 8
Pozdrav, evo dobio sam jedan SX763 i sad bih htio puknuti openwrt na njega ali je problem što mi ne dozvoljava da stavim drugi firmware, kaže da se to radi daljinski i da je zato onemogućeno stavljanje novog. Jel ima neki config file koji to omogućuje ?
gigabyte091 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2014., 10:43   #1484
pizzonia
Lokacija: PŽ
Postovi: 41
Resetiraj ga na tvornicke.. Imas objasnjeno kako se pravilno resetira..
Staro 31.03.2014., 11:55   #1485
Prezime
Postovi: 4,357
U prvom postu teme Siemens SX763 otključavanje imas te konfige. Pazi da izaberes onaj koji tebi odgovara.
Staro 03.04.2014., 20:35   #1486
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Pozdrav svima, može pomoć.
Stavio sam OpenWRT iz prvog linka, radi mi net ali ne radi wireless. Firmware je Openwrt voip verzija
Probao sam sa svim mogućim konfiguracijama, autodetect ništa ne uspjeva. Uvijek javi ovo
PHY for wifi device radio0 not found
Di je problem?
Log kaže ovo
Apr 2 23:35:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.000000] ath5k 0000:00:0e.0: registered as 'phy0'
Apr 2 23:35:08 OpenWrt kern.err kernel: [ 13.964000] ath5k phy0: unable to init EEPROM
Apr 2 23:35:08 OpenWrt kern.warn kernel: [ 13.968000] ath5k: probe of 0000:00:0e.0 failed with error -5
OPENwrt je iz prvog linka
http://sx76x-openwrt-danube.googleco...-ab-voip.image
Što treba napraviti za wifi
EDIT:
Ukratko sredio sam, koristio sam
openwrt36088-voip.image
I zasad mi sve radi osim voipa.
Jedno pitanje jel itko uspio pokrenut t-com IMS VOIP na openwrt? Da ima ikakva upustva ili bilo kakve informacije? Asterisk ili nešto drugo?
Status kaže ovo
nas1
Uptime: 0h 30m 3s
MAC-Address: 00:00:01:00:00:00
RX: 1.30 KB (16 Pkts.)
TX: 10.44 KB (25 Pkts.)
IPv4: 10.161.xx.xxx/xx
Jel ima ko kakve postavke za probat?
Di je problem?
Log kaže ovo
EDIT:
Status kaže ovo
nas1
Uptime: 0h 30m 3s
Zadnje izmijenjeno od: sipe. 03.04.2014. u 22:00.
sipe je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 13:03   #1487
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1663
izvuci trenutni config dekripitiraj ga i onda pokušaj složit konekciju uz pomoć voip podataka iz configa
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 15:39   #1488
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor back2quick Pregled postova
Hvala puno, to sam i gledao.
Probat ću staviti novi firmware i instalirati asterisk i onda pogledat dali mogu gdje ubacit tu konfiguraciju, makar ne snalazim se baš u asterisku najbolje vidjet ćemo.
Staro 05.04.2014., 23:44   #1489
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Code:
root@OpenWrt:/etc/config# uci export network
package network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0.1'
        option _orig_ifname 'eth0.1 radio0.network1'
        option _orig_bridge 'true'
        option ipaddr '192.168.2.1'
        option netmask '255.255.255.0'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan 'eth0_1'
        option device 'eth0'
        option vlan '1'
        option ports '4 3 2 5t'
config switch_vlan 'eth0_2'
        option vlan '2'
        option vid '2'
        option ports '1 5t'
config adsl-device 'adsl'
        option fwannex 'b'
        option annex 'b'
config atm-bridge 'atm'
        option unit '0'
        option encaps 'llc'
        option payload 'bridged'
        option vci '33'
        option vpi '0'
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'pppoe'
        option username 'ADSL USERNAME'
        option password 'ADSL ŠIFRA'
I nakon toga napravio reboot oba router-a i iz prve se spojio. TG782i radi VOIP i sve ostalo ide preko SX763. Kako podesiti VOIP na TG782i imate ovdje.
Eto stavio ovdje da imate sve na jednom mjestu.
Uglavnom s VOIP-om se zasada ne zezam, ako ima neko nekakve konkretne postavke da isprobam rado testiram.
Uspio sam spojiti TG782i da obavlja VOIP i da preko PPPoE Pass Through SX763 se spaja direkt na internet.
Postavke vezane za TG782i imate ovdje.
SX763 sam konfigurirao ovako. LAN4 sam stavio da bude WAN, jer kad bi ubo direktno u WAN nebi se ništa dešavalo (dobio bi Timeout waiting for PADO packets)
Tako da sam LAN4 napravio kao WAN i spojio sa LAN1 od TG782i.
Moj network ovako izgleda
Code:
package network
        option ifname 'lo'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option vlan '1'
        option vlan '2'
        option vid '2'
        option ports '1 5t'
        option fwannex 'b'
        option annex 'b'
        option unit '0'
        option encaps 'llc'
        option vci '33'
        option vpi '0'
Staro 06.04.2014., 12:30   #1490
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam jedan sx763 "viška" kao i jedan 1TB vanjski hdd pa me interesira na koji načina da iz ove kombinacije dobijem neku vrstu NASa, media i file servera, BT...
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.04.2014. u 13:40.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2014., 01:32   #1491
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor tintin Pregled postova
http://redacacia.me/2013/04/08/openw...th-rootfs-swap
Evo upravo sam upogonio svoj USB od 16 giga iz prve. Prati korak po korak detaljno je sve objašnjeno sa slikama.
Staro 08.04.2014., 10:41   #1492
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam problem, zadnjih par dana se ne mogu spojiti na ruter preko sambe sa compa (win7).
FTPom ide bez problema.
Staro 08.04.2014., 10:47   #1493
domis
Postovi: 4,165
restartaj servis ili cijeli ruter
Staro 08.04.2014., 11:08   #1494
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Prvo sam napravio to ali nije pomoglo
Ruter nije vidljiv u mreži i nemam pojma što se dogodilo jer je to radilo bez problema do sad i nikakve postavke nisu promjenjene.
Staro 08.04.2014., 12:13   #1495
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nanovo sam iskonfigurirao postavke sambe u ruteru i sad radi
Trebao bi pomoć oko toga kako dozvoliti da se iz windowsa urwđuiu/brišu fajlovi.
Za sad imam na win7 samo read permission.
Staro 08.04.2014., 21:17   #1496
herion
Postovi: 290
dvije bitne stvari:
1. USB port na SX763 pokrenu je moj 500GB Fujitsu bez problema iako po specifikacijama troši više od 500mA koje USB port daje. Nakon 20 dana rada USB port je krepao. Ne znam da li je razlog opterećenje porta, ali ja bih svakako stavio powered USB hub
2. sa ovim routerom dobivao sam maksimalno 2.3-2.4 MB preko žice. Preko wirelessa još i manje. Koliko sam čitao bolje do ovoga ne ide pa ako te to zadovoljava isplati se dati novac za hub.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2014., 01:24   #1497
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Chmod i chown 0777 na folder koji si odredio u sambi.
Ja imam pitanje vezano uz usb.
Imam usb od 16 giga, napravio sam swap od 512mb i ostalo u ext4.
Imam jedan problem. Read ide oko 2.5mb i to radi čist ok.
Ali kad prebacujem fajl recimo oko 100mb i više sve ide super i odjednom se sav zblesira. Pratio sam preko htop, samba uzme recimo 50% CPU i odjednom file transfer padne na 0, samba uzmia 0% procesora i počne se blesirat. Procesi vezani uz DSL počnu uzimat CPU, pa htop bude 100% i ostale nebuloze.
Primjer
http://snag.gy/EUE7y.jpg
Nakon minutu windows ga izbaci i sve se vrati u normalu
Primjer errora
http://snag.gy/Oo0X6.jpg
I nakon toga sve normalno radi. Ima ko kakav savjet?
Ovo su mount points
http://imgur.com/7oGqcFO
Ove pakete imam instalirane vezane uz usb.
kmod-usb-core 3.3.8-1
kmod-usb-storage 3.3.8-1
kmod-usb-storage-extras 3.3.8-1
kmod-usb-uhci 3.3.8-1
kmod-usb2 3.3.8-1
block-mount
kmod-lib-crc16
kmod-fs-ext4
Verzija Openwrt je ova
Attitude Adjustment 12.09 r39154
S ovog linka
http://oldmenatplay.no-ip.biz/index.php?id=openwrt
Svi savjeti dobrodošli
Zadnje izmijenjeno od: sipe. 09.04.2014. u 10:18.
Staro 17.04.2014., 00:02   #1498
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Pošto nema nikakvih odgovora ovako sam riješio problem.
Sve nanovo instalirao, stavio drugi usb i i nisam napravio exroot više ne se ruši.
Probao sam i remote upload radi bez beda
Druga stvar ako itko ima ovakih problema
Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: nl80211: Failed to add interface wlan0 into bridge eth0.1: Operation not supported
Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: nl80211 driver initialization failed.
Apr 16 20:49:21 OpenWrt user.info sysinit: Failed to start hostapd for phy0
Jednostavno u /etc/rc.local
dodajte liniju
"wifi up" bez navodnika prije exit 0. To je to što sam primjetio. Nakon reboota wifi se nebi upalio, ovako se digne bez problema.
Staro 18.04.2014., 18:30   #1499
om604
Postovi: 24
Da li je itko probao Android USB tethering sa openwrt?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.tethering
Staro 28.04.2014., 23:36   #1500
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Molim malu pomoc, obicno se snadjem pretragom ali dosta je proturijecnih informacija.
Mozda predjem na iskon uskoro i ako dobijem Enkom A1521-I za koji kazu da je dosta los sa vecim brojem konekcija ideja je postaviti iza njega sx763 sa dd-wrt koji trenutno samostalno radi na optimi.
Imam par pitanja pa da vidim sta cu i kako....
1. Iskon je anex B ?
2. Enkom u bridge i iz njegovog LAN1 porta u LAN4(WAN) sx763 sa dd-wrt gore ili je WAN port LAN1 u dd-wrt ?
3. Bridge mogu promjenit samostalno na moj iskon stranici ili moram zahtjev praviti poseban i ako mogu prebacit na stranici moj iskon oce tamo biti vidljivi podatci sa spajanje u bridge modu rada ?
4. Kako konfigurirati sx763 sa dd-wrt gore u slucaju spajanja Enkom-LAN-WAN-sx763 ?
5. Ima li to sve smisla jer ne kuzim oce Enkom biti samo modem ili ce samo biti sinhroniziran na dsl liniju a sx763 ce biti modem i onda isti nebi imao problem sa vecim brojem konekcija ?
6. Dali je bolje iskljucit dhcp na Enkomu ili ga ostavit a iskljucit na sx763 ?
7. Dali sx763 moze biti na drugom subnetu tipa: 192.168.6.1 umjesto iskonovog 192.168.5.1 i naravno na sx763 ukljucen dhcp ?
Za 210kn imam Iskon a za 215kn imam ponudu od t-coma za 10Mbps/640Kbps i sad me pere ovo sa Iskonom dali se taj njihov drlog od routera da zaobici ili da odem jednostavno na t-com pa da u bozjem miru imam svoje podatke za spajanje....
Jeli moguce sa sx763 koji je na dd-wrt kompletno izbaciti iskonov router i ako se u bridge nacinu spajanja dobiju podatci za spajanje na internet, jel moze to dd-wrt odraditi kao samostalni router ?
Eto puno je pitanja ali zbilja trebam pomoc jer ne zelim se 2g tuc po glavi radi 5kn mjesecne ustede
silver_tip je online   Reply With Quote
