#61 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nemres ju trajno osteti...ako upalis rastureni pajp...sam ga ugasis...ostali pajpi su" odvojeni" i nemogu se ostetit u 99.9% ![]() |
#62 |
Postovi: 1,313
mali slatki problemi
![]() gesaka za sada nema ALI Riva Tuner ne zeli overclockat karticu da nesto ne valja itd. a gainwardov tool za graficku oce pa ja nebudi ljen odem na RivaTuner www stranice pod FAQ i tamo sam autor RivaTunera kaze da ako Riva ne zeli overclockat da je bolje ne cackat mecku i overclockat doticnu grafulju Doduse i moje windoze su malo u komi pa mi zna pri paljenju GAINWARDOVOG alata za clockanje javit par cudnih gresaka Kada stavim friske Windoze bit cu 100% siguran da je to to jel neko imao slicnih problema? poruka koja mi se javi o gresci govori o nekompatibilnosti aplikacije za rad u DOS-u :confused: ali opet naglasavam da su mi windoze u komi tj vjerovatno mi je virusic nesto ostetija unatoc svoj zastiti NOD32 (i to legalan) ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#63 |
Postovi: 1,313
evo ja sam malo gubija oci buljeci u monitor i mislim da sam si ipak naso greske i to u 3dMarku5 na slici se vidi ko flekica ali u testu se manifestira ko vertikalne prugice ili flekice koje se s vremena na vrijeme pojave onako trepteci jeeeedva primjetno ali ipak da i ne cijelo vrijeme sta vi misite drustvo ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 03.06.2008. u 22:32. |
#64 |
Postovi: 1,313
a sada ispravna slika tj kada grafulj nije otkljucana sa RivaTunerom ps- kako zakaciti dvije slike odjednom
#66 |
Postovi: 184
nebi rekao da ti je to zbog otključanih piova.. pokreni u 05` pixel shader test.. ako sve malo blinka onda imaš artefakte.. ali ako se ni u jednoj drugi igri ne pojavljuju.. mislim da nemaš beda... meni se u tom testu pojavi par...i u hl2... ali sve ostalo je ok...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#69 |
Postovi: 184
Grafa ti ne podržava dx9.. i 3dmark 05 se ne želi pokrenut.... probaj 03, on bi ti možda radio...
#72 |
Postovi: 184
A majku mu! ipak nije stabilno na 16,6 čini se... pokrenuo sam barem 20 igara (UT 2k4, doom3 , farcry itd...) i ni u jednoj nema artefakta... sve 3dmarkove završi bez artefakata.. osim pixel shader testa u marku 05 ( u marku 03 nema ni u tom testu artefakata ) u HL2 kad upalim flashlight se pojavi par.. i u Atijevim demoima Gargoyle, Dogs i real time lighting se pojavi par.. ali nigdje drugdje ni jedan ... ni u jednoj igri osim hl2 se ne pojavi nijedan... ipak ću držat na 12,6 jer razlika nije prevelika... šta vi mislite.. znam da mi je 9700 prije dao par artefkata u ponekom testu ali u igrama niša pa sam ga držao na tom clocku i sve je radilo dobro... EDIT: Nema više artefakata u onim ATI demoima.. i budući da nema ni u jednoij igri držim na 16,6...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: Zadnje izmijenjeno od: SIR_KILL@LOT. 06.08.2005. u 20:42. |
#73 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#75 |
Postovi: 1,313
ahoj
![]() evo samo par rijeci iz splita da ja otiso na more tj na kisu ako nista drugo nije vruce driveri koje koristim sa riva tunerom su frisko instalirani 77.72 a predhodni su uredno ocisceni sa driver cleanerom meni se cini da su to ipak artefakti ali se to teze vidi na staticnoj slici nego u pokretu kada je puno ocitije fala bogu ne vidim nikakve greske nigdje drugje osim u doticnom tesu 3dMaka5 pa se necu puno bunit osim sta mi je rifresh rate monitora u nekim igrama podivlj tj rusi se na 60 hz a trba bit 85 iako sam tu frekvu u RIVI zakljuca ko fiksu (doom3 i 3dMark5 nakon zakljucavanja rifreshratea rade na 85 hz a npr GTA SA se uporno rusi na 60 ) Ridickove kronike se ne ce uopce startat ali to je kod ove igre uobicajno kada se promjene driveri. ok drustvo jos jedan pozdrav iz suncana splita (mos mislit sta je suncan pljusti ko iz kabala) pa se cujemo za sedam dana tj do tada sem bez pristupa racunalu ![]() ps: pixel shader test prolazi bez problema
#76 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Već mi je diglo živac u P.M. Citiraj:
To sam skužio nedavno, prije mora, pa nisam stigo ni pitat. Naime, clock je 435 mhz (6800 le), i kad radi u 3d-u, prosječno oko 1 h, grafa se zbloka na 5 sekundi. Eh, to ja još mogu preživit. Al sranje je što nakon te blokade se vrati na def clock, 300 mhz. i sve onda šusne za 20 frameova prema dolje... ![]() Znam da je neko sranje sa driverima, imam 71,80. Bum probal počistit sa DC, pa vidim... |
#77 | |
Postovi: 2,560
probaj driver-e iz 66.xx ili 67.xx serije , WHQL (samo dobro počisti sa Driver Cleanerom i Driver.cab i SP.cab)...kolega sa 6800GT AGP je izgubio mogućnost overclocka koji je inače bio standardan (400/1100 iliti taktovi ultre) sa 7x.xx serijom ,a i javljali su mu se svakakvi problemi tipa throttlanje na default taktovima pri normalnim temperaturama i sl. javi ak išta od navedenog pomogne ![]() |
#78 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala na savjetima. Budem se sutra zajebaval s tim. Jebo konj Nvidiu i njene drivere ![]() |
#80 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
da novi drajveri definitivno ne valjaju bude mi preblještava slika na lcd-u a sa stariji radi normalno
#81 |
Postovi: 184
može kakva preporuka Zmodanih Nvidia Drivera .. Šta je sa omegadriveom? izdaje on još omege za Nvidiu... znamn još jedino za NGO i DNA force.... do nedvano imao ATi pa sma lagano izgubljen u ovim Forcewareima...
