Postovi: 184
Napajanje do max 600kn
znači treba mi napajanje do 600kn da napaja ovu konfu: MSI i865P Neo2 - FIS2R Pentium 4 2,6 @ 3.51 - 1,6V Cooler master JET 4@3700rpm ( ima LED-ice dvije ne troše puno, ali troše ) WD 80gb 7200rpm HARD + Cooler za Hard TITAN( 2 venta) DVD rom CD-RW Floopy Samsung 1.44mb Gigabyte Silentpipe 6800 @ 16,6 ( i planiram clockat masivno i dizat voltažu jezgre ) 2x512mb Kingmax Super RAM @432 ( 2-3-3-6 @ 2.8V) Modem 56k ( ubrzo Ethernet adapter za ISDN ) i mislim da je to to... i računajmo da još treba imat mjesta za novi hard i neonku ili dvije... znam da bi bilo koje kvalitetnije 400W napajanje bilo dosta za ovakvu konfu...ali oću nešto jače.. i imam par favorita... pa recite šta mislite ili predložite nešto novo..... Kandidat broj 1: Forton BlueStorm 500W - 571 kn ![]() +5V: 28 A maksimalno +12V1DC: 15 A maksimalno +12V2DC: 15 A maksimalno +3.3V: 30 A -12V: 0.5 A +5VSB: 2 A Kandidat Broj 2: FORTRON 460W - 550kn ![]() +5V: 29 A maksimalno +12V CPU: 16.5 A maksimalno +12V I/O: 15 A maksimalno +3.3V: 27 A -12V: 0.8 A -5V: 0.3 A +5VSB: 2 A kandidat broj 3: Hiper Silent 425W - 425 KN HPU-4S425 je napajanje četvrte generacije. Karakterizira ga sistem hlađenja sa dvojnim ventilatorom, kablovi od 450mm, te pozlaćeni pinovi. - Podrška za Intel ATX 2.2 standard - Podrška za AMD 64 bitne procesore - Zaštita od ulazno/ izlaznog kratkog spoja, te strujno/ naponskog preopterećenja - PFC, Korekcija množitelja snage - Raspon ulaznog AC napona 230V (200V - 265V) najglavniji favorit mi je ovaj Hiper 425W... sviđa mi se i dizajnom a nije slabo... imate vi kakvu preporuku?
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
Postovi: 680
Na žalost, Hiper koji spominješ nije taj sa slike: Hiper HPU-4S425: http://www.hipergroup.com/products/hpu-4s425.html Hiper HPU-4S480: http://www.hipergroup.com/products/hpu-4s480.html Ja imam ovo potonje i izuzetno sam zadovoljan: skoro nečujno, peak load 530W, continuous load 480W, Active PFC, dođe u plastičnoj lunch box kutiji sa dodatnim 80mm ventilatorom kromiranog izgleda za kućište, te dva rounded IDE kabla. Full preporuka, ali dođe malo više od 600kn.
Postovi: 19
Pogledaj Thermalrock 450W u linksu. ![]() |
Postovi: 184
znam za taj thermalrockov i čini se ok... ali malo mi previše baca na šminku a premalo na kvalitetu.. takav sm dojam dobio o njemu... Hiper 480W sam prvotno i htio ali malo mi je preskup... ali sve mi se više čini da ću njega upiknut.. a šta mislite o ovim ostalima koje sma naveo... i imate još kakvu preporuku
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Tagan xeye 630kn,a daleko najtiše i kvalitetnije od ovih+svijetli. Ili ako nemora bit modersko onda 2force ili enhance 460w.
Postovi: 184
enhance 460W mi je malo preskupo ( 656kn u linksu i moram još poštarinu platit)... gdje is našao 2forcea 460W? Šta kažete na Tanagana Blue Storm 500W? dođe me 571kn i budući da je iz ve-mila,a ve-mil ima prodavaonicu u rijeci nema zajebavanja sa poštarinom i sl. samo malo mi se ne uklapa u kućište... :-( EDIT: Evo našao sam Hipera 525W za 591kn i on je do sad najjači natjecatelj... evo linka:http://www.hipergroup.com/products/hpu-4s525.html šta mislite...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: Zadnje izmijenjeno od: SIR_KILL@LOT. 04.08.2005. u 00:21. |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Nema 2force od 460w, to je bilo za enhancea. Veli rulja da taj fortron je lošije kvalitete od onih 350watnih i da je glasniji. Pogledaj si i sharkoon 430w-608kn links. Poštarina nebi smjela bit više od 30kn. Raspitaj se kod linksovaca kakve imaju uvjete dostave.
Postovi: 184
@ mrkonja o kojem fortonu pričaš?
M.U.P.
Postovi: 2,277
Blue storm 500w. Mislim da ti je od svih nabrojanih sharkoon(enermax) najbolja investicija. Iako bi ti i chief od 410w bi dosta.
Postovi: 184
Ma za bluestrom sam čuo da ima lošije napone... Tražim sada Fortona 550W, dobio preporuku za njega, ako ga ne nađem uzet ću Hipera 525W - 591kn... ma u tom cjenovnom rangu teško je pogriješit.. e da... kako hiper stoji sa tišinom... ovaj koji oću kupit: http://www.netcom.hr/web_shop/produc...oducts_id=4464 ima tri venta koliko vidim na specifikacijama.
M.U.P.
Postovi: 2,277
Moja preporuka ti je sharkoon. Od svih navedenih je najkvalitetnije i najtiše. Hiper type-r su kvalitetna napajanja,ali za ova obična ima i loših recenzija. Šta će ti napajanje od pola kw?
Postovi: 4,193
sharkoon 430w, silent storm, dual fan, regulacija, atx2 v2.0 je pretpostavljam dobro napajanje,ja imam u novom kompu njegovog jačeg brata, i sasvim dobro fura konfu i fora je. Ima 1 80mm vent za izbacivanje zraka i jedan 92mm za upuhivanje zraka, što je najbolje, kada su na max. nemožeš ih niti čuti ako ti je komp upaljen,jer ga ostale komponente daleko nadglasaju!!!! Nešto tako tiho nikad nisam doživio u životu i kada ugasiš komp, ta dva venta nastavljaju svoj posao dok ne temperatura sistema ne padne ispod 40c, a to je nekih 2min otprilike... i moram još jednom reć: BOLESNO SU TIHI ![]() |
Postovi: 184
ma dobio sam dobru preporuku za ovog hipera... ali nisam baš siguran više.. dobro kažeš.. šta će mi napajanje od pola kw... kupio bi si neko kvalitetno 430-460W napajanje... po mogućnsoti da ima sleavane kabele... @Sniper wolf gdje si našao ovog Sharkoona 430W EDIT:našao sam ga u linksu.. ali neda mi se od njih naručivat i plaćat poštarinu, ionako je već iznad 600kn to napajanje.. U hg-u je Hiper type-R 648kn.. možda si ga upiknem.. ovisi o tome koliko para budem imao.. možda uzmem i fortona 460W za 550kn..
Postovi: 4,193
www.nabava.net probaj tamo potražiti sharkoona btw. što se tiče sleevanosti, sharkoon ti ima samo sleevan ATX connector za matičnu (20pin) i ima odvojeno 4pin tako da ako imaš 24pin matičnu s razdvojenim 20 odnosno 4pinskom utorima.... (kaj sam ja sve nabljuzgarao u ovom postu! ) LoL ako si noise freak onda Sharkoona... |
Postovi: 372
Ajmo ekipa i meni pomagajte.. da se rijesim ovog govn.. od shifa do 700kn gledo sam tagana od 420xeye i 430 neznam koji je bolji od ta dva ili mozda neko drugo ?
#16 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Tagan 2force 430w.bequiet 450w,coolermaster 450w,enhance 520w EPS, sharkoon 480w, enermax 460w ili 380w.
#18 |
Postovi: 184
anyway sutra idem kupit napajanje pa ću još pogledat po lokalnim trgovinama u rijeci.. ali glavne dvije su mi ve-mil i hgspot...a i u netcomu ima taj hiper 525W na popustu za 591kn... čini se ok ali možda bude vrlo glasan jer je triple fan... nije mi baš važna tišina ali... evo ako u netcomu nebude tog hipera šta da uzmem... Forton Blue storm 500W mi ima malo nisku amperažu na 12V railovima (dual rail svaki 15A ) i neki su govorili da im je nova bluestorm serija malo lošija... a fortona 460W ima lošije specifikacije od ovog hipera 525W a jeftiniji je samo 20-ak kuna.. ma evo vam linkova do stranice sa napajanjima u hgspotu i ve-milu pa nešto preporučite... ![]() imam 650 kuna max... ali što jeftinije to bolje... http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=83 http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?idgrupa={13E53041-B167-467C-81D7-3DC4E74241BA}
#19 |
Postovi: 184
Našao sma u Raj-u ( computer shop) ovo napajanje: http://www.antec.com/uk/productDetails.php?ProdID=14500 za 625 kn... i kao što vidite po statistikama modularno je... prebolesno jefitnacijena za antecovo 500W napajanje koje je modularno i usto ima dobre amperaže... šta vi mislite... dali barem itko zna di je Raj u Rijeci????
#20 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
antek 550 nije modularan neg je neo 480 inace kolko ja znam kod nas ima samo 550 verzija???za 500 nikad cul ni vidjel ja ti osobno od danas preporucujem hipera ![]() |
#21 |
Postovi: 184
pa provjeri link...piše da je modularan... točno taj model SP-500PEC ima u RAj-u-... skini cjenik sa sajta ako oćeš... ali isto mislim Hipera upiknut .. kojega to ti preporučuješ.. ja imam u vidu ili jefitniji Hipera 525W triple fan ili 60 kn skuplji type-R 480W ( čini mi se da tih 50kn ode na onu kutiju i fićere koji dođu sa njime, a i malo me od njega odvlači to jer je cijeli mesh pa sto posto zagrijava kućište)... type-R bi mi dobro došao jer nema potpuno sleavane kabele ai kromirani 80mm vent koji dođeuz njega bi mi dobro došao.. ali očito je 525W bolji...
#22 | ||
Postovi: 372
s mojom konfom padaju mi naponi na 11.55 nikad nisam imo 12v stabilno max 11.80 bilo je rasprave o tome na drugom topicu znaci bolje Tagan 2force? i ova ostala?
#23 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hiper moja preopruka...(ovo pisem drugi put pa necu sve) za anteka uopce neznam ne nadem nikakav review na netu...al uglavnom ovaj 350w kojeg sam danas kupio mi upravo vozi mog venica...prebolesno...naglasak na to da je klokano sve...prebolesno |
#24 |
Postovi: 184
daj malo konfu koju ti drži taj hiper 350w jer si me upravo natjerao na mišljenje dali da kupim možda Hipera 425W za simboličnih 425kn... i pri tome uštedim pare za još 512mb rama... znači konfi koju sma prije joiš naveo dodajte 512mb rama i ukomponirajte ovo napajanje...
