#571 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
#572 |
1
Postovi: 3,606
#574 |
1
Postovi: 3,606
Ovisi di kupiš, ako u linksu kupiš dobro si ga preplatio, a ako kupiš u centro.hr-u ko ja prošo si 120-130kn jeftinije jedino šta sam morao je pričekat jedan dan da im disk dođe u prodavaonicu za što mi uopće nije bio problem. |
#575 |
#576 |
Postovi: 26
Nisam vidio da se spominje WD Purple serija, namijenjena 24/7 upotrebi u nadzornim sustavima. Cijenom je slična WD Red seriji, također ima trogodišnju garanciju. Ima li kakvih prednosti pri ''kućnom'' korištenju? |
#578 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Oho, pa to je novi best buy storage disk za prosječnog korisnika. Za 50 kuna doplate dobije se godina garancije više u odnosu na Green. WD Red je u odnosu na njega posve neisplativ. Green - 2 god. - 600 kn Purple - 3 god. - 650 kn Red - 3 god. - 720 kn Jedino je RAT kod Purple i Reda oko 20 ms, dok je kod Greena oko 15-16 ms. ![]() Što je s parkiranjem glava na Purple seriji, @klokan057 jesi li provjeravao load cycle count?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#579 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#580 |
Postovi: 694
Kad sam nosio jedan riknuti hard u info lab pitao sam majstora što on misli koji je glavni razlog crkavanja hard diskova. On mi je odgovorio temperatura i da preporuča uvijek 1 ventilator onako da malo pirka po disku tek tolko na maloj brzini. Što se tiče greena 2tb najbolji disk koji sam imao do sad. Tih, hladan, pouzdan već 3 godine. Pozz |
#581 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ali nevezano za to, da ne budem samo đavolji advokat ![]() Zna li netko koji je razlog što je WD odlučio smanjiti garancije? To se dogodilo negdje s onim poplavama prije par godina, ako se ne varam. Mislim, fascinantno mi je kako se danas veselimo dat 100 kuna više da disk s 3 godine garancije, a tek prije par godina WD green je imao 3 godine garu po defaultu...
In Construction... |
#582 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ne znam šta se tu ima raspravljat, smanjili su zato što mogu. Barem kod WD-a možeš birat oćeš 2, 3 ili 5 god. jamstva, a do jučer Red serija sa 3 god. jamstva nije ni postojala, tako da opet nitko nije zakinut. Smanje jamstvo jednom proizvodu i izbace novu seriju sa starim jamstvom. Osim toga, i Seagate je nekada imao 5 god. jamstva na sve diskove pa su smanjili prvo na 3, pa na 2. Stvar je jasna, kraće jamstvo = veća zarada kompaniji, sve više od 2 god. je poklon. |
#583 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Jesu li kvarovi na consumer diskovima češći što je veći kapacitet? Naime, pretpostavljam da bi jedan Seagate ili netko treći ostavio garanciju npr. 3 godine, kad bi vidio da je WD smanjio. Veća zarada će im biti da ljudi počnu kupovati njihove diskove s dužnom garancijom, nego da smanjuju kao što smanjuje i WD. Ili su danas kvarovi diskova toliko češći da im je jednostavno neisplativo u bilo kojem smislu imati godinu dana dužu garanciju?
#584 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 804
#585 |
Eto, da ne duljimo, oćemo reći ovako. Svaki disk je dobar ako misliš ga redovito backupirati i ne plakati za podacima koje će eventualno potegnuti u grob sa sobom ![]() Jel to ok.? Nek ljudi kupuju zelene, crvene, crne, plave, ljubičaste, žute, narančaste... Ali nek si sami odgovore na pitanja što im je bitno, cijena ili garancija, budući pitanje o pouzdanosti nije relevantno niti po viđenom, ima bilo kakvog smisla za debatiranje. |
#586 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Upravo to, sve rečeno. Svaki disk ima svoju namjenu i svatko sam treba odlučiti što mu je najbitnije, kako rekoh, barem kod WD-a možeš birat što želiš. |
#588 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Trenutni RGB spektar je dovoljan. ![]() Dodala se ljubičasta, pa tako fali još samo žuta i narančasta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 02.05.2014. u 14:59. |
#591 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Sentinel kaže: Citiraj:
#592 |
#594 |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
Koji WD Black uzeti
Bok svima... gledam ove 1TB, 2TB hardove WD BLack..pa ima više modela sa malom razlikom u cijeni pa se nikak odlučit koji uzet... koji je najbolji, najbrži neznam...gdje na netu ima neki test ili komparacija? ![]()
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#596 |
Postovi: 3,784
WD Black uzmi jedino radi petogodišnjeg jamstva (ako ti je bitno). Za brzinu ti je tu SSD. ![]() |
#597 | |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ako te to buni... |
#598 |
Postovi: 213
da mislim na webshop kad ima više modela nekih po različitim cijenama pa me to zanima... imam jednog od 500gb pa da još ubodem koji veći...a ovaj prodam...SSD imam već ![]()
#599 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
