#241 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ja pak bi mijenjal samo radi garancije. Nije velika razlika u performansama, mozda bi 3570k bio cak i slabiji, ali gara je gara. Ako ga proglase EOL za dvije god i povuku s trzista, a tebi tvoj krepa, dobis nekog iz hasvel obitelji ili novijeg ![]() btw. moj 3570k radi na 4ghz@1.16V (ili cak i sitnicu manje, neznam sad tocno) sa ukljucenim C1, EIST i ostalim paver sejving sranjima ![]() a temp, neznam...nisam videl problema sa TRUE i ventom na 500-600 okretaja ![]() |
#242 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Clock per clock 3570k je nesto brzi... Imao sam i jedan i drugi, razlika nema osim u synthetic benchmark-cima. Sto se temp tice ovaj 3570k mi je do nedavno radio na 4.6GHz@1.32V, i temp nisu prelazile 72C u primeu, doduse hladio ga je odlicni Nepton 140XL... Prije toga je bio pod Zalman Performom na 4.4Ghz@1.25V temp su tu isle do nekih 82-83C takodjer u primeu. Ne sjecam se da mi je 2500k tu bio nesto puno hladniji... |
#244 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
#247 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#250 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ja je trenutno koristim, bar dok postar ne donese nesto malo jace za koji dan... Iskreno, mislim da su ove integruse underrated, cak je dobra i za diabla 3 u 720p windowed na low postavkama , a pogotovo za onih malih bezbroj platformera na steamu... A radi se o Pentiumu G3220, neman pojma koja je integrusa u njemu, a neki i5/i7 sigurno ima i jacu... Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 17.03.2014. u 19:07. |
#251 |
Postovi: 8,231
Sent from AS/400. |
#252 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
![]() Solidna stvarčica, vrlo solidna.. Ali toliko o njoj, dobro je znati da ju imam ukoliko prava grafa crkne, ali eto, ništa više od toga.. |
#253 |
Postovi: 5,993
Jedinu razliku koju bi moga osjetit je par sekundi sporije dekodiranje ili nesto slicno kaj moze iskoristit HT. Integruse su sasvim ok kad usfali prava grafa i moze cak i zaigrat vecinu igri u 720p ili vise sa min detaljima.. |
#254 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Evo dogovorio se sa covjekom ako ne bude zadovoljan sa procesorm da ga vratim i on ce meni moj vratit ! Spojio danas na plocu (maximus 4 ) i sve na stock nakon pola sata igre bf3 temperatura otisla na 87c , sutra cu ga uredno vratit ![]() |
#255 | |
Postovi: 7,701
Nekad trebaš promjenu i izazov. Lako mogu vratiti 2600k od nećaka. Da je bar a ustvari je isto. Citiraj:
Nisam ni platio nego posudio nećaku da zaigra do mile volje. Integrušu ću uskoro koristiti čim počinjem prodati đifors. Mada integruša jako dobro obavlja posao. Ništa ne šteka osim u igrama.
__________________ |
#256 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ja bih rekao da cooler nije dobro sjeo ili pasta nije ispravno nanesena. Ta temp je malo previsoka cak i za stock cooler, sa njim u BF3 ne bi trebalo ici iznad 75C... Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 18.03.2014. u 03:05. |
#257 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
#259 | |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Probat cu jos jednom danas izvadit proc i sve na novo , mozda je do mene ... |
#260 |
Postovi: 3,254
Ah.. Stock cooleri i padanje na pod.. Osnovne stvari na koje treba jako paziti i preznojavati se ako treba, ali nikako dopustiti padanje na pod, također i korištenje stock coolera.. To se odmah baca u smeće ![]() Taj pad može imati veze sa temp. i ne mora, bolje da nema jer onda je vjerojatno nešto žešće u kvaru.. Makar sumnjam jer je proc čvrst i kompaktan.. Pregledaj i socket dobro, uzmi lampu i dobro pregledaj..
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 18.03.2014. u 10:25. |
#265 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Zadnje izmijenjeno od: puckooo. 22.03.2014. u 00:19. Razlog: Dodana slika |
#266 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
Pozz, planiram OC-at 3570k i sad me zanima isplativost vodenog, uvijek sam smatro da je vodeno hladjenje pretjerivanje al mi se sad cini drugacije... zapravo ni ne znam koji je maksimum 3570k na koji ga se moze dic da bude stabilan i da fino radi i naravno temp da bude u granici... sto bi preporucili vodeno ili zracno? i vidim da vec neki dosta pisu o tome pa me zanima vase iskustvo iskljucivo kod ovog procesora, zahvaljujem ![]() |
#268 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Zasto ne? Sto nize temp to bolje... Nekoliko postova iznad sam naveo primjer sa svojim 3570k, Zalman Performa vs Nepton 140XL, i razlika na istom taktu sa istim naponom (4.4GHz@1.25V) je bila nekih 15C u korist vodenog. @uskok Ako ti razlika u cijeni ne predstavlja problem, go for it! |
#269 |
Postovi: 20
ok hvala, imam jos jedno pitanje trenutno na starom kompu imam Asus silent knight 2 u ono vrijeme je bio 400~ kn i imam e6300 clocko sam ga sa 1.8 na 2.6Ghz (1.25v) i pod najvecim opterecenjem temperatura ne prelazi 65 stupnjeva... planirao sam njega stavit na i5 3570k za prvu ruku dok ne dode vodeno hladjenje, medjutim moram si nabavit konektor jer nepase na 1155 socket. vidio sam da ima na ebayu za nesto sitno... sad me zanima dal da ostavim stock cooler na 3570k ili da ovaj namontiram? |
#270 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Za prvu ruku mozes slobodno staviti stock hladnjak, ako neces raditi neki veci OC... A taj silent knight 2 je cijeli u bakru ako se ne varam, bilo bi steta ne viditi kako se nosi sa overclockanim 3570k... ![]() |
