Staro 22.01.2014., 00:57   #541
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Botlorn Pregled postova
Najstariji green mi ima 17 000 sati rada i 95 000 "load cycle count" Vidio sam puno gore na netu, tako da zasad neću paničariti
Moja dva, tri su dosad zavrtila do oko 900 dana, al to ništa više nije u mene, nekako mi je draže prodat u zadnjoj godini garancije dok mogu dobit neke novce, nego kasnije davat za siću. Trenutni green mi ima 286 dana (98k loada) u godinu ipo dana, al dobro, taj PC odnedavno radi 8 sati dnevno cca, pa on ni neće skupit neke lude brojke. Samsung koje san poviše stavio da je crka je realno i odradija svoje, 883 dana.
Sad na njegovo mjesto dolazi ponovo green, eventulano red, ne pada mi napamet za backup disk uzimat po 200-300 skuplja rješenja samo zato šta je green serija na lošen glasu Čak ni red ne mislin kupovat, eventulano ga izvuć na garanciju + nadoplatu. Preskup mi je to hobi za diskove koji mi ne služe za sistem, u SSD mi nije bija problem uložit, to je skroz druga priča...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 22.01.2014., 01:03   #542
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Moja dva, tri su dosad zavrtila do oko 900 dana, al to ništa više nije u mene, nekako mi je draže prodat u zadnjoj godini garancije dok mogu dobit neke novce, nego kasnije davat za siću. Trenutni green mi ima 286 dana (98k loada), al dobro, taj PC sad radi 8 sati dnevno cca, pa on ni neće skupit neke lude brojke. Samsung koje san poviše stavio da je crka je realno i odradija svoje, 883 dana.
Nemoj mi ovo govorit, vidiš da imam diskove koji su radili u komadu i preko 3 godine nadam se da će još malo povuć
Također, dao sam preko tisuću kuna za SSD, ali za arhivu i storage diskove kupit dva najjeftinija s mirror podacima i kad jedan ode samo garancija kao zamjena. Ili ovo što ti kažeš, nisam o tome prije razmišljao - nakon dvije godine prodat s garancijom i uzet novi
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 01:04   #543
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
O, hvala. Sjećam se da sam čitao nešto o tome, ali nisam mogao se sjetit točno koji je bio zaključak. Dobro, to je dakle feature, a ne bug.
Diskovi su mi backupirani i to mi ne smeta toliko jer je ionako storage disk, pa vjerojatno trenutno neću firmware mijenjati.
Za usporedbu, WD blue od 640GB ima 29 000 sati rada i samo 2500 load cycle countova
Nije to mijenjanje firmwarea, nego samo promjena opcije unutar njega. Bezbolno.
Staro 22.01.2014., 09:12   #544
Autor Bluzer Pregled postova
Da ponovim pitanje, vjerojatno ga nisi vidio Jel i WD Red pati od tog problema kao i zelenjava, budući je isto IntelliPower.
Staro 22.01.2014., 10:09   #545
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Nego, jedno usputno pitanje iako nije baš za temu: je li normalno na WD green seriji osjetit neko "kašnjenje" pri pristupu podataka?
OS mi je na SSDu, ali ako želim nakon nekog vremena otići na WD disk u my computer, kao da trebam čekati dvije sekunde da se disk zavrti prije nego što mi otvori particiju.
POnekad mi se to događa i na SSDu, što je još čudnije. Ući u recyle bin - ponekad mi treba sekunda da izlista sve. Kao da čujem neki lagani spin i klik u kućištu.
To ti je sve zbog green-a, i parkiranja glave.
Ja sam isto nedavno uzeto WD green 3TB-a, i isto vrlo brzo parkira glavu i kuzi se mali delay kad kliknem na nesto na njemu.
No, kako sam ionako uzeo taj disk samo za backup... to me ni najmanje ne smeta
Staro 22.01.2014., 10:14   #546
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Nažalost izgleda da i crvendaći imaju taj bug, ovaj feature.
Jedino što imaju teoretski duplo više ciklusa prije nego postanu cigle.
After seeing your comment, I contacted my rep at WD. She pointed out head parking is in ALL the Red models, contrary to Larry's findings in the reviews. I checked the WD tech datasheets -- http://www.wdc.com/wdproducts/library/S ... 771442.pdf -- and sure enough, all the Reds are rated for 600,000 load/unload cycles for "Reliability/Data Integrity." The WD Green datasheet specs 300,000 load/unload cycles. So...
http://www.silentpcreview.com/forums...bc9fcb#p578752
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 10:19   #547
Jipiiii a dobro, meni će Red služiti za backup svih diskova iz kompa u USB ladici i sinkronizirat će se svaka 2-3 tjedna jednom, tako da mislim da tu nebi trebalo biti problema... barem se nadam, jelte
Staro 22.01.2014., 12:08   #548
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,740
Eto vam Wd smeca disk koji se samounisti pogotovo pod linuxom. Korektni su s garancijom, ali sta to znaci kad svako malo crkavaju, imam nas 4 diska svake godine jedan wd crkne.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 14:30   #549
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Šta ću te plašit, jedan Hitachi je došao do 1400 dana Samo trudin se mijenjat ta čuda svako dvije godine cca, ne iz neke nesigurnosti, već čisto iz razloga šta je to zadnja granica kad se nekakva osjetnija lova može uhvatit...
Pa uskoro jedan green ide na prodaju iz istog razloga.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.01.2014., 14:58   #550
Autor Bono Pregled postova
To govoriš za Zelennjavu jelda ? Koliko vidim i čujem, Red serija je OK za sada.
Staro 22.01.2014., 15:00   #551
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,740
Da za zelenjavu, pod windowsima imam 2tb taj radi, ali u nasu i pod linuxom se sami ubiju.
Staro 22.01.2014., 16:17   #552
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Red serija koliko čitam po netu je ok , ali prekratko je na tržištu da bi mogli reći da je definitivno sigurna investicija .
Vrijeme će pokazati koliko su ti diskovi uistinu kvalitetniji i sigurniji od ostalih .
Nakon što je moj WD Black bacio kašiku nakon 3 godine korištenja , ne vjerujem više nikome .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 19:03   #553
Žaba samoubojica Tog zelenog mogu koristiti samo da mi pude podmetač za pivu
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ja odavno ne vjerujem nikome, ali WD kupujem samo zbog jednostavnog RMA sustava. Sa svim ostalim HDD-ovima su bile peripetije. Šalji ovdje, šalji ondje, ovog više nema, ovaj je zatovren, šalji u austriju, nizozemsku, tunguziju...
Staro 23.01.2014., 00:49   #554
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
E to volim čut. Ispod 5 godina ne želim ni da pomisle na crkavanje
Imao sam prije godinu dana jednog WD green koji je nakupio nekoliko bad sectora tjedan dana prije isteka garancije. Iste sekunde sam otrčao u dućan gdje sam ga kupio kako bih ga zamijenio
Barem znam od koga neću kupovat disk na tržnici
In Construction...
Staro 23.01.2014., 01:35   #555
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
http://blog.backblaze.com/2014/01/21...-should-i-buy/
Možda nekog i zanima...
PS - Svi diskovi će kad tad umrijeti - backup backup backup...
Ja samo zelene, zbog tišine. Plavo/crno mi preglasno.
SGT ne želim (ni Maxtor ni Samsung diviziju), a Hitachi (WD/HGST) ima samo 7200rpm modele.
Toshoba 3.5'' = Hitachi divizija (HGST).
Edit: sorry, nisam vidio da je već linkano.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2014., 13:41   #556
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Uboh jucr Toshibu 2TB, DT01ACA200 u protisu , 630 kn. Bum videl kako sljaka. Otkad imam PC, prvi storage disk veci od 320 GB
Staro 03.02.2014., 22:45   #557
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Kupujem veći, pouzdaniji i tiši storage disk pa se dvoumim oko 2TB/3TB Toshiba i Western Digital Red serije (Toshiba je nešto jeftinija, ali godinu dana manje garancije)
Gledam ove 5k i 7k Hitachije koje spominje Backblaze pa vidim da ih nema baš na tržištu i Western Digital Red seriju. Vjerujem da je to zbog toga što je Toshiba kupila Hitachi i zalihe su se potrošile i sad šibaju pod Toshiba brandom.
Čini mi se da je sada
Hitachi 5k serija > Toshiba DT01ABAxxx
Hitachi 7k serija > Toshiba DT01ACAxxx
Mislim da i ovo govori u prilog tome
http://www.hotukdeals.com/deals/tosh...6#post17744557
Što mislite o tome? Vidim da su neki uzeli Toshibe, kakve vam se čine?
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2014., 23:52   #558
Uzeo WD 2TB Red i turio ga u USB ladicu da bude storage. Hladan ko led, ali se malo čuje dok zapisuje. Neka, bolje da ga čujem nego da u tišini nekaj radi pod haubom
Staro 03.02.2014., 23:59   #559
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Autor borisko Pregled postova
Toshibe mi se za sada čine kao najbolji diskovi , izuzev garancije koja je 2 godine .
Kupio sam model od 2TB i model od 3TB dok je garancija još bila 3 godine .
Poučen pozitivnim iskustvom sa Hitachi diskom od 1TB odlučio sam se na Toshibe i za sada sam zadovoljan .
Staro 04.02.2014., 09:51   #560
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,740
Ja sam isto uzeo toshibu od 1tb cini mi se da koriste samo jednu plocu. Disk je stvarno tanak i lijepo radi.
Staro 04.02.2014., 16:34   #561
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Dobro ti se čini
Autor Toshiba
The DT01ACA Desktop HDDs feature 1 terabyte-per-platter technology in capacities ranging from 500GB to 3TB (1, 2 or 3 platters).
http://storage.toshiba.com/docs/pres...op_release.pdf
Staro 22.03.2014., 23:31   #562
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Evo kako to izgleda na WD2003FZEX , nešto malo brži od predhodnika FAEX diska i nešto malo tiši ( i dalje glasniji od Samsunga , Toshibe i WD Red diska ) .
Stvara prilično velike vibracije u odnosu na druge diskove što se manifestira bukom jer se vibracije prenose na kučište , a i sam disk se čuje .
Ako ga usporedimo sa novijim single platter diskovima ne izdvaja se ni po čemu osim po buci i vibracijama koje stvara u radu , možda je čak i nešto sporiji od Seagate diska .
Jedina prednost ovoga diska u odnosu na ostale single platter diskove je garancija od 5 godina .
Staro 24.03.2014., 12:03   #563
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
Bome se i grije dobro kolko vidim.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.03.2014. u 18:45.
Staro 24.03.2014., 16:35   #564
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Disk je topliji od Toshibe i WD Red diska nekih desetak stupnjeva .
Ako te tješi i kod mene se čuje zujanje kada se gasi disk + rondanje kučišta pri paljenju računala čiji su uzrok vibracije WD Black diska .
Sa Samsung F1 diskom nisam imao ovakih zvukova pri paljenju .
Interesantno je i to da je Toshiba DT01ACA300 3TB koju također imam u kompu BRŽI DISK od WD Black FZEX diska , o da brža je .
Staro 24.03.2014., 18:27   #565
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
brijte vi na toshibe i samsunge koliko oćete, ja sam danas prebacia 50-ak GB fileova s FAEXA na EZEX sa 125-150MB/s. mislim da od toga teško može bolje, a da je u domeni klasičnog hdd-a.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2014., 18:57   #566
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Nemam razloga uzdizati Toshibu, rekao sam da sam vlasnik tih diskova i mjerio sam brzinu xy puta .
Razlika je nekih 2-3 % u korist Toshibe to su činjece .
Da mi je bilo vidjeti koliko dugo si držao brzinu prijenosa podataka 150MB/s sa FAEX diskom !
Misliš da ne može bolje u domeni klasičnog diska ?
Pitaj vlasnike novih single platter Seagate diskova .
Staro 30.03.2014., 16:54   #567
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
Uzeo bih si hard od 2 TB i primamljiva mi ova cijena u protisu
http://www.protis.hr/products/detail...000dm001/52330
pa me zanima jel to dobar omjer uloženo dobiveno ili da uzmem neki drugi,imam SSD te stoga bi mi hard služio uglavnom za pohranu filmova igara i ostaloga.
Kako se ponašaju IntelliSeek i IntelliPower hardovi,imaju li kakve značajnije prednosti ili ih izbjegavati u širokom luku?
Dino57 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 17:24   #568
WD Red je dobra kupnja. Koristim ga kao externi storage/backup. I ima 3 godine gare.
Osobno, kao i uvijek, izbjegao bi ostale razno razne green low power diskove.
Staro 30.03.2014., 17:45   #569
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
To je ovaj jel,Intellipower rpm?
http://www.protis.hr/products/detail...wd20efrx/62924
Staro 30.03.2014., 17:47   #570
Je, to je taj.
