Staro 15.03.2014., 16:02   #61
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Kao da se može nešto novo i spektakularno napisati po pitanju performansi?!
Šteta samo što je voltaža zaključana i po testovima online rijetko koja prelazi 1200MHz.
Moja npr. neće preko 1180MHz GPU i 1600MHz memorija?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2014., 23:22   #62
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ja iskreno nisam oduševljen windforceom na r9 270, znači verzija sa dva venta, poprilično je glasna u idili, no srećom se da manualno podesiti ispod 25% što je u biti previše, jer je kartulja bespotrebno na 25c. Tako da sam spustio na 15% vent u idili uz minimalno povećanje temperature, ali poprilično manje buke. Inače klok 1180/1500 mhz.
Staro 16.03.2014., 23:36   #63
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Autor syss Pregled postova
uzeo gigabyte 270x... šta reć, windforce je i dalje najjači mamojebac od svih tih kulera.
ide prek 1200, mem 1500, grijanje oko 55 po ovim proljetnim danima sa auto fanom (ne prelazi 50%), jednom rječju - predobro.
Da, ali 50% okretaja znači koliko rpm ? Na mojoj HAWK je 50% cca 1500 okretaja(1200/1500, max temp 71 stupanj uz navedenih 1500 okretaja, a idle oko 800rpm). Imao sam ja jedan dan Gigu Windforce 270X(bila je DOA i nije davala sliku) te je bila užasno glasna dok se računalo palilo, ova HAWK se slabo čuje
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2014., 09:11   #64
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
performanse... klokana ne-do-kraja daje nekih 5800 firestrike 3dmarka.
ne znam koliko je rpm pošto imam neku staru aidu koja je ne očitava.
subjektivno razliku između 20-30% i 50% jedva čuješ da su se ventovi ubrzali, na 100% se čuje, ali mogu recimo spavati uz to ili raditi zato što ako sam proživio dcuII na 100% onda mogu valjda 24v papsta direktno u kortex ugraditi
dok se pali komp meni se ne vrti na max, digne okretaje ali recimo tako negdje do 60ak%.
Staro 17.03.2014., 09:18   #65
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor danc00 Pregled postova
Performanse....nula bodova.
Ne kuzim poantu ovog posta, pa već se dugo znaju potencijali Pitcarin (u ovom slučaju Curacao XT-a) GPU-a.
Kao da uletiš u temu od 280X i napišeš da su performanse nula bodova jer postoji 290X
@sisa, kako dovraga si opet završio u AMD taboru? Pa jel znaš da i ta 270X ima one AMD-ove drivere
Staro 17.03.2014., 09:32   #66
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nisi skužio kontekst u kojem je pisao... išlo je mene da nisam komentirao performanse, pa sam ih sad iskomentirao
ova 270x najbolje radi što se tiče tih dječjih bolesti koje sam gledao na 280x, a posebno na 290x + čuda li napokon čisti hdmi izlaz radi, asus je tu nešto gadno zayebo da hdmi ne radi na 3 modela.
isto tako kad smo već kod drivera, zadnji ofišl usred instalacije pop-up application fail to install i dalje instalacija ide, sve radi, nema greške, ali ne može proć instalacija bez toga... počišćeno sve, restart i ta greška se mora javiti.
isto tako apropo one borderline-tard spike da je ccc zlo, da overdrive ne valja maltene mlado od ubojstva koliko je loše, kao što sam rekao za 280x tako i sada (sada još i bolje čak) - sve apsolutno radi bez greške.
Staro 17.03.2014., 09:46   #67
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Aha, moj fail, nisam čitao sve, samo sam preletio pa sam fulao kontekst, sorry
Meni je i dalje teško vjerovat koji si ti baksuz bio sa tim asusicama
Realno, svatko bi popizdio i bio revoltiran
Ali eto, ima i druga strana medalje, ja zaista nikad nikakvih problema nisam imao sa tim I/O pizdarijama, a maltene isti GPU...
Jedino što me živcira je screen tearing kada radim sa duplicate screenovima na monitoru i TV-u, ali to je maltene hardware-ski problem, ali bar je pohvalno što u driverima (make preferred display) možeš birat na kojem displayu NE želiš tearing
Staro 17.03.2014., 10:20   #68
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma šališ se za ovo zadnje
Staro 17.03.2014., 10:39   #69
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Mene je HDMI zajebavao na 3 zadnje ATI kartice koje sam imao, MSI 6770, MSI 7770, Sapphire 7770, uzeo neki dan nevidiju i napokon se rješio i tih problema.
Mislim da problem nije sam u tvojim Asus karticama nego je ATI /AMD nešto tu generalno zajebao ima već ohohoohoho dugo al eti izgleda to je nešto o čemu se šuti.
Da pojasnim samo probleme s HDMI da nebude nepotrebne rasprave.... HDMI me zajebavao samo u dual monitor setupu kad je spojen DVI + HDMI na ili na monitoru ili na TV sam dobivao smetnje, titranja slike... ovisno o kartici ili na monitore ili na tvu
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2014., 10:51   #70
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam se isto nadobudno igrao oko toga sa asus-icama i tamo nije bilo bitno da li je dual ili single pošto jednostavno nema slike preko hdmi drito, preko dvi adaptera sve radi normalno.
isto tako na 290x sam imao sliku jedan boot i nakon restarta tog puta više ništa.
ali evo generalno nakon svega viđenog ovo je najkompletnija kartica iz ati tabora koju sam imao, nema dječjih bolesti (sem ovo sa driverima, ali ajde-de pošto sve radi), hlađenje je odlično, kloka se malo iznad prosjeka i ima 3 godine gare.
Staro 17.03.2014., 15:31   #71
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Opet Ati? Probio si led, sad još uzmeš neki FX i imaš full package.
Staro 17.03.2014., 16:01   #72
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
vjerovatno ću idući mjesec još jednu uzet, ali isključivo ovu gigabajticu... koliko sam gledao naokolo 5-6c i 2-3db jača od msi twinfrozr koja je pak jača od hawkice nekim čudom u hlađenju.
Staro 17.03.2014., 17:30   #73
listerstorm
Postovi: 1,428
To za majnanje?
Staro 17.03.2014., 17:57   #74
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
naravski
Staro 20.03.2014., 19:54   #75
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ima netko problema sa rušenjem u idili? Meni se događa prilikom reprodukcije flasha...izgleda da nije do drivera nego da kartica ne dobija dosta volti u idili...
Staro 20.03.2014., 20:03   #76
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Autor blackened Pregled postova
probaj vidjeti dali ima noviji BIOS
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2014., 21:41   #77
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
http://helpdeskgeek.com/windows-7/st...evice-drivers/
Ovo riješava frku s rušenjem!
Staro 21.03.2014., 11:06   #78
_Juicy_
Squeeze me
_Juicy_'s Avatar
Postovi: 50
Autor MAGARAC Pregled postova
Idle nema nikakve veze za kvalitetom hladnjaka. Ima veze sa temperaturom su sobi. Load treba gledat..
btw. u dolasku je r7 265 po preporucenoj cijeni od 150$. Rebrandirana 7850 sa visim taktovima i sa jeftinijom cijenom.
Znam da je post iz drugog mjeseca, cijena MSI GAMING verzije u Protisu je oko 1400, mislio sam nju uzeti...
To ok cijena?
_Juicy_ je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2014., 11:28   #79
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Autor _Juicy_ Pregled postova
To ok cijena?
nije kad možeš za te novce uzeti r9 270
Staro 21.03.2014., 11:58   #80
_Juicy_
Squeeze me
_Juicy_'s Avatar
Postovi: 50
Moje isprike, nisam naznačio da mislim na MSI R9 270 GAMING
Staro 21.03.2014., 12:23   #81
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 161
to je ok cijena, shvatio sam da misliš na r7 265
Staro 26.03.2014., 10:24   #82
Trbonja
Postovi: 311
Mene zanima jel' se mora R9 270X spojiti na oba 6-pinska konektora na napajanje ili ne? Neka napajanja imaju samo jedan 6-pinski kabel.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 10:38   #83
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Naravno da treba!
Imaš adaptera molex -> 6pin...
Staro 04.04.2014., 11:55   #84
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
sapphire 270x dual x with boost, necujna u idleu.
Staro 04.04.2014., 12:10   #85
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
A u loadu?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 12:23   #86
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Ne cujem ju jer je to sve spojeno na telku i igram na njoj tak da je cca 2 metra od mene komp. Konfa cijela je necujna u idleu (moj komp).
Staro 29.04.2014., 13:52   #87
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Da li je neko probao flashati BIOS na MSI R9 270X Gaming?
Imaju dual BIOS i pretpostavljam da su to potpuno iste verzije biosa, ali nigdje to nisam mogao pročitati.
Znam da se neki modeli koji imaju dual biose znali imati različite (LN, boost, OC...)
Ako je onaj broj/verzija BIOS-a koji pokazuje GPU-Z isti, znači li to da su BIOS-i isti ili moram editirati i pregledati svaki posebno?
Staro 29.04.2014., 17:00   #88
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Autor E-mil Pregled postova
Biosi su isti, ja sam preflashao oba na noviju verziju.
Staro 29.04.2014., 17:39   #89
kreatinko
kreatinko's Avatar
Postovi: 192
Šta se točno dobiva flashanjem na noviju verziju ? Evo odem na MSI stranicu i tamo nema nigdje download ni za moju HAWK ni za Gaming verziju kartice ?
Edit: Evo našao sam na netu, postoje 2 verzije BIOSa za moju karticu(moja je došla sa novijim). Razlike nema, samo su brojevi biosa drugačiji.
Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 29.04.2014. u 18:05.
Staro 29.04.2014., 18:10   #90
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 161
Autor kreatinko Pregled postova
Druga verzija ispravlja neke greške sa flickeringom, ja nisam imao flickering ali sam svejedno stavio novi bios.
