#61 |
Postovi: 1,398
Kao da se može nešto novo i spektakularno napisati po pitanju performansi?! Šteta samo što je voltaža zaključana i po testovima online rijetko koja prelazi 1200MHz. Moja npr. neće preko 1180MHz GPU i 1600MHz memorija? |
#62 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ja iskreno nisam oduševljen windforceom na r9 270, znači verzija sa dva venta, poprilično je glasna u idili, no srećom se da manualno podesiti ispod 25% što je u biti previše, jer je kartulja bespotrebno na 25c. Tako da sam spustio na 15% vent u idili uz minimalno povećanje temperature, ali poprilično manje buke. Inače klok 1180/1500 mhz. |
#63 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
#64 |
Postovi: 10,805
performanse... klokana ne-do-kraja daje nekih 5800 firestrike 3dmarka. ne znam koliko je rpm pošto imam neku staru aidu koja je ne očitava. subjektivno razliku između 20-30% i 50% jedva čuješ da su se ventovi ubrzali, na 100% se čuje, ali mogu recimo spavati uz to ili raditi zato što ako sam proživio dcuII na 100% onda mogu valjda 24v papsta direktno u kortex ugraditi ![]() dok se pali komp meni se ne vrti na max, digne okretaje ali recimo tako negdje do 60ak%. |
#65 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ne kuzim poantu ovog posta, pa već se dugo znaju potencijali Pitcarin (u ovom slučaju Curacao XT-a) GPU-a. Kao da uletiš u temu od 280X i napišeš da su performanse nula bodova jer postoji 290X ![]() @sisa, kako dovraga si opet završio u AMD taboru? ![]() ![]() |
#66 |
Postovi: 10,805
nisi skužio kontekst u kojem je pisao... išlo je mene da nisam komentirao performanse, pa sam ih sad iskomentirao ![]() ova 270x najbolje radi što se tiče tih dječjih bolesti koje sam gledao na 280x, a posebno na 290x + čuda li napokon čisti hdmi izlaz radi, asus je tu nešto gadno zayebo da hdmi ne radi na 3 modela. isto tako kad smo već kod drivera, zadnji ofišl usred instalacije pop-up application fail to install i dalje instalacija ide, sve radi, nema greške, ali ne može proć instalacija bez toga... počišćeno sve, restart i ta greška se mora javiti. isto tako apropo one borderline-tard spike da je ccc zlo, da overdrive ne valja maltene mlado od ubojstva koliko je loše, kao što sam rekao za 280x tako i sada (sada još i bolje čak) - sve apsolutno radi bez greške. |
#67 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Citiraj:
![]() Realno, svatko bi popizdio i bio revoltiran ![]() Ali eto, ima i druga strana medalje, ja zaista nikad nikakvih problema nisam imao sa tim I/O pizdarijama, a maltene isti GPU... Jedino što me živcira je screen tearing kada radim sa duplicate screenovima na monitoru i TV-u, ali to je maltene hardware-ski problem, ali bar je pohvalno što u driverima (make preferred display) možeš birat na kojem displayu NE želiš tearing ![]() |
#69 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Mene je HDMI zajebavao na 3 zadnje ATI kartice koje sam imao, MSI 6770, MSI 7770, Sapphire 7770, uzeo neki dan nevidiju i napokon se rješio i tih problema. Mislim da problem nije sam u tvojim Asus karticama nego je ATI /AMD nešto tu generalno zajebao ima već ohohoohoho dugo al eti izgleda to je nešto o čemu se šuti. Da pojasnim samo probleme s HDMI da nebude nepotrebne rasprave.... HDMI me zajebavao samo u dual monitor setupu kad je spojen DVI + HDMI na ili na monitoru ili na TV sam dobivao smetnje, titranja slike... ovisno o kartici ili na monitore ili na tvu |
#70 |
Postovi: 10,805
ja sam se isto nadobudno igrao oko toga sa asus-icama i tamo nije bilo bitno da li je dual ili single pošto jednostavno nema slike preko hdmi drito, preko dvi adaptera sve radi normalno. isto tako na 290x sam imao sliku jedan boot i nakon restarta tog puta više ništa. ali evo generalno nakon svega viđenog ovo je najkompletnija kartica iz ati tabora koju sam imao, nema dječjih bolesti (sem ovo sa driverima, ali ajde-de pošto sve radi), hlađenje je odlično, kloka se malo iznad prosjeka i ima 3 godine gare. |
#76 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
#77 | |
Postovi: 1,398
http://helpdeskgeek.com/windows-7/st...evice-drivers/ Ovo riješava frku s rušenjem! ![]() |
#78 | |
Squeeze me
Postovi: 50
Znam da je post iz drugog mjeseca, cijena MSI GAMING verzije u Protisu je oko 1400, mislio sam nju uzeti... To ok cijena?
#87 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Da li je neko probao flashati BIOS na MSI R9 270X Gaming? Imaju dual BIOS i pretpostavljam da su to potpuno iste verzije biosa, ali nigdje to nisam mogao pročitati. Znam da se neki modeli koji imaju dual biose znali imati različite (LN, boost, OC...) Ako je onaj broj/verzija BIOS-a koji pokazuje GPU-Z isti, znači li to da su BIOS-i isti ili moram editirati i pregledati svaki posebno? |
#88 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 160
#89 |
Postovi: 192
Šta se točno dobiva flashanjem na noviju verziju ? Evo odem na MSI stranicu i tamo nema nigdje download ni za moju HAWK ni za Gaming verziju kartice ? Edit: Evo našao sam na netu, postoje 2 verzije BIOSa za moju karticu(moja je došla sa novijim). Razlike nema, samo su brojevi biosa drugačiji. Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 29.04.2014. u 18:05. |
#90 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 160
