Staro 13.03.2014., 22:20   #1
Godly
Postovi: 36
Papst 220v kako???
poštovanje
dobio sam podosta papst ventilatora ali su 220v
trebam pomoć oko 220v Papstova koje bi zelio koristiti za hladenje kompa
e sad kad ih spojim direktno na uticnicu u zidu to se vrti a BOGAMI i hladi ko ludo tako da je sve ledeno ali se i cuju pomalo
zanima me kako bi mogao smanjit njihovu vrtnju??? ne vjerujem da bi tu igrali razno razni fan controleri posto oni rade na 5-12v ako se ne varam.
to bi bili nesto poput ovih jedino sto moji imaju 5 krilaca umjesto 3
http://uk.farnell.com/ebm-papst/4650...elatedProducts
unaprijed zahvaljujem
Godly je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2014., 22:38   #2
Postovi: 22,575
Spojiš preko dimmera za svjetlo, primjer > http://www.elmatis.hr/SearchResults....rchText=dimmer
ima raznih izvedbi: za na kabel, onih šta se montiraju umjesto prekidača, ...
samo pazi kako spajaš, slijedi uputu, obavezno dobro spojiti / izolirati.
Preferiraj ove kojima je "donja granica" tereta šta niža.
Za papst - ove se zna da su bučni na nazivnim br. okr. ali zato dugo "traju" / priličan MTBF.
Staro 14.03.2014., 06:46   #3
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Ako se razumijes u elektroniku mozes jednostavno sa manje od deset komponenti sloziti svoj dimer. Opcije koje si naveo za niske napone nisu toliko pogodne kako i zbog velicine napona tako i zbog izmjenicnog karaktera. Uglavnom stvarcica koja ti moze pomoci i oko koje se bazira shema moze biti triac ili pak tiristor. Npr http://www.kronos.hr/elektronicke-ko...-c-41_179.html
Pri izboru prikladnih komponenata obratiti paznju na snagu trosila i prema njemu dimenzionirati sklop.
Druga je opcija kako je kolega naveo kupnja gotovog.
Napomena: ukoliko se radi sa naponima od 220 v treba biti krajnje oprezan i biti potpuno siguran u ono sto se radi u protivnom moze se svasta desiti. Tu ni slucajno nema metoda da popipam koliko se komponenta grije i sl.
Edit:
Evo nasao dobro objasnjenje rada i primjere (comercial dimmer slika)
http://www.bristolwatch.com/ele/triacs.htm
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 14.03.2014. u 06:57. Razlog: Dodani linkovi
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2014., 10:46   #4
Godly
Postovi: 36
Autor Nikky Pregled postova
zahvaljujem na odgovoru kao sto vidis iz linka koji sam postao o specifikaciji papsta koji bi mi onda preporucio???
Staro 14.03.2014., 10:50   #5
Godly
Postovi: 36
eyeball takodjer zahvaljujem na odgovoru i šemama ali ipak nisam toliko sa eletronikom da bi sam isao raditi iako bi vjerojatno mogao si napraviti sam bolje i funkcionalnije
imao sam tonu razno raznih ventova za racunalo i onako od oka nijedan nije ni blizu ovim papstovima zato pokusavam bas njih osposobiti
Staro 14.03.2014., 11:23   #6
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
a da se rjesis muke i kupis delte tipa FFB1212VHE ? 3200 rpm, 12 v , 151 cfm , 11.30 mmH2O ? spojis ih u molex i peglaj. Ja imam takvu i lebdi od povrsine kad je nafrljim do panja
Staro 14.03.2014., 12:05   #7
Godly
Postovi: 36
Autor xulos Pregled postova
to zahtjeva kupovinu ponovo i iskrcavanje love a kao sto vidim svi oni kostaju 100-200kn kom a ja imam 20tak papstova doma koji sjede odnosno neki rade direktno sa prekidacem pali/gasi a i koristim ih za razna hladjenja od kompa i dijelova do linije itd itd. pa bi radije dao za taj dimmer ili dva i ustedio kad vec imam sve te ventove.
Staro 14.03.2014., 12:06   #8
Godly
Postovi: 36
i jos jedno pitanje dal bi recimo na jedan dimmer mogao spojiti 4-5 ventova da ih sve kontroliram sa jednim dimmerom ili bi morao za svaki vent imat posebno dimmer????
to bi dusu dalo za komp jedan dimmer za cijelo hladjenje i jednaku regulaciju
Staro 14.03.2014., 12:18   #9
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Trebalo bi u teoriji funkcionirati ako je dimer baziran na tiristoru.
U biti dimmer ne skida vršni napon nego samo efektivni na način da odreže dio sinusoide pa je efektivni napon i efektivna snaga manja.
Sada mi padne na um jedna druga stvar....
Kakvi su motori u tim PAPST-ovima?
U slučaju izmjeničnih motora stvar je u tome da im je brzina vrtnje ovisna o frekvenciji a ne o efektivnom naponu kao kod istosmjernih motora. U tom slučaju potrebno je stvar kontrolirati frekvencijskim regulatorom ... dimmmer bi onda utjecao samo na smanjivanje snage ali ne i brzine okretaja...
Ako može možda neko stručniji objasniti (moguće da i griješim) pošto meni više leži elektronika i nisam se dugo bavio problematikom visokih struja.
EDIT:
Malo sam ulovio vremena i proučio datasheet. Zaključio da su ovi ventilatori iz gornjrg linka kompatibilni sa upravljanjem putem triaca/tiristora.
Ukoliko se ih spaja više u paralelu samo zbrajaš snage (kažeš da je na tvojima deklariranih 18W). Znači ako bi ih bubnio 5 kom u paralelu onda 5*18=90W ukupnog tereta. Ako je minimum tereta 30-60W za 30 su dovoljna i samo 2 u paralelu.
Što se tiče ventilatora i tri brzine vidi kako je to složeno (rastavljao sam neke i bude to preko prekidača) i ako možeš upasati zašto ne?
Obrati pažnju koje je nazivne snage bio ventilator s kojeg skidaš regulaciju da ne pretjeraš sa papstovima u paralelu i preopteretiš regulaciju. Zbroj svih snaga papstova ne bi trebao prelaziti nazivnu snagu ventilatora sa kojeg skidaš regulaciju.
MBO: Asus P5N-E SLI
OPT: DVD-ROM
CASE: Moded
MBO: Gigabyte
CASE: Old School
MBO: Gigabyte
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 14.03.2014. u 14:39.
Staro 14.03.2014., 13:30   #10
Postovi: 22,575
@Godly
Koristi edit ili multi quote, a ne više postova za redom.
Možeš spojiti više ventilatora u paralelu i tako ih sve zajedno kontrolirati, dapače,
tako će se teret na dimmeru zbrojiti pa potencijalno manje problema zbog minimalnog (potrebnog) tereta.
Prepiši ovdje specifikacije sa ventilatora (napon, struja, snaga ako je navedena, br. okr.).
Gore sam naveo, ovisno o izvedbi, neki traže min. 30 - 60W tereta inaće izlazni napon istitrava / oscilira. Ako to bude slučaj onda ćeš morati dodati u paralelu jednu žarulju cca 25 - 40W.
Probaj sa ovim > http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=34123
ili http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=45229
Staro 14.03.2014., 14:25   #11
Godly
Postovi: 36
@Godly
ok oprosti Nikky ja i postanje ko krava i avioni ali ajde
da ne duplam gore sam stavio link sa specifikacijama od venta jer na mom pise samo
220V-50Hz 230V-60Hz 18W, impedance protected i nista vise
zahvaljujem svima na pomoci poigrat cu se sa njima pa cu vidit
nije mi potrebno fino podesavanje pa sam malo razmisljao zar nebi mogao posluziti sklop iz recimo klasicnog kucnog ventilatora ? ima 3 brzine i gasenje sasvim dosta ako bi radilo
Staro 14.03.2014., 17:00   #12
Postovi: 22,575
Sklop iz "kućnog ventilatora" ti neće odgovarati jer se kod njih tipkama bira tj. krati / produžuje namotaj te se tako postiže x brzina.
Dakle, radi se o PAPST 4650N, specifikacije > http://www.farnell.com/datasheets/1644003.pdf
19W, 2.650 rpm, 160 mł/h i prilično glasnih 46 dB(A) na nazivnih 230 VAC
Kolega je gore rekao a ovisno o verziji dimmera, već 2 u paraleli bi trebala raditi ok,
ako imaš želju / potrebu spojiti 4-5 ventilatora slobodno to napravi, sve ih spojiš u paralelu na jedan dimmer i tako ćeš ih zajedno upravljati.
Također smo ti napomenuli, ako nisi "doma" sa problematikom zamoli nekoga tko je da ti pomogne to spojiti.
