Staro 12.03.2014., 12:45   #1
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Question Postavljanje (greška) particija
Imam 2 HDD-a. Stari WD od 640Gb i 3 particije na njemu. Sve normalno radi.
Međutim, kako sam kupio novi WD od 1 Tb, otvorio sam Disk Managment u Windowsima i kreirao tri particije kako je prikazano na slici.
Sve u redu, windows ih vidi u Mojem računalu, mogu prebacivati datoteke na novi HDD, otvarati filmove itd.
Međutim, problem je što instalacija nekog programa nije moguća na disk. Ako ne dobijem error tipa "nije moguće otvoriti mapu"," mapa ne postoji", "nije moguće zapisati u mapu" ako instalacija i završi program neću moći otvoriti.
Sličan problem je i s torrentom. Kada odaberem neku od particija novog HDD-a dobijem error "The request could not be performed because of an i/o device error. ( write to disk )"
Diskove sam formatirao nakon dodijeljivanja i što bi trebao napraviti.
http://prntscr.com/3048rm
Staro 12.03.2014., 14:31   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Ag008 Pregled postova
Ovo zadnje me malo čudi, ali nisam to već dugo pokušao napraviti. U pravilu ne bi smio imati toliko primarnih particija, prebaci ih sve u logical ako još možeš, tj. imaš mjesta.
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 14:48   #3
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
To sam samo stavio seriju od 150mb na njega i pokrenuo ju je normalno, čisto radi testa.
Sada sam uklonio sve particije ali više ne mogu napraviti ništa na disku. Ne može ga ni formatirati. Primjer kada pokušam jednu stvoriti:
http://prntscr.com/304uvs
http://prntscr.com/304vi0
Staro 12.03.2014., 14:53   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Kakva je sad particija?
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 14:58   #5
Postovi: 23,623
Ma da, winsi ne trpe više od 4 primarne particije,
nešto je prebacio na N2 (H, cca 16 Gb, to privreneno prebacit / kopirat na D: ili E:,
slijedeće korake pametnije bi bilo napraviti sa Paragon Partition manager - om sa Hiren'sa, mada može i Disk Managment iz Win:
1 - pobrisat sve particije na novom hdd (paziti da se izabere pravi hdd)
2 - na novom hdd napravit 1 primarnu particiju
3 - "iza" ove napravit Extendid particiju sa cijelim preostalim prostorom
4 - unutar Extendid particije napraviti 2 Logical particije
Staro 12.03.2014., 15:09   #6
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
1. Obrisao sve particije http://prntscr.com/304z1v
2. Napravio novu primarnu (desni klik New Simple Volume)
3.- Problem- Nemože formatirati disk. (Quick i običan format daju greške da se ne može)
4. Povrat diska u HG spot? (imam ga 2 tjedna)
Staro 12.03.2014., 15:26   #7
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Probaj još samo napraviti samo logičku particiju (extended / logical), bez primarne.
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 15:42   #8
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Autor Old Iggy
Zašto ne bi smio ?
@Nikky : MS-DOS tip MBRa ne trpi više od 4 primarne particije, Windowsi tu nemaju neku ulogu. Kaj se operacijskog sustava tiče, možeš ih imati mali milijon.
@Ag008 : Za početak provjeri SATA kabel, da ga slučajno nešto ne stišće, i je li dobro sjelo sve. Zatim možeš isprobati napraviti particiju iz nekog drugog alata, tipa Partition Wizard (ima ga i na Hirensu) ili GParted iz neke live linux priče (isto ima na Hirens cdu). Ako ništa od toga ne radi, fino disk na servis.
Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 12.03.2014. u 15:51.
m4dm4n je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2014., 15:47   #9
Postovi: 23,623
No comment
Staro 12.03.2014., 15:51   #10
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Autor Nikky Pregled postova
No comment
Želiš li reći da neki drugi operacijski sustav "trpi" više od 4 primarne particije na jednom disku ?
Staro 12.03.2014., 15:55   #11
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor m4dm4n Pregled postova
Zašto ne bi smio ?
Tu i je pitanje što ima, ako je MBR znaju nastati ovakve gluposti, iako je formalno moguće.
Zato je najbolje jednu jedinu primarnu rezervirati za OS (Osim ako nema multiboot), ostalo logical.
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 18:01   #12
Postovi: 23,623
Old Iggy je dobro odgovorio, MBR + DOS ili Winsi = ista stvar.
Staro 12.03.2014., 19:14   #13
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Autor Old Iggy Pregled postova
Ne kužim kakvi bi problemi mogli nastati. Radi se o Windowsima 7 i standardnom MBRu. 4 particije za adresiranje stvarno nije puno.
Ako imaš kakve konkretne podatke i primjere, slobodno podijeli, jer sam jako zaintrigiran sad.
Molio bih i autora ove teme da ako je moguće pošalje datoteku sa MBRom, evo i načina kako (iako postoje druge metode).
http://thestarman.pcministry.com/asm/mbr/UsingHxD.htm
Staro 12.03.2014., 20:08   #14
Postovi: 23,623
Neda mi se sad tražiti, jednostavno max. 4 primarne particije na MBR điru.
Nisi nikad naletio na predinstaliranom lapu, npr. HP sa Vista / W7 pa na hdd imaš:
1 - Boot, "System" - zapravo samo boot loader
2 - di i je instaliran os
3 - neki test alat
4 - isporučena instalacija winsa
Recimo sad da hoćeš 2. particiju smanjiti i na slobodnom prostoru napraviti Data particiju, moš se slikat, jednostavno ne može ni sa jednim alatom.
Da ne govorim kako ne smiješ micat 3 i 4 particiju inaće izgubiš "vezu" programčića u MBR - u prema njima i nemaš više startanje alata ili recovery - a.
Staro 12.03.2014., 20:30   #15
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
I dalje tvrdim da ograničenje od 4 primarne particije nema veze sa operacijskim sustavom.
Mojih ruku djelo, moja referenca znanja o tematici, cca 60ak particija na 1TB disku. I da, SVE su primarne, niti govora o extended ljuskama, a nije ni GPT.
Staro 12.03.2014., 21:35   #16
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa ni nema tu veze OS nego MBR. To je njegovo ograničenje.
Ovo ne možeš dobiti standardnim MBR-om, samo posebnim alatima. Standardni MBR ima fizički limit u broju primarnih particija, nema mjesta za njihove definicije unutar tog prvog sektora.
No ovdje to ni nije problem, mene više muči kako windoze vide te primarne particije, tu zna biti gadnih problema.
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 21:51   #17
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Standardni MBR, fala bogu da nisam koristio disk manager windowsa. Windoza ima malo vise od jedne na kompu i vide samo ono sto trebaju vidjeti. :-) u zadnjih 15 godina puno je kompova na ovaj nacin odradjeno i nikad problema. Ak te kaj zanima, samo pitaj. :-)
Staro 12.03.2014., 21:57   #18
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pitam.
Igor Batinic
Staro 12.03.2014., 22:12   #19
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
S nekim partition managerom kreiraš 4 particije. S nekim alatom koji backupira MBR, spremiš u datoteku, ili u hex editoru ručno kopiraš particijsku tablicu u 2. sektor diska.
Opet u partition manageru, obrišeš prve tri particije (zadnju zasad ostaviš da možeš nastaviti sa 5. particijom, čisto da ne ciljaš sektore, iako ni to nije drama), kreiraš 5,6,7,8. I ponavljaš postupak koliko te volja dok ne dođeš do kraja diska.
Poigraš se sa particijama kao sa legićima i pomećeš ih u MBR po nekom planu (naravno samo 4 max u jednoj kombinaciji), i sve te MBRove pospremaš. I to je to. Poinstaliravaš OSove kak ti paše, i svaki OS vidi samo ono kaj je u MBRu, a ostatak za ostatak diska misli da je prazan.
Staro 12.03.2014., 22:12   #20
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Update, promijenio sata kabel, obrisao sve particije, kreirao tri nove, sada je mogao formatirati i čini se da sve radi ok
http://prntscr.com/308sn2
U Disk Managmentu od Windowsa on sam kreira Primary particije te nisam ni vidio opciju da je promijenim u logical. Uglavnom, sada je ok.
