#37472 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ma apsurdan bajk totalno. Ja sam se jos malo izdjipo po Grmi, shock vise ne curi nigdje (WTF je snjim, nemam pojma) i sad me bole noge, ruke i ledja vise od teretane ![]() Ak se uspijem ustat sutra idem opet ![]()
Baraba style! |
#37473 | |
Postovi: 1
![]() pogotovo bi 18-20 jer je sad eXtra suvo...dugo nisu kanali bili oceđeni... EDIT: Elvis je predložio da bude u 9,30h sastanak kod tunela, pa jel valja svima koji idu sjutra? Ostatku sa Lonjščine se pridružujemo kod prvih klupica ili se fatamo po lojsteku do lOOgarnice...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 08.03.2014. u 17:10. |
#37474 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Buraz i ja danas odvozili 57icu, ali čistu. Napokon se malo odvojili od rutine i probali naći taj novi komad. Buraz prepoznao dio staze sa kombinacije (hvala Jediju na videu ![]() ![]() Usto, uživao prvi puta na svim onim skokovima na 57ici. Jedinom malo pripaziti na stablo koje je palo nakon drugog prelaska ceste (nakon onog većeg kickera). Da ga se zaobići bez silaženja sa bajka. I onaj dio staze od 50m između dvije ceste je zatrpan stablima, ali to je već odavno tamo. Šteta što se mora ići po onim vododerinama prije (kad se vozi kombinacija stara), ali što je tu je. Možda se može spojiti sa odvojkom sa Gipsove staze. Usto našli još jednu stazu koju valja istražiti (spoj kombinacije sa "Liječničkom stazom"), podno "puta u pakao" ili "puta u nebo" (ovisno kamo idete). Dugo nisam istraživao Sljeme, pa još kad se danas potrefila vrhunska staza, totalno sam stoked !
#37475 |
Postovi: 1
2 Vuco: daj nam malko koordinata i taj video tj. minutu na kojoj se skreće i šta se dalje prati...em nisam duugo vozio 57icu, em je nikad nisam znao bez vas ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37476 |
Postovi: 9,505
Znaš di se skreće sa širokog makadama (nakon onih šugavih vododerina) naglo lijevo (skoro za 180°) ? Par trenutaka prije toga je ako se dobro sjećam. Kod skretanja na tu novu singlicu, široki je zavoj udesno, pa se mi penjemo na kao uzvišeni dio da se ne ide po velikom lokvama. I na kraju svega ispadneš taman pred najboljim dijelom kraja kombinacije. Video je na mobu, a i ne bi ti nešto koristio jer su dobro editirali pa sakrili ulaz u stazu. Ako uletiš u vododerine i kamenjar, onda si na dobrom putu jer to traje 5-10m i onda je šuma. Podsjeća me na završetak 9tke, ono kad se ide po singlici na kraju, ali puno brže i sa 3 oveća dropa ![]()
#37477 |
Postovi: 1
o dadada, taj smo dio prozvali 57 DH...tehnikalija u usporedbi sa ostalim stazama samo takva, prava je kosina unutra i uzak kanal, baš treba imat liniju koja je zapravo samo jedna, svaka druga je kriva i lansira na kamenje...odvezo sam to po snijegu sa MArleyem, kad je njemu propo točak u taj drop i lagano se sfrko, a na tom mjestu mi je susjed MArtin fasovo...preko volana direkt na rame i još se oporavlja...odličan dio, ali ga nisam vozio više po skliskom vremenu, znači sad je sazrelo. skonto, ![]()
#37479 |
Postovi: 1
...bilo me posvuda, ali u bolnici ne
elem, malko ranije krenuli, kraći odmor i fiju na 18-20. Elvis, Dominik, Herci, Kona bro, momak na žutom Harotu (zaboravim mu i ime i nik vajka) i ja. Staza je eXtra gripozna i ponela me brzina...ganjam Elvisa i na onom shortcutu (koji su vozili često znaju di je to-tamo di se presječe onaj kameni levi zavoj) mi prednji kraj se ukopa na dnu pri spoju sa stazom i fiju kliznem...prašina dole i ajmo dalje...ganjaona NN i sad dolećem na onaj dio posle makadama di počinje desno singlica sa eXtra pogledom sa leve strane na Zgb...fiju kroz prvi zavoj i ulećem u drugi desni, izvodim neke kerafeke...kad ono nasred zavoja ona vododerina širine 20 cenata i duboka poprilično i tačno u nju pada prednji...i sad ovo je rekonstrukcija (znam da zvuči kao sajnsfikšn i da sam ja to uspio) ali tako nekako beše: scena 1. vidim sve ispred sebe normalno volan napred, zelenilo ispred, scena 2. vidim i dalje volan ispred sebe ali smeđe ispred (zemlja), scena 3. okreće se svet oko mene i baciklo se leglo na mene. Ispada na kraju da sam se borio ostati na bajsu što duže i nisam ga puštao, što mi se čini pametno bar teoretski jer se sile onda oslobađaju ne samo na meni već i na vozilu...to sam vidio u onim filmićima kad se raja drži za volan i ne pušta, a eto meni Bogu hvala super ispalo. Kako sam gladio zemlju od trzaja mi na par mjesta mlada koža na spaljenoj šaci popucala i na desnom koljenu imam, kako bi englezići rekli, bruise od šinova gore prema butini. Dalje nastavio NN, pojeli smo kanale, tako su dobri sada, nema sklizanja...uf merak. Sad se mogu i kamere nositi na vožnju + nema pranja bicikla, jupi ![]() Škola: kod Puntijarke pipne Elvis biciklo i skontamo da se gornji pulley ne okreće (X9)...Dominik vadi alat malko otpušta uz upozorenje da mi menjač može ući u žbice...belaj napraviti...uspijem se spustiti (čitali ste uspešno) i skinemo mi njega dole na kraju kod tunela i skontamo da je dobio lufta, raspo se indu ležaj i kuglice poispadale van...naravnoučenje je da sad osim šarafa treba i pulleye provjeriti dali imaju lufta...to je prvi znak...nezgodno kad zašteka, nema mrdanja. Čovek uči dok je živ ![]() eXtra vožnja, 0 killed today ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 09.03.2014. u 19:46. |
#37480 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Od čega oni rade te pulleye na SRAM mjenjačima, katastrofa. Čujem od ekipe da si se dosta opustio na spustu Irvine, da si brz i fluidan, ali nikad dosta opreza. Taj drugi pad se svakom može desiti jer je na izlazu iz tog zavoja dosta zahebano, treba zbilja oštro ući jer vanjska linija je grda. Ja kod svakog pada uvijek bacam baciklo što je moguće dalje od sebe, najviše me on istuče kad me poklopi, zemljica prašta ali aluminij i čelik ne.
#37483 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
Od kad sam krenuo tako vozit, nisam se opasno prosuo ni jednom, a svi znate kakva je prije situacija bila ![]() Ako sam te sile krivo protumacio izvinjavam se ![]()
Baraba style! |
#37485 |
Postovi: 1
Živio 1. Maj ![]() heto i nas sjutra (utorak) na tunelu u 10h, Herci i ja smo dogovorili danas, ja nisam znao dali idem jer su mi bukvalno u 5 min do 20,00 složili vivasportanci bajs i Bogu fala na njima pa se vrtim i dalje. Ako se Herci složi ja bi da ponovimo 18-20, zbog mog popravnog tako da moremo zajedno dio do Njivica odvest uz tvoje vodstvo ![]() Škola: pulleye shimana za 10 brzina pašu na SRAM X9, 10 brzina, danas montirano, sjutra se testira...po bašti se vrte k'o veliki. Nema niđe u čaršiji za uzet pulleye za srama.
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 10.03.2014. u 22:43. |
#37486 | |
Postovi: 454
![]() Vidimo se sutra, al' mogao bi malo za promjenu s nigtom i menom na Strmopec. Pretpostavljam da Herci to nije vozio, pa nek proba. Sutra ce i moj bajk u Vivasport, vrijeme je da DYAD dobije svjezu krv. |
#37487 |
Postovi: 1
...probo sam Strmopec jednom i mislim da kad narastem će da bude sledeći put ![]() ...kad bolje pogledam i 18-20 je kombinacija brojeva zapravo...jajajajajajjajaaa (smejanje na španskom) vidimOSE
#37488 |
Postovi: 9,505
#37489 |
Postovi: 1
uuuu, vidi, vidi...kako ste ga samo nanjušili, eXtra ![]() ![]()
#37491 |
Postovi: 9,505
Ili smršaviti ![]() To je to, podešena je vrhunski ! Ostalo je još ~10mm hoda, a realno veće stvari ne skačem (al nije da je prema tome podešena, realno je SAG na nekih 20-25%). Uostalom, prodao sam je. Sad je ko službeni auto, ide najbrže po makadamu i skače sa najviših dropova ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 10.03.2014. u 23:27. |
#37492 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Nego, malo se sjetio Propheta i kad pogledam, koja je točno razlika između današnjih "Enduro" i "AM" bicikli i tog iz 2006... 10-20mm više-manje hoda, slični kutevi skroz, ali bar je Prophet ima XC i FR mod di bi se mjenjala geometrija po želji pa ne triba imati 2 bicikle... Čak je i future proof jer idu 27.5" kola na njega ![]() Da ne govorim o cijenama koje su bile 2x manje nego danas za isti nivo opreme... čini mi se da se izmišlja topla voda ponovno ![]()
#37493 |
Postovi: 9,505
Prophet je super bajk bio, ispred svoga vremena (nešto slično kao i Specialized Pitch). Razlike su minimalne i lagano se srede za 100€. Geometrija se riješi angle reducerom, ostalo je sve bilo by the book, niski BB, dugačak reach. Mijenjanje geometrije je onak, da ćeš na vrhu sad to ići šarafiti - vjerojatno nećeš. Ali realno, jako dobar i pouzdan okvir. Usto i lagan u SL inačici. Malo zadnji kraj pigav i uspon je dosta ovisio o shocku, no realno - moglo se pregrmiti tih par sitnica čim se vidi cijena. Usudio bih se reći da je više oprema napredovala (pogotovo vilice i shockovi te kočnice), kao i taj 1x drivetrain, no otom potom. Bez svega toga se može naravno...
#37495 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Tko gleda isplativost održavanja kupuje hardtail. Što se tiče fulki - ulazila bi u obzir samo da se penje ko divokoza a spušta ko zmaj, a to je skupo i prepuno linkova, lagera, bušinga, skupi shock, skupi hangeri, sve skupo, zajebi to.
#37496 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Sile javi se za 10 god kad ce ti odpast donji dio kicme zbog bolova ![]() Jel ide tko danas na voznju? |
#37498 |
Postovi: 0
mozda tebi koji si u treningu i imas zjacane misice... |
