#991 |
ja ću ti reći nešto ali u vezi HTPC-a. 6600GT nije baš sretno riješenje za HTPC. previše troši i prejako se grije za HTPC uvijete. No, imao sam ja Gigabyte turboforce sa pasivcem. Jes da je bio vruć za jaja peć, ali je nisi čuo. TV-out nije radio baš najbolje a i pitanje je kakva bi bila slika na LCD/Plasma TV-u sa te kartice. |
#995 | |
The Zappa
Postovi: 595
Da, čim maknem vent, užasno se pregrije i restartira XP. Kupovati poseban vent za karticu koja jedva vrijedi sto kuna se ne isplati. ![]() Zviždi poput mlažnjaka. Strašno nešto. Ima li neka (bolja) kartica od te za stotinjak kuna? Samo da ima tih ventilator. Citiraj:
UPDATE @ 1:10 AM: Nekoć davno sam investirao u sve moguće šrafcigere (aka. kacavide) i isplatilo se. ![]() Uspio sam prije desetak minuta odšarafiti te 'mikrnoske' vijke kojima je pasivac bio spojen za kućište ventilatora. Maknuo malo govance od ventilatorića, uglavio natrag pasivac te između WLAN kartice i grafičke stavio običan 60 mm vent kućišta. Rezultat? Ok, prvo uživam u tišini u ovaj sitan sat. Preporođen sam. Drugo i najvažnije, temperatura (by Everest) je pala s prijašnjih 45 na 33 celzija. Znači ne samo da je malo gavance nepodnošljivo zujalo, nego nije ni hladilo kako treba. Jako sam ponosan. Iako je metoda 'ugradnje' venta krajnje seljoberska... Pokušat ću ga sutra nekako bolje fiksirati.Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 26.11.2010. u 02:10. |
#996 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Dali netko zna kako smanjiti okretaje ventilatora na ovoj kartici? Sastavio sam soc939 konfu sa a64 3000+ da sluzi samo za surf i kasnije kad piknem neku HD karticu ju spojim i na TV sa hdmi-em (neda mi se zezat sa ovom karticom). Vent je prvo iritantno zujao ali sam rastavio hladnjak i sve ocistio i podmazao vent i sad vise ne zuji ali se bespotrebno vrti na 100% a kartica je na nekih 36°C. Probao sam rivatunerom, stavim u power options pod autofanspeedcontrol "3" i onda odem na forceware system settings i pod fan imam 3 slidera - 2D, 3D i 3D performance ![]() mogu micat samo zadnji ali kad stisnem apply opet se vrati na 100%. Na ati karticama svima mi je do sad super funkcioniralo i imao sam manual i auto control di sam mogo stavit pragove i brzinu vrtenje ovisno o temperaturi... |
#998 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Hm, sad skuzio da ipak nije gt nego obicna 6600 - ovakva (gainward 1780)... Nisam uopce mislio da bi moglo bit da se ne moze regulirat nikako, iako je kupljena 2005.-e covjek bi ocekivo za 900kn vrijednu karticu da se bar regulira fan speed... Ja sam tad imao ati x700 pro na kojoj se normalno sve moglo namjestat :S |
#1000 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ima 2 zice, ali kolko ja znam skoro sve grafe imaju 2 zice (barem ja nisam vidio sa 3) pa se normalno kontrolira vrtnja preko biosa/drivera... Google daje ravno 0 korisnih informacija pa reko mozda netko ovdje tko je imao/ima takvu karticu zna nesto vise... Iako sam se vec pomirio s tim da se ne moze nista napravit, kad vent opet pocne zujat iskopcat cu ga ili spojit zicama na cpu vent pa nek se tak kontrolira vrtnja... |
#1001 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Naime imam ovu karticu: http://www.xgcdb.com/cards/pixelview...43ue256ks.html I naravno vent mi para uši, skinul sam ga dole i del sharkoon 80x80 gore i fiksiral vezicama, i sad me muči aj mi GPUZ pokazuje 100°C kad gledam youtube, a stavim ruku na karticu a ona je samo topla, da je zbilja 100°C trebao bi se opeć... Sad me zanima kaj se događa, dal GPUz ne očitava dobro ili koji je to vrag? Jel ima neko neku ideju koji je najbolji kuler dobar za nju, a da ne pljunem više nek vrijedi kartica? Zapravo najbolje bi bilo kad bi posojala pasivna solucija,,,,jer igre ne mislim igrat... Znam da je stara tema, ali jbg...ima još ljudi koji ju koriste ![]() ![]() |
#1003 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma ne, ostavio sam gore original hladnjak, samo sam ventilator tu malu zujalicu skinul i stavil na postojeći hladnjak 80x80 vet umjesto male zujalice.... Evo sa mi je gpuz pokazival 105°C kad sam gledal HD materijal na youtubeu... |
#1004 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Stavio si veći vent preko kulera i sad ti ništa ne tjera zrak kroz hladnjak....
#1005 |
Postovi: 4,205
Svjedno bi trebalo hladiti bolje. Ako si skinuo plastični pokrov, naravno. Možda si pre jako stegnuo vezicama i pasivni hladnjak ne naliježe više dobro. Imao sam identičnu situaciju na 6600 samo ne GT i bez problema je hladilo.
#1006 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Oboje ste u pravu, vratio sve original i nejde prek 75°C ali buka me izluđuje... Vjerojatno kad vezicama pritegnem hladnjak kak je klimav ne nalježe 100% na GPU, nego vjerojatno manjom površinom, a i 80x80 je preveliki vent, ma da ne bi rekel, jer sam ga tak stavil da drito puše po ovim kanalima za hlađenje....uglavnom propala misija. Dajte neki savjet kak da utišam tu vražju grafičku...ima mo kakav hladnjak na vijke za prodat ili nešto...mislim imat duže vrijeme tu karticu jer se više ne igram na kompu pa mi je bitno da smanjim buku, možda nekome to nije preglasno, ali meni je... |
#1007 |
The Zappa
Postovi: 595
Nikako. Imam tu grafičku na starom stroju i imao sam isti problem. Nije zujala, nego je doslovno zviždala poput mlaznog motora. Po noći je komp bio neupotrebljiv. Skinuo original vent i preko hladnjaka, isto kao i ti, stavio case vent. Morao bih provjeriti, ali mislim da je temp. sada oko 50-55... Malo se poigraj s pozicijom venta. Nastoj izbjeći da bude centriran preko hladnjaka, već da krilca ventilatora pušu po njemu i malo ga udalji. Original vent mislim da možeš komotno zaboraviti. |
#1008 |
Nedavno se rijesio gigabytove pasivne verzije, stvarno si mogao peci na njoj što god si htio ali je svejedno pokretala COD4 na low detaljima ![]() Sad jos sa strane imam jednu od leadteka ali to zuji ko ludo, mislim da je tisa bila kad se stvorio sloj prasine u ventilatoru :P |
#1010 | |
Postovi: 311
![]() Imao sam Gigabyte 7600GT ![]() Sada imam Gigabyte 8600GT koja je vizualno identična 7600GT i na nju sam natandrčio i privezao s dvije plastične vrpce kuler za kućište Coolermaster 120mm, spojio ga preko napajanja i snizio mi tempričr za 10-15 stupnjeva. Napucajte bilo koji 120mm kuler i uspjeh neće izostati: http://www.protis.hr/products/detail...ed-13007/16904 Mislim da kuler mora biti na dijelu kartice koji je bliže konektorima. Nije bučno i odlično hladi. ![]() |
#1011 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Lako je nafrljit vent kad je sama kartica pasivna (tj. ima veći heatsink ka ta tvoja), ali kad ima malu zujalicu i mali pasivni heatsink, moš se dramit.. pardon yebat ![]() BTW F12 Arctic Cooling je 29kn ima FDB ležajeve i 72mj. jamstva, pa ne znam koje bi bunilo natiralo nekog da kupi taj Xilence s tvog linka
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1012 | |
Postovi: 311
