Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: trogir
Postovi: 137
(riješeno) Izludio me "windows could not start...."
Imam laptop s WindowsXP pro-sp3 i prije desetak dana ga upalim i pojavi se crni ekran s tekstom: Windows could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM you can attempt to repair this file by starting windows setup using original setup CD-rom select R at the first screen to start repair Umetnuo sam original CD windowsa i pokrenuo se windows setup, ali nigdje mi ne nudi taj repair (R). Tri puta sam ga restartao i nigdje te solucije za repair. Nakon toga sam odustao od repaira te sam počeo instalaciju windowsa (s formatiranjem). Sve je proteklo u redu, nakon pola sata imao sam nove windowse, i onda sam započeo instalaciju svih drivera i potrebnih programa, šta je sveukupno potrajalo jedno 3-4 sata. -Tri dana sam radio na laptopu bez problema, sve je radilo super, kad ono četvrti dan upalim comp i opet se pojavi crni ekran s istim tekstom. Ja poludim ali šta je tu je ja opet započnem mukotrpnu instalaciju windowsa, drivera i svih ostalih programa. Nakon toga comp radi super, ali opet nakon nekoliko dana, po treći puta, skroz ista stvar, opet onaj crni ekran. Poludio sam neznam u čemu je problem, zašto comp radi nekoliko dana bez problema a onda se ne mogu podići windowsi. Ne vjerujem da je do HD jer svaka instalacija windowsa protekne bez greške i da, dok je comp upaljen, nikakvih problema nema. Ne vjerujem da bi instalacija protekla u redu ako bi HD bio oštećen i sl. ...Problem nastane tek nakon uključivanja compa i to tek nakon nekoliko dana besprijekornog rada na njemu. Zna li ko u čemu je problem Zadnje izmijenjeno od: makromedia. 03.03.2014. u 14:21. Razlog: dopuna |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,143
ako ti se repair ne nudi odma na pocetku onda nije origigi win cd a sto se tice gresaka, bootaj kroz ERD commander i pogledaj si preko event viewera sta u detalje kaze imas ovaj programcic koji je FREE http://www.eventlogxp.com/ on ti iz PE moze ucitavati windows-ove evt logove sve u svemu sistem se nekvari sam od sebe ![]() nesto mora da ti ceprka tamo gdje nesmije
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
Postovi: 23,577
Koji xyz laptop ? Očito svaki put ponovo instaliraš nešto šta ubije winse i to tako da sredi registry. Nakon golih winsa prvo stavi drajvere sa supporta, čitaj iz provjerenog izvora. Tako radi par dana, tek nakon toga instaliraj jedan po jedan program. Možeš odmah nakon golih winsa ili iza drajvera napraviti Backup na vanjski hdd pa se tako lakše "vratiš", pogotovo dok otkriješ razlog rušenja. |
Lokacija: trogir
Postovi: 137
Laptop je "acer aspire one ao531h 0bk” -Taj isti CD windowsa več godinama instaliram na drugi laptop i do sada nije bilo nikakvih problema nakon instalacije (znači pretpostavljam da nije do CD-a). -Programe koje sam instalirao na njega koristim godinama i na drugome laptopu godinama (znači nije ni do programa) Evo sad ču nanovo nstalirat windowse i najpotrebnije drivere te promatrati jedno 3-4 dana. Ako se do tada ne sruše windowsi, onda ču početi instalirati i programe koje koristim godinama. Neko mi je preporučio da skinem aplikaciju "event log explorer" s ove stranice, da ona bilježi sve padove sistema u log datoteci, ali nije mi jasno kako da otvorim tu log datoteku kad se sruši sistem. Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.03.2014. u 19:59. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,143
bootas sa live cd-a WinPE/ERD/MSDART i pokrenes taj program koji ti je na disku...
Lokacija: trogir
Postovi: 137
Evo sad sam reinstalirao windowse i odmah sam instalirao program za provjeru stanja HDD-a CrystalDiskInfo, izgleda da je ipak problem s nekim bad sektorima (koliko vidim ja kao laik). E sad, ako je tako, ima li nade da se ti sektori nekako poprave nekim alatom, kao šta je npr. HDD regenerator. Evo prilažem dvije slike koje mi je dao CrystalDiskInfo http://www.zaslike.com/files/gcfdae42pm2bulakvqqj.jpg http://www.zaslike.com/files/wzc3ruwi7nvtzpiki5.jpg |
Postovi: 23,577
Probaj, ali mislim da ako je medij oštećen onda će se bad sektori ponavljati / širiti. Ako ti se ne ulaže cca 340 Kn u novi hdd > http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__3898191 probaj sa ispravnim polovnim. Evo i usporedba specifikacija: https://storage.toshiba.eu/cms/en/hd...?productid=263 http://www.wdc.com/global/products/s...262&language=1 |
