|  10.02.2014., 14:38 | #721 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 24
|  10.02.2014., 15:19 | #722 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | To znači da bi dobio 1TB u RAIDu i ništa više. Ako je disk u polju, nema onog "na disku posebno" dijela
				__________________ |
|  10.02.2014., 15:30 | #723 |
					Postovi: 24
|  10.02.2014., 15:49 | #724 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				__________________ Igor Batinic |
|  10.02.2014., 15:58 | #725 |
					Postovi: 24
				 | Ok fala svima na razjašnjenju...  |
|  10.02.2014., 17:51 | #726 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  11.02.2014., 02:09 | #727 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | Ahoj vlasnici synology-a jel ko probao DSM 5.0 betu? I ako je kakvi su dojmovi?
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
|  11.02.2014., 09:33 | #728 |
					Postovi: 4,888
|  11.02.2014., 09:59 | #729 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  (jedino što traži zvjerski hardver) | |
|  11.02.2014., 10:03 | #730 |
					Postovi: 4,888
|  11.02.2014., 10:27 | #731 |
					Postovi: 7,005
				 | Zanimljiva analiza ZFS-a i hardverskog RAID-a, posebno je interesantno koliko su SATA portovi loši čak i na vrhunskim ASUS Sabertooth pločama u usporedbi sa portovima na profi RAID kontroleru https://calomel.org/zfs_raid_speed_capacity.html |
|  11.02.2014., 10:36 | #732 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 ZFS je jako dobar za neke stvari, no za neke je neupotrebljiv i/ili potpuno nepreporučljiv.
				__________________ Igor Batinic | |
|  11.02.2014., 10:40 | #733 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 kakvi su tek kontroleri na 300kn Asrokicama?  | |
|  11.02.2014., 10:42 | #734 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  11.02.2014., 11:05 | #735 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  Di bi došli kad bi i obični i7 bio 10 puta sporiji od Xeona samo zato što je jeftiniji | |
|  11.02.2014., 11:07 | #736 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
  A razlike u kontrolerima su ogromne, puno veće nego izmeđi i7 i Xeona, na stranu razlika u količini što na cijenu utječe višestruko...
|  11.02.2014., 11:22 | #737 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 Asus Sabertooth 990FX sata6 onboard ( w= 39MB/s , rw= 25MB/s , r= 91MB/s ) SuperMicro X9SRE sata3 onboard ( w= 31MB/s , rw= 22MB/s , r= 89MB/s ) LSI MegaRAID 9265-8i sata6 "JBOD" ( w=130MB/s , rw= 66MB/s , r=150MB/s ) Ajd čitanje je malo brže, ali pisanje je samo 39MB/s, tj 312Mb/s, iako disk očito može povući i 130MB/s Zanimljivo da ni prilično skupa serverska ploča nije nešto | |
|  11.02.2014., 11:27 | #738 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  11.02.2014., 16:52 | #740 |
					Postovi: 4,888
|  25.02.2014., 20:11 | #741 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Duga Resa
					Postovi: 823
				 | Ima li korisnika WD My Cloud NAS-a? Vidim da je to relativno friško na tržištu. Ne pratim baš stanje na IT tržištu pa skupljam informacije. Uglavnom, planiram si složiti doma neki sustav pohrane podataka koji će biti pristupačan raznim uređajima, bilo preko (W)LAN-a ili USB-a. Budući da prebacujem važnost sa cjelokupne konfiguracije računala samo na pohranu podataka i same podatke. Cilj mi je razdvojiti pohranu i pristupni uređaj, što je poveći zaokret u mojoj a vjerujem i općenitoj informatičkoj praksi prosječnog kućnog korisnika. Ujedno su podaci odvojeni od OS-a što ima svojih prednosti. U trenutnoj situaciji mi je jednostavnije i povoljnije složiti NAS nego investirati u npr. 4TB 3.5 inčni hard kao najjeftiniju soluciju i jos dvaput toliko za solidan komp u koji ću ga ugraditi budući da trenutno imam laptop....i Raspberry Pi  . Kasnije eventualno bi mogao investirati u neku stolnu miniITX konfu ili sličan thin-client sa SSD-om radi brzine OS-a. Alternativno sam razmišljao o kupovini docking stationa za HDD, npr. Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN. Čini mi se dosta popularan. To ostavlja mogućnost izmjene HDD-a vrlo jednostavnom što mi se sviđa zbog mogućnosti uporabe diska po potrebi. Obje solucije mogu biti cjenovno podjednake pa je glavno pitanje koja pruža veće mogućnosti? |
|  28.02.2014., 12:47 | #742 |
					Postovi: 7,005
				 | Kod mene je trenutno u tijeku tranzicija sa Freenas 0.7 na verziju 9.2, umjesto stare kombinacije GA-MA69G-S3H ploče i BE-2350 procesora sad je Asrock E350M1 ploča sa E350 procesorom...kad prođe par tjedana javim kako je stabilno, tranzicija baš i nije bezbolna (terabajte uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne treba tako ogromnu količinu iskopirati odjednom) Uglavnom ZFS rocks, osim što je hardverski zahtjevan, Plex je zakon, najbolji DLNA server koji sam probao, a zbilja sam ih probao hrpu, a Owncloud i Transmission tek čekaju testiranje |
|  28.02.2014., 13:34 | #744 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
  Slijedeći NAS koji budem radio za godinu ili dvije će biti: http://www.ebay.com/itm/A86856-Super...item3f30a388d4 sa 16 ili 32gb ECC DDR3 Ovaj E350 sam imao pri ruci jer sam koristio kao HTPC, ali Plex DLNA server se pokazao dovoljno dobar u kombinaciji sa mojim TV-om tako da mi HTPC više i ne treba  | |
|  28.02.2014., 13:41 | #746 |
					Postovi: 7,005
|  01.03.2014., 17:54 | #748 | |
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 The good $150 gets you a $100 drive and a pretty solid $50 NAS Great performance for its class Simple to use interface makes set-up easy Fanless design means it’s incredibly quiet The bad No per share size limits means you might fill your drive with Time Machine backups Not for a power user interested in micromanaging their storage Mobile apps lack quick file finding features No official Linux support | |
|  01.03.2014., 18:07 | #749 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
				 | Mislim da bi se to dalo srediti hackanim softverom, ispravite me ako griješim. |
|  02.03.2014., 02:17 | #750 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Tokyo
					Postovi: 196
				 | Citiraj:
 http://www.asrockrack.com/general/pr...Model=C2550D4I ? | |
