|  27.01.2014., 23:49 | #871 |
| Why so serious Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapinske Toplice / Zagreb
					Postovi: 3,415
|  30.01.2014., 22:24 | #873 |
| Premium Datum registracije: Feb 2003 Lokacija: Zaprešić/Laduč
					Postovi: 460
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad |
|  31.01.2014., 16:09 | #874 |
| Guest
				 |  Ne kopčaš: Kao prvo, on "to" dira samo preko rukavica, a kao drugo, traži "najstabilnije" da bi dokazao četrdesetak novih bugova... On to čini isključivo iz prosvjetiteljskih pobuda    |
|  02.02.2014., 21:57 | #879 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Čepin
					Postovi: 1,510
|  02.02.2014., 22:08 | #880 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
|  04.02.2014., 11:22 | #881 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
 Izgleda da su problematične samo 660TI PE / OC,ova koja dolazi nije OC,ali je PE... Ako bude osjetno brža od moje 7850,zadržat ću je,a frendu prodat moju 7850... Njemu je ionako frka jer graficka nema garanciju. EDIT: Ekipa,7850 je bomba kartica za 660ti... 7800 3dmark11 s 7850,8000 3dmarka 11 s 660ti PE... Probao world of tanks,ista stvar,samo je FPS nestabilniji nego s 7850...dakle,na 7850 imam FPS koji nikada ne pada ispod 50,ali rijetko ide iznad 80...s 660ti je situacija nesto drugacija,FPS zna past na 30,ali ide i preko 100...totalno divlja,ali kada padne na 30 to se osjeti trzanjem. Obje gutaju frku na 50tak FPS... Sad ću probat najnovije WHQL drivere...ali za karticu koja je toliko skuplja od 7850,slabo,slabo...7850 radi na 1150/1330...
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 04.02.2014. u 14:24. | |
|  05.02.2014., 12:16 | #882 |
					Postovi: 4,918
				 | Moram double post-om bumpat temu... Još se "zabavljam" s 660ti...ugl,definitivno daje manje FPS-a u WOT-u od 7850,ali problem je s low gpu usage...nagli padovi FPS-a su stalno. Dali netko ima 660ti i imao probleme s low gpu usage? kartica radi na cca 50-60 gpu load-u,sve je na HIGH i FHD,CPU je 3570k na 4.5ghz... Ako netko zna za neki fix,da mi skrati par sati surfanja...za sada vidim da se PUNO njih žali na gpu load 660ti,ali nigdje ne nalazim riješenje...
				__________________   |
|  05.02.2014., 12:59 | #883 |
| Guest
				 | Ti očito imaš neki problem sa konfom/driverima, jer nema šanse da ti 660ti radi slabije... U ovoj igri je jača i od 7950, to ti govorim iz prve ruke, tek clockana AMD-jka na 1100+ MHz za core sustiže 660ti@stock (Gainward referentna). Sintetiku zayebi, totalno nebitno za ovu igru. Imamo praktički iste konfe, 3570k@4.4GHz, i meni ne pada ispod 55-60fps nikada, jasno sve max. na 1920x1200 edit: E, da, ako nešto znači, ja sam još na predzadnjim driverima za nVidiju (sada gledam, čak nam je i ploča ista  ) |
|  05.02.2014., 13:52 | #884 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
  Kakav ti je gpu usage/load? Do kud ide? Kažem ti,meni ide samo do 50-60%... I to mi nekako smrdi...ali vidim da dosta njih muku muči s keplerima,pogotovo 660ti...driveri su katastrofa koliko sam skužio. Sad skidam 306.97 s službene stranice,mnogi govore da radi puno bolje nego ovi novi...
				__________________   | |
|  05.02.2014., 15:40 | #885 |
| Guest
				 |  Eto, maloprije mjerio. Ovako je kod mene. |
|  05.02.2014., 15:40 | #886 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
|  05.02.2014., 17:07 | #887 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj: Uspio sam riješit GPU LOAD je sada 99%! yay  Maknuo drivere,počistio sve stare itd...stavio s MSI stranice neke stare iz 2012 drivere i sada radi BOLJE,manje frame dropova... ALI moram priznat da STOCK 660ti radi lošije od nabrijane 7850,manje frameova!  Sad je držim na 1030 boost (+50) i memorija + 500 ... power target 114 (iako brijem da to ne šljaka,kao ni mjenjanje voltaže...) Trebalo bi iskopat negdje BIOS prije nego što je nvidia zabranila mjenjanje voltaže...neki stari bios...uff... Probam još ovo Razer što si napisao,iako je load sada dobar,odličan!
|  06.02.2014., 00:54 | #889 |
					Postovi: 4,918
				 | Unlockao bios i sad je vcore 1.212...ali slabo ide,core clock stabilan samo do 1140mhz,memorija do +650 bez artefakta... 8800 3dčmarksa i to je bi bilo to...   Vjetrofaker - koliko ti izbaci 3dčmarks 2011?
|  25.02.2014., 18:28 | #890 |
| Banned Datum registracije: Aug 2010 Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
					Postovi: 260
				 | jel se vama ugasi komp prilikom instaliranja 334.89 drivera?  ovi 334.67 sam normalno instalirao, sad ove 334.89 mi u sred instaliranaj ugasi i onda mi kaže da mi je comp pretrpio ozbiljan problem u onom plavom ekranu. i onda mi nudi safe mode i start windows normaly, i ja ih startam normalno, i piše mi da su instalirani ali sumnjam da jesu jer vidim da mi u D3 probleme rade, ono igra mi je nekako nestabilna, imam dojam da nešto niej u redu. može savijet, isto tako dobio sam novu matičnu, a nisam instalirao nanovo windowse već su ostali stari da nije to problem? i ima li nekakve velike razlike u gamingu, između Extreme4 tu trenutno imam, i moje bivše Extreme6 mislim da to nema veze s time, mislim da je do ovih drivera ili toga što mi je serviser preporučio da nanovo instaliram OS jer da zna ponekad bit problema, ali ja ne bih nikako nanovo instalirao sve jer ću opet dva dana provest instalirajući igre i sve ove stvari što imam na kompu, pa bih volio otkrit šta je problem i izbjeć to instaliranje OS nanovo. može koji savijet, hvala. možda da pobrišem ove stare drivere, pa onda da instaliram nove ili šta da radim, ne bih opet htio obrisat nešto što ne treba brisat, da samo ne pogoršam problem. e da još da vam ovo kažem, u control panel mi pišu da su instalirani driver 334.67, a ovih 334.89 nema nigdje, iako mi GFExperience kaže da su uredno instalirani, i da imam najnovije drivere, ali kažem vam na pola instaliranja mi se komp zagazio i rečeno mi je u tom plavom prozoru da se komp zagasio, da ne bi doživio ozbiljne probleme. nešto u tom stilu. |
|  25.02.2014., 18:36 | #891 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: home
					Postovi: 572
				 | pa prvo pobriši stare ručno, sa svih lokacija. šta ti točno instalira kad ti se računalo ugasi? probaj na advanced, pa sam odluči šta će ti instalirat (meni se dogodilo na prijašnjoj 560 da mi se 331.82 par puta rušli tijekom PhysX dijela instalacije)
				__________________ iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
|  25.02.2014., 19:52 | #892 | |
					Postovi: 260
				 | Citiraj:
 a da te pitam, ako obrišem stare, jel će mi past performanse u igri? ili su novi dovoljni da sve ide kako treba, i bolje nego ovi stariji? instalira mi 334.89 drivere, ja sam otišo i stiso sam download, i sve ide normalno dok se odjednom ne zagasi komp. prvo ih downloada, a onda stisnem express instalation i onda na pola tog expresa mi zagasi komp. | |
|  25.02.2014., 20:22 | #893 |
					Postovi: 572
				 | sudeći po komentarima nekolicine članova u susjednom threadu, novi driveri još i doprinose porastu u performansama određenih novijih naslova, tako da ti ne bi trebalo bit problema. dakle, temeljito počisti stare, otiđi na nvidijin site i 'ručno' skini drivere, pokreni instalaciju i postaj kasnije kako (ni)je prošlo.
|  25.02.2014., 22:45 | #894 | |
					Postovi: 260
				 | Citiraj:
 dakle, samo mi još to reci, dakle mogu sve pobrisat i onda na nvidijinu stranu i tamo skinut ove najnovije i sve bi trebalo radit ko i prije još i bolje? mene samo strah, da nije meni to toliko brzo pa da mi se samo čini da ne valjaju, jer meni je ovo čudno priej svega jer sam puno brži nego prije i imam puno brže skidanje vitalitya, ono malo ih brže i ubijam ali mi oni osjetno brže skidaju helt što mi se nikako ne sviđa, pa imam dojam da je neki lag ili problem do drivera, jednostavno mi ovakav gameplay nije nekako normalan, možda je sve ok ali meni možda ti novi driveri ne pašu, ali napravit ću ovo što si ti reko, samo mi reci dal mogu to sve pobrisat bez nekih većih posljedica? Zadnje izmijenjeno od: KorisNick. 25.02.2014. u 22:50. | |
|  26.02.2014., 00:37 | #895 |
					Postovi: 572
				 | jasno da možeš brisat. iza toga skini nove, prvo ćeš vidit oće bit ikakvih problema prilikom instalacije, ako sve prođe ok onda testiraj omiljenu igru/igre, vidi kako se sistem ponaša...
|  26.02.2014., 03:53 | #896 | |
					Postovi: 260
				 | Citiraj:
  e jbg, dok sam ja to podesio blizardovci krenuli u servisiranje, danas do 11h ništa od provjere. a pretpostavljam da će radit kako treba, čim mi je bez resetiranja ugradio drivere, otišo sam na njihovu stranicu nisam preko GForceExperienca ovaj put instalirao, i sve je odrađeno bez ikakvih problema, danas kad stignem provjerit sve javim kako je prošlo, drž te se nvidia fanovi, nove grafulje samo što nisu došle ali mene i ova moja stara prdilica dobro služi.  Zadnje izmijenjeno od: KorisNick. 26.02.2014. u 04:01. | |
|  03.03.2014., 11:27 | #899 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: SB
					Postovi: 620
