#31 |
Postovi: 10,805
ajmo razdvojit oc as in naredbe koje bilo kakav program šalje driveru da stavi karticu u xxxmhz mod i rezultat u kojem se ugase svi izlazi i kompletno računalo je freezano. pa morao sam uninstalirat drivere pošto sam napisao da su ostale stare clock informacije koje su genijalno samo applyane na totalno drugu karticu ![]() |
#34 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Po n-ti put, ocanje sa ccc-om NE VALJA. Grafa ti, kao i svaka, ima PRAG, do kojeg ide sa stock V, te još malo sa podizanjem V. Budući da su 280x samo oc-ane 7970ke, prag oc-anja im je daleko niži nego ranije generacije sa nižim clockovima, pogotovo na stock voltaži, neke čak ne idu niti malo preko stock clockova. 290x je također već dosta nategnuta grafa po tom pitanju, i prag joj je dosta nizak, rijetki su primjerci koji idu više od 50-60mhz preko stocka. Izričita preporuka je za 290 i 290x da se ne clocka preko ccc-a jer ostaje oc state zapisan i diže se sa winsima opet, što napravi darmar u windowsima, upravo za takve stvari služi msi ab i njegovi profili. Itd., dosta sam papagajio o jednom te istom, ak ćeš poslušat, poslušat ćeš, ak nećeš, ti i dalje drvi kak su driveri loši i grafe loše, a ja opet kažem, do korisnika je u 90% slučajeva, pa tako i sad. ![]()
#36 |
Postovi: 495
Npr kod 7950 je izuzetno važan board power limit, bez toga nema kruha od oc-anja, s tim da je u trixxu to nevidljivo dok ne spustiš slider dolje =) znači ima GPU, Memory, GPU voltage i dolje board power limit, s tim kako su ljudi naveli treba prvo to natjerati da radi na tvorničkim postavkama. Gledao sam malo za R9 290X da i ona ima slično taj board power limit, ali jbga nemogu pomoći više kad nemam privatno iskustva sa 290x =) vidim da se mogu clockati ali jako malo jer su već tvornički nabrušene skoro do granice,.. se može znati koja je grafa u planu nakon prodaje ove =) ???? neka 780Ti ili sl,...??? |
#37 |
Postovi: 10,805
ma da naturpijana je dosta... ova moja je max negdje 1100gpu, 1450-1500mem (stock 1050-1350). ubuduće nemam pojma iskreno... sutra nosim drugu 280x na servis pa ćemo vidjet kako će to proći i onda ću pratit razvoj sa maxwellom i rudaranjem pa se vratim na nvidiju ako budu dobri rezultati. |
#38 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
![]() je,sorry,zaslužio sam ban i šta si dobio za drugu? ![]() |
